查看: 26019|回復: 0
S7-200CPU之間設置一個簡單的Modbus通訊
ID:81272 發表于 2015-5-27 23:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
說明:
使用下面的例程你可以在S7-200CPU之間設置一個簡單的Modbus通訊。
這個例子是關于Modbus功能碼6的(寫從站保持寄存器), 也可以作為其他所支持的功能碼:1, 2, 3, 4, 5, 15 和16 的基本參數設置步驟 。
要求:
要使用Modbus協議必須先在STEP 7 Micro/Win上安裝指令庫 。
Modbus主站協議只支持STEP 7 Micro/Win V4.0 SP5及其以上版本.。
  • 1. 硬件設置
  • 2. 參數匹配
  • 3. 指令庫的存儲地址
  • 4. 保持寄存器值得傳輸
1. 硬件設置
例程中的Modbus通訊是在兩個S7-200 CPU的0號通訊口間進行的(最好每個CPU都有兩個通訊口)。在主站側也可以選擇相應庫文件 "MBUS_CTRL_P1" 和 "MBUS_MSG_P1"通過1號通訊口通信。通訊口1與Micro/WIN建立PG或PC連接,兩個CPU的通訊口0通過PPI電纜進行連接(電纜的 針腳 連接為2,3,7,8)。
( 26 KB )
圖. 01
2. 參數匹配
對于MODBUS通訊, 主站側需要程序庫 "MBUS_CTRL" 和 "MBUS_MSG", 從站側需要程序庫 "MBUS_INIT" and "MBUS_SLAVE"。
在 Micro/WIN 中您需要為主站和從站新建一個項目,程序與參數設置見圖.02。
必須要保證主站與從站的“Baud”和"Parity"的參數設置要一致,并且程序塊"MBUS_MSG"中的"Slave"地址要與程序塊"MBUS_INIT"中的"Addr"所設置的一致 (見圖. 02)。
Micro/WIN“系統塊”中設置的0通訊口的波特率與MODBUS協議無關("Mode" = "1")。
圖. 02
下面的表格列出了程序塊各個參數選項及其意義
主站
MBUS_CTRL
參數 意義 選項 EN 使能 Mode 協議選擇 0=PPI, 1=MODBUS Baud 傳輸速率 kbps 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Parity 校驗選擇 0=無校驗, 1=奇校驗, 2=偶校驗 Timeout 從站的最長響應時間 ms Done “完成”標志位 Error 錯誤代碼 1) 表 01
1) 參看STEP 7 Micro/WIN 幫助: "MODBUS主站執行MBUS_MSG時的錯誤代碼MBUS_MSG" 。
MBUS_MSG
參數 意義 選項 EN 使能 First 讀寫請求位 Slave 從站地址 RW "讀" 或 "寫" 0=讀, 1=寫 Addr 讀寫從站的數據地址 0 .. 128 = 數字量輸出 Q0.0 .. Q15.7
1001 .. 10128 = 數字量輸入 I0.0 .. Q15.7
30001 .. 30092 = 模擬量輸入 AIW0 .. AIW62
40001 .. 49999 = 保持寄存器 2 Count 位或字的個數 (0xxxx, 1xxxx) / words (3xxxx, 4xxxx) DataPtr V存儲區起始地址指針 Done '完成' 標志位 Error 錯誤代碼 1) 表 02
1)參看STEP 7 Micro/WIN 幫助: "MODBUS主站執行MBUS_MSG時的錯誤代碼MBUS_MSG" 。
從站
MBUS_INIT
參數 意義 選項 EN 使能 Mode 協議選擇 0=PPI, 1=MODBUS Addr 從站地址 Baud 傳輸速率 kbps 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Parity 校驗 0=無校驗, 1=奇校驗, 2=偶校驗 Delay 超時時間 ms MaxIQ 可使用的數字輸入輸出點數 2) MaxAI 可使用的模擬量輸入點數 2) MaxHold 保持寄存器字的最大數量 2) HoldStart 保持寄存器的起始地址(40001) Done 完成標志位 Error 錯誤代碼 3) 表 03
2) 最大的地址取決于所用CPU的類型及其最大值。
3)參看STEP 7 Micro/WIN 幫助: “MODBUS從站協議的錯誤代碼”。
MBUS_SLAVE
參數 意義 選項 EN 使能 Done 完成標志位 Error 錯誤代碼 3) 表 04
3)參看STEP 7 Micro/WIN 幫助: “MODBUS從站協議的錯誤代碼” 。
3. 庫的存儲地址
項目完成后必須要在Micro/WIN中定義庫的存儲地址,當定義完存儲區后, 要保證在任何情況下不能再被其它程序所使用 (主站側: "DataPtr" + "Count" 從站側: "HoldStart" + "MaxHold")。
圖. 03
4. 保持寄存器值的傳輸
將程序下載到相應的CPU后,可以在狀態表中給主站側的V存儲區賦值,然后監視從站的變化。
當主站的I0.0使能后,VW2中的內容就被發送到從站并寫入從站的VW2 。
保持寄存器值的傳輸見圖. 04。
指針"DataPtr" 代表了V區被讀的起始地址。
參數 "Count" 表明了地址"Addr" = "4xxxx" (保持寄存器)以字為單位被讀的個數。
主站中被讀取的V存儲區被寫入地址為"Addr" = "40002" ("RW" = "1")的保持寄存器中。
保持寄存器是以字為單位工作的,它與從站的V區地址對應。
指針 "HoldStart" 明確了與保持寄存器起始地址40001相對應的V存儲區的初始地址。
可以這樣計算從站的V區目標指針:
2 * (Addr - 40001) + HoldStart = 2 * (40002 - 40001) + &VB0 = &VB2
另外,要保證"MaxHold" 定義的數據區能夠包含主站側所要寫入的數據區 :
MaxHold >= Addr - 40001 + Count = 40002 - 40001 + 1 = 2
( 38 KB )
Fig. 04
關于STEP 7 Micro/WIN MOBDUS 庫的更多信息可以參看 S7-200 系統手冊 ( Entry ID 1109582) 和 STEP 7 Micro/WIN 幫助。
如何在 STEP 7 Micro/WIN 中找到 Modbus RTU 協議和 USS 協議操作庫?
說明:
在 STEP 7 Micro/WIN 中,Modbus RTU 協議和 USS 協議操作庫位于操作樹的“庫”文件夾中。MODBUS 函數庫要求 STEP 7 Micro/WIN 為 V3.2 或更高版本。
( 24 KB )
圖1: 添加函數庫
這些庫是附加函數庫,并非組態軟件 STEP 7 Micro/WIN 的組成部分。
您如果需要使用 Modbus RTU 協議,必須購買“SIMATIC STEP 7 Micro/WIN ADD ON: Function Library V1.1 (USS + MODBUS) for STEP 7 Micro/WIN 32”軟件。
這個可選附加函數庫的訂貨號是 6ES7830-2BC00-0YX0。
安裝順序:
先安裝“STEP 7 Micro/WIN 32 Toolbox V1.0”(包括庫),然后安裝“STEP 7 Micro/WIN”。
注意:
這個函數庫包含可以在 STEP 7 Micro/WIN V3.2 中使用的 Modbus RTU 協議庫和 USS 協議庫。
如果您安裝了 STEP 7 Micro/WIN V4.0 SP5 或者更高版本,那么操作庫中就會包含下列函數:
  • Modbus RTU Master V1.2 對應端口 0 和端口 1
  • Modbus RTU Slave V1.0 對應端口 0
  • USS protocol V2.3 對應端口 0 和端口 1
主站蜘蛛池模板: 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 免费精品视频 | 亚洲激情偷拍 | 一区二区黄色 | 六月激情 | 视频一区在线观看 | 天天干女人 | 在线日韩欧美 | 午夜在线观看视频 | 亚洲影院一区 | 日韩av手机在线 | 欧美一区二区三区成人 | 午夜免费观看视频 | 91av在线看 | 欧美成人一区二区三区 | 中文字幕黄色片 | 国产福利91精品一区二区三区 | 亚洲国产一区在线 | www.日本在线观看 | 日韩小视频在线观看 | 伊人干综合 | 天天色影院 | 久久久婷 | 亚洲国产欧美在线 | 专业操老外 | 日韩高清在线播放 | 国产黄av | 欧美午夜精品 | 国产精品一区二区三区四区五区 | av免费观看网站 | 午夜性福利 | 91精品亚洲 | 香蕉视频在线播放 | 免费看色片| 精品国产99久久久久久宅男i | 精品福利在线观看 | 一区二区三区不卡视频 | 亚洲国产精品久久 | 国产一级片视频 | 青草导航| 日日夜夜精品视频免费 |
