查看: 7901|回復(fù): 0
【原創(chuàng)】STM32F407資源分配簡介
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-14 15:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  * 一、STM32F407代碼說明:
  * 1.默認(rèn)關(guān)閉VBUS_SENSING_ENABLED宏定義,外部上拉電路電路關(guān)閉。
  * 2.使用TIM3 CH1通道發(fā)送精確個數(shù)脈沖(默認(rèn)使用PA6,可切換為PC6)。
  *   DMA1_Stream2 ——> DMA_Channel_5,示波器驗證為500KHz
  *   該功能用于伺服位置控制,第一路伺服電機(jī)。
  * 3.使用TIM4 CH1通道發(fā)送精確個數(shù)脈沖(默認(rèn)使用PD12,可切換為PB6)。
  *   DMA1_Stream6 ——> DMA_Channel_2,示波器驗證為500KHz
  *   該功能用于伺服位置控制,第二路伺服電機(jī)。
  * 4.在TIM7中斷中使PD14腳電平翻轉(zhuǎn),閃爍LED,定時周期200ms。
  *   該功能用于指示CPU是否正常工作。
  * 5.TIM2—CH1 捕獲功能驗證。
  *   TIM2—CH1 DMA1_Stream4 ——> DMA_Channel_6
  *   PD12(發(fā)脈沖500KHz) ---> PA15(測量脈沖周期, 166/84 = 1.976us)
  *   該功能用于轉(zhuǎn)速檢測。
  * 6.TIM5—CH2 捕獲功能驗證。
  *   TIM5—CH2 DMA1_Stream5 ——> DMA_Channel_3
  *   PD12(發(fā)脈沖500KHz) ---> PA1 (測量脈沖周期, 166/84 = 1.976us)
  *   該功能用于轉(zhuǎn)速檢測,備用。
  * 7.四通道ADC轉(zhuǎn)換的實現(xiàn)
  *   PC2 PC3 作為模擬輸入,分時掃描兩路位移傳感器信號,進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換
  *   PB0 PB1 為備用
  * 8.SPI2隔離模擬電壓輸出的實現(xiàn)
  *   測試兩通道編程輸出10V 5V電壓
  * 9.SPI3讀取SPI Flash ID號成功
  *   2015-06-23 wjandsq@163.com
  * 10.使用高速磁隔離芯片AuDM1201BRZ,AuDM1200BRZ, RS485通信調(diào)試成功。
  *   USART3、USART6在DMA收發(fā)模式互發(fā)通信成功,發(fā)送完畢切換為接收
  *   2015-07-08 wjandsq@163.com
  * 11.使用高速磁隔離芯片AuDM1201BRZ,雙路CAN通信調(diào)試成功。
  *   CAN1 CAN2 互發(fā)數(shù)據(jù)成功
  *   2015-07-10 wjandsq@163.com
  * 二、STM32F407ZE的DMA1、DMA2資源分配:
  * (1)TIM3_CH1_PWM(PA6)   DMA1_Stream2  DMA_Channel_5 脈沖發(fā)送
  * (2)TIM4_CH1_PWM(PD12)  DMA1_Stream6  DMA_Channel_2 脈沖發(fā)送
  * (3)TIM2_CH1_ETR(PA15)  DMA1_Stream5  DMA_Channel_3 脈沖捕獲
  * (4)TIM5_CH2_ETR(PA1)   DMA1_Stream4  DMA_Channel_6 脈沖捕獲
  * (5)SPI3_RX               DMA1_Stream0  DMA_Channel_0 批量讀SPI Flash
  * (6)SPI3_TX               DMA1_Stream7  DMA_Channel_0 批量寫SPI Flash
  * (7)USART3_RX             DMA1_Stream1  DMA_Channel_4 串口3接收(一般不用DMA接收)
  * (8)USART3_TX             DMA1_Stream3  DMA_Channel_4 串口3發(fā)送
  * (1)ADC1                  DMA2_Stream0  DMA_Channel_0 多通道模擬量輸入檢測
  * (2)SPI1_RX               DMA2_Stream2  DMA_Channel_3 批量讀SPI Flash
  * (3)SPI1_TX               DMA2_Stream3  DMA_Channel_3 批量寫SPI Flash
  * (4)USART6_RX             DMA2_Stream1  DMA_Channel_5 串口6接收(一般不用DMA接收)
  * (5)USART6_TX             DMA2_Stream6  DMA_Channel_5 串口6發(fā)送
  * (6)USART1_RX             DMA2_Stream5  DMA_Channel_4 串口1接收(一般不用DMA接收)
  * (7)USART1_TX             DMA2_Stream7  DMA_Channel_4 串口1發(fā)送
  * 三、STM32F407ZE的SPI、RS485、RS232、USB、CAN通訊相關(guān)GPIO分配:
  *  SPI2 pin configuration (for DA)
  * (1)PB15: SPI2_MOSI   GPIO_PuPd_DOWN   GPIO_Mode_AF
  * (2)PB14: SPI2_MISO   GPIO_PuPd_DOWN   GPIO_Mode_AF
  * (3)PB13: SPI2_SCK    GPIO_PuPd_DOWN   GPIO_Mode_AF
  * (4)PB12: SPI2_CS     GPIO_PuPd_DOWN   GPIO_Mode_OUT
  *  SPI3 pin configuration (for SPI Flash)
  * (1)PC10: SPI3_SCK    GPIO_PuPd_DOWN   GPIO_Mode_AF
  * (2)PC11: SPI3_MISO   GPIO_PuPd_UP     GPIO_Mode_AF
  * (3)PC12: SPI3_MOSI   GPIO_PuPd_UP     GPIO_Mode_AF
  * (4)PC13: SPI3_CS     GPIO_PuPd_UP     GPIO_Mode_OUT
  *  USART3 pin configuration(RS-485)
  * (1)USART3_RX: PD9    GPIO_PuPd_NOPULL GPIO_Mode_AF
  * (2)USART3_TX: PD8    GPIO_PuPd_UP     GPIO_Mode_AF
  * (3)USART3_DE: PB7    GPIO_PuPd_NOPULL GPIO_Mode_OUT
  *  USART6 pin configuration(RS-458)
  * (1)USART6_RX: PG9    GPIO_PuPd_NOPULL GPIO_Mode_AF
  * (2)USART6_TX: PG14   GPIO_PuPd_UP     GPIO_Mode_AF
  * (3)USART6_DE: PD7    GPIO_PuPd_NOPULL GPIO_Mode_OUT
  *  USART1 pin configuration(RS-232)
  * (1)USART1_RX: PA10   GPIO_PuPd_NOPULL GPIO_Mode_AF
  * (2)USART1_TX: PA9    GPIO_PuPd_NOPULL GPIO_Mode_AF
  *  USART2 pin configuration(RS-232)
  * (1)USART2_RX: PD6    GPIO_PuPd_NOPULL GPIO_Mode_AF
  * (2)USART2_TX: PD5    GPIO_PuPd_NOPULL GPIO_Mode_AF
  *  USB FS Device pin configuration(USB CDC)
  * (1)USB_OTG_FS_DP: PA12
  * (2)USB_OTG_FS_DM: PA11
  *  CAN1 pin configuration
  * (1)CAN1_RX: PD0
  * (2)CAN1_TX: PD1
  *  CAN2 pin configuration
  * (1)CAN2_RX: PB5
  * (2)CAN2_TX: PB6
  * 四、STM32F407ZE的功率輸出端口相關(guān)GPIO分配:
  * (1)PE0
  * (2)PE1
  * (3)PE2
  * (4)PE3
  * (5)PE4
  * (6)PE5
  * (7)PE6
  * (8)PE7
  * 五、STM32F407ZE的ADC相關(guān)GPIO分配:
  * (1)AIW0  ---> PB0   0 - 5V 輸入
  * (2)AIW2  ---> PB1   0 - 5V 輸入
  * (3)AIW4  ---> PC2   0 - 5V 輸入
  * (4)AIW6  ---> PC3   0 - 5V 輸入
  * (5)AIW8  ---> PC0
  * (6)AIW10 ---> PC1
  * 六、STM32F407ZE的其它雜項GPIO分配:
  * (1)PWM1(TIM3_CH1_PWM):       PA6
  * (2)PWM2(TIM4_CH2_PWM):       PD12
  * (3)PWM1_EN(TIM3_CH1_PWM_EN): PD10
  * (4)PWM2_EN(TIM4_CH1_PWM_EN): PD11
  * (5)PWM1_DIR:                 PE12
  * (6)PWM1_FW_EN:               PE13
  * (7)PWM1_RW_EN:               PE14
  * (8)PWM2_DIR:                 PE15
  * (6)PWM2_FW_EN:               PF12
  * (7)PWM2_RW_EN:               PF13
  * (9) Reserved                 PF14
  * (10)Reserved                 PF15
  * 資源分配未完待續(xù)
STM32F407ZE硬件初始化函數(shù)如下:
1 USB_Init
2 TIM3_DMA_PWM_Config
3 TIM4_DMA_PWM_Config
4 TIM2_DMA_Capture_Config
5 TIM5_DMA_Capture_Config
6 TIM7_Config
7 ADC1_DMA_Config
8 SPI2_for_DAC_Config
9 SPI3_for_Flash_Config
10 USART3_Config
11 USART6_Config
12 CAN1_Config
13 CAN2_Config
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 久久av一区二区 | 日韩欧美在线看 | 日韩一区三区 | 日韩免费一级片 | 欧美国产综合 | 成人小网站 | 青草国产 | 免费的毛片| 精品国产乱码久久久久久88av | 黄色小视频在线免费观看 | 四虎影院在线 | 天天操综合 | 糖心vlog精品一区二区 | 久久国产精品免费视频 | 日本久久精品 | 日韩怡红院 | 黄色片网站在线观看 | 亚洲精品999 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 黄色直接看 | 免费一看一级毛片 | 亚洲黄色小视频 | 精品一二区 | 国产视频一区二区在线 | 日本乱子伦| 日批视频网站 | 日韩成人综合 | 婷婷激情五月 | 九九在线精品 | 国产精品久免费的黄网站 | 97精品在线观看 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 欧美在线视频免费 | 亚洲免费网站 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 亚洲影院在线 | av免费网 | 亚洲专区在线 | 色综合五月 | 天天射天天操天天干 | 日本免费毛片 |
