以下文章是給硬件小白看的,高手請找到瀏覽器的“X”按鈕猛戳,謝謝!
1.帶你見見串口
你當然知道電腦的USB口在哪里,但是你知道電腦的串口在哪里嗎?別找了,你的電腦應該是沒有。現在的電腦,已經不配串口了,下圖是在我的舊電腦上拍的串口:
在你的電腦上找到串口了?別開玩笑了,你找到的是VGA視頻輸出口吧?
仔細看看,串口是9針的,VGA口是15針的哦!
2.串口有什么用?
串口是為了通信用的,在當年,它可以連接Modem,打印機,游戲機等外部設備,現在,這些設備都變成USB口了,所以現在的電腦上,再也看不到串口了。只有工控機上,串口還被保留。因為串口在工業控制方面,到現在還有很多應用。
我們是搞單片機的,那必定離不開串口了,因為單片機基本上都是或者都可以通過串口下載程序。為了解決我們電腦上沒有串口,但是還要用串口的矛盾,于是“USB轉串口線”就出來了。
這條USB轉成的串口,我們稱作虛擬串口,不過,在使用起來,和電腦上原來的串口是一模一樣的。(不過,有些非法商家,為了降低成本,偷工減料,只使得串口中的引腳2引腳3引腳5起作用,就是只可以通信,其它通信握手信號引腳卻都是空腳了。所以,當你買下它給你的51單片機下載程序還可以,但是如果給可以自動ISP的單片機,例如LPC1114下載程序的話,就不行了!因為自動ISP需要用到兩條串口引腳作為握手信號。)
3.你需要知道的兩個概念
- TTL電平:一般用作數字芯片的電平,例如芯片的供電電壓是5V,那么高電平就是5V,低電平就是0V,這里所說的電平,就是TTL電平。
- 232電平:232電平特制電腦串口的電平,-12V左右為正電平,+12V左右為低電平。我們剛才所見到的“USB轉串口線”和電腦原生的串口,就是232電平。
4.單片機串口和電腦串口(或者USB轉串口線)怎么通信?
由于單片機串口是TTL電平,要和電腦串口(或者USB轉串口線)通信,就需要使得他兩的電平邏輯一樣才可以通信。這時候,就需要用到TTL轉232電平的芯片,常用的有MAX232、MAX3232、SP232、SP3232等。連接方式為:
單片機串口—232芯片–串口
232芯片用于5V單片機,3232用于3.3V的單片機,這就是為什么好多童鞋用232芯片加到3.3V的單片機上,無法下載程序的直接原因。
5.什么是USB轉TTL芯片?
在第4條中,如果用的不是電腦原生的串口,而是USB轉的串口,實際硬件連接為:
單片機串口—232芯片—USB轉232芯片—USB口
那么,USB轉TTL芯片,就是為了解決上面的冗余而生的,用USB轉TTL芯片,單片機與電腦的連接方式為:
單片機串口—USB轉TTL芯片–USB口
也就是,直接把USB轉的串口,變成了可以和單片機直接通信的TTL電平了。
USB轉TTL芯片有很多,例如:CH340、PL2303、CP2102、FT232等。
在瑞生的LPC1114開發板上,板載USB轉TTL芯片:CH340,所以你只需要用USB連接線把電腦和開發板連起來,就可以下載程序和進行串口通信了。
有些單片機開發板,尤其是最小系統板,沒有板載USB轉TTL芯片,只是引出了所有的引腳,這種情況,可以買一個“USB轉TTL電路板”,就可以下載程序和串口通信了,這種USB轉TTL電路板,在網上賣的也有很多,有的是用CH340做的,有的是用PL2303做的,有的是用CP2102做的,芯片雖不同,但功能是一樣的。
6.總結
我們所說的USB轉串口,實際上是上兩種,一種是USB轉232串口,一種是USB轉TTL串口。
我是瑞生,毫無保留的給大家透露電子設計經驗,不定時分享實用的落地的電子設計技巧,希望能夠幫助到大家。
