查看: 3273|回復: 0
單只18B20測溫程序(1602寫字符串方式)
ID:110653 發表于 2016-3-29 01:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS18B20是一種很常用的數字溫度傳感器,溫度檢測范圍是-55~+125度,手冊 說明在-10~+85度范圍內檢測誤差為±0.5度,作者在自己的產品中隨機抽樣驗證 了幾只傳感器,在-25度誤差0.1度,+25度與+50度誤差小于0.1度,可見這種傳感 器實際精度是很高的,傳感器引腳如圖19-1所示,工作電壓范圍是3.0~5.5V,通 常使用+5V,電源接反或接錯一般是不會損壞傳感器的,對于單只DS18B20的使用,我們按圖19-2連接即可。
電路和介紹詳見:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-47286-1.html(在這貼附件中可下載完整的源碼壓縮包)
主程序如下(部分預覽):
  1. /****************《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
  2. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  3. 《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書已經由北航出版社正式出版發行。
  4.   作者親手創作的與教材配套的51雙核實驗板(2個MCU)對程序下載、調試、仿真方便,不需要外部
  5.   仿真器與編程器,這種設計方式徹底解決了系統中多個最高優先級誰也不能讓誰的中斷競爭問題。
  6.   QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
  7.         驗證信息:STC15單片機
  8.   郵箱:xgliyouquan@126.com
  9.   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*/
  10. //單只DS18B20的溫度檢測,測溫范圍-55 —— +125度,1602液晶顯示。
  11. #include "STC15W4K.H"
  12. #include "DS18b20.h"
  13. #include "myfun.h"
  14. #include "LCD1602.h"
  15. bit flag;                      // flag=0表示正溫,flag=1表示負溫。
  16. unsigned char str[10];                   // 最長字符10字節,比如:-123.4567/0
  17. unsigned char Long_Str(long dat,unsigned char *str) // 長整型數轉換為字符串,返回值為轉換后的字符串長度
  18. {
  19.         signed char i=0;
  20.         unsigned char len = 0;
  21.         unsigned char buf[11];           // 長整數最大值4294967295,轉ASCII碼后占用10+1=11字節
  22.         if (dat < 0)               // 如果為負數,首先取絕對值,并添加負號
  23.         {
  24.                 dat = -dat;
  25.                 *str++ = '-';
  26.                 len++;
  27.         }
  28.         do
  29.         {                               // 低位在前高位在后順序排列
  30.                 buf[i++] = dat % 10+0x30;        // C語言中數組下標固定從0開始
  31.                 dat /= 10;
  32.         } while (dat > 0);
  33.     len += i;                 // i最后的值就是有效字符的個數
  34.     while (i-- > 0)           // 高位在前低位在后順序排列
  35.     {
  36.         *str++ = buf[i] ;
  37.     }
  38.         *str = 0;                 // 添加字符串結束符方便使用KEIL自帶的字符串處理函數處理
  39.         return len;               // 返回字符串長度
  40. }
  41.
  42. //****************溫度數據處理函數************************/
  43. void gettemp()                           //讀取溫度值
  44. {
  45.          unsigned int temp0,temp1,temp;      // 存放小數、整數、符號,10000倍小數值
  46.          unsigned char temH,temL;                  // 存放原始高字節與低字節
  47.          unsigned char len;                                          // 溫度整數部分字符串長度
  48.          temp=DS18B20_ReadTemperature();         // 從18B20中讀取2字節原始溫度值
  49.          flag=0;
  50.          if ((temp&0xf800)!=0)                   // 如果是負溫,將補碼取反加1變為原碼
  51.          {
  52.                  temp=~temp        +1;
  53.                  flag=1;
  54.          }
  55.          temH=temp/256;                                   // 高字節(5位符號+3位數據)
  56.          temL=temp%256;                                   // 低字節(4位整數+4位小數)
  57.
  58.          temp0=temL&0x0F;              // 4 位小數
  59.      temp1=(temH<<4)|(temL>>4);    // 8 位整數(最高一位符號0不用管)
  60.
  61.          len=Long_Str(temp1,str);
  62.          str[len++]='.';                           // 添加小數點,覆蓋原有字符串結束符0
  63.          temp=temp0*625;               // 將結果中的小數乘以分辨溫度0.0625
  64.                                                             // 擴大10000倍進行輸出,不用浮點,同樣可以保留4位小數精度
  65.          str[len++]= temp/1000+48;                   // 小數點后1位ASCII碼
  66.          str[len++]=(temp%1000)/100+48;    // 小數點后2位ASCII碼
  67.          str[len++]=(temp%100)/10+48;           // 小數點后3位ASCII碼
  68.          str[len++]= temp%10+48;                   // 小數點后4位ASCII碼
  69.          str[len]= 0;                                           // 添加字符串結束符
  70. }
  71. void port_mode()            // 端口模式
  72. {
  73.         P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
  74.         P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
  75. }
  76. void main()
  77. {
  78.         unsigned char xPos,yPos;
  79.         unsigned char *s="Now temp is:";
  80.         port_mode();                      // 所有IO口設為準雙向弱上拉方式。
  81.         xPos=0;                              // xPos表示水平右移字符數(0-15)
  82.         yPos=0;                              // yPos表示垂直下移字符數(0-1)
  83.         delay100ms();                 // 等待LCD1602上電時內部復位
  84.         LCD1602_Init();
  85.         WriteString(xPos,yPos,s);          // X坐標、Y坐標、字符串,屏幕左上角為坐標原點
  86.         DS18B20_SetResolution(3);     // 設置DS18B20的分辨率為12位(默認值,新器件可以不作任何設置)
  87.         while(1)
  88.         {
  89.                 gettemp();
  90.                 WriteString(0,1,str);
  91.                 SetCur(NoCur);                  //  有顯示無光標
  92.         }
  93. }
lcd1602.h文件
  1. #include "LCD1602.H"
  2. /****************《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
  3. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  4. 《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書已經由北航出版社正式出版發行。
  5.   作者親手創作的與教材配套的51雙核實驗板(2個MCU)對程序下載、調試、仿真方便,不需要外部
  6.   仿真器與編程器,這種設計方式徹底解決了系統中多個最高優先級誰也不能讓誰的中斷競爭問題。
  7.   QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
  8.         驗證信息:STC15單片機
  9.   郵箱:xgliyouquan@126.com
  10.   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*/
  11. void delay2_uS ()  // 22.1184MHz
  12. {
  13.     unsigned char t=9;
  14.         while(--t);
  15. }
  16. //        正常讀寫操作之前檢測LCD控制器狀態
  17. //  讀狀態時序:RS=0,RW=1,E=1,判斷忙完畢后釋放總線
  18. void WaitIdle()
  19. {
  20.         unsigned char tmp;
  21.         RS=0;                          // 命令
  22.         RW=1;                          // 讀取
  23.         DPORT=0xff;                  // 為接收數據作準備
  24.         _nop_();          // 短暫延時
  25.         E=1;                   // 使能LCD1602
  26.         delay2_uS();                  // LCD1602在E為高電平區間輸出數據到端口
  27.         for(;;)
  28.         {
  29.                 tmp=DPORT;           // 將數據端口上的值賦給tmp
  30.                 tmp&=0x80;           // 最高位為1時表示液晶模塊正忙,不能對其進行操作
  31.                 if(        tmp==0)           // 其余6位表示內部當前顯示地址,無實際用途。
  32.                         break;
  33.         }
  34.         E=0;                           // 釋放總線
  35. }
  36.
  37. // 向LCD1602液晶寫入一字節數據,dat-待寫入數據值
  38. // 寫數據時序:RS=1,RW=0,D7——D0 = 數據,E=正脈沖,液晶在脈沖下降沿采樣數據。
  39. void LcdWriteDat(unsigned char dat)
  40. {
  41.     WaitIdle();                        // 等待LCD1602空閑
  42.         RS=1;                                // 數據
  43.         RW=0;                                // 寫
  44.         DPORT=dat;                        // 將待寫數據送到數據端口
  45.         _nop_();            // 短暫延時
  46.         E=1;                                // 使能LCD1602
  47.         delay2_uS();                        // LCD1602在E為高電平區間讀取數據端口上的值
  48.         E=0;                            // 關閉LCD1602使能,釋放總線
  49. }
  50. // 向LCD1602液晶寫入一字節命令,cmd-待寫入命令值
  51. // 寫命令時序:RS=0,RW=0,D7——D0 = 數據,E=正脈沖,液晶在脈沖下降沿采樣數據。
  52. void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
  53. {
  54.     WaitIdle();                        // 等待LCD1602空閑
  55.         RS=0;                                // 命令
  56.         RW=0;                                // 寫
  57.         DPORT=cmd;                        // 將命令碼輸出在數據端口上
  58.         _nop_();            // 短暫延時
  59.         E=1;                                // 使能LCD1602
  60.         delay2_uS();                        // LCD1602在E為高電平區間讀取數據端口上的值
  61.         E=0;                                 // 關閉LCD1602使能,釋放總線
  62. }
  63. // 清屏命令:清除顯示內容,將1602內部RAM全部填入空白的ASCII碼20H
  64. //                         光標歸位,將光標撤回到屏幕左上角的坐標原點
  65. //           將1602內部顯示地址設為0
  66. void ClrLcd()
  67. {
  68.         LcdWriteCmd(0x01);
  69. }
  70. // 內部函數用于設置顯示字符起始坐標
  71. void LcdPos(unsigned char xPos,unsigned char yPos)
  72. {
  73.         unsigned char tmp;
  74.         xPos&=0x0f;                      // x位置范圍是0~15
  75.         yPos&=0x01;                      // y位置范圍是0~1
  76.         if(yPos==0)                         // 顯示第一行
  77.                 tmp=xPos;                  // 第一行字符地址從 0x00 開始
  78.         else
  79.                 tmp=xPos+0x40;          // 第二行字符地址從 0x40 開始
  80.         tmp|=0x80;                          // 設置 RAM 地址
  81.         LcdWriteCmd(tmp);
  82. }
  83. void SetCur(unsigned char Para)            // 設置光標
  84. {
  85.         switch(Para)
  86.         {
  87.                 case 0:
  88.                 {
  89.                         LcdWriteCmd(0x08);        break;              // 關顯示
  90.                 }
  91.                 case 1:
  92.                 {
  93.                         LcdWriteCmd(0x0c);        break;             // 開顯示但無光標
  94.                 }
  95.                 case 2:
  96.                 {
  97.                         LcdWriteCmd(0x0e);        break;             // 開顯示有光標但不閃爍
  98.                 }
  99.                 case 3:
  100.                 {
  101.                         LcdWriteCmd(0x0f);        break;             // 開顯示有光標且閃爍
  102.                 }
  103.                 default:
  104.                         break;
  105.         }
  106. }
  107. //在指定的行與列顯示指定的字符,xpos:行,ypos:列,c:待顯示字符
  108. void WriteChar(unsigned char xPos,unsigned char yPos,unsigned char Dat)
  109. {
  110.         LcdPos(xPos,yPos);
  111.         LcdWriteDat(Dat);
  112. }
  113. // 在液晶上顯示字符串,xpos:行坐標,ypos:列坐標,str-字符串指針
  114. void WriteString(unsigned char xPos,unsigned char yPos,unsigned char *s)
  115. {
  116.         unsigned char i=0;
  117.         LcdPos(xPos,yPos);                  // 起始坐標
  118.         while(s[i])
  119.         {
  120.                 LcdWriteDat(s[i]);
  121.                 i++;
  122.                 if (i>=16)  break;          // 超出16個字符外的數據丟棄
  123.         }
  124. }
  125. // LCD 1602初始化
  126. void LCD1602_Init()
  127. {
  128.         LcdWriteCmd(0x38);             // 顯示模式設置,設置16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
  129.         LcdWriteCmd(0x08);             // 顯示關閉,不顯示光標、光標不閃爍
  130.         LcdWriteCmd(0x01);             // 顯示清屏
  131.         LcdWriteCmd(0x06);             // 顯示光標移動位置
  132.         LcdWriteCmd(0x0c);             // 顯示開及光標設置
  133. }
主站蜘蛛池模板: 国产美女免费视频 | 五月在线视频 | 国产日韩欧美日韩大片 | 中文字幕av一区 | 久久久久久久久久国产 | 日韩欧美一级片 | av久久久| 91亚洲国产成人久久精品网站 | 中文字字幕在线中文 | 亚洲成a人 | 国产黄av| 老女人性生活视频 | 一级毛片在线播放 | 天天射夜夜操 | 青青久操 | 黄色小视频免费看 | 久久狠狠干 | 超碰av在线播放 | 国产成年妇视频 | 日韩成人精品一区二区 | 福利小视频 | 国产黄色精品 | 五月婷婷影院 | 黄色三级在线观看 | www.粉色视频在线观看 | 91日韩在线 | 成人片免费看 | 五月天婷婷激情网 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 岛国免费av| 国产成人精品自拍 | 日韩和的一区二区 | 伊人中文字幕 | 国产三级视频在线 | 明日边缘| 免费观看全黄做爰视频 | 精品久久久久久久久久久 | 国产一级生活片 | 99久久婷婷| 欧美日韩视频在线 | 亚洲国产精品久久久 |
