查看: 4305|回復(fù): 0
LCD12864液晶顯示程序
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 23:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
工    程:ST7920驅(qū)動(dòng)的12864液晶的3線串行驅(qū)動(dòng)模式
創(chuàng)建日期:2008年11月23日
創(chuàng) 建 人:lqg
郵    箱:lqg_k@163.com      QQ:253076338
引腳定義:RS(CS)=====>  PD3   //PB0
    RW(SID)====> PD4     //PB1
          EN(SCLK)===>   PD6//   PB2
    PSB為硬件控制,接高電平為8位或4位的并行模式,接低電平為串行模式
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define nop()  NOP()
#define xtal 8
#define Set_CS() DDRD |= (1<<3);PORTD |= (1<<3)
#define Set_SID() DDRD |= (1<<4);PORTD |= (1<<4)
#define Set_SCLK() DDRD |= (1<<6);PORTD |= (1<<6)
#define Clr_CS() DDRD |= (1<<3);PORTD &=~(1<<3)
#define Clr_SID() DDRD |= (1<<4);PORTD &=~(1<<4)
#define Clr_SCLK() DDRD |= (1<<6);PORTD &=~(1<<6)
//函數(shù)聲明
void Delay(uint ms);      //延時(shí)子程序
void W_1byte(uchar RW, uchar RS, uchar W_data);
void Write_8bits(uint W_bits);
void LCD_Init(void);
const uchar mynew1[]={"歡迎你來到我的家"};
const uchar mynew2[]={"Create by:LQG  "};
const uchar mynew3[]={"海內(nèi)存知己"};
const uchar mynew4[]={"天涯若比鄰"};
{ uchar i = 0;
DDRD &= ~BIT(7);
PORTD &= ~BIT(7);
DDRC |=BIT(6);
PORTC &= ~BIT(6);
DDRC &= ~BIT(7);
PORTC &= ~BIT(7);
Clr_CS();
Clr_SID();
Clr_SCLK();
LCD_Init();
  nop();
  nop();
  W_1byte(0,0,0x80);   //顯示的地址0x80
  nop();
  for(i=0;mynew1[ i]!='\0';i++)
   W_1byte(0,1,mynew1);
  W_1byte(0,0,0x90);     //顯示的地址0x90
  for(i=0;mynew2!='\0';i++)
   W_1byte(0,1,mynew2);
  W_1byte(0,0,0x88);   //顯示的地址0x88
  for(i=0;mynew3!='\0';i++)
   W_1byte(0,1,mynew3);
  W_1byte(0,0,0x98+3);     //顯示的地址0x98  +3是空格三個(gè)字開始寫,否則亂碼
  for(i=0;mynew4!='\0';i++)
   W_1byte(0,1,mynew4);
  nop();
  for(;;)
    continue;
void LCD_Init(void)
  uchar cmd;
  cmd=0x30;   //功能設(shè)置 8位數(shù)據(jù),基本指令
W_1byte(0,0,cmd);
Delay(2);
cmd=0x0C;   //顯示狀態(tài) ON,游標(biāo)OFF,反白OFF
W_1byte(0,0,cmd); //寫指令
Delay(2);
cmd=0x01;   //清除顯示
Delay(2);
cmd=0x02;   //地址歸位
Delay(2);
cmd=0x80;   //設(shè)置DDRAM地址
Delay(2);   //延時(shí)
函 數(shù) 名:W_1byte
入口參數(shù):RW、RS、W_data
出口參數(shù):無
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函數(shù)作用:寫一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)到12864液晶,包括指令和數(shù)據(jù)
說    明:RW=1,從液晶讀數(shù)據(jù)到MCU;RW=0,寫一個(gè)數(shù)據(jù)到液晶;
   (一般RW都設(shè)為0,即只向液晶寫數(shù)據(jù),不讀數(shù)據(jù))
          RS=1,寫入的是數(shù)據(jù);RS=0,寫入的是指令;
    一般模式:RW=0,RS=1;寫數(shù)據(jù)
       RW=0,RS=0;寫指令
uint H_data,L_data,S_ID = 0xf8;  //11111RWRS0
if(RW == 0)
   S_ID &=~ 0x04;
else     //if(RW==1)
   S_ID |= 0X04;
if(RS == 0)
   S_ID &=~ 0x02;
else     //if(RS==1)
   S_ID |= 0X02;
H_data = W_data;
H_data &= 0xf0;   //屏蔽低4位的數(shù)據(jù)
L_data = W_data;     //xxxx0000格式
L_data &= 0x0f;   //屏蔽高4位的數(shù)據(jù)
L_data <<= 4;   //xxxx0000格式
Set_CS();
Write_8bits(S_ID);   //發(fā)送S_ID
Write_8bits(H_data); //發(fā)送H_data
Write_8bits(L_data); //發(fā)送L_data
Clr_CS();
函 數(shù) 名:Write_8bits
入口參數(shù):W_bits
出口參數(shù):無
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函數(shù)作用:負(fù)責(zé)串行輸出8個(gè)bit位
說    明:
uint i,Temp_data;
for(i=0; i<8; i++)
  Temp_data = W_bits;
  Temp_data <<= i;
  if((Temp_data&0x80)==0)  //bit7 is zero
   Clr_SID();
   nop();
   Set_SCLK();
   nop();
   nop();
   Clr_SCLK();
   nop();
   Clr_SID();
  else         //bit7 is one
   Set_SID();
   nop();
   Set_SCLK();
   nop();
   nop();
   Clr_SCLK();
   nop();
   Clr_SID();
函 數(shù) 名:Delay
入口參數(shù):ms
出口參數(shù):無
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函數(shù)作用:毫秒級(jí)的延時(shí)程序,當(dāng)晶振為1Mhz時(shí),xtal=1;
說    明:
void Delay(uint ms)
    uint i;
    while(ms--)
     for(i=1;i<(uint)(xtal*143-2);i++)
主站蜘蛛池模板: 六月色| 欧美一级欧美三级 | 91女人18毛片水多国产 | 中文字幕国产视频 | 免费精品 | 久久99热这里只频精品6学生 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 国产视频成人 | 丁香六月婷婷 | 欧美日韩无 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 日韩网站在线观看 | 国产草草影院 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 五月天毛片 | 91久久久久久久久久 | av九九| 中文字幕在线观看一区 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 日韩在线精品视频 | 日韩美女在线观看 | 欧美综合在线观看 | 精品在线免费视频 | 天美传媒在线观看 | 日本一级淫片 | 久久最新视频 | 国产一区在线观看视频 | 日韩一区二区三区在线播放 | 精品一区在线播放 | 久久99九九 | 色婷婷导航 | 欧美九九九 | 黄色国产视频 | 日韩综合一区 | 成人做爰69片免费 | 国产在线观看不卡 | 91一区二区 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 躁躁躁日日躁 | 国产精品久久久999 成人在线国产 |
