查看: 2818|回復: 0
字符串指針作函數參數
ID:83710 發表于 2015-6-24 19:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
將一個字符串從一個函數傳遞到另一個函數,可以使用傳地址的方式,即用字符數組名或字符指針變量作參數。有以下四種情況:
實參形參
1數組名數組名
2數組名字符指針變量
3字符指針變量字符指針變量
4字符指針變量數組名
[例] 用函數調用實現字符串的復制。
(1)用字符數組作參數。
voidcopy_string(char from[], char to[])
{int i=0;
while(from != '\0')
{ to = from; i++; }
to = '\0';
main()
{char a[] = "I am a teacher.";
char b[] = "you are a student.";
printf("string_a =%s\n string_b =%s\n", a,b);
copy_string(a,b);
main()函數可以改寫為(使用字符指針):
main()
{char *a = "I am a teacher.";
char *b = "you are a student.";
copy_string(a,b);
(2)形參用字符指針。
void(char *from, char *to)
for(; *form != '\0'; from++, to++)
   *to = *from;
*to = '\0';
main()
copy_string(a,b);
(3)對copy_string函數的幾種簡化
void copy_string(char *from, char *to)
while((*to=*from) !='\0')
   {to++; from++}
*to=*from是一個賦值表達式,其值等于*from。to++和from++分別使指針指向下一個字節。
先執行賦值表達式,再判賦值表達式的值(等于*from)是否為'\0',因此,from串中的結尾字符'\0'被賦值給to。
voidcopy_string(char *from, char *to)
while((*to++=*from++) != '\0');
*to++=*from++先執行*to=*from,再使to、from分別加1。
while(*from != '\0')
*to++ = *from++;
*to = '\0';
當遇到*from='\0'時,不執行賦值運算*to++=*from++,因此,最后應加一句*to='\0'。
while(*to++=*from++);
與第②種簡化相同,當*from='\0'時,表達式*to++=*from++的值等于'\0'(假),結束while循環。
for(;(*to++ =*from++) !=0;);
for(;*to++ =*from++;);
⑤ for循環的結束條件是表達式*to++ =*from++的值(即*from的值)等于'\0'。且form中的'\0'已被賦給to。注意'\0'的ASCII碼是不是0。
{char *p1, *p2;
p1 = from; p2 = to;
while((*p2++=p1++) !='\0')
形參用數組,使用局部指針變量指向形參數組。
(4).字符串指針作函數的參數
字符串指針作函數的參數,與前面介紹的數組指針作函數參數沒有本質的區別,函數間傳遞的都是地址值,所不同的僅是指針指向對象的類型不同而已。
例5 用字符串指針作函數參數,將輸入的一個字符串復制到另一個字符串中(重點例題)。
#include "stdio.h"
main()
void copy_s(char *,char *);
char a[20],b[30];
gets(a);
copy_s(a,b);
puts(b);
void copy_s(char *str1,char *str2)
while((*str2=*str1)!='\0')
     str1++;
     str2++;
程序在主函數中定義了兩個字符數組a和b,a數組由gets()函數獲得,b數組通過調用copy_s()函數自動生成。copy_s()函數有兩個指向字符串的形參,其功能是將str1指向的字符串復制到str2中。
copy_s()函數體由一個while語句構成,其條件表達式“(*str2=* str 1)!='\0'”的計算過程是:先進行賦值*str2=*str1,將指針str1的內容送到指針str2指向的存儲位置,然后再判斷所賦值的字符是否是串結束標記'\0'。若條件表達式成立,即當前復制的字符不是串結束標記,則繼續循環,復制下一個字符;否則,退出循環,完成串復制。
在主函數中調用copy_s()函數時,必須注意兩個實參地址的順序,第一個實參是原始字符串首地址,第二個實參是目標字符串首地址。本程序調用時使用的是存儲兩個字符串的字符數組名。當然,在函數調用時,也可以直接使用字符串指針變量作函數實參,如下是修改后的main()函數:
main()
char a[20],b[30],*pa=a,*pb=b;
gets(pa);
copy_s(pa,pb);
puts(pb);
事實上,這種使用字符串的方法在C語言程序中更為常用。
主站蜘蛛池模板: 免费av一区 | 成人免费福利视频 | 97精品在线| 国产黄色三级 | 国产一区二区影院 | 特一级毛片| 国产精品国产三级国产专区52 | 一级特黄aaaaaa大片 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 亚洲国产第一页 | av老司机在线观看 | 三级网站在线播放 | 日韩高清精品免费观看 | 欧美一级黄色录像 | 一区二区三区免费在线观看 | 午夜精品在线 | 日韩在线免费观看视频 | 五月天丁香 | 日韩三级中文字幕 | 福利片在线观看 | 谁有毛片网址 | 午夜伦理福利 | h片免费看| 欧美精品在线免费观看 | 我要操网站| 国产精品伦 | 黄色高清网站 | 一区在线观看 | 九九精品在线视频 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 亚洲第一黄色 | 看av| 日韩精品在线看 | 91性高潮久久久久久久久 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 黄色av一区 | 日韩国产一区二区三区 | 欧美在线不卡 | 91视频在线观看免费 | 人人超碰在线 | 亚洲天堂影院 |
