查看: 4702|回復: 0
[轉]關于KEIL uv3 for arm的背景的顏色和字體的設置和恢復的解決方法
ID:80436 發表于 2015-5-20 14:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設置方法:
Edit -> Configuation -> Colors & Fonts
一般我們都是在KEIL下用C編程的,所以可以設置 ARM: Editor C Files,如果開發其他如C++的,可以選擇其他相關項進行編輯設置。
我自己設置了一下KEIL 中ARM: Editor C Files的背景顏色,字體等,結果搞的亂七八糟,想恢復到最初狀態,找了一下UV3的安裝目錄,發現了恢復的方法
現在給大家分享一下:
恢復方法:
到UV3的安裝目錄下:
如 C:\Keil\uv3,找到 CARMC_Default.INI文件,用記事本打開,將里面的內容全部復制下來,再找到 CARMC.ini文件,將其打開,用剛才復制的內容將CARMC.ini中的所有內容全部
覆蓋掉,保存,關閉。
重新啟動keil uvision3,就可以了。
注:如果改的是其他項的內容,也可用同樣的方法找到相關的文件進行修改。
主站蜘蛛池模板: 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 久久xx| 亚洲精品免费在线 | 成人毛片在线播放 | 水蜜桃一区二区 | 国产成人免费观看 | 日韩精品国产精品 | 亚洲精品三区 | 张津瑜国内精品www在线 | 四虎影视av | 国产午夜一区二区三区 | 成人做受黄大片 | 热久久中文字幕 | 国产视频一区二 | 日韩一区二区三区在线 | 日本天堂网 | www.黄色片 | 久久免费毛片 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 性一交一乱一伧老太 | 免费看黄色av | 免费看黄色片子 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 免费毛片在线 | 欧美亚洲一区二区三区 | 免费视频毛片 | av免费在线观看网站 | 免费一区二区三区 | 国产激情久久久 | 91亚洲精选 | 午夜av在线播放 | 一级黄视频 | 免费一级大片 | h片免费看| 久久久久成人网 | 成人精品影院 | www.成人 | 免费在线小视频 | 久久久久一区二区三区 | 欧美一区二区三区的 |
