查看: 6769|回復: 5
做了一塊可升壓/降壓,電流電壓均可控的開關穩壓板
1.允許輸入范圍7~40V,輸出電壓調節范圍0~40V,無需輔助電源,輸入和輸出是是共地的。即使輸入10V,輸出也可以到40V。
2.輸出電壓由外面參考電壓決定,限流電流也由外面控制。控制電壓范圍都是0~2.5V,這樣可以很方便地由外面MCU控制,實現數控功能。
3.有負載電流傳感輸出,為便于和單片機接口,這個輸出信號的電壓范圍是0~5V,正比于負載電流,
4.用開關電源,可以做到小體積。
5 有禁止功能
電路是用DC-DC推勉方式,通過調節占空比實現升/降壓。
TL494內部誤差放大器是單電源放大器,因此能實現從0V起調輸出。
最大負載電流是3A左右,LM358將0.1歐上電壓放大16倍后,加到TL494,和外置電流參考電壓比較,實現限流功能。你也可以調整某些電阻,獲得不同的電流/電壓轉換系數。
電流傳感輸出是用MOS管漏極輸出,可以實現0V輸出,
實物圖就不照了,
我試驗時,用右邊紅色的信號來驅動I V端,即V=0.53V左右,理論輸出電壓=0.53*17=9V,最大電流=0.53/16/0.1=0.33A
其中補償電路很重要,原來TL494中的電流和電壓放大都沒接補償電路,空載時正常,但帶負載,紋波就很大,輸出電壓也不穩定,當過流時,兩個放大器還互相牽扯,
我調試時是先斷開電流放大部分,用不同的C4和R5值,用示波器測輸出端紋波,得到這個較為滿意的值,空載/帶載時,紋波50mV以內,
調好電壓放大的補償RC值后,再調電流放大部分的補償RC值,方法就是直接用10A電流表短路輸出端,我現在簡單用一個2.2n做補償,可能補償的未到位,在不同供電電壓下,短路電流也不同,
例如在10V輸入電壓,輸出電壓是8.92V,短路電流0.38A
供電電壓是24V時,短路電流升到0.46A
供電電壓37V時,短路電流為0.57A
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:249545 發表于 2018-8-25 10:57 | 只看該作者
這個升壓/降壓電流電壓均可控的開關穩壓板是用TL494 BOOST來制做,看樣子性能不錯.
ID:575261 發表于 2019-6-30 23:39 | 只看該作者
這個不錯。控制靈活
ID:56665 發表于 2019-7-2 08:16 | 只看該作者
這個電路以前常用在筆記本電腦適配器上面,12V輸入,17-20V輸出,有用拔動開關調電壓的,還有一個類型的電路就是用3843做,也具有同樣功能。
ID:579730 發表于 2019-7-9 13:49 | 只看該作者
有程控的代碼嗎
ID:633044 發表于 2019-11-5 10:31 | 只看該作者
GUOXUAN 發表于 2018-8-25 10:57
這個小電流的產品可以用來做什么用?手機充電?
主站蜘蛛池模板: 欧美不卡一区二区三区 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 超碰在线免费公开 | 欧美日韩专区 | 国产一区二区三区久久 | 在线一区视频 | 欧美日韩在线视频观看 | 成人做爰9片免费视频 | 亚洲黄色在线观看 | 国产一区二区三区 | 亚洲一区在线视频 | 在线亚洲天堂 | 免费一级大片 | 99精品网站 | 中文字幕99 | av中文在线 | 国内精品国产成人国产三级 | 夜夜精品视频 | 黄视频网站在线观看 | 亚洲网站在线 | 伊人av影院 | 可以免费看的av | 天天爽夜夜操 | 亚洲欧美另类在线观看 | 国产视频一区二区在线 | 午夜影院黄 | 日韩一级片| 在线日韩视频 | 国产成人在线观看免费网站 | 欧美综合在线视频 | 黄网站免费在线观看 | 婷婷精品| 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 免费黄色片视频 | 国产成人黄色 | www.精品国产 | 日本免费一级片 | 黄色三级视频在线观看 | 超碰在线国产 | 日韩国产在线 | 精品久久国产 |
