查看: 3460|回復: 2
數碼管顯示溫度
ID:83083 發表于 2015-6-17 19:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
希望可以幫我修改,謝謝
問題:用這個程序燒寫到單片機里面結果發現。三位數碼管中總有兩位顯示的時候閃個不停,并且亮度較正常顯示的時候暗。求大神教
數碼管顯示溫度程序如下:
#include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
unsigned char flag,tltemp;      //負溫度標志 和臨時暫存變量
unsigned char code s8[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//數碼管數字0-9
void delay1ms()
    unsigned char i,j;
   for(i=0;i<4;i++)
    for(j=0;j<33;j++)
void delaynms(unsigned char n)
    unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
     delay1ms();
以下是DS18B20的操作程序
sbit DQ=P3^3;
unsigned char time;   //設置全局變量,專門用于嚴格延時
函數功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應答信號
出口參數:flag
bit Init_DS18B20(void)
bit flag;         //儲存DS18B20是否存在的標志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1;           //先將數據線拉高
for(time=0;time<2;time++) //略微延時約6微秒
DQ = 0;           //再將數據線從高拉低,要求保持480~960us
for(time=0;time<200;time++)  //略微延時約600微秒
     ;         //以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖
DQ = 1;           //釋放數據線(將數據線拉高)
  for(time=0;time<10;time++)
      ;  //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
flag=DQ;          //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
for(time=0;time<200;time++)  //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
return (flag);    //返回檢測成功標志
函數功能:從DS18B20讀取一個字節數據
出口參數:dat
unsigned char ReadOneChar(void)
   unsigned char i=0;
   unsigned char dat;  //儲存讀出的一個字節數據
  for (i=0;i<8;i++)
      DQ =1;       // 先將數據線拉高
     _nop_();     //等待一個機器周期
      DQ = 0;      //單片機從DS18B20讀書據時,將數據線從高拉低即啟動讀時序
     _nop_();     //等待一個機器周期
      DQ = 1;     //將數據線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
              ;      //延時約6us,使主機在15us內采樣
     dat>>=1;
      if(DQ==1)
         dat|=0x80;  //如果讀到的數據是1,則將1存入dat
     dat|=0x00;//如果讀到的數據是0,則將0存入dat
        //將單片機檢測到的電平信號DQ存入r
      for(time=0;time<8;time++)
          ;              //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復期
   return(dat);    //返回讀出的十六進制數據
函數功能:向DS18B20寫入一個字節數據
入口參數:dat
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=0; i<8; i++)
     DQ =1;         // 先將數據線拉高
    _nop_();      //等待一個機器周期
     DQ=0;          //將數據線從高拉低時即啟動寫時序
     DQ=dat&0x01;   //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,
                        //并將其送到數據線上等待DS18B20采樣
        ;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數據線上采樣
    DQ=1;          //釋放數據線
     for(time=0;time<1;time++)
      ;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復期
    dat>>=1;       //將dat中的各二進制位數據右移1位
    for(time=0;time<4;time++)
                ; //稍作延時,給硬件一點反應時間
函數功能:做好讀溫度的準備
void ReadyReadTemp(void)
       Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
        delaynms(200); //轉換一次需要延時一段時間
  WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
函數功能:顯示溫度的整數部分
入口參數:x
void display_temp1(unsigned char x)
unsigned char k,l;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
k=(x%100)/10;    //取十位
l=x%10;             //取個位
P0=0x00;
P0=s8[l];    //將個位數字的字符常量寫入數碼管
P2=0xfd;    //將十位數字的字符常量寫入數碼管
delaynms(20);         //延時1ms給硬件一點反應時間
P0=0x00;
P0=s8[k];
     P2=0xfe;
delaynms(1);
函數功能:顯示溫度的小數數部分
入口參數:x
void display_temp2(unsigned char x)
P0=0x00;
P0=s8[x];
     P2=0xfb;
delaynms(20);
數功能:主函數
void main(void)
    unsigned char TL;     //儲存暫存器的溫度低位
     unsigned char TH;    //儲存暫存器的溫度高位
     unsigned char TN;      //儲存溫度的整數部分
   unsigned char TD;       //儲存溫度的小數部分
    delaynms(5);        //延時5ms給硬件一點反應時間
    while(1)                //不斷檢測并顯示溫度
    flag=0;
   ReadyReadTemp();     //讀溫度準備
     TL=ReadOneChar();    //先讀的是溫度值低位
  TH=ReadOneChar();    //接著讀的是溫度值高位
   TN=TH*16+TL/16;      //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
                       //這樣得出的是溫度的整數部分,小數部分被丟棄了
    TD=(TL%16)*10/16;    //計算溫度的小數部分,將余數乘以10再除以16取整,
                     //這樣得到的是溫度小數部分的第一位數字(保留1位小數)
    display_temp2(TD);
      display_temp1(TN);    //顯示溫度的整數部
       delaynms(1);
ID:249808 發表于 2024-1-17 08:31 | 只看該作者
像這種你最好是把整個工程項目打包放上來,要不然沒人愿意幫你一個個看然后自己新建一下工程的,都那么多年了,也沒人回復一個,因為大家都懶得去看,懶得去新建工程。
ID:883242 發表于 2024-1-17 13:41 | 只看該作者
LGH850 發表于 2024-1-17 08:31
像這種你最好是把整個工程項目打包派俠矗蝗幻蝗嗽敢獍錟鬩桓齦隹慈緩笞約盒陸ㄒ幌鹿こ痰模寄敲炊嗄� ...
你已經回復了但是還是沒有任何建設性意見。
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产在线一区二区三区 | 欧美在线免费 | 中文字幕在线免费观看 | 一区二区三区视频在线播放 | 色综合久久88 | 日韩欧美国产精品 | 国产成人精品一区二区 | 女教师合集乱500篇小说 | 九九在线免费视频 | 国产中文一区 | 国产高清视频在线观看 | 亚洲国产成人在线 | 中文字幕理伦片免费看 | 亚洲一区视频在线 | 日韩在线视频播放 | 毛片视频免费 | 亚洲一级免费视频 | 三级黄色网址 | 五月婷婷综合激情 | 黄色片视频在线观看 | 午夜激情网 | 国产一区二区三区久久 | 成人免费看 | 午夜综合网 | 欧美日韩精品在线 | 亚洲综合天堂 | 亚洲激情五月 | 精品一区二区三区免费 | 手机看片1024日韩 | 国产午夜免费视频 | 久久久久久久成人 | 97色在线 | 亚洲高清视频在线 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 欧美日韩在线一区 | 日韩国产精品一区二区 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 欧美视频三区 | 日韩欧美影院 | 综合久久久 |
