查看: 22874|回復: 10
AB相旋轉編碼器解碼
ID:26188 發表于 2015-6-23 14:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    AB相旋轉編碼器有兩根信號腳,為A和B。當編碼器旋轉時,編碼器內部兩個開關交替通斷,兩個開關公共端接電源時,A、B腳輸出方波;當A超前(或滯后)B時,為正轉,反之為反轉。以下是摘抄至小孩子的解碼算法,簡單高效。
假設函數IS_PIN_A_HIGH()和IS_PIN_B_HIGH()是讀取A,B兩個引腳的狀態
假設有兩個外中斷INT0和INT1都已經配置為雙邊沿觸發模式,則解碼如下:
  • //! 編碼計數器
  • static volatile uint32_t s_wQDCounter = 0;
  • ISR(INT0_vect)
  •     if (IS_PIN_A_HIGH() && IS_PIN_B_HIGH()) {
  •         s_wQDCounter++;
  •     } else {
  •         s_wQDCounter--;
  • ISR(INT1_vect)
  •         s_wQDCounter--;
  •     } else {
  •         s_wQDCounter++;
讀取全局變量s_wQDCounter的時候別忘記加入中斷保護。如果要追求效率,可以將計數器類型修改為uint16_t。
以上就是中斷法,可以用引腳電平變化中斷來做。上面的代碼是4倍頻。如果要2倍頻,去掉任何一個中斷處理程序即可。
如果要單倍頻,選擇任意一個外中斷,并選擇只對某個邊沿觸發即可。
多年測試,穩定可靠~
記住一句口訣:
任意邊沿觸發模式下,A和B進行電平比較:
對A觸發的中斷:同加異減
對B觸發的中斷:同減異加
反之亦然
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
世紀21電源 + 30
收藏收藏19 分享淘帖 頂1 踩
ID:149451 發表于 2016-11-29 15:44 | 只看該作者
初學者想找個完整的C51檢測EC11編碼器的程序,真不好找。大牛們通常只畫“點睛”之筆,搞得我等菜鳥云里霧里的...........能給個完整的學習學習嗎?
ID:288865 發表于 2018-3-9 17:14 | 只看該作者
對啊送福送到家,別藏著掖著的
ID:221051 發表于 2020-1-16 21:40 | 只看該作者
感謝分享!
ID:696335 發表于 2021-1-20 10:49 | 只看該作者
w1179benp 發表于 2016-11-29 15:44
初學者想找個完整的C51檢測EC11編碼器的程序,真不好找。大牛們通常只畫“點睛”之筆,搞得我等菜鳥云里霧 ...
現在你是大牛了,,可以分享一下代碼嗎?是真的難找啊
ID:371527 發表于 2021-2-20 20:21 | 只看該作者
精煉的編碼器程序
ID:430492 發表于 2022-4-7 16:43 | 只看該作者
樓主思路清晰,代碼也很精簡,贊一個!
ID:168971 發表于 2023-2-2 09:50 | 只看該作者
最近正在琢磨旋轉編碼器,,,借鑒下樓主的
ID:774081 發表于 2024-1-26 14:54 | 只看該作者
s_wQDCounter被樓主定義為無符號整型,但是在代碼中卻使用了--運算符,意味著可能要存儲負值,基于此,就可以對樓主的責任心打問號。實測樓主的代碼確實不好用,只能說有反應,要說實用,完全不可。另外樓主所述“雙邊沿觸發模式”就是指電平變化觸發吧?
ID:1109793 發表于 2024-2-4 10:33 | 只看該作者
shennognshi 發表于 2024-1-26 14:54
s_wQDCounter被樓主定義為無符號整型,但是在代碼中卻使用了--運算符,意味著可能要存儲負值,基于此,就可 ...
實際上這種中斷模式在使用時是極其不可靠的。
ID:1109793 發表于 2024-2-4 14:51 | 只看該作者
網上找到一種這樣的,在定時器中斷里面不斷的調用,可以試試效果怎樣
static uchar temp;
temp <<= 2;
if(sig_a)temp += 2;
if(sig_b)temp += 1;
switch(temp&0x0f){
        case 2:case 4:case 11:case 13:
        counter++;                        //脈沖數增加
        break;
        case 1:case 7:case 8:case 14:
        counter--;                //脈沖數減少
        break;
        case 3:case 6:case 9:case 12:
        break;
主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交一区二区三区精品 | 日韩成人在线免费观看 | 久久cao| 男人天堂av网 | 成人aaaa| 在线伊人网 | 狠狠干美女| 日韩视频在线观看免费 | 91网站在线看 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 日本一区二区在线播放 | 日本福利在线 | 午夜精品国产 | 玖玖久久| 精品免费| 91看片在线观看 | 免费成人毛片 | 欧美日韩国产在线观看 | avxxxxx| 欧美色图在线观看 | 四虎成人在线 | 中文在线视频 | 亚洲综合色网 | 日日干夜夜爽 | 久操伊人 | 欧美激情在线播放 | 欧美日韩中文在线 | www一级片| 久久中文字幕视频 | 国产乱国产乱300精品 | 91精品国产综合久久久蜜臀九色 | 久久精品美女 | 亚洲国产第一页 | 中文字幕亚洲一区 | 男人天堂网av| 91看片看淫黄大片 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 懂色av成人一区二区三区 | 福利视频二区 | 亚洲视频免费 | 日韩精品第一页 |
