查看: 19414|回復: 46
山寨碼表.自行車碼表
ID:85764 發(fā)表于 2015-7-18 15:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因缺乏鍛煉,加上之前上了2個月的"長夜班",身體有米其林化的趨勢.為了阻止這種不良的發(fā)展.決定在家騎自行車鍛煉鍛煉.
光騎車沒勁,做個碼表裝上看看能騎多少快,騎了多少路.
1月1日回家開始正式制作.
單片機用stc89c52,因為之前買了幾片還沒用掉,因為它只要3塊多錢,因為我只要幾個IO加上外部中斷,定時器.
顯示用yleee的12232液晶,因為已經(jīng)放了快2年了.3片只用掉一片,而且做完之后依然壓箱底.  不用掉浪費.
電源用白菜模塊做單鋰升壓到5.2v來使用. 因為買了太多了,不用掉浪費.
電池暫時找了塊yleee的太陽能移動電源中的大肚子鋰聚合物電池. 當時肚子很大,電壓很低.給它捅了一刀以后繼續(xù)充電,身材恢復苗條,就是有點皺紋. 500ma放電能有3,400 mah容量.
傳感器用了大家都說好的干簧管,還是從中學勞技課的板子上拆下來的. 磁鋼安裝就盡顯山寨本色了.
既然畫了PCB,就順便加上了 1302, 18b20,萬一沒事干又想加上去了.
板子繼續(xù)熱轉(zhuǎn)印,這次買了瓶新的三氯化鐵,放在新買的電磁爐里水浴加熱到80°,竟然還花了10幾分鐘. 期間還把三氯化鐵滴到了鍋子里,以后吃火鍋能吃到正宗的化學鍋底了. 恩.
這是之前的試做版本.
話說制作期間,一天都沒運動過,終于在第六天倒下了,去醫(yī)院把我全新的醫(yī)?ㄉ蠈懮狭藲v史性的一頁,而配的藥的紙殼,就成了這次的山寨碼表暫時蝸居的地方.
剛才完成基本功能,發(fā)現(xiàn)我的破車騎在20km/h已經(jīng)很吃力了. 全力只能跑到30km/h. 看來也就這水平了.
為了看得清, 用了四倍字體大小. 很給力.
界面就改成這樣了. 顯示這些東西也夠看了
按第一個鍵保存總行程. 第三個鍵背光開關.  開機時摁住第一第二鍵 總行程清零.
今天風大,還騎了10公里.  有點蛋疼的感覺..
程序,和電路圖在包里,  PCB因為有幾條線沒連通,幾個設計bug沒修改,所以就沒放在里面. speed_meter_keil_51.rar (90.44 KB, 下載次數(shù): 281)
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
zhaok2013 + 5 很給力!
xmd1972 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
  1. #include "12232.h"
  2.
  3. #define A0_0()  LCD_A0 = 0
  4. #define A0_1()  LCD_A0 = 1
  5. #define E1_0()  LCD_E1 = 0
  6. #define E1_1()  LCD_E1 = 1
  7. #define E2_0()  LCD_E2 = 0
  8. #define E2_1()  LCD_E2 = 1
  9. #define LCD_DISPLAYON   0xaf      //af 開顯示
  10. #define LCD_DISPLAYOFF  0xae      //ae 關顯示
  11. #define LCD_DRIVERON    0xa5      //a5 靜態(tài)顯示驅(qū)動
  12. #define LCD_DRIVEROFF   0xa4      //a4 正常驅(qū)動
  13. #define LCD_DUTY16      0xa8      //占空比1/16
  14. #define LCD_DUTY32      0xa9      //占空比1/32
  15. #define LCD_END         0xee
  16. /*關閉“讀-修改-寫”模式,并把列地址指針
  17.                               恢復到打開“讀-修改-寫”模式前的位置。*/
  18. #define LCD_RESET       0xe2
  19. /*初始化。① 設置顯示初始行為第一行;
  20.                                         ②頁地址設置為第三頁。*/
  21. #define LCD_RWMODE      0xe0
  22. /*“讀-修改-寫”模式 。執(zhí)行該指令以后,
  23.                               每執(zhí)行一次寫數(shù)據(jù),指令列地址自動加1;
  24.                               但執(zhí)行讀數(shù)據(jù)指令時列地址不會改變。
  25.                               這個狀態(tài)一直持續(xù)到執(zhí)行“END”指令。
  26.                               注意:在“讀-修改-寫”模式下,
  27.                               除列地址設置指令之外,其他指令照常執(zhí)行。 */
  28.
  29. #define LCD_STARTLINE0  0xc0    //設置顯示起始行 可以加0-31
  30. #define LCD_PAGE0       0xb8    //頁地址設置     可以加0-3
  31. #define LCD_COLUMNADDR0 0x00    //列地址設置     可以加0-60
  32. #define LCD_ON()            LCD_Command(LCD_DISPLAYON)
  33. #define LCD_OFF()           LCD_Command(LCD_DISPLAYOFF)
  34. #define LCD_StaticON()      LCD_Command(LCD_DRIVERON)
  35. #define LCD_StaticOFF()     LCD_Command(LCD_DRIVEROFF)
  36. #define LCD_Select16()      LCD_Command(LCD_DUTY16)
  37. #define LCD_Select32()      LCD_Command(LCD_DUTY32)
  38. #define LCD_StartRW()       LCD_Command(LCD_RWMODE)
  39. #define LCD_EndRW()         LCD_Command(LCD_END)
  40. #define LCD_Reset()         LCD_Command(LCD_RESET)
  41. #define LCD_SetStartLine(i) LCD_Command(LCD_STARTLINE0|i)
  42. #define LCD_SetPage(i)      LCD_Command(LCD_PAGE0|i)
  43. #define LCD_SetColumn(i)    LCD_Command(LCD_COLUMNADDR0|i)
  44. unsigned char code ascii[][6]={
  45. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*0 SPACE*/
  46. {0x00,0x00,0x00,0x4f,0x00,0x00},/*1 !*/
  47. {0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x07},/*2 "*/
  48. {0x00,0x14,0x7f,0x14,0x7f,0x14},/*3 #*/
  49. {0x00,0x24,0x2a,0x7f,0x2a,0x12},/*4 $*/
  50. {0x00,0x23,0x13,0x08,0x62,0x61},/*5 %*/
  51. {0x00,0x36,0x49,0x55,0x22,0x50},/*6 &*/
  52. {0x00,0x00,0x00,0x05,0x03,0x00},/*7 '*/
  53. {0x00,0x00,0x1c,0x22,0x41,0x00},/*8 (*/
  54. {0x00,0x00,0x41,0x22,0x1c,0x00},/*9 )*/
  55. {0x00,0x14,0x08,0x3e,0x08,0x14},/*10 **/
  56. {0x00,0x08,0x08,0x3e,0x08,0x08},/*11 +*/
  57. {0x00,0x00,0x00,0x28,0x18,0x00},/*12 ,*/
  58. {0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08},/*13 -*/
  59. {0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x00},/*14 .*/
  60. {0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02},/*15 /*/
  61. {0x00,0x3e,0x51,0x49,0x45,0x3e},/*16 0*/
  62. {0x00,0x00,0x42,0x7f,0x40,0x40},/*17 1*/
  63. {0x00,0x62,0x51,0x51,0x49,0x46},/*18 2*/
  64. {0x00,0x21,0x41,0x45,0x4b,0x31},/*19 3*/
  65. {0x00,0x18,0x14,0x12,0x7f,0x10},/*20 4*/
  66. {0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39},/*21 5*/
  67. {0x00,0x3c,0x4a,0x49,0x49,0x30},/*22 6*/
  68. {0x00,0x01,0x71,0x09,0x05,0x03},/*23 7*/
  69. {0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36},/*24 8*/
  70. {0x00,0x06,0x49,0x49,0x29,0x1e},/*25 9*/
  71. {0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00},/*26 :*/
  72. {0x00,0x00,0x56,0x36,0x00,0x00},/*27 ;*/
  73. {0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00},/*28 <*/
  74. {0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14},/*29 =*/
  75. {0x00,0x00,0x41,0x22,0x14,0x08},/*30 >*/
  76. {0x00,0x02,0x01,0x51,0x09,0x06},/*31 ?*/
  77. {0x00,0x3e,0x59,0x55,0x79,0x3e},/*32 @*/
  78. {0x00,0x7e,0x21,0x21,0x21,0x7e},/*33 A*/
  79. {0x00,0x7f,0x49,0x49,0x49,0x36},/*34 B*/
  80. {0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x22},/*35 C*/
  81. {0x00,0x7f,0x41,0x41,0x22,0x1c},/*36 D*/
  82. {0x00,0x7f,0x49,0x49,0x49,0x49},/*37 E*/
  83. {0x00,0x7f,0x09,0x09,0x09,0x01},/*38 F*/
  84. {0x00,0x3e,0x41,0x49,0x49,0x7a},/*39 G*/
  85. {0x00,0x7f,0x08,0x08,0x08,0x7f},/*40 H*/
  86. {0x00,0x41,0x7f,0x41,0x00,0x00},/*41 I*/
  87. {0x00,0x20,0x40,0x41,0x3f,0x01},/*42 J*/
  88. {0x00,0x7f,0x08,0x14,0x22,0x41},/*43 K*/
  89. {0x00,0x7f,0x40,0x40,0x40,0x40},/*44 L*/
  90. {0x00,0x7f,0x02,0x0c,0x02,0x7f},/*45 M*/
  91. {0x00,0x7f,0x04,0x08,0x10,0x7f},/*46 N*/
  92. {0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e},/*47 O*/
  93. {0x00,0x7f,0x09,0x09,0x09,0x06},/*48 P*/
  94. {0x00,0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E},/*49 Q*/
  95. {0x00,0x7f,0x09,0x19,0x29,0x46},/*50 R*/
  96. {0x00,0x46,0x49,0x49,0x49,0x31},/*51 S*/
  97. {0x00,0x01,0x01,0x7f,0x01,0x01},/*52 T*/
  98. {0x00,0x3f,0x40,0x40,0x40,0x3f},/*53 U*/
  99. {0x00,0x1f,0x20,0x40,0x20,0x1f},/*54 V*/
  100. {0x00,0x3f,0x40,0x38,0x40,0x3f},/*55 W*/
  101. {0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63},/*56 X*/
  102. {0x00,0x07,0x08,0x70,0x08,0x07},/*57 Y*/
  103. {0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43},/*58 Z*/
  104. {0x00,0x00,0x7f,0x41,0x41,0x00},/*59 [*/
  105. {0x00,0x01,0x02,0x08,0x10,0x20},/*50 \*/
  106. {0x00,0x00,0x41,0x41,0x7f,0x00},/*61 ]*/
  107. {0x00,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04},/*62 ^*/
  108. {0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40},/*63 _*/
  109. {0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x00},/*64 `*/
  110. {0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x7c},/*65 a*/
  111. {0x00,0x7f,0x48,0x44,0x44,0x38},/*66 b*/
  112. {0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x20},/*67 c*/
  113. {0x00,0x38,0x44,0x44,0x48,0x7f},/*68 d*/
  114. {0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18},/*69 e*/
  115. {0x00,0x08,0x7e,0x09,0x01,0x02},/*70 f*/
  116. {0x00,0x0c,0x52,0x52,0x52,0x3e},/*71 g*/
  117. {0x00,0x7f,0x08,0x04,0x04,0x78},/*72 h*/
  118. {0x00,0x00,0x44,0x7d,0x40,0x00},/*73 i*/
  119. {0x00,0x40,0x40,0x44,0x3d,0x00},/*74 j*/
  120. {0x00,0x7f,0x10,0x28,0x44,0x00},/*75 k*/
  121. {0x00,0x00,0x41,0x7e,0x40,0x00},/*76 l*/
  122. {0x00,0x7c,0x04,0x18,0x04,0x78},/*77 m*/
  123. {0x00,0x7c,0x08,0x04,0x04,0x78},/*78 n*/
  124. {0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x38},/*79 o*/
  125. {0x00,0x7c,0x14,0x14,0x14,0x08},/*80 p*/
  126. {0x00,0x08,0x14,0x14,0x14,0x7c},/*81 q*/
  127. {0x00,0x7c,0x08,0x04,0x04,0x08},/*82 r*/
  128. {0x00,0x48,0x54,0x54,0x54,0x20},/*83 s*/
  129. {0x00,0x04,0x3f,0x44,0x44,0x24},/*84 t*/
  130. {0x00,0x3c,0x40,0x40,0x20,0x7c},/*85 u*/
  131. {0x00,0x1c,0x20,0x40,0x20,0x1c},/*86 v*/
  132. {0x00,0x3c,0x40,0x30,0x40,0x3c},/*87 w*/
  133. {0x00,0x44,0x28,0x10,0x28,0x44},/*88 x*/
  134. {0x00,0x06,0x48,0x48,0x48,0x3e},/*89 y*/
  135. {0x00,0x44,0x64,0x54,0x4c,0x44},/*80 z*/
  136. {0x00,0x00,0x08,0x36,0x41,0x00},/*91 {*/
  137. {0x00,0x00,0x00,0x7e,0x00,0x00},/*92 |*/
  138. {0x00,0x00,0x41,0x36,0x08,0x00},/*93 }*/
  139. {0x00,0x04,0x08,0x04,0x08,0x04},/*94 ~*/
  140. {0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08},//95對號一半
  141. {0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00},//96對號一半
  142. };
  143. unsigned char target1,target2,target3,target4;
  144. /******************************************************************************************
  145. * 函數(shù)名稱    :LCD_Command
  146. * 功能描述    :寫命令
  147. * 參數(shù)        :  參數(shù)名稱:        輸入/輸出?        類型                描述
  148. *
  149. * 返回值      :
  150. * 作者        :
  151. * 創(chuàng)建日期    :2006-12-19
  152. * 全局變量    :
  153. * 全局靜態(tài)變量:
  154. * 局部靜態(tài)變量:
  155. *----------------------------------------修改歷史------------------------------------------
  156. * 當前版本    :                          修改人:                  修改日期:
  157. * 修改說明    :
  158. ******************************************************************************************/
  159. void LCD_Command(unsigned char nCommand)
  160. {
  161.           A0_0();
  162. //    asm("nop");
  163. //    asm("nop");
  164.           E1_1();
  165.           E2_1();
  166. //    asm("nop");
  167. //    asm("nop");
  168.           DATA=nCommand;
  169. //    asm("nop");
  170. //    asm("nop");
  171.           E1_0();
  172.           E2_0();
  173. }
  174. /******************************************************************************************
  175. * 函數(shù)名稱    :LCD_SetRam
  176. * 功能描述    :送顯示數(shù)據(jù)ndata,setMS為0主,1從
  177. * 參數(shù)        :  參數(shù)名稱:        輸入/輸出?        類型                描述
  178. *
  179. * 返回值      :
  180. * 作者        :
  181. * 創(chuàng)建日期    :2006-12-19
  182. * 全局變量    :
  183. * 全局靜態(tài)變量:
  184. * 局部靜態(tài)變量:
  185. *----------------------------------------修改歷史------------------------------------------
  186. * 當前版本    :                          修改人:                  修改日期:
  187. * 修改說明    :
  188. ******************************************************************************************/
  189. void LCD_SetRam(unsigned char ChipSelect,unsigned char ndata)
  190. {
  191.     A0_1();
  192. //    asm("nop");
  193. //    asm("nop");
  194.     if( ChipSelect )
  195.     {
  196.         E1_0();
  197.         E2_1();     //選擇左半屏
  198.     }
  199.     else
  200.     {
  201.         E1_1();     //選擇右半屏
  202.         E2_0();
  203.     }
  204. //    asm("nop");
  205. //    asm("nop");
  206.     DATA=ndata;
  207. //    asm("nop");
  208. //    asm("nop");
  209.     E1_0();
  210.     E2_0();
  211. }
  212. /******************************************************************************************
  213. * 函數(shù)名稱    :LCD_Init
  214. * 功能描述    :
  215. * 參數(shù)        :  參數(shù)名稱:        輸入/輸出?        類型                描述
  216. *
  217. * 返回值      :
  218. * 作者        :
  219. * 創(chuàng)建日期    :2006-12-19
  220. * 全局變量    :
  221. * 全局靜態(tài)變量:
  222. * 局部靜態(tài)變量:
  223. *----------------------------------------修改歷史------------------------------------------
  224. * 當前版本    :                          修改人:                  修改日期:
  225. * 修改說明    :
  226. ******************************************************************************************/
  227. void LCD_init(void)
  228. {
  229.           LCD_OFF();               //關閉顯示
  230.     LCD_Command(LCD_RESET);  //復位
  231.           LCD_Command(0xa0);       //列與段驅(qū)動反方向
  232.           LCD_Command(LCD_DUTY32); //1/32
  233.           LCD_Command(0xa4);       //關閉靜態(tài)顯示    打開正常驅(qū)動
  234.           LCD_EndRW();             //關閉自動列加1
  235.           LCD_SetStartLine(0);     //設置起始行
  236.           LCD_SetColumn(0);        //起始列
  237.           LCD_SetPage(0);          //起始頁
  238.           LCD_ON();                //開顯示
  239. }
  240. /******************************************************************************************
  241. * 函數(shù)名稱    :clrscr
  242. * 功能描述    :清屏
  243. * 參數(shù)        :  參數(shù)名稱:        輸入/輸出?        類型                描述
  244. *
  245. * 返回值      :
  246. * 作者        :
  247. * 創(chuàng)建日期    :2006-12-19
  248. * 全局變量    :
  249. * 全局靜態(tài)變量:
  250. * 局部靜態(tài)變量:
  251. *----------------------------------------修改歷史------------------------------------------
  252. * 當前版本    :                          修改人:                  修改日期:
  253. * 修改說明    :
  254. ******************************************************************************************/
  255. void clrscr(unsigned char hdata)
  256. {
  257.     unsigned char i;
  258.     unsigned char page;
  259.     for(page=0;page<4;page++)
  260.           {
  261.                   LCD_SetPage(page);
  262.                    for(i=0;i<61;i++)
  263.         {
  264.             LCD_SetColumn(i);
  265.                  LCD_SetRam(0,hdata);
  266.                  LCD_SetRam(1,hdata);
  267.                }
  268.            }
  269. }
  270. /******************************************************************************************
  271. * 函數(shù)名稱    :drawword
  272. * 功能描述    ://layer 值為0,2;wenzi 碼表中的幾個字
  273. * 參數(shù)        :  參數(shù)名稱:        輸入/輸出?        類型                描述
  274. *
  275. * 返回值      :
  276. * 作者        :
  277. * 創(chuàng)建日期    :2006-12-19
  278. * 全局變量    :
  279. * 全局靜態(tài)變量:
  280. * 局部靜態(tài)變量:
  281. *----------------------------------------修改歷史------------------------------------------
  282. * 當前版本    :                          修改人:                  修改日期:
  283. * 修改說明    :
  284. ******************************************************************************************/
  285. /*
  286. void drawword(unsigned char liedizhi,unsigned char layer,unsigned char *buff)
  287. {
  288.     unsigned char column,i;//layer 值為0,2;wenzi 碼表中的幾個字
  289.     unsigned char cs;
  290.     for(i=0;i<16;i++)
  291.     {
  292.         column=liedizhi+i;
  293.         if(column>60)
  294.         {
  295.             cs=1;
  296.             column-=61;
  297.         }
  298.                    else
  299.         cs=0;
  300.
  301.         //LCD_SetStartLine(0);//設置起始行
  302.             LCD_SetColumn(column);//設置起始列
  303.             LCD_SetPage(layer);
  304.             LCD_SetRam(cs,*(buff+i));
  305.         //LCD_SetStartLine(0);//設置起始行
  306.                    LCD_SetColumn(column);//設置起始列
  307.             LCD_SetPage(layer+1);
  308.             LCD_SetRam(cs,*(buff+16+i));
  309.         }
  310. }
  311. */
  312. void drawascii(unsigned char liedizhi,unsigned char layer,unsigned char *text)
  313. {
  314.     unsigned char column,i;//layer 值為0,2;wenzi 碼表中的幾個字
  315.     unsigned char cs;
  316.
  317.     while(*text)
  318.     {
  319.         for(i=0;i<6;i++)
  320.         {
  321.             column=liedizhi+i;
  322.             if(column>60)
  323.             {
  324.                 cs=1;
  325.                 column-=61;
  326.             }
  327.             else cs=0;
  328.
  329.             //LCD_SetStartLine(0);//設置起始行
  330.             LCD_SetColumn(column);//設置起始列
  331.             LCD_SetPage(layer);
  332.             LCD_SetRam(cs,ascii[*text-32][i]);
  333.         }
  334.         text++;
  335.         liedizhi+=6;
  336.     }
  337. }
  338. void make_ascii_big(unsigned char c)
  339. {
  340.         target1 = 0;
  341.         target2 = 0;
  342.         if((c&0x80) != 0)
  343.         {
  344.                 target1 += 192;
  345.         }
  346.         if((c&0x40) != 0)
  347.         {
  348.                 target1 += 48;
  349.         }
  350.         if((c&0x20) != 0)
  351.         {
  352.                 target1 += 12;
  353.         }
  354.         if((c&0x10) != 0)
  355.         {
  356.                 target1 += 3;
  357.         }
  358.         if((c&0x08) != 0)
  359.         {
  360.                 target2 += 192;
  361.         }
  362.         if((c&0x04) != 0)
  363.         {
  364.                 target2 += 48;
  365.         }
  366.         if((c&0x02) != 0)
  367.         {
  368.                 target2 += 12;
  369.         }
  370.         if((c&0x01) != 0)
  371.         {
  372.                 target2 += 3;
  373.         }
  374. }
  375. void make_ascii_very_big(unsigned char c)
  376. {
  377.         target1 = 0;
  378.         target2 = 0;
  379.         target3 = 0;
  380.         target4 = 0;
  381.         if((c&0x80) != 0)
  382.         {
  383.                 target1 += 240;
  384.         }
  385.         if((c&0x40) != 0)
  386.         {
  387.                 target1 += 15;
  388.         }
  389.         if((c&0x20) != 0)
  390.         {
  391.                 target2 += 240;
  392.         }
  393.         if((c&0x10) != 0)
  394.         {
  395.                 target2 += 15;
  396.         }
  397.         if((c&0x08) != 0)
  398.         {
  399.                 target3 += 240;
  400.         }
  401.         if((c&0x04) != 0)
  402.         {
  403.                 target3 += 15;
  404.         }
  405.         if((c&0x02) != 0)
  406.         {
  407.                 target4 += 240;
  408.         }
  409.         if((c&0x01) != 0)
  410.         {
  411.                 target4 += 15;
  412.         }
  413. }
  414. void draw_big_ascii(unsigned char liedizhi,unsigned char layer,unsigned char *text)
  415. {
  416.     unsigned char column,i;
  417.     unsigned char cs;
  418.
  419.     while(*text)
  420.     {
  421.         for(i=0;i<6;i++)
  422.         {
  423.             column=liedizhi+i+i;
  424.             if(column>60)
  425.             {
  426.                 cs=1;
  427.                 column-=61;
  428.             }
  429.             else cs=0;
  430.                         make_ascii_big(ascii[*text-32][i]);
  431.
  432.             LCD_SetColumn(column);//設置起始列
  433.             LCD_SetPage(layer);
  434.             LCD_SetRam(cs,target2);
  435.                         LCD_SetColumn(column);//設置起始列
  436.             LCD_SetPage(layer+1);
  437.             LCD_SetRam(cs,target1);
  438.             LCD_SetColumn(column+1);//設置起始列
  439.             LCD_SetPage(layer);
  440.             LCD_SetRam(cs,target2);
  441.                         LCD_SetColumn(column+1);//設置起始列
  442.             LCD_SetPage(layer+1);
  443.             LCD_SetRam(cs,target1);
  444.         }
  445.         text++;
  446.         liedizhi+=12;
  447.     }
  448. }
  449. void draw_very_big_ascii(unsigned char liedizhi,unsigned char *text)
  450. {
  451.     unsigned char column,i,j;
  452.     unsigned char cs;
  453.
  454.     while(*text)
  455.     {
  456.         for(i=0;i<6;i++)
  457.         {
  458.             column=liedizhi+i+i+i+i;
  459.                         make_ascii_very_big(ascii[*text-32][i]);
  460.
  461.                         for(j=0;j<4;j++)
  462.                         {
  463.                         column=liedizhi+i+i+i+i;
  464.             if(column+j>60)
  465.             {
  466.                 cs=1;
  467.                 column-=61;
  468.             }
  469.             else cs=0;
  470.             LCD_SetColumn(column+j);
  471.             LCD_SetPage(0);
  472.             LCD_SetRam(cs,target4);
  473.                         LCD_SetColumn(column+j);
  474.             LCD_SetPage(1);
  475.             LCD_SetRam(cs,target3);
  476.                         LCD_SetColumn(column+j);
  477.             LCD_SetPage(2);
  478.             LCD_SetRam(cs,target2);
  479.                         LCD_SetColumn(column+j);
  480.             LCD_SetPage(3);
  481.             LCD_SetRam(cs,target1);
  482.                         }
  483.         }
  484.         text++;
  485.         liedizhi+=24;
  486.     }
  487. }
ID:86421 發(fā)表于 2015-7-21 22:55 | 顯示全部樓層
這個很實用
ID:87991 發(fā)表于 2015-8-14 08:09 | 顯示全部樓層
可以可以
ID:88378 發(fā)表于 2015-8-15 14:53 | 顯示全部樓層
太有材了!大贊!
ID:90411 發(fā)表于 2015-9-17 23:45 | 顯示全部樓層
樓主動手能力真強啊,呵呵
ID:44267 發(fā)表于 2015-9-29 14:07 | 顯示全部樓層
自行車的輪子大小可以設置嘛
ID:84147 發(fā)表于 2015-9-30 21:13 | 顯示全部樓層
果斷做一個。。。。。。。。。。。。。
ID:48140 發(fā)表于 2015-10-3 16:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也想做一個,學習一下
ID:79034 發(fā)表于 2015-10-4 11:21 | 顯示全部樓層
頂。。。對于有用的資料,一定要頂上去供大家參考學習。
不能讓那些資料不全,拿出來炫耀,又不肯共享技術的人的帖子在前面擋住大家學習的腳步。。。
ID:91755 發(fā)表于 2015-10-6 23:14 | 顯示全部樓層
怎么設輪子大小
ID:77640 發(fā)表于 2015-10-21 16:49 | 顯示全部樓層
時速是按照中斷一次,周長/時間還是什么。如何判斷,代碼太多,看花眼。
ID:86796 發(fā)表于 2015-11-19 21:35 | 顯示全部樓層
我想是否可以用在我的老中華汽車上?哈哈
ID:61996 發(fā)表于 2016-2-14 03:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
真好,,就是不懂
ID:121402 發(fā)表于 2016-5-17 13:24 | 顯示全部樓層
厲害,我都快搞瘋了,做這個
ID:139761 發(fā)表于 2016-9-20 13:18 | 顯示全部樓層
學習學習看看自己能不能做出來
ID:140027 發(fā)表于 2016-9-21 15:07 | 顯示全部樓層
學習了
謝謝樓主
ID:140980 發(fā)表于 2016-9-30 13:55 | 顯示全部樓層
學習學習看看自己能不能做出來
ID:140980 發(fā)表于 2016-9-30 13:58 | 顯示全部樓層
謝謝樓主!學習了
ID:141106 發(fā)表于 2016-10-2 10:53 | 顯示全部樓層
學習了!
謝謝樓主!
ID:159536 發(fā)表于 2017-1-3 11:12 | 顯示全部樓層
正好需要,下載過來學習一下,感謝樓主
ID:89286 發(fā)表于 2017-1-4 21:54 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:99130 發(fā)表于 2017-2-20 18:10 | 顯示全部樓層
程序里沒有測溫度的。LCD12232如果用1602如何替換?
ID:96682 發(fā)表于 2017-2-22 08:51 | 顯示全部樓層
越快樂越墮落 發(fā)表于 2017-2-20 18:10
自行添加測溫功能。只能重新編寫顯示部分了
ID:165046 發(fā)表于 2017-2-22 15:45 | 顯示全部樓層
樓主很給力
ID:167714 發(fā)表于 2017-3-2 18:05 | 顯示全部樓層
謝謝。正好在做這個
ID:167776 發(fā)表于 2017-3-2 22:31 | 顯示全部樓層
樓主可以加Q向你學習一下嗎
ID:69536 發(fā)表于 2017-3-3 19:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享,個人覺得1602 比較常用,小巧一點
ID:169110 發(fā)表于 2017-3-8 14:03 | 顯示全部樓層
學習,謝樓主
ID:194701 發(fā)表于 2017-5-7 06:53 | 顯示全部樓層
學習了!
謝謝樓主!
ID:168133 發(fā)表于 2017-5-16 21:32 | 顯示全部樓層
本帖最后由 323額 于 2017-5-16 21:52 編輯
樓主,ds1302的接口在哪個程序里,想改一下,主函數(shù)沒找到
ID:183763 發(fā)表于 2017-12-1 21:09 | 顯示全部樓層
支持樓主,學習了
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-2 18:51 | 顯示全部樓層
支持樓主,學習了
ID:475247 發(fā)表于 2019-2-9 05:29 | 顯示全部樓層
不[ 好,支持一下
參與人數(shù) 2黑幣 +26 收起 理由
shuisheng60 + 16
就你**** + 10
ID:479216 發(fā)表于 2019-2-22 10:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主,對我有很大啟發(fā)
ID:141106 發(fā)表于 2019-2-24 17:10 | 顯示全部樓層
感謝樓主, 學習了
ID:472506 發(fā)表于 2019-2-24 19:41 | 顯示全部樓層
動手能力真強。學習了。
ID:471632 發(fā)表于 2019-2-24 21:39 | 顯示全部樓層
樓主這體力不行呀!山地車怎么也要上40km/h
ID:471632 發(fā)表于 2019-2-24 21:40 | 顯示全部樓層
不過樓主這創(chuàng)意還是不錯的。
主站蜘蛛池模板: 成人福利在线观看 | av最新在线| 欧美一级片免费 | 国产精品无 | 欧美精品久久久久久 | 欧美日韩小视频 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 国产福利网站 | 黄色录像大片 | 久久精品免费看 | 亚洲欧美日韩国产 | 午夜www| 欧美精品第一页 | 欧美手机在线 | 亚洲经典av| 亚洲综合在线视频 | 国产91精品在线观看 | 日韩精品三级 | 亚洲天堂成人 | 伊人综合影院 | 亚洲视频一区在线观看 | 日韩精品三级 | 91啦丨九色丨刺激 | www.成人在线| 久久久久久国产精品 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 日韩精品视频在线 | 精品小视频 | 伊人久久精品视频 | 97色在线| 精品蜜桃一区二区三区 | 亚洲高清在线视频 | 日韩免费高清视频 | 中文字幕亚洲欧美 | 成人午夜又粗又硬又大 | 天天操狠狠操 | 一级片黄色 | 日韩欧美在线视频 | 激情五月综合 | 91成人国产 | 九九视频在线免费观看 |
