查看: 2177|回復(fù): 0
爻系!AD分度問題BUG
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
標(biāo)參點(diǎn)之間的溫度區(qū)間以線性處理這樣可以節(jié)省內(nèi)存,但是,無疑會(huì)使精度大大降低,精確不到0.1,而且另一個(gè)問題接踵而至,那就是分度的問題,步長太高就會(huì)導(dǎo)致小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)的減小,不利于計(jì)算和處理,而變大則精度大大降低,所以在這種問題上要經(jīng)過實(shí)際的實(shí)驗(yàn)才可以得到結(jié)果,配合我的顯示程序最終為9分度,步長是可變的,對(duì)于不需非常非常精確的場(chǎng)合足以!
2012/11/14
小ARM菜菜
日照
作者:小ARM菜菜
Q Q :925295580
AD處理
void ad_process(uint16_t ad_data,uint16_t *p)//ad數(shù)據(jù)處理
   uint8_t i;
   uint8_t n;
  if(ad_data<*p)
  {Dispaly_SEGD5(0); //小數(shù)點(diǎn)
   Dispaly_SEGD3(0);//
   Dispaly_SEGD4(0);return ;
   }//如果小于0度,按照0度處理
  for(i=0;i<33;i++)//0攝氏度到32攝氏度
   if((*p<ad_data)&&(*(p+1)>ad_data))
     if(set_tem>i)//判斷溫度是否達(dá)到設(shè)定溫度(手動(dòng)必須關(guān)閉)
        if(hand_ctrl==0)
     display_s1_s2_s3_s4_s5_p(0,1,1,0,1,1); //開啟
     Relay =0;
      if(hand_ctrl==0)
     display_s1_s2_s3_s4_s5_p(0,1,0,1,1,1);//關(guān)閉
     Relay =1;
        n=*(p+1)-*p;
        n=n/9;
        ad_data=(ad_data-*p);
        n=ad_data/n;
      Dispaly_SEGD5(n); //小數(shù)點(diǎn)
   Dispaly_SEGD3(i/10);//
   Dispaly_SEGD4(i%10);
   return ;
     if(*p==ad_data)//如果相等,那么直接返回點(diǎn)溫度值
  p++;
主站蜘蛛池模板: 爱啪啪av | 日本黄色a级片 | 久久精品久久精品 | 国产精品国产成人国产三级 | ass亚洲尤物裸体pics | 中文字幕三区 | 在线播放一区 | 国产va在线观看 | 国产精品99999 | 激情久久五月天 | 亚洲性天堂 | 三级在线观看 | 成人午夜又粗又硬又大 | 成人福利在线观看 | 成人精品视频 | 国产精品第二页 | 中文字幕1区 | av色婷婷 | 日本中文字幕一区 | 色在线播放 | 黄色成人在线 | 18国产免费视频动漫 | 激情婷婷综合 | 成人精品在线观看 | 欧美日日日| 欧美国产日韩一区二区 | 天天摸天天操 | 一区在线视频 | 亚洲福利一区 | 午夜天堂av | 天天操操操操 | 日韩免费大片 | 一级香蕉视频 | 亚洲欧美日韩综合 | 啪啪综合网 | 中文字幕黄色片 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 一区二区三区免费 | 亚洲国产精品久久久 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 天天干天天拍 |
