查看: 20385|回復: 1
IS902主控USB3.0 U盤修復
ID:81203 發表于 2015-5-26 18:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般情況下U盤量產,先用ChipGenius軟件看看主控芯片跟Flash芯片型號,可惜U盤根本沒反應,死的死死的,沒辦法,拆了!
       在正面可以看到主控芯片是IS902,找個個參考電路看,先用萬用表測試了測試電源:5V,3.3V,1.2V。
       如果5V不正常,可能是USB口壞了,可能是有個接5V的電容壞了;
       如果3.3V不正常,可能DC/DC芯片壞了,背面的U4,也可能是電容壞了;
       如果1.2V不正常,可能是LDO壞了,右上角那個3腳芯片U7,或者某電容。
       還好,我這電壓一切正常,看來就是主控芯片軟件壞了或者是晶振壞了,一般Flash不容易壞的。
       然后這是背面,有晶振,Flash跟DC/DC等。一般維修U盤,可以短接Flash的29,30引腳的方法來重置主控芯片,原理是手動短接Flash的D0,D1數據口,讓主控芯片認為讀寫Flash故障需要重置。
       悲劇的是這個玩意竟然是BGA封裝的,叫我怎么短接…
       既然不能短接Flash那邊的引腳,那就找對應的主控芯片引腳短接了,反正電氣上是連著的,然后看IS902的相關資料,看電路圖跟引腳圖:
       然后再找到數據手冊,這里用的IS902是64引腳的,封裝為QFN-64,所以49,50引腳位置:
       隨便拿個什么金屬把49~52中的隨便兩根短接上,然后插上USB接口,然后就聽到“登”的一聲,U盤被計算機識別了,自動裝好了驅動,但是沒有顯示,因為Flash是空的,啥也沒有,這時就可以量產了。
       再用ChipGenius查看一下,這下可以找到U盤跟芯片信息了:IS902E跟Samsung K9GAG08U0E;
       然后就是量產了,下載IS902E的量產工具InnostorMPTool,打開軟件,“搜尋裝置”,然后可以看到一個裝置被找到,點選對應U盤,自動識別不用設置(如果你會的話就設置吧),點“開始”,好了之后,對應U盤上有個綠色的圓圈,這時就量產完成了。
       把U盤拔出來重新插上,自動裝好驅動顯示盤符,死了這么久的8G的U盤就這么復活了,高興哈~ 測試一下速度,USB3.0就是快!
ID:103990 發表于 2016-2-28 18:53 | 只看該作者
我勒個去這是什么分辨率啊?
主站蜘蛛池模板: 一级片在线视频 | 国产裸体永久免费视频网站 | 成人性生活免费视频 | 久久久久久久网 | 国产免费一级片 | 色黄视频在线观看 | 欧美特级黄色片 | 91在线亚洲 | 成人午夜又粗又硬又大 | 99re国产 | 亚洲一区二区中文字幕 | 伊人在线 | 久久91精品 | 亚洲自拍网站 | 亚洲福利专区 | 日本特级淫片 | 亚洲高清在线 | 天天射天天操天天干 | 国产亚洲视频在线观看 | 日韩久久一区 | 日本不卡一区二区 | av激情小说 | 日韩午夜影院 | 亚洲天堂一区 | 日韩中文字幕一区 | 亚洲免费在线播放 | 欧美日韩一区在线 | 涩涩久久| 久久九| 茄子视频色 | 久久综合99 | 成人激情视频 | 精品久久久久久久 | 日韩一区二区三区在线播放 | 亚洲国产成人在线 | 美女国产精品 | 日韩av毛片| av在线播放网站 | av片在线看 | 日日干日日干 | 日本在线免费视频 |
