查看: 3875|回復(fù): 0
De Bruijn序列與計(jì)算二進(jìn)制數(shù)計(jì)算末尾0的個(gè)數(shù)
ID:77367 發(fā)表于 2015-4-18 21:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  下面這個(gè)位運(yùn)算小技巧可以迅速給出一個(gè)數(shù)的二進(jìn)制表達(dá)中末尾有多少個(gè) 0 。比如, 123 456 的二進(jìn)制表達(dá)是 1 11100010 01000000 ,因此這個(gè)程序給出的結(jié)果就是 6 。
unsigned int v;  // find the number of trailing zeros in 32-bit v
int r;           // result goes here
static const int MultiplyDeBruijnBitPosition[32] =
  0, 1, 28, 2, 29, 14, 24, 3, 30, 22, 20, 15, 25, 17, 4, 8,
  31, 27, 13, 23, 21, 19, 16, 7, 26, 12, 18, 6, 11, 5, 10, 9
r = MultiplyDeBruijnBitPosition[((uint32_t)((v & -v) * 0x077CB531U)) >> 27];
    熟悉位運(yùn)算的朋友們可以認(rèn)出, v & -v 的作用就是取出右起連續(xù)的 0 以及首次出現(xiàn)的 1 。當(dāng) v = 123 456 時(shí), v & -v 就等于 64 ,即二進(jìn)制的 1000000 。怪就怪在,這個(gè) 0x077CB531 是怎么回事?數(shù)組 MultiplyDeBruijnBitPosition 又是什么玩意兒呢?
    這還得從 0x077CB531 本身的一個(gè)性質(zhì)開始說起。把這個(gè)常數(shù)寫成 32 位二進(jìn)制,可以得到
00000111011111001011010100110001
    這個(gè) 01 串有一個(gè)無比牛 B 的地方:如果把它看作是循環(huán)的,它正好包含了全部 32 種可能的 5 位 01 串,既無重復(fù),又無遺漏!其實(shí),這樣的 01 串并不稀奇,因?yàn)闃?gòu)造這樣的 01 串完全等價(jià)于尋找一個(gè)有向圖中的 Euler 回路。如下圖,構(gòu)造一個(gè)包含 16 個(gè)頂點(diǎn)的圖,頂點(diǎn)分別命名為 0000, 0001, 0010, …, 1111 。如果某個(gè)點(diǎn)的后 3 位,正好等于另一個(gè)點(diǎn)的前 3 位,就畫一條從前者出發(fā)指向后者的箭頭。也就是說,只要兩個(gè)頂點(diǎn)上的數(shù)滿足 abcd 和 bcde 的關(guān)系( a 、 b 、 c 、 d 、 e 可能代表相同的數(shù)字),就從 abcd 出發(fā),連一條到 bcde 的路,這條路就記作 abcde 。注意,有些點(diǎn)之間是可以相互到達(dá)的(比如 1010 和 0101 ),有些點(diǎn)甚至有一條到達(dá)自己的路(比如 0000 )。
    構(gòu)造一個(gè)字符串使其包含所有可能的 5 位 01 子串,其實(shí)就相當(dāng)于沿著箭頭在上圖中游走的過程。不妨假設(shè)字符串以 0000 開頭。如果下一個(gè)數(shù)字是 1 ,那么 00001 這個(gè)子串就被包含了,同時(shí)最新的 4 位數(shù)就變成了 0001 ;但若下一個(gè)數(shù)字還是 0 ,那么 00000 就被包含了進(jìn)來,最新的 4 個(gè)數(shù)仍然是 0000 。從圖上看,這無非是一個(gè)從 0000 點(diǎn)出發(fā)走了哪條路的問題:你是選擇了沿 00001 這條路走到了 0001 這個(gè)點(diǎn),還是沿著 00000 這條路走回了 0000 這個(gè)點(diǎn)。同理,每添加一個(gè)數(shù)字,就相當(dāng)于沿著某條路走到了一個(gè)新的點(diǎn),路上所寫的 5 位數(shù)就是剛被考慮到的 5 位數(shù)。我們的目的便是既無重復(fù)又無遺漏地遍歷所有的路。顯然圖中的每個(gè)頂點(diǎn)入度和出度都是 2 ,因此這個(gè)圖一定存在 Euler 回路,我們便能輕易構(gòu)造出一個(gè)滿足要求的 01 串了。這樣的 01 串就叫做 De Bruijn 序列。
    De Bruijn 序列在這里究竟有什么用呢?它的用途其實(shí)很簡單,就是為 32 種不同的情況提供了一個(gè)唯一索引。比方說, 1000000 后面有 6 個(gè) 0 ,將 1000000 乘以 0x077CB531 ,就得到
-> 11011111001011010100110001000000
    相當(dāng)于把 De Bruijn 序列左移了 6 位。再把這個(gè)數(shù)右移 27 位,就相當(dāng)于提取出了這個(gè)數(shù)的頭 5 位:
->                            11011
    由于 De Bruijn 序列的性質(zhì),因此當(dāng)輸入數(shù)字的末尾 0 個(gè)數(shù)不同時(shí),最后得到的這個(gè) 5 位數(shù)也不同。而數(shù)組 MultiplyDeBruijnBitPosition 則相當(dāng)于一個(gè)字典的功能。 11011 轉(zhuǎn)回十進(jìn)制是 27 ,于是我們查一查 MultiplyDeBruijnBitPosition[27] ,程序即返回 6 。
    注意到當(dāng)輸入數(shù)字的末尾 0 個(gè)數(shù)超過 27 個(gè)時(shí),程序也是正確的,因?yàn)樽笠茣r(shí)低位正好是用 0 填充的。
    這段神一般的代碼取自Bit Twiddling Hacks  http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html ,歡迎大家前去圍觀
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产一区二区 | 午夜影院黄 | 欧美激情网 | 午夜精品视频在线 | 中文字幕在线观看免费视频 | 亚洲综合一区二区三区 | 丁香婷婷在线 | 亚洲永久免费视频 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 精品国产aⅴ麻豆 | 香蕉视频一直看一直爽 | 成人在线国产 | 999久久久久久久久6666 | 五月激情丁香 | 欧美一级网站 | 精品视频99 | 99re国产精品 | 国产综合视频在线观看 | www.超碰 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 热久久久久 | 三上悠亚一区 | 亚洲激情欧美激情 | 一级毛片av | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 午夜视频网 | 18在线观看免费入口 | 国产精品毛片一区视频播 | 日本少妇一区二区 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 羞羞网站在线观看 | 国产精品麻豆免费版 | 日韩超碰 | 黄色网址在线免费观看 | 午夜专区 | 激情视频网 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 希岛爱理在线 | 日韩在线成人 | 毛片tv|
