查看: 13358|回復: 1
USB 枚舉的具體過程詳細說明
ID:94349 發表于 2015-11-10 01:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
USB的的監控用得較多的是BUSHund,但是這個BUSHound這家伙不能監控USB的枚舉,我們使用USBMonitor就能很好地實現這一過程。
工具:
USB Monitor 2.26
USB 移動硬盤
personal Computer
軟體的安裝:
這個問題難度不大,一般下載完成后,一路解壓縮即可,最后點擊完成,安裝OK!
監控USB的枚舉:
1.啟動安裝好后的USB Monitor,點擊“file”,“new Session”,如圖:
2.在彈出的對話窗口中選擇“下一步”,如圖:
3.在“Monitoring Session Type”對話框中選擇“USB Montitor”,點擊下一步,如圖:
4.在“configurating The USBMonitor”對話框中選擇你需要見識的USB口,如果這是你還沒有將任何USB設備插入主機,將顯示如下界面:
5.將需要監控的USB設備插入主機USB接口,這是將會在某選項的后面多出一些內容,如下圖所示,此處選擇"USB MassStorage".
tips:當我們要監控我們自己開發的設備時,可以瞎弄一個U盤插入其中一個USB接口,在此步中選擇我么能插入的U盤,在實際檢測過程中,將我們開發的USB設備插入這個USB接口即可!
6.在“Configure Data Processing”對話框中選擇“Request View”,并點擊下一步:
7.彈出你的U盤,然后在USB Monitor主界面里點“Edit”->"Clear View",如下圖所示:
8.插入你的U盤,記得徐插在同一USb接口,!此時,USBMonitor會監測到許多數據流,我們切換到Complete標簽,如圖:
以下是USB 設備枚舉的分析過程:
通過以上操作以后,我們可以對USB Monitor監測到的數據進行分析了,如下:
1.按“CTRL+F”,查找第一個“Descriptor Request”,從此處開始是對我們有用的信息:如圖:
2.對USB Monitor 現實的數據進行分析:
①序列號,可理解為一個上行或者下行數據流標號,無實際意義
②命令類型,括號里的“Down”代表輸出數據,即主機到設備
③命令數據流,出現“Setup Pocket”后面,十六進制
④對命令數據的簡單分析
⑤傳輸類型,括號里的“Up”代表輸入數據,及設備到主機
⑥設備返回的數據流,十六進制
⑦對命令(請求)數據的詳略分析(其中對“Request”的分析應該有BUG,0X6應為Get_Descriptor,而USb Monitor 解釋為Get_Configuration)
以上沒有看到對上行數據(數據返回的數據)的分析,我們只要將鼠標停留在設備返回數據流出(上圖⑥),就會彈出對上行數據的分析畫面,如圖:
3.枚舉過程分析
a.主機第一次發出請求描述符命令,數據流為:
80 06 00 02 00 00 0900    bRequest的值為0X06,代表Get_Descriptor命令
但為什么描述符呢?
wValue的高字節表示了描述符的類型,
此處的wValue值為0X0100,所以高字節為0X01,代表設備描述符!!
設備返回的數據為:12 01 00 02 00 00 00 40 51 09 0E16 00 02 01 02 0301
bLength的值為0X12,表示此描述符的長度
bDescriptorType的值為0X01,代表設備描述符
bcdUSb的值為0X0200,代表USB協議的版本號,此處2.0版,入股歐威0X0110則表示1.1版
bDeviceClass和bDeviceSubClass讀為0,表示設別類別有接口描述符指定,
bDeviceProtoco值為0,但并不代表它不支持USb定義的標準設備類協議,因為此時可有接口描述符指明設備支持的協議
bMaxPocketsize0的值為0X40,表示端點0的數據包最大長度為64字節
iManufacturer、iProduct和iSeriousNumber的值分別為0X01、0X02和0X03,表示字符串索引在主機讀取字符串的命令中,將以這幾個值來填充wIndex字段
b.主機再次發出請求描述符指令,數據流為:
80 06 00 02 00 00 09 00
wValue的高字節為0x02表示配置描述符,表示請求配置描述符
wLength的值為0x0009,表示要求返回的數據長度為9個字節。
這次
設備返回的數據只有9個字節:
09 02 20 00 01 01 00 80 32
第一位數為
bLeng域,其值為0x09,代表此描述符的長度。
bDecriptorType的值為0x02,表示配置描述符。
wTotalLength的值為0x0020,表示包括此配置描述符、接口描述符、端點描述符和設備類及廠商定義的描述符的總長為32個字節。
bNumInterfaces的值為0x01,表示該配置支持1個接口。
MaxPower的值為0x32,表示總線耗電量為50×2=100mA
c.機第一次請求設備的配置描述符后得知包括:
配置描述符、接口描述符、端點描述符等在內的描述總長為
32個字節后
這此主機再次發出請求配置描述指令,這次命
令與上一個命令只有wLength字段的值不一樣:
這次
wLength的值為0x20,表示要求設備返回32個字節,正好和上次命令中設備返回的wTotalLength信息一致。設備返回的數據流為如下圖所示,
USB Monitor已經將配置描述符、接口描述符、和端點描述符用不同的背景色區分開來,鼠標停留在不同的區域將彈出對此描述符的具體分析。
第一個描述符的數
據為:09 02 20 00 01 01 00 8032
和上一次請求配置描述符得到的數據一模一樣,這里不再分析。
第二個描述符的數據為:
09 04 00 00 02 0806 50 00
bLength0x09表示此描述符為9個字節
bDescriptorType的值為0x04表示接口描述
bInterfaceNumber0x00表示此配置接口的索引值。
bNumEndpoint的值為0x02表示此接口端點數為兩個。
bInterfaceClass的值為0x08表示大數據存儲類
bInterfaceSubClass的值為0x06,其含義因bInterfaceClass的不同而不同,
由于此處
bInterfaceClass的值指定了此設備屬大數據存儲類,
所以需要查看大數據存儲類
(Mass storageclass device)相關協議標準,經查詢得知:
bInterfaceSubClass0x06時代表傳輸協議工業標準為SCSI
bInterfaceProtocol的值為0x50
大數據存儲類協議規定其含義為通訊方式為批量傳輸
(Bulk-only)
d.請求完配置描述符后,主機發出請求字符串描述符指令。
請求字符描述符分兩大步,每大步又分兩小步,
兩大步為:
先請求字符串描述符語言
ID(此時wIndex的值設為零),再請求UNICODE編碼的字符串描述符。
不管是請求語言
ID還是UNICODE編碼的字符串描述符,都要分成兩小步:
先請求
設備返回相應字符串描述符的前兩個字節,第一個字節代表了此字符串描述符的長度,主機根據這個長度再次請求相應字符串描述符,這次得到整個字符串描述符。
先取得語言ID的前兩個字節,數據流為:
80 06 00 03 00 00 0200
wValue的高字節為0x03,表示字符串描述符。
wIndex的值為0x0000,表示讀取語言ID
wLength0x0002要求設備返2個字節數據。
設備返回的數據為
0403,第一個字節為0x04表示語言ID字符串描述符長度為4個字節。
e.
主機根據上次讀取的語言ID字符串描述符長再次讀取此描述符,
這次讀出全部語言ID描述符。主機發出的數據流為:
80 06 00 03 00 00 04 00
其中wValue的高字節為0x03,表示字符串描述符,
wIndex的值為0x00,表示讀取語言ID。
wLength為0x0004要求設備返回4個字節數據。設備返回的數據流為:04 03 09 04,
bLength的值為0x04表示此描述符長度為4個字節,
bDescriptorType的值為0x03表示字符串描述符。
wLANGUID的值 為0x0409,表示英語
f.取完字符串描述符支持的語言ID后將讀取UNICODE編碼的字符串描述符,
同讀取語言
ID一樣,
主機同樣會分兩步讀取。主機發出的命令數據流為:
80 06 0303 09 04 02 00
低字節為
0x03,表示讀取索引為3的字符串描述符(在第1步讀取的設備描述中iSerialNumber字符串的索引為3
所以這里實際讀取的是設備序列號
wIndex
的值為0x0409,表示語言ID
wLength的值為0x0002,表示要求設備返回此描述符的前兩個字節。
設備返回的數據流為:
3203,第一個字節的值為0x32表示此字符串描述符的長度為50個字節。
g.取得UNICODE字符串描述符的長度后,
主機根據這個長度讀取整個
UNICODE字符串描述符。
主機發出的命令數據流為:
80 06 03 03 09 04 32 00
wValue的高字節為0x03,表示字符串描述符,低字節為0x03表示讀取索引為3的字符串描述符。
wIndex的值為0x0409表示語言ID
wLength的值為0x0032,表示要求設備返回50個字節的數據。
設備返回的數據從第三個字節開始為
Unicode編碼的字符串,
這里返回的字符串
是:20070620000000005918B19E
h.在讀取完字符串描述符后,主機發出Set_Configuration選擇配置索引以激活這個設備的一個配置,
然后設備對這一命令作出回應。
(不知為何USBMonitor對這此命令的數據流沒有顯示出來)
i.主機發出Set_Interface指令激活設備的某個接口,然后設備對此指令作出回應
j.以上為所有USB設備枚舉過程中都會經歷的過程,
后續的配置過程將根據不同的設備分類
見《USB開發基礎--USB命令(請求)和USB描述符》中表6)而有所不同。
下圖所示為此實驗所用優盤的后續配置過程的一部分。
對于具體設備類相關協議規定的枚舉過程就不作分析了,請大家參考相關設備類協議。
ID:64089 發表于 2015-11-11 18:19 | 顯示全部樓層
分析的非常好,對于想學習USB的來說確實很實用哦!
主站蜘蛛池模板: 黄色小说视频网站 | 亚洲九九夜夜 | 日韩欧美在线看 | 三级av片| 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 免费黄色网址在线观看 | 免费黄色网址在线观看 | 成人女同在线观看 | 成人在线国产 | 天堂a在线 | 在线看片你懂的 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 欧美日韩高清在线 | 日韩免费在线观看 | 国产免费小视频 | 亚洲第一区视频 | 久久精品国产亚洲 | 五月婷婷av | 国产一区二区三区久久 | 黑人一级黄色片 | 欧美日韩大片 | 中文在线字幕免费观看 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 国产午夜精品福利 | 一区二区三区久久久 | 精品无人国产偷自产在线 | 中文字幕亚洲欧美 | 一级片免费在线观看 | 欧美激情第二页 | 国产激情久久 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产超碰在线 | 国产成人91| 中文字幕在线免费看线人 | 日本不卡一区二区 | 久久久久久九九九九 | 黄a视频| 波多野结衣视频在线播放 | 国产一区福利 | 黄色综合网 |
