本帖最后由 dzdiy 于 2015-4-11 21:42 編輯
LCD1602顯示的單總線4路ds18B20溫度監(jiān)測系統(tǒng),溫度測量范圍-55~125度,單片機使用的是AT89C51,測試測量結果由LCD1602進行顯示,溫度精確到小數點后一位。LCD1602顯示的單總線4路ds18B20溫度監(jiān)測系統(tǒng)程序資料包中含有C語言源程序,仿真文件。LCD1602顯示的單總線4路ds18B20溫度監(jiān)測系統(tǒng)是一個不錯的多路溫度監(jiān)測系統(tǒng)。需要源程序的就自己下載LCD1602顯示的單總線4路ds18B20溫度監(jiān)測系統(tǒng)程序資料,資料附后。
下載:
單總線掛接4路ds18B20溫度監(jiān)測系統(tǒng).zip
(271.41 KB, 下載次數: 260)
2015-4-11 21:20 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
相關程序:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-33277-1.html
部分程序源碼預覽(完整版本請下載本帖附件):
- **函數功能:ds18b20的驅動函數 **
- **創(chuàng)建人:xingyuegu **
- **創(chuàng)建日期:2006-7-12 **
- **版本:1.0 **
- **修改日期:2006-10-30 **
- **版本:2.0 **
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- void serial_set(void);
- void process(unsigned char,unsigned char);
- char volatile xiaoshu_temp[5],zhen_temp[4]; //
- bit flag;
- bit dot_dis=1;
- sbit DQ=P1^0;
- //sbit DQ=P2^3;
- extern unsigned char temp[5];
- **功能:延時600us **
- **參數:無 **
- void delay600us(void)
- uchar i;
- for(i=0;i<255;i++);
- **功能:延時60us **
- **參數:無 **
- void delay60us(void)
- uchar i;
- for(i=0;i<20;i++);
- **功能:延時18us **
- **參數:無 **
- /*void delay15us(void)
- uchar i;
- for(i=0;i<2;i++);
- **功能:復位脈沖 **
- **參數:bool **
- bit resetpulse(void)
- DQ=0;
- delay600us(); //延時500us
- DQ=1;
- delay60us(); // 延時60us
- return(DQ); //讀取P1.0的狀態(tài)
- **功能:ds18b20的初始化 **
- **參數:無 **
- void ds18b20_init(void)
- while(1)
- if(!resetpulse()) //收到ds18b20的應答信號
- //printf("reset successful!");
- //delay240us(); //延時240us
- DQ=1;
- delay600us(); //延時240us
- break;
- else
- resetpulse(); //否則再發(fā)復位信號
- **功能:向ds18b20寫命令 **
- **參數:無 **
- void ds18b20_writecommand(uchar command)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- if((command & 0x01)==0)
- DQ=0; //寫0
- delay60us(); //延時60us
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- DQ=1;
- _nop_();
- _nop_();
- else //寫1
- DQ=0;
- _nop_();
- _nop_(); //延時2us
- DQ=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- command=_cror_(command,1); // 右移1位
- **功能:讀ds18b20數據 **
- **參數:返回讀到的數據 **
- uchar ds18b20_readdata(void)
- uchar readdata;
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ=0;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- DQ=1; //釋放總線
- //delay15us(); 注意不需要
- if(DQ==0) //如果讀到的是0
- readdata=readdata&0x7f;
- delay60us();
- else //讀到的是1
- readdata=readdata|0x80;
- delay60us();
- if(i<7)
- readdata=_cror_(readdata,1);
- return readdata;
- **功能:溫度處理函數 **
- **參數:無返回 **
- void temperature_process(uchar low,uchar high)
- uint temp1,temp2,temp3;
- if(high&0x80)//判斷正負
- flag=1;
- temp3=temp3|high;
- temp3=temp3&0x00ff;
- temp3=temp3<<8;
- temp1=temp3;
- temp1=temp1|low;
- temp1=(temp1^0xffff);
- temp1=temp1+1; //取反加1
- low=temp1&0x000f;
- high=temp1>>4;
- process(high,low);
- else
- flag=0; //zhen
- temp1=high;
- temp2=low;
- temp1=temp1<<4;
- temp2=temp2>>4;
- temp3=temp1|temp2;
- high=temp3;
- low=low&0x0f;
- **功能:數值處理函數 **
- **參數:無返回 **
- void process(unsigned char high,unsigned char low)
- uint temp1;
- uchar i;
- temp1=low*625;
- xiaoshu_temp[0]=temp1/1000+'0';
- //xiaoshu_temp[1]=temp1/100%10+'0';
- //xiaoshu_temp[2]=temp1%100/10+'0';
- //xiaoshu_temp[3]=temp1%10+'0';
- xiaoshu_temp[1]='\0';
- dot_dis=1;
- //if(xiaoshu_temp[3]=='0')
- // xiaoshu_temp[3]='\0';
- // if(xiaoshu_temp[2]=='0')
- // xiaoshu_temp[2]='\0';
- // if(xiaoshu_temp[1]=='0')
- // xiaoshu_temp[1]='\0';
- if(xiaoshu_temp[0]=='0')
- xiaoshu_temp[0]='\0';
- dot_dis=0;
- else
- dot_dis=1;
- zhen_temp[0]=high/100+'0';
- zhen_temp[1]=high%100/10+'0';
- zhen_temp[2]=high%10+'0';
- zhen_temp[3]='\0';
- for(i=0;i<2;i++)
- if(zhen_temp[0]=='0')
- zhen_temp[0]=zhen_temp[1];
- zhen_temp[1]=zhen_temp[2];
- zhen_temp[2]='\0';
- else
- break;
- //serial_set func
- SCON=0x50;
- TMOD=TMOD&0x0f;
- TMOD=TMOD|0x20;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- TR1=1;
- TI=1; //用PRINTF時,TI要置1
- **功能:序列號匹配子程序 **
- **參數:無返回 **
- bit match_rom(uchar *rom)
- uchar i;
- ds18b20_init();
- ds18b20_writecommand(0x55);
- for(i=8;i>0;i--)
- ds18b20_writecommand(*(rom+i-1));
- // rom++;
- return 1;
