查看: 29533|回復(fù): 60
單片機霍爾自行車?yán)锍虦y速儀設(shè)計 論文 原理圖 程序 PPT 制作詳解都有
ID:161768 發(fā)表于 2017-2-11 23:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
給51黑電子論壇的朋友們分享一個51單片機做的霍爾自行車?yán)锍虦y速儀,資料很全 程序 設(shè)計論文都有.
1、單片機是通用的無論51還是52、無論stc還是at都一樣,引腳功能都一樣。
   程序也是一樣的。
2、原理圖中的.ddb、.Bkp等格式是要用protelse打開的,沒有軟件的不要緊,
   我已幫您轉(zhuǎn)換成word格式和pdf格式的了。
3、程序中的.c文件可以用記事本(文本文檔)打開,就是程序了。其他的是寫程序是自動
   生成的,沒什么用的。
4、可以按照正面布局,不要按照實物的背面焊接,要按照原理圖焊接。
數(shù)碼管腳位排布說明:
正面朝自己,秒點在下,左下為1腳,逆時針排布,左上為最后一個腳!請?zhí)杂押附忧芭迥_位排布再焊接!祝淘友成功!
視頻密碼:1234
霍爾自行車測速電路原理圖:
單片機霍爾里程測速儀制作的ppt文檔:
名稱         參數(shù)          數(shù)量
電阻           3k              4
               10k             3
               360Ω           9
排阻           4k7            1
電位器         50k             1
電解電容       10uf            1
瓷片電容       30pf            2
               104pf           3
晶振           12m            1
三極管         8550            4
按鍵           按鍵            2
電源座子       電源座子        1
霍爾元件       3144            1
比較器         lm393           1
8IC                       1
LED           發(fā)光二極管      1
數(shù)碼管         四位共陽        1
單片機         at89s52          1
40IC                      1
9*15cm          萬用板          1
自鎖開關(guān)                         1
Usb電源線                       1
磁鐵                            1
霍爾自行車?yán)锍虦y速儀設(shè)計論文:
單片機霍爾自行車?yán)锍虦y速儀源程序:
  1. //時間:4月7日15:22:04
  2. //目的:學(xué)習(xí)編程
  3. //說明1:P00---P07:a-----dp   P27---P24:com1-----com4   P34切換顯示   P32---INT0   一個磁鋼
  4. //說明2:此程序針對車輪周長為207cm,其他型號周長,可改變參數(shù)就行
  5. //說明3:數(shù)碼管從左至右  高------低
  6. #include<reg51.h>
  7. #include"juxun001.h"
  8. //====================================主函數(shù)=========================================================
  9. void main()
  10. {
  11.         time0_int0_init();//定時器0和外部中斷0的初始化
  12.         while(!TR0)        //上電一直未切割時就顯示  0.0.0.0
  13.         {
  14.                 init_display();
  15.         }
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(!change)//按下切換按鍵顯示里程
  19.                 {
  20.                         delay1m(5);
  21.                         if(!change)
  22.                         {
  23.                                 flag = ~flag;
  24.                         }
  25.                         while(!change);
  26.                 }
  27.
  28.         }
  29. }
  30. //==================================定時器0中斷函數(shù)================================
  31. void time0_interrupt()interrupt 1
  32. {
  33.         TL0 = (65536 - 5000) % 256;// 12M晶振,5ms定時
  34.         TH0 = (65536 - 5000) / 256;
  35.         display_function();
  36.         time_counter++;
  37.         time_counter8++;
  38.         if(time_counter8 >= 1600)//大于8s沒切割,車子視為停下了,速度為:0,但里程還記著
  39.         {
  40.                 time_counter8 = 0;
  41.                 speed = 0;//速度為 0
  42.                 point1 = 0;
  43.                 buf1[3] = speed%10;buf1[2] = speed/10%10;
  44.                 buf1[1] = speed/100%10;buf1[0] = speed/1000%10;
  45.         }
  46. }
  47. //==================================外部中斷0中斷函數(shù)=========================
  48. void int0_interrupt()interrupt 0
  49. {
  50.
  51.         external_counter++;
  52.         if(external_counter ==1 )TR0 = ~TR0;//第一次切割打開定時器0
  53.         if(external_counter == 65535)external_counter = 0;
  54.         time_counter8 = 0; //只要8秒內(nèi)有切割,車子就任在運行
  55.
  56.         if(external_counter % 2 == 0)//切割2次 更新下速度
  57.         {        //*5是因為中斷一次是5MS
  58.                  if(flag1==0){speed =((ulong)(36000)*zhouchang)/(time_counter * 5);flag1=1;}
  59.                 else if(flag1==1){speed =((ulong)(36000)*2*zhouchang)/(time_counter * 5);}//速度:單位為 m/h ,*1000的目的是不出現(xiàn)浮點數(shù)
  60.
  61.                 if((speed >= 100)&&(speed < 1000))         //100 ---- 1000       3位整數(shù)
  62.                 {
  63.                         point1 = 1;buf1[3] = speed%10;buf1[2] = speed/10%10;
  64.                         buf1[1] = speed/100%10;buf1[0] = 0;}
  65.                 else if((speed >= 1000)&&(speed < 10000))   //1000 ---- 10000        4位整數(shù)
  66.                 {
  67.                         point1 = 1;speed = (uint)speed;
  68.                         buf1[3] = speed%10;buf1[2] = speed/10%10;
  69.                         buf1[1] = speed/100%10;buf1[0] = speed/1000%10;}
  70.                 else if((speed >= 10000)&&(speed < 100000))          //10000 ----- 100000      5位整數(shù)
  71.                 {
  72.                         point1 = 2;
  73.                         buf1[3] = speed/10%10;buf1[2] = speed/100%10;
  74.                         buf1[1] = speed/1000%10;buf1[0] = speed/10000%10;}
  75.                 else if((speed >= 100000)&&(speed < 1000000))  //100000 ------ 1000000    6位整數(shù)
  76.                 {
  77.                         point1 = 3;
  78.                         buf1[3] = speed/100%10;buf1[2] = speed/1000%10;
  79.                         buf1[1] = speed/10000%10;buf1[0] = speed/100000%10;}
  80.                 time_counter = 0;
  81.         }
  82.         if(external_counter % 8 == 0)//每切割8次 更新下里程
  83.         {
  84.                  s = (ulong)external_counter * zhouchang;  //里程:單位為   cm
  85.                 if((s >= 1000)&&(s < 10000))
  86.                 {
  87.                         point2 = 1;        //  0.012    001212
  88.                         buf2[3] = s/100%10;buf2[2] = s/1000%10;
  89.                         buf2[1] = 0;buf2[0] = 0;}//   4位整數(shù)
  90.                 else if((s >= 10000)&&(s < 100000))
  91.                 {
  92.                         point2 = 1;
  93.                         buf2[3] = s/100%10;buf2[2] = s/1000%10;
  94.                         buf2[1] = s/10000%10;buf2[0] = 0;}//     5位整數(shù)           0.123         012345
  95.                 else if((s >= 100000)&&(s < 1000000))
  96.                 {
  97.                         point2 = 1;
  98.                         buf2[3] = s/100%10;buf2[2] = s/1000%10;
  99.                         buf2[1] = s/10000%10;buf2[0] = s/100000%10;} //    6位整數(shù)         1.234    1234 56
  100.             else if((s >= 1000000)&&(s < 10000000))
  101.                 {
  102.                         point2 = 2;
  103.                         buf2[3] = s/1000%10;buf2[2] = s/10000%10;
  104.                         buf2[1] = s/100000%10;buf2[0] = s/1000000%10;}//     7位整數(shù)          1234 567
  105.                 else if((s >= 10000000)&&(s < 100000000))
  106.                 {
  107.                         point2 = 3;
  108.                         buf2[3] = s/10000%10;buf2[2] = s/100000%10;
  109.                         buf2[1] = s/1000000%10;buf2[0] = s/10000000%10;} //     8位整數(shù)                 1234 5678
  110.         }
  111. }
  112. //==================================開電源就顯示的數(shù)據(jù),初始顯示速度========================
  113. void init_display()
  114. {
  115.         uchar i;
  116.         for(i = 0;i < 4;i++)
  117.         {
  118.                 wei = bitcode[num - 1];
  119.                 led = display1[buf1[num--]];
  120.                 delay1m(4);
  121.                 if(num == 0)num = 4;
  122.         }
  123. }
  124. //====================================顯示函數(shù)===================================
  125. void display_function()
  126. {
  127.         if(flag == 0)//顯示速度
  128.         {
  129.                 switch(point1)
  130.                 {
  131.                         case 0:wei = bitcode[num-1];led = display1[buf1[num-1]];num--;break;//速度顯示 0
  132.                         case 1:if(num == 1){ wei = bitcode[num-1];led = 0x7f&display1[buf1[num-1]];num--;}
  133.                                    else { wei = bitcode[num-1];led = display1[buf1[num-1]];num--;}break;//最高位小數(shù)點亮
  134.
  135.                         case 2:if(num == 2){ wei = bitcode[num-1];led = 0x7f&display1[buf1[num-1]];num--;}
  136.                                    else { wei = bitcode[num-1];led = display1[buf1[num-1]];num--;}break;//第二高位小數(shù)點亮
  137.
  138.                         case 3:if(num == 3){ wei = bitcode[num-1];led = 0x7f&display1[buf1[num-1]];num--;}
  139.                                    else { wei = bitcode[num-1];led = display1[buf1[num-1]];num--;}break;//第三高位小數(shù)點亮
  140.                         default:break;
  141.
  142.                 }
  143.                 if(num == 0)num = 4;
  144.          }
  145.         else if(flag == 1)//顯示里程
  146.    {
  147.                 switch(point2)
  148.                 {
  149.                         case 0:wei = bitcode[num-1];led = display1[buf2[num-1]];num--;break;//里程顯示 0
  150.
  151.                         case 1:if(num == 1){ wei = bitcode[num-1];led = 0x7f&display1[buf2[num-1]];num--;}
  152.                                    else { wei = bitcode[num-1];led = display1[buf2[num-1]];num--;}break;//最高位小數(shù)點亮
  153.
  154.                         case 2:if(num == 2){ wei = bitcode[num-1];led = 0x7f&display1[buf2[num-1]];num--;}
  155.                                    else { wei = bitcode[num-1];led = display1[buf2[num-1]];num--;}break;//第二高位小數(shù)點亮
  156.
  157.                         case 3:if(num == 3){ wei = bitcode[num-1];led = 0x7f&display1[buf2[num-1]];num--;}
  158.                                    else { wei = bitcode[num-1];led = display1[buf2[num-1]];num--;}break;//第三高位小數(shù)點亮
  159.                         default:break;
  160.
  161.                 }
  162.                 if(num == 0)num = 4;
  163.    }
  164. }
  165. //=================================定時器0和外部中斷0的初始化函數(shù)=================
  166. void time0_int0_init()
  167. {
  168.         TMOD |= 0x01;
  169.         TMOD &= 0xfd;//定時器0工作于方式1
  170.         TL0 = (65536 - 5000) % 256;//12M晶振,5ms定時
  171.         TH0 = (65536 - 5000) / 256;
  172.         IT0 = 1;//外部中斷0,負(fù)跳變觸發(fā)方式
  173.         TR0 = 0;
  174.         ET0 = 1;
  175.         EX0 = 1;
  176.         EA = 1;
  177. }
  178. //====================================ms 級延時函數(shù)===========================
  179. void delay1m(uchar x)
  180. {
  181.     uchar i,j;
  182.     for(i=0;i<x;i++)      //連數(shù)x次,約 x ms
  183.               for(j=0;j<120;j++);   //數(shù)120 次,約1 ms
  184. }
51單片機霍爾自行車?yán)锍虦y速儀設(shè)計全部資料下載(包含完整的論文):
基于單片機霍爾自行車?yán)锍虦y速儀.zip (4.82 MB, 下載次數(shù): 696)
參與人數(shù) 6黑幣 +62 收起 理由
ysandi + 30
yy960901 + 5 贊一個!
z207965750 + 5 樓主大好人啊 最近正在做相關(guān)畢設(shè) 非常感謝
tieq1952 + 12 贊一個!
阿亮666 + 5
穿著安踏去拉薩 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏28 分享淘帖 頂9 踩
相關(guān)帖子
ID:154576 發(fā)表于 2017-3-6 14:26 | 只看該作者
非常感謝,學(xué)習(xí)了!
ID:89286 發(fā)表于 2017-3-6 19:15 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:138247 發(fā)表于 2017-3-8 13:48 | 只看該作者
非常感謝,學(xué)習(xí)了!
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-8 21:40 | 只看該作者
用霍爾元件測速時最好還是用幾個霍爾元件并聯(lián),這樣的信號響應(yīng)更好
ID:4150 發(fā)表于 2017-4-1 17:56 | 只看該作者
支持下樓主
ID:24486 發(fā)表于 2017-4-12 20:31 | 只看該作者
 非常感謝,學(xué)習(xí)了!
ID:190238 發(fā)表于 2017-4-16 21:20 | 只看該作者
厲害了
ID:193423 發(fā)表于 2017-4-25 16:10 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:193504 發(fā)表于 2017-4-25 17:38 | 只看該作者
更合適的佛皮革及哦啊餓哦幾個囧事日兩個案件時光
ID:110278 發(fā)表于 2017-4-26 19:11 | 只看該作者
很不錯的。。。很好。
ID:214835 發(fā)表于 2017-6-26 16:42 | 只看該作者
非常感謝,學(xué)習(xí)了!
ID:110278 發(fā)表于 2017-6-28 18:31 | 只看該作者
內(nèi)容挺多的。
ID:159302 發(fā)表于 2017-7-2 12:17 | 只看該作者
謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:232932 發(fā)表于 2017-9-13 19:24 | 只看該作者
謝謝
ID:233234 發(fā)表于 2017-9-15 04:04 | 只看該作者
非常感謝,正好在做相關(guān)的東西,受教!
ID:243873 發(fā)表于 2017-10-29 11:36 | 只看該作者
謝謝,學(xué)習(xí)啦
ID:243873 發(fā)表于 2017-10-29 12:21 | 只看該作者
謝謝。真的需要
ID:187478 發(fā)表于 2017-10-29 14:56 | 只看該作者
請問,測速的原理是?霍爾傳感器在這邊起到什么作用?是通過什么來感知速度大小的?
ID:250492 發(fā)表于 2017-11-17 17:39 | 只看該作者
請問如果需要多個按鍵可以嗎?霍爾元件在proteus里面是不是可以用clock來替代?
ID:215235 發(fā)表于 2017-11-20 15:17 來自觸屏版 | 只看該作者
牛死了
ID:146834 發(fā)表于 2017-12-11 22:33 | 只看該作者
謝謝分享,
ID:254251 發(fā)表于 2018-1-14 13:26 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:86793 發(fā)表于 2018-3-6 14:55 | 只看該作者
感謝分享
ID:300706 發(fā)表于 2018-4-14 10:20 | 只看該作者
謝謝分享
ID:305252 發(fā)表于 2018-4-18 20:04 | 只看該作者
很不錯 學(xué)習(xí)了
ID:253767 發(fā)表于 2018-4-20 07:29 | 只看該作者
正需要。新近買了一輛電動自行車,無里程表和測速器,準(zhǔn)備自制。這個帖子正好滿足需要,就不用自己再設(shè)計了。
ID:349564 發(fā)表于 2018-6-11 16:37 | 只看該作者
練氏 發(fā)表于 2017-10-29 14:56
胡爾傳感器用來測轉(zhuǎn)數(shù)
ID:349564 發(fā)表于 2018-6-11 18:16 | 只看該作者
樓主很厲害
ID:351593 發(fā)表于 2018-6-14 09:19 | 只看該作者
贊一個
ID:406151 發(fā)表于 2018-10-7 15:55 | 只看該作者
學(xué)到了學(xué)到了 非常感謝
ID:425450 發(fā)表于 2018-11-13 08:47 | 只看該作者
厲害  支持
ID:280736 發(fā)表于 2018-11-13 12:36 | 只看該作者
謝謝!學(xué)習(xí)了!
ID:443027 發(fā)表于 2018-12-10 09:24 | 只看該作者
樓主非常感謝,我正需要這個資料
ID:443027 發(fā)表于 2018-12-29 16:03 來自觸屏版 | 只看該作者
這個霍爾傳感器在proteus中怎么仿真,在哪個引腳
ID:405613 發(fā)表于 2018-12-30 10:18 | 只看該作者
只有89C2051,看來要改電路和程序,參考下,謝謝
ID:452173 發(fā)表于 2018-12-30 10:55 | 只看該作者
收藏了,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
ID:462411 發(fā)表于 2019-1-5 13:17 | 只看該作者
正在做相關(guān)課程設(shè)計,贊一個
ID:124605 發(fā)表于 2019-1-6 19:54 | 只看該作者
非常感謝,學(xué)習(xí)了!
ID:501672 發(fā)表于 2019-3-31 13:16 | 只看該作者
感謝分享!
主站蜘蛛池模板: 久久综合五月天 | 久久av一区二区三区亚洲 | 国产精品久久久久久无人区 | 男男巨肉啪啪动漫3d | 国产91免费 | 久久精品小视频 | 永久在线| 国产成人综合网 | av在线天堂 | 久久精品二区 | 综合网伊人 | 成人欧美一区二区三区白人 | 国产精品一区二区三区不卡 | 欧美美女视频 | 成人永久免费 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 日韩在线综合 | 日韩精品一级 | 黄色天天影视 | 亚洲另类自拍 | 日韩欧美色 | 欧美日韩在线视频观看 | 成人免费视频大全 | 日本黄色视 | 亚色网站 | 午夜精品久久 | 三级视频网站 | 国产天天操 | 日日日操| 日韩成人在线免费观看 | 国产一级免费视频 | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 国产伦精品一区二区三区四区免费 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 亚洲欧美成人 | 亚洲综合色网 | 免费av在线| 国产日韩视频 | 精品久久网站 | 欧美久久久久久久久 | 欧美日韩国产在线 |
