查看: 8243|回復: 7
不知道有人做過正弦沒有,這里發個正弦程序,用pic16f716做的,picc編譯器
在protues中仿真的,波形還好,做到實際的話需要提高pwm點數
  1. //=====pic16f716全橋SPWM輸出,單極性調制,半個周期300個點左右====================
  2. //=====外部晶體20MHZ==輸出50HZ=======================================
  3. //=====AN0為電壓反饋端小于2.578125伏大于2.5390625伏為正常=============
  4. //=====RB0為外部保護,低電平保護,加上拉電阻10K===========================
  5. //====RB4為外部保護,低電平保護,加上拉電阻10K=============================
  6. #include<pic16f716.h>
  7. #include<pic.h>
  8. __CONFIG(0X3F32);//關閉看門狗使用外部HS晶體
  9. static unsigned char sin_num;
  10. bank1 float  sin_am,sin_l,sin_d;//浮點數,幅值變量,臨時變量,臨時變量
  11. bit sin_zz;
  12. bit adc_power;
  13. unsigned char sin_pp;
  14. //----------------------------------------------------------
  15. const unsigned char SPWMTABLE[40]={
  16. 8,  24,  39,54, 68, 83, 96, 110,122,134,145,
  17.
  18. 155,164,172,179,185,189,193,195,197,
  19.
  20. 197,195,193,189,185,179,172,164,155,
  21.
  22. 145,134,122,110,96,83,68,54,39,24,8
  23. };
  24. //------------------------------------------------------
  25. //-------------中斷服務程序------------------------------------
  26. void interrupt timer2()
  27. {
  28.         if(TMR2IE==1&&TMR2IF==1) //定時器2中斷
  29.         {
  30. TMR2IF=0;//清除標志位
  31. sin_d=SPWMTABLE[sin_num];
  32. sin_l=sin_am*sin_d;
  33. if(sin_l>=255)sin_l=255;//限幅
  34. if(sin_zz==1)//全橋正向輸出; P1D 被調制; P1A 有效; P1B 和 P1C 無效
  35. { P1M1=0;P1M0=1;  CCPR1L=(unsigned char)sin_l;}
  36. else //全橋反向輸出; P1B 被調制; P1C 有效; P1A 和 P1D 無效
  37. { P1M1=1;P1M0=1;  CCPR1L=(unsigned char)sin_l;}
  38.   sin_num++;//指針加1
  39. if(sin_num==40){sin_num=0;sin_zz=!sin_zz;CCPR1L=0;}//查表40次
  40. if(sin_num==19)adc_power=1;//輸出最大開啟adc檢測峰值
  41.         }
  42.
  43. if(ADIE==1&&ADIF==1)//adc中斷
  44. {
  45. ADIF=0;//清除標志
  46. sin_pp=ADRES;
  47. }
  48. }
  49. //-------------------adc初始化------------------
  50. void adc0_init()
  51. {
  52. TRISA0=0;
  53. ADCS1=0;
  54. ADCS0=0;//FOSC/2
  55. ADCON1=0x04;//參考電壓為5V
  56. //============================
  57. CHS2=0;
  58. CHS1=0;
  59. CHS0=0;//通道0
  60. ADON=1;//開啟adc
  61. ADIE=1;
  62. ADIF=0;
  63. }
  64. //軟件延時子程序*/
  65. void DELAY()
  66. {
  67. unsigned int i;
  68.    for(i=50000;i>0;i--);
  69. }
  70. //------------pwm初始化函數-------------------
  71. void pwmInit()
  72. {
  73. PR2=138; //調spwm占空比138左右跟實際情況調
  74. //CCP1CON|=0x0c;// 1000 1100pwm雙輸出,占空比高2位清零,
  75. CCP1M3=1;
  76. CCP1M2=1;
  77. CCP1M1=0;
  78. CCP1M0=0;
  79. //=======死區為最大================
  80. DC1B1=0;
  81. DC1B0=0;
  82. //PWM 模式。P1A, P1C 高電平有效; P1B, P1D 高電平有效;
  83. CCPR1L=0;//占空比清零
  84. T2CON=0x44 ;//0100 0100預分頻1,后分頻9,使能timer2,/調為50hz
  85. TMR2IE=1; //允許TMR2 和 PR2 匹配中斷
  86. TMR2IF=0; //Timer2 中斷標志位清零
  87. PWM1CON=0X80;//軟件使能關閉pwm
  88. ECCPAS2=1;//RB0(INT)引腳低電平(0)導致關閉
  89. ECCPAS0=1;//RB4引腳低電平 (0)導致關閉
  90. PSSAC1=0;//:引腳P1A 和P1C 關閉狀態控制位
  91. PSSAC0=0;//00 = 驅動引腳P1A和 P1C 為 0
  92. PSSBD1=0;//:引腳P1B 和P1D關閉狀態控制位
  93. PSSBD0=0;//00 = 驅動引腳P1B和 P1D 為 0
  94. }
  95. //-----------------------------------------------
  96. void init()
  97. {TRISB=0;//D端口為輸出
  98. PORTB=0X00;
  99. TRISB0=1;
  100. TRISB4=1;//外部低電平保護
  101. }
  102. //------------主函數------------------------
  103. void main(void)
  104. {
  105. init() ;
  106. adc0_init();
  107. pwmInit();
  108. sin_num=0;//數組指針變量
  109. PEIE=1; //(TM2中斷為外設中斷)所有未被屏蔽的外設中斷1開放0關閉
  110. GIE=1; //使能所有未被屏蔽的中斷1使能0關閉
  111. sin_zz=1;//正反向全橋輸出標志
  112. sin_am=0;//sin函數的幅值
  113. sin_am=0.3000;//sin函數的幅值
  114. adc_power=1;//開啟adc電源
  115. while(1)
  116.         {
  117. if(adc_power)
  118.         {
  119. adc_power=0;
  120. GODONE=1;//開啟adc
  121. while(!(GODONE));//等待轉換結束
  122.         }
  123. //=============5/256=0.01953125=========================
  124. //============== 132*0.01953125=2.578125伏==============
  125. if(sin_pp>153&&!ECCPASE)ECCPASE=1;//如果大于2.98828125就復位pwm
  126. if(sin_pp>132){sin_am-=0.005;if((sin_pp-132)>10)sin_am-=0.04; } //如果大于2.578125
  127. else
  128. if((sin_pp<=132)&&(sin_pp>=130))sin_am+=0; //如果小于2.578125伏大于2.5390625就不加
  129. else
  130. if(sin_pp<130) {sin_am+=0.005;if((130-sin_pp) >10)sin_am+=0.04;}
  131. if(sin_am>1.6)sin_am=1.6;//穩壓變量,可調整
  132.         }
  133. }
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:80636 發表于 2015-5-25 21:38 | 只看該作者
不錯!!!
ID:288198 發表于 2018-3-6 14:39 | 只看該作者
可以有
ID:444221 發表于 2018-12-11 16:57 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:7199 發表于 2023-6-4 09:05 | 只看該作者
想下來看看,不知有沒有用
ID:7199 發表于 2023-6-5 10:42 | 只看該作者
頭文件能分享一下嗎?
ID:1083996 發表于 2023-6-21 08:57 | 只看該作者
好騷氣完美的波形,要是做的更細膩一些就更好了
ID:1109639 發表于 2024-3-17 02:37 | 只看該作者
Error   [192] C:\Users\WanChen\Desktop\PICPWM\pic16\main.c; 135.1 undefined identifier "GODONE"
有這樣的報錯怎么解決?
主站蜘蛛池模板: 久久精品在线视频 | 国产九九精品 | 亚洲午夜精品 | 在线欧美 | 放几个免费的毛片出来看 | 亚洲性天堂 | 精品一区在线 | 国产福利视频在线 | 老司机午夜免费精品视频 | 攵女(高h)欢欲 | 成人精品福利 | 天天插夜夜操 | 一级欧美一级日韩 | 亚洲超碰在线 | 日韩一级黄色片 | av在线精品| 欧美成人精品激情在线观看 | 操操操操操操 | 蜜桃av一区二区三区 | 97精品| 老司机午夜免费精品视频 | 欧美国产日韩一区 | 成人一级毛片 | 欧洲精品一区 | 日韩国产一区二区 | 久久精品久久久久 | 久久免费看片 | 欧美激情综合五月色丁香 | 亚洲视频网址 | 麻豆av在线 | 免费看黄色录像 | 国产极品在线观看 | 福利视频免费 | 日韩免费看| 草草视频在线 | 久久久午夜| 国产精品羞羞答答 | 一区二区三区免费看 | 免费三级网站 | 日韩av免费| 亚洲精品黄色 |
