查看: 13180|回復: 2
單KIS 3R33白菜模塊制作雙路隔離DC電源成功
根據Gandf的研究成果,用KIS 3R33白菜模塊制作雙路隔離DC電源成功,剛剛的實驗結果
改造的電路圖:
原電路電感改成3繞組線圈,這是我這個制作的亮點:
1、這個模塊的工作頻率高,最好要用高頻磁環做,
    傳說中的那個高頻磁環我沒有,相信絕大多數人手中也沒有,
    原模塊的電感應該高頻性能不差,就打算從它開刀。
    原配電感是雙線并繞,分開2變的抽頭就得到 1:1 的2組線圈,
    另外,直接在磁芯上加繞一組線圈,圈數我沒數,估計著繞的,繞制方法如下:
      找段合適線徑的漆包線,我是拆了一個壞開關電源上的小變壓器,
      一般都是沒上絕緣漆的,好拆的很。
      把電感上面縫隙里的導熱膠剔除干凈(用根細鋼絲很容易挑干凈),
      然后把漆包線一圈一圈地往里套,并用細鋼絲壓進去些,繞個一二十圈就差不多了。
2、每組線圈串個肖特基再并個高頻電解就搞定,2組輸出首尾相接即可得到一組隔離的正、負雙電源。
    或者不連,就是2路獨立的隔離電源。
3、只用1只KIS 3R33模塊簡單改造即可搞定雙路隔離電源輸出,簡化了電路、減小體積;
4、對于輸出功率,分出來的原有那組線圈估計輸出1A電流綽綽有余,這路可以用來驅動風扇,以及+7805驅動單片機+LCD
    另一組,由于空間有限繞組的線可能細些,300~400mA輸出也應該應付得過來的,+7905做負電源也夠了。
5、(經實測,這樣做出來的隔離電源不是穩壓的,所以必須再加一級7805、7905、431等電路才能得到穩定的正負電壓。)
     檢討一下,線圈的接線沒注意,方向反了,改正后穩壓效果不錯,加繞的那組線細些,穩壓效果略差。  加一級7805等就更好了。
洞洞板臨時組的電路:
從這應該能看清楚電感另外有接出了2路線圈:
4.62V輸入,2路 3V / 200~300mA左右輸出,連續工作電感略有溫度而已,做小電流電源足以。
我的Gandf的 PWM  V4版電源一直都還沒開工,看樣子用個白菜模塊是能夠實現單電源供電的,看到了希望,有時間得繼續搞了
更正了電感繞組的接線,現在穩壓正常了,輸入電壓升至9V,原電感繞組的那組輸出電壓紋絲不動,另加的細線繞組電壓略微有些變化
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:91472 發表于 2015-10-2 08:53 來自觸屏版 | 只看該作者
額這是好幾年前的帖子了。被照搬過來有意思么
ID:47634 發表于 2016-6-22 11:30 | 只看該作者
不錯不錯,學習了
主站蜘蛛池模板: 午夜a级片 | 日韩伦理一区 | 久草手机在线 | 国产精品入口夜色视频大尺度 | 国产午夜av | 91精品国产乱码久久久久 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 国产女优在线 | www.久久久久久 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 欧美第一页 | 日韩一区二区三区视频 | 18成人免费观看网站 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 日韩二三区 | 欧美激情一区二区 | 国产一区二区中文字幕 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 91网站免费 | 中文字幕av一区 | 人人干人人爱 | 成人午夜毛片 | 亚洲经典一区二区 | 91久久久久国产一区二区 | 色综合色综合色综合 | av黄页| 18成人免费观看网站 | 欧美久久久久久 | 少妇一级片| 91成人精品 | 久久久亚洲精品视频 | 狠狠操狠狠操 | 中文字幕在线一区 | 免费黄色片网站 | 日韩视频在线观看免费 | 91午夜理伦私人影院 | 秋霞一区二区 | 日本不卡二区 | 亚洲激情网 | 国产白丝精品91爽爽久久 |
