查看: 2906|回復(fù): 0
HardFault_Handler問題查找方法
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-9 15:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32出現(xiàn)HardFault_Handler故障的原因主要有兩個方面:
1、內(nèi)存溢出或者訪問越界。這個需要自己寫程序的時候規(guī)范代碼,遇到了需要慢慢排查。
2、堆棧溢出。增加堆棧的大小。
出現(xiàn)問題時排查的方法:
發(fā)生異常之后可首先查看LR寄存器中的值,確定當(dāng)前使用堆棧為MSP或PSP,然后找到相應(yīng)堆棧的指針,并在內(nèi)存中查看相應(yīng)堆棧里的內(nèi)容。由于異常發(fā)生時,內(nèi)核將R0~R3、R12、Returnaddress、PSR、LR寄存器依次入棧,其中Return address即為發(fā)生異常前PC將要執(zhí)行的下一條指令地址。
注意:寄存器均是32位,且STM32是小端模式。(參考Cortex-M3權(quán)威)
編寫問題代碼如下:
  1. void StackFlow(void)
  2. {
  3. int a[3],i;
  4. for(i=0; i<10000; i++)
  5. {
  6. a[i]=1;
  7. }
  8. }
  9. void SystemInit(void)
  10. {
  11. /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
  12. /* Set HSION bit */
  13. RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  14. /* Reset CFGR register */
  15. RCC->CFGR = 0x00000000;
  16. /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  17. RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  18. /* Reset PLLCFGR register */
  19. RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
  20. StackFlow();
  21. /* Reset HSEBYP bit */
  22. RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  23. 。。。。。。。。。。。。。。
  24. }
DEBUG如下圖
SP值為0x20008560,查看堆棧里面的值依次為R0~R3、R12、Return address、PSR、LR, 例如R0(10 27 00 00),  顯然堆棧后第21個字節(jié)到24字節(jié)即為Return  address,該地址0x08001FFD即為異常前PC將要執(zhí)行的下一條指令地址(即StackFlow()后面的語句處 RCC->CR &=  (uint32_t)0xFFFBFFFF)
另一種方法:
默認(rèn)的HardFault_Handler處理方法不是B .這樣的死循環(huán)么?樓主將它改成BX  LR直接返回的形式。然后在這條語句打個斷點,一旦在斷點中停下來,說明出錯了,然后再返回,就可以返回到出錯的位置的下一條語句那兒
  1. __asm void wait()
  2. {
  3. BX lr
  4. }
  5. void HardFault_Handler(void)
  6. {
  7. /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
  8. wait();
  9. }
主站蜘蛛池模板: 欧美xxxx性| 亚洲成人免费网站 | 一区二区在线视频 | 成人在线精品 | 亚洲一级特黄 | 日韩视频免费 | 在线观看黄色av | 久久久综合网 | 久久av片 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 中国特级毛片 | 中文字幕三区 | 伊人成人在线 | 一区二区三区免费看 | 日韩精品少妇 | 国产精品福利在线 | 福利视频网址 | 97色婷婷 | 亚洲一级片 | 日日夜夜狠狠操 | 91欧美在线 | 午夜免费网站 | 天天操天天干天天爽 | 人人澡人人干 | av黄色在线观看 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 久久综合在线 | 日韩精品一区二区三区四区 | 五月天激情婷婷 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 深夜免费福利 | 日韩精品免费观看 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 国产精品美女在线观看 | 亚洲欧美在线播放 | 97福利视频| 夜夜操夜夜 | 国产无精乱码一区二区三区 | 青青久久久 | 欧美成人小视频 | 韩日中文字幕 |
