查看: 4736|回復: 0
ALLEGRO 焊盤制作過程詳解
ID:87475 發表于 2015-9-1 10:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ALLEGRO 焊盤制作過程詳解
——博勵pcb培訓整理
Padstack:就是一組PAD的總稱,它又包括Regular Pad / Thermal relief/ Anti pad /SolderMask/ PasteMask
下面我們逐一理解:
1. Regular Pad :規則焊盤(正片)。
2. Anti pad用于隔離孔與內層電器連接的圍繞在孔周圍的隔離環.如果孔在內層中不需要電器連接,就需Anti pad要來隔離.其內徑當然要大于孔的外徑.
3. Thermal relief:熱風焊盤(正負片中都可能存在):如果銅盤在該層需要導線連接,那么以上的隔離環將被修改為輪輻狀,用以將隔離環的內部的銅連接到隔離環的外部,這就是所說的thermal relief. 當然,我們完全可以將隔離環完全去掉,而使隔離環內外部成為一體.但為什么不那么做呢,因為容易使焊盤在焊接時形成冷焊,因為這樣大大增加了焊盤的導熱性.所以為了既保證焊盤的電器連接,又防止這樣的高導熱性,我們將其做為"輪輻".對于過孔,它是一個特例. 因為過孔是不需要焊接的,所以就不存在上面高導熱的情況.所以我們索性去掉Anti pad因為這樣的電導性更好. 當然如果你非要使用輪輻.也不無不可,但是對于那些需要加過孔來平衡PCB板散熱的設計中,使用這種完全連接的過孔效果更好!
4. SolderMask防焊焊盤(綠油層):是電路板的非布線層,用于制成絲網漏印板,將不需要焊接的地方涂上阻焊劑。(>Regular Pad)
5. PasteMask 鋼板焊盤: 為非布線層,該層用來制作鋼膜(片),而鋼膜上的孔就對應著電路板上的SMD 器件的焊點。(該層的尺寸與實際SMD焊盤的尺寸相同)
進一步說明:
Regular pad(正規焊盤)
主要是與top layer,bottom layer,internal layer等所有的正片進行連接(包括布線和覆銅)。一般應用在頂層,底層,和信號層。
thermal relief(熱風焊盤)/anti pad(隔離盤)
主要是與負片進行連接和隔離絕緣。一般應用在VCC或GND等內電層。但是我們在begin layer和end layer也設置thermal relief/anti pad的參數,那是因為begin layer和end layer也有可能做內電層,也有可能是負片。
綜上所述,也就是說,對于一個固定焊盤的連接,如果你這一層是正片,那么就是通過你設置的Regular pad與這個焊盤連接,thermal relief(熱風焊盤),anti pad(隔離盤)在這一層無任何作用. 如果這一層是負片,就是通過thermal relief(熱風焊盤),anti pad(隔離盤)來進行連接和隔離,Regular pad在這一層無任何作用.當然,一個焊盤也可以用Regular pad與top layer的正片同網絡相連,同時,用thermal relief(熱風焊盤)與GND內電層的負片同網絡相連。
主站蜘蛛池模板: 久热在线视频 | 日韩成人在线观看 | av免费资源 | 免费黄视频网站 | 97精品在线视频 | 日韩在线成人 | 在线亚洲欧美 | 免费网站观看www在线观 | 毛片免费观看视频 | 欧美毛片基地 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 五月婷婷影院 | 日本久久精品 | 97人人爱 | 欧美精品系列 | 日韩成人小视频 | 日韩中文字幕在线 | 久久国产精品视频 | 羞羞网站在线观看 | www.黄色片| 中文字字幕码一二三区 | 黄色大片免费观看 | 女人高潮特级毛片 | 免费国产精品视频 | 国产精品海角社区 | 国产福利网站 | 国产区在线 | 午夜精品在线 | 黑人操亚洲女人 | 国产一区二区在线播放 | 久久青草视频 | 国产一区二区在线免费 | 免费看黄色的视频 | av在线免费观看网址 | 国产精品国产三级国产 | 国产精品一区二区久久 | 看片黄全部免费 | 精品视频一区二区三区四区 | 亚洲天堂av网 | www.毛片| 国产精品一区在线播放 |
