查看: 5814|回復: 1
USB學習之HID報告篇--枚舉
ID:140343 發表于 2016-9-25 11:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主機請求命令,設備上傳設備描述符,配置描述符,字符串描述符(可有可無),接口描述符,端點描述符。這些在上一篇詳細學習了。在接口描述符里還需要上傳一個HID報告描述符,這篇將解讀之。因報告描述符為整個HID設備的核心內容,分類解讀。
一、標準鍵盤:
       標準鍵盤一般都是使用8個byte上傳數據給主機。如此定義:
hid_keyboard_report_descriptor =
        0x05, 0x01,        // Usage Page (Generic Desktop),   用途頁
        0x09, 0x06,        // Usage (Keyboard),                       定義用途為鍵盤
        0xA1, 0x01,        // Collection (Application),        Collection開始,應用開始
        0x85, 0x01,        // Report ID (1)                        報告ID
        0x05, 0x07,
// Usage Page (Key Codes);    普通按鍵為07H   多媒體為0CH  電源鍵為01H
        //第一個字節定義      Modifier byte
        0x19, 0xE0,        // Usage Minimum (224),
        0x29, 0xE7,        // Usage Maximum (231),     用途范圍從0XE0至0XE7,Table里對應8個控制
        0x15, 0x00,       // Logical Minimum (0),
        0x25, 0x01,        // Logical Maximum (1),        邏輯范圍為0-1,因為位操作,只能0或1
        0x75, 0x01,        // Report Size (1),                代表每個數據是1bit*1
        0x95, 0x08,       // Report Count (8),             總的個數有8個,也就是8*1bit剛好一個字節
        0x81, 0x02,
// Input (Data, Variable, Absolute),   可變值,變量,絕對值
        //第二個字節定義   Reserved byte
        0x95, 0x01,        // Report Count (1),               1byte
        0x75, 0x08,        // Report Size (8),                  8*1bit=1byte
        0x81, 0x03,        // Input (Constant,Variable,Absolute), 常量,變量,絕對值
       //此為LED輸出位,按相應的鍵,主機將返回燈的對應位,點亮該燈
        0x95, 0x05,        // Report Count (5),              總的有5個燈,5*1bit
        0x75, 0x01,        // Report Size (1),                 每個數據1bit
        0x05, 0x08,        // Usage Page (LEDs),          定義燈的用途頁
        0x19, 0x01,        // Usage Minimum (1),           用途范圍NumLock、Cap Lock、Scroll Lock、Compose、Kana
        0x29, 0x05,        // Usage Maximum (5),
        0x91, 0x02,        // Output (Data, Variable, Absolute), 輸出 可變值,變量,絕對值
        //剩下的3位保留,但也要定義成輸出
        0x75, 0x03,        // Report Size (3),               3*1bit
        0x91, 0x03,        // Output (Constant), ;LED report padding
       //余下6byte為標準鍵盤鍵碼,不包括多媒體按鍵和電源按鍵,因為Usage Page不一樣
        0x95, 0x06,       // Report Count (6),              6*1byte=6byte
        0x15, 0x00,        // Logical Minimum (0),         邏輯范圍 從00H到FFH
        0x25, 0xff,          // Logical Maximum(255),
        0x05, 0x07,        // Usage Page (Key Codes),  用途頁為鍵盤
        0x19, 0x00,        // Usage Minimum (0),           邏輯范圍從00H到FFH
        0x29, 0xff,          // Usage Maximum (255),
        0x81, 0x00,        // Input (Data, Array), ;Key arrays (6 bytes)
        0xC0                  // End Collection       結束應用,必須要有開始和結束
二、16位鼠標
hid_mouse_report_descriptor =
         0x05, 0x01,                    // USAGE_PAGE (Generic Desktop)   用途頁
         0x09, 0x02,
// USAGE (Mouse)                               總用途為鼠標
         0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)              應用
         0x09, 0x01,
// USAGE (Pointer)                              應用為指針
         0xa1, 0x00,                    //   COLLECTION (Physical)                物理特性
         //第一字節低5位,5個按鍵
         0x05, 0x09,                   //     USAGE_PAGE (Button)                按鍵:左鍵,右鍵,中鍵
         0x19, 0x01,                    //     USAGE_MINIMUM (Button 1)
         0x29, 0x05,                   //     USAGE_MAXIMUM (Button 5)       從button1~button5
         0x15, 0x00,                    //     LOGICAL_MINIMUM (0)                邏輯范圍0-1,只能位0或位1
         0x25, 0x01,                    //     LOGICAL_MAXIMUM (1)
         0x95, 0x05,                   //     REPORT_COUNT (5)                   5*1bit
         0x75, 0x01,                   //     REPORT_SIZE (1)                        1bit
         0x81, 0x02,                   //     INPUT (Data,Var,Abs)                   可變量,變量,絕對值
         //第一字節高3位,保留位
         0x95, 0x01,                    //     REPORT_COUNT (1)
         0x75, 0x03,                    //     REPORT_SIZE (3)                        1*3bit
         0x81, 0x01,                   //     INPUT (Cnst,Var,Abs)                    常量,變量,絕對值
         //第二字節+第三字節低四位:X         第三字節高4位+第四字節:Y
         0x09, 0x30,                    //     USAGE (X)
         0x09, 0x31,                    //     USAGE (Y)
         0x16, 0x01, 0xF8,          //   Logical Minimum (-2047)
         0x26, 0xFF, 0x07,          //   Logical Maximum (2047)                  邏輯值從-2047至2047 16位鼠標值
         0x75, 0x0C,                    //     REPORT_SIZE (12)                      每個數據12bit
         0x95, 0x02,                    //     REPORT_COUNT (2)                    2*12bit=3byte
         0x81, 0x06,                    //     INPUT (Data,Var,Rel)                     可變量,變量,相對值(相對上次位移量)
         //第五字節:滾輪Wheel
         0x09, 0x38,                    //     USAGE (Wheel)
         0x15, 0x81,                    //     LOGICAL_MINIMUM (-127)
         0x25, 0x7f,                     //     LOGICAL_MAXIMUM (127)          邏輯值為00~7F和FF~80
         0x75, 0x08,                    //     REPORT_SIZE (8)                       每個數據8bit
         0x95, 0x01,                    //     REPORT_COUNT (1)                  1*8bit=1byte
         0xc0,                              //   END_COLLECTION                        結束物理特性
         0xc0,                              // END_COLLECTION                          結束應用
三、系統電源:Power   Sleep    Wakeup
hid_systempower_report_descriptor  =
        0x09, 0x80,
// USAGE (System control)                系統電源在系統控制里
        0xa1, 0x01,                   // Collection (Application),
        0x85, 0x02,                   // Report ID (2)                                  報告ID
        0x05, 0x01,                   // Usage Page (Generic Desktop),    根據Table 3個系統鍵用途頁在01H
        //字節低3位有效
        0x19, 0x81,                   // Usage Minimum (Powerdown),
        0x29, 0x83,                   // Usage Maximum (Wakeup),         用途從Powerdown到Wakeup
        0x15, 0x00,                   // Logical Minimum (0),                   邏輯值為0-1,因為bit只能0或1
        0x95, 0x03,                   // Report Count (3),                        共用了3*1bit
        0x75, 0x01,                   // Report Size (1),                           1bit
        0x81, 0x06,                   // Input (Data,Var,Rel)                     可變量,變量,相對值
        //字節高5位保留
        0x75, 0x05,                   // Report Size (5),
        0x81, 0x01,                   // Input (Const,Ary,Abs)                    常量,數組,絕對值
        0xc0,
四:多媒體按鍵
1、映射表方式
hid_Multimedia_report_descriptor =
        0x05 , 0x0C,                    // USAGE_PAGE (Consumer Devices)     用途頁:0CH
        0x09 , 0x01,                   // USAGE (Consumer Control)
        0xA1 , 0x01,                    // COLLECTION (Application)
        0x85 , 0x03,                    //    REPORT_ID (3)
        0x15 , 0x00,                    //    LOGICAL_MINIMUM (0)
        0x25 , 0x01,                    //    LOGICAL_MAXIMUM (1)       邏輯值0-1
        0x75 , 0x01,                    //    REPORT_SIZE (1)                數據位1bit
        0x95 , 0x12,                    //    REPORT_COUNT (18)         18*1bit
        //18個對應的映射表
        0x0A , 0x94 , 0x01,         //    USAGE (My Computer)                    0
        0x0A , 0x92 , 0x01,         //    USAGE (AL Calculator)                    1
        0x0A , 0x83 , 0x01,         //    USAGE (Media)                                2
        0x0A , 0x23 , 0x02,         //    USAGE (WWW Home)                      3
        0x0A , 0x8A , 0x01,         //    USAGE (AL Email)                            4
        0x0A , 0x2A , 0x02,         //    USAGE (AC Favorite)                       5
        0x0A , 0x21 , 0x02,         //    USAGE (AC Search)                         6
        0x0A , 0x24 , 0x02,         //    USAGE (AC Back)                             7
        0x0A , 0x25 , 0x02,         //    USAGE (AC Forward)                        8
        0x0A , 0x26 , 0x02,         //    USAGE (AC Stop)                              9
        0x0A , 0x27 , 0x02,         //    USAGE (AC Refresh)                        10
        0x09 , 0xB6,                    //    USAGE (Scan Previous Track)         11
        0x09 , 0xB5,                    //    USAGE (Scan Next Track)                12
        0x09 , 0xB7,                    //    USAGE (Stop)                                   13
        0x09 , 0xCD,                    //    USAGE (Play)                                   14
        0x09 , 0xE9,                    //    USAGE (Volume Up)                          15
        0x09 , 0xEA,                    //    USAGE (Volume Down)                     16
        0x09 , 0xE2,                   //    USAGE (Mute)                                   17
        0x81 , 0x02,                    //    INPUT (Data,Var,Abs)                  可變量,變量,絕對值
        //剩下6個保留位,注意上面增減這里也要更改
        0x95 , 0x01,                    //    REPORT_COUNT (1)
        0x75 , 0x06,                   //    REPORT_SIZE (6)    18+6=24bit=3byte  所以上面更改長度,這也需要相應的更改
        0x81 , 0x03,                    //    INPUT (Cnst,Var,Abs)                  常量,變量,絕對值
        0xC0,
// END_COLLECTION
2、標準格式:
         0x05, 0x0c,                    // USAGE_PAGE (Consumer Devices)
         0x09, 0x01,
         0x85, 0x03,
// Report ID (3)
         //需要2個字節
         0x26, 0x80, 0x03,          // LOGICAL_MAXIMUM (0380H)
         0x2a, 0x80, 0x03,         // Usage Maximum (0380H)
         0x75, 0x10,                   // REPORT_SIZE (0x10)                       2*16bit=2byte
         0x95, 0x01,
// REPORT_COUNT (1)
         0x81, 0x00,
// Input (Data,Ary,Abs)                         可變量,數組,絕對值
         0xc0,
// END_COLLECTION
五、游戲手柄(正在開發,以下未驗證,做參考):
hid_joystick_report_descriptor =
         0x09, 0x04,                   //    Usage (Joystick)    不明白joystick跟gamepad的區別
         0xA1, 0x02,                  //     Collection (Logical)
         0x85, 0x04,
//     Report ID 4
        //前5個字節:X、Y、Z、Rz和保留
         0x75, 0x08,                  //     Report Size (8)                  每個數據8*1bit=1byte
         0x95, 0x05,                  //     Report Count (5)               5byte
         0x26, 0xFF, 0x00,        //     Logical Maximum (255)
         0x35, 0x00,                  //     Physical Minimum (0)
         0x46, 0xFF, 0x00,        //     Physical Maximum (255)
         0x09, 0x30,                  //     Usage (X)
         0x09, 0x31,                  //     Usage (Y)
         0x09, 0x32,                  //     Usage (Z)
         0x09, 0x35,                  //     Usage (Rz)
         0x09, 0x00,                  //     Usage (Undefined)
         0x81, 0x02,
//     Input (Data, Variable, Absolute)    可變量,變量,絕對值
         //第六字節低4位為苦力帽 01H~07H代表8個方向
         0x75, 0x04,                  //     Report Size (4)              每個數據4bit
         0x95, 0x01,                  //     Report Count (1)           1*4bit
         0x25, 0x07,                  //     Logical Maximum (7)      邏輯值從01H~07H
         0x46, 0x3B, 0x01,        //     Physical Maximum (315) 不理解
         0x65, 0x14,                  //     Unit (Degrees)                8個角度的集合
         0x09, 0x39,                  //     Usage (Hat switch)          用途苦力帽
         0x81, 0x42,
//     Input (Data, Variable, Absolute, Null State)  //空狀態參考P195
         //第六字節高4位+第七字節 = 12位,代表12個按鍵
         0x65, 0x00,                  //     Unit (None)                     空組合
         0x75, 0x01,                  //     Report Size (1)              每個數據1bit
         0x95, 0x0C,                //     Report Count (12)         12個數據
         0x25, 0x01,                //     Logical Maximum (1)       邏輯范圍0~1
         0x45, 0x01,                 //     Physical Maximum (1)
         0x05, 0x09,                 //     Usage Page (Button)      用途頁為按鍵
         0x19, 0x01,                 //     Usage Minimum (1)        button1~button12
         0x29, 0x0C,                //     Usage Maximum (12)
         0x81, 0x02,
         0xC0,                          //     End Collection
         //不清楚干嘛用,也許是輸出馬達
         0x95, 0x04,                //     Report Count (4)
         0x09, 0x02,                //     Usage (Reserved)
         0xC0,
// End Collection
ID:240600 發表于 2020-11-23 22:40 | 顯示全部樓層
注釋好詳細,收藏了
主站蜘蛛池模板: 99久久精品国产一区二区三区 | 亚洲二区视频 | 91精品国自产在线观看 | 久久合| 欧美黄色片 | 91亚色视频 | 一级片观看| 日韩手机看片 | 国产在线视频一区二区 | 国内精品视频在线观看 | 91在线观| 中文字幕在线免费播放 | 三级福利视频 | 久久久一区二区 | 亚洲天堂免费视频 | 亚洲伦理视频 | 精品国产伦一区二区三区 | 国产成人在线免费观看 | 最新日韩在线 | 一区二区三区毛片 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 中文字幕精品一区久久久久 | 亚洲午夜视频在线观看 | 国产精品免费一区二区三区 | 日韩视频在线播放 | 五月婷婷六月激情 | 91av免费在线观看 | 日韩成人精品一区二区 | 五月综合激情网 | 二区三区视频 | 日韩1区2区 | 日韩精品免费看 | a毛片大片 | 亚洲av毛片 | 国模一区二区三区 | 色综合88| 一区二区免费在线观看 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 日本高清网站 | av狠狠干| 羞羞的网站 |
