查看: 24656|回復: 7
SPI flash W25Q64B的程序誰用過呀,可以共享一份嗎
ID:97886 發表于 2015-12-8 17:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SPI flash W25Q64B/32B/16B/41B(都可以)的程序誰用過呀,可以共享一份嗎,要有中文的手冊就更好了
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:60379 發表于 2015-12-8 20:13 | 只看該作者
更多內容可查看《STC51單片機入門(C語言)》,出版的紙版書名稱為《51單片機輕松入門—基于STC15W4K系列》
第24 章  2M字節Flash Rom存儲器W25Q16/W25X16
認識Flash Rom
FlashRom 是快速擦寫只讀存儲器,也就是我們常說的“閃存”,單片機程序存儲器就是Flash Rom,所謂“閃存”,就是一種非易失性的內存,屬于EEPROM的改進產品。它的最大特點是必須按塊對數據進行擦寫操作,芯片容量大(W25Q16容量2M字節),而EEPROM則可以對單個字節進行操作,芯片容量較小(24c512容量65536字節)。前者容量是后者容量的32倍。另外Flash Rom比EEPROM具有更高的讀寫速度,芯片價格基本一致,W25Q16零售價3.5元。FlashRom除用于共業領域外,在消費電子產品中運用也非常廣泛,比如常見的U盤,SD卡,CF卡等存儲設備都是使用的FlashRom作為核心存儲器件。
Flash Rom的分類
NOR閃存  INTEL公司首批生產
NAND閃存 日立公司首批生產,比NOR閃存的寫周期短90%,保存刪除數據速度都較快,廣泛用于SD卡、XD卡、SM卡、CF卡等存儲卡上。
如果用來存儲少量的數據,這時NOR閃存更適合一些,而NAND閃存則是高資料密度的理想解決方案。比如單片機的程序存儲器就是Flash Rom中的NOR閃存,常見的存儲卡或U盤使用的是NAND閃存。
認識W25X16/ W25Q16
這里以W25X16介紹為主,W25Q16兼容W25X16,并且性能更佳,W25Q16保持了與W25X系列功能與管腳的完全兼容,并增加了雙/四輸入輸出等高效功能。W25Q的時鐘頻率達到了80MHz,等效讀取(連續)速率為每秒320兆位(40兆字節), 這是標準50MHz串行閃存傳輸速率的六倍以上。與此同時,W25Q將每個讀指令需要的時鐘數目從40個減少到12個,進一步減少了70%的“隨機讀取”的指令負荷。W25Q16零售價3.5元。它們屬與NOR型閃,用量較多的還是貼片封裝,這樣可以減小印制板面積。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
W25X16有16Mbit存儲位,
因為1024bit就是1K, 16Mbit =16*1024*1024=16 777 216 bit,從手冊存儲器結構圖可以看出W25X16的最大地址值是1FFFFFH,24位地址高3位固定為0(W25X64才需用到最高3位),只有21位有效地址,2的21次方=2097152字節,2097152個字節正好存儲16 777 216bit,這里的地址都是以字節為最小單位的。
W25X16分為8192頁,每頁256字節,用“頁編程指令”每次就可以編程256字節,用“扇區擦除指令”每次可擦除16頁,用“塊擦除指令”每次可擦除256頁,用“整片擦除指令”可一次擦除整個芯片,W25X16有512個可擦除扇區或32個可擦除塊。對于W25X16,1頁=256字節,歸納一下,
1頁=256字節
1扇區=16頁=16*256字節=4096字節  (W25X16有512個扇區)。
1塊=256頁=256*256字節=65536字節 (W25X16有32塊)。
它采用標準SPI接口與單片機進行通信,最大時鐘速率75M。W25X16引腳排列如下圖所示。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
引腳號
引腳名稱
輸入輸出類型(I/O)
功能
1
/CS
I
片選,低電平工作,高電平時DO腳高阻
2
DO
O
數據輸出,下降沿輸出
3
/WP
I
寫保護,低電平保護狀態寄存器不被改寫
4
GND
5
DIO
I/O
數據輸入/輸出
6
CLK
I
時鐘
7
/HOLD
I
保持,低電平保持
8
VCC
電源,2.7-3.6V
說明:
5腳(DIO):在普通方式下,這個引腳是串行輸入引腳(DI),數據、地址和命令通過此引腳送到芯片內部,在CLK引腳的上升沿捕獲。當使用了“快讀雙輸出指令”時,這個引腳就變成了DO引腳,這種情況下,芯片就有了2個DO引腳,所以叫做雙輸出,這時芯片的通信速度相當于翻了一倍,所以傳輸速度更快。
7腳(/HOLD):保持引腳,當/CS片選為低電平,且HOLD為低電平時,DO引腳處于高阻態,而且會忽略DIO和CLK引腳上的信號,把HOLD拉高,器件恢復正常工作,當芯片與多個其它芯片共享單片機上的同一個SPI接口時,此引腳就顯得非常有用,通常此引腳接高電平保證芯片正常工作。
什么都不用做,直接連接就是了。w25的端口兼容5伏的。用個1117--3.3V的就能共用5V,或5V的用兩個二級管降壓后得3.6V也和3.3V很接近可以用。
W25X16內部狀態寄存器(上電復位時,各位都被清零)
7
6
5
4
3
2
1
0
SPR
保留位(0)
TB
BP2
BP1
BP0
WEL
BUSY
BUSY忙位:
只讀位,在芯片執行“頁編程”,“扇區擦除” 、“塊擦除”、 “芯片擦除”、 “寫狀態寄存器”指令時,該位自動置1,此時除了“讀狀態寄存器”指令,其它指令都無效,當編程、擦除和寫狀態寄存器指令執行完畢后,該為自動變0,表示芯片可以接收其它指令了。
WEL寫保護位:
只讀位,寫操作允許標志位,當執行完寫使能指令后,該位為1表示允許寫操作,為0表示禁止寫,當芯片掉電后或執行寫禁止、頁編程、扇區擦除、塊擦除、芯片擦除和寫狀態寄存器命令后自動進入寫保護狀態。
BP2、BP1、BP0塊保護位:
可讀寫位,用于塊區保護,可用寫狀態寄存器命令修改這幾位,為這3位為0時,塊區無保護,當SPR位為1或/WP腳為低時,這3位無法更改。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
TB 底部頂部塊保護位:
可讀寫位,用于底部頂部塊保護,可用寫狀態寄存器命令修改這1位,當這1位為0時,底部頂部塊區無保護,當SPR位為1或/WP腳為低時,這1位無法更改。
SPR狀態寄存器保護位:
    可讀寫位,意義如下表
SPR
/WP
狀態寄存器
0
0
可讀寫
0
1
可讀寫
1
0
無法讀寫
1
1
可讀寫
W25X16包括15個基本指令,通過這15個基本指令與SPI總線就完全可以控制芯片,指令在/CS拉低后開始傳送,DIO引腳上數據的第一個字節就是指令碼,在CLK引腳的上升沿采集DIO數據,高位在前。
指令的長度從1個字節到多個字節,有時還會跟隨地址字節、數據字節、偽字節,有時候還會是它們的組合,在/CS引腳的上升沿完成指令的傳輸,所有的讀指令都可以在任意時鐘位完成,而所有的寫、編程和擦除指令在一個字節的邊界后才能完成,否則,指令將不起作用,這個特征可以保護芯片不被意外寫入,當芯片正在被編程、擦除或寫狀態寄存器的時候,除“讀狀態寄存器”指令,其它所有指令都將被忽略直到擦寫周期結束。
指令名稱
字節1
字節2
字節3
字節4
字節5
字節6
下一個字節
寫使能
06H
寫禁止
04H
讀狀態寄存器
05H
(S7~S0)
寫狀態寄存器
01H
S7~S0
讀數據
03H
A23~A16
A15~A8
A7~A0
(D7~D0)
下一個字節
繼續
快讀
0BH
A23~A16
A15~A8
A7~A0
偽字節
D7~D0
下一個字節
快讀雙輸出
3BH
A23~A16
A15~A8
A7~A0
偽字節
I/O=(D6,D4,D2,D0) O=(D7,D5,D3,D1)
每4個時鐘1個字節
頁編程
02H
A23~A16
A15~A8
A7~A0
(D7~D0)
下個字節
直到256個字節
塊擦除(64K)
D8H
A23~A16
A15~A8
A7~A0
扇區擦除(4K)
20H
A23~A16
A15~A8
A7~A0
芯片擦除
C7H
掉電
B9H
釋放掉電/器件ID
ABH
偽字節
偽字節
偽字節
(ID7~ID0)
制造器件ID
90H
偽字節
偽字節
00H
(M7~M0)
(ID7~ID0)
JEDEC   ID
9FH
(M7~M0)
(ID15~ID8)
(ID7~ID0)
說明:數據高位在前,帶括號的數據表示數據從DO引腳讀出。
寫使能06H:
寫使能指令將會使狀態寄存器WEL位置位,在執行每個“頁編程”、“扇區擦除”、“塊擦除”、“芯片擦除”和“寫狀態寄存器”命令之前,都要先置位WEL,/CS腳先拉低之后,“寫使能”指令碼06H從DIO引腳輸入,在CLK上升沿采集,然后再拉高/CS引腳。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
寫禁止04H:
時序與寫使能相同,執行完“頁編程”、“扇區擦除”、“塊擦除”、“芯片擦除”和 “寫狀態寄存器”命令之后WEL位會自動變0,即自動進入寫禁止狀態。
讀狀態寄存器05H
當/CS拉低之后,開始把05H從DIO引腳送入芯片,在CLK的上升沿數據被芯片采集,當芯片認出采集到的數據是05H時,芯片就會把“狀態寄存器”的值從DO引腳輸出,數據在CLK的下降沿輸出,高位在前。
讀狀態寄存器指令在任何時候都可以用,甚至在編程、擦除、寫狀態寄存器的過程中也可以用,這樣就可從狀態寄存器的BUSY位判斷編程、擦除、寫狀態寄存器周期是否結束,從而讓我們知道芯片是否可以接收下一指令,如果/CS不被拉高,狀態寄存器的值將一直從DO腳輸出,當/CS拉高后,該指令結束。讀狀態寄存器時序如下圖所示。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
寫狀態寄存器01H
在執行寫狀態寄存器指令以前,需要先按“寫使能時序”執行完“寫使能”指令,然后再次將/CS拉低,把01H從DIO引腳送入芯片,然后再把需要的狀態寄存器的值送入芯片,拉高/CS,指令結束,如果此時沒把/CS腳拉高,或者是拉得晚了,值將不會被寫入,指令無效。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
讀數據03H
讀數據指令允許讀取一個或多個字節,先將/CS拉低,把03H從DIO引腳送入芯片,然后再把24位地址送入芯片,這些數據在時鐘的上升沿被芯片采集,芯片收到24位在CLK引腳的下降沿從DO引腳輸出,高位在前。當讀完這個地址的數據后,地址自動增加,然后通過DO引腳把下一個地址的數據輸出,也就是說,只要CLK在工作,通過一條指令就可把整個芯片儲存區的數據全部讀出來,把/CS腳拉高,“讀數據”指令結束,當芯片在執行編程、擦除和讀狀態寄存器指令的周期內,“讀數據”指令無效。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg
頁編程02H
在執行頁編程指令以前,需要先擦除整個待寫入區域,保證待寫入區域全為1,然后按“寫使能時序”執行完“寫使能”指令,再把/CS拉低,將02H從DIO引腳送入芯片,然后再把24位地址送入芯片,然后接著送要寫入的字節到芯片,在寫完數據后,把/CS拉高。寫完一頁后必須把地址改為0,不然的話,如果時鐘還在繼續,地址將自動變為頁的開始地址,如果寫入的字節不足256個字節的話,其它寫入的字節都是無意義的,如果寫入的字節大于256字節,多余的字節加上無用的字節覆蓋剛剛寫入的256字節,所以需要保證寫入的字節小于或等于256字節。如果寫入的地址處于寫保護狀態,“頁編程”指令無效。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg
扇區擦除20H
扇區擦除指令將一個扇區(4096字節)擦除,擦除后扇區字節都為FFH,在執行扇區擦除指令以前,需要先按“寫使能時序”執行完“寫使能”指令,然后再次將/CS拉低,把20H從DIO引腳送入芯片,然后再把24位扇區地址送入芯片,然后拉高/CS,指令結束,如果此時沒及時把/CS腳拉高,指令將不起作用。如果擦除的地址處于寫保護狀態,“扇區擦除”指令無效。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg
塊擦除D8H
塊擦除指令將一個塊(65536字節)擦除,擦除后扇區字節都為FFH,在執行塊擦除指令以前,需要先按“寫使能時序”執行完“寫使能”指令,然后再次將/CS拉低,把D8H從DIO引腳送入芯片,然后再把24位扇區地址送入芯片,然后拉高/CS,指令結束,如果此時沒及時把/CS腳拉高,指令將不起作用。如果擦除的地址處于寫保護狀態,“塊擦除”指令無效。
芯片擦除C7H
芯片擦除指令將整個芯片儲存區擦除,擦除后整個芯片儲存區字節都為FFH,在執行芯片擦除指令以前,需要先按“寫使能時序”執行完“寫使能”指令,然后再次將/CS拉低,把C7H從DIO引腳送入芯片,然后拉高/CS,指令結束,如果此時沒及時把/CS腳拉高,指令將不起作用。任何一個塊處于寫保護狀態,“塊擦除”指令無效。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg
實例:W25Q16讀寫500個數據
電路如下圖所示,由于W25Q16工作電源是2.7-3.6V,要求IO口電壓最大值不能超過VCC+0.4V,因此使用了下面的電平轉換電路將單片機輸出的5V信號電壓轉換為W25Q16可以接受的3V信號電壓,實際運用中W25Q16的供電建議使用低壓差穩壓芯片ASM1117-3.3。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
程序功能說明:單片機上電后向芯片寫入500個數據,然后讀出這500個數據并通過串口發送給計算機,通過STC下載程序的串口助手即可看到單片機返回的結果。在程序發送的過程中P1.0連接的LED不斷閃爍,直到數據發送完畢。
///////////////////////////////////  MAIN.C ///////////////////////////////////
// ----W25X系統Flash讀寫-----
#include "W25Q16.H"
sbit P10=P1^0;
//********************************************************OK
void delay500ms(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(i=15;i>0;i--)     //注意后面沒分號
  for(j=202;j>0;j--)    //注意后面沒分號
  for(k=81;k>0;k--);    //注意后面有分號
//***************************************//串行口初始化     OK
void UartInit(void)     //9600bps@11.0592MHz
    PCON&= 0x7f;       // 波特率不倍速
    SCON= 0x50;        // 8位數據,可變波特率
    BRT= 0xDC;         // 設定獨立波特率發生器重裝值
    AUXR|= 0x04;       // 獨立波特率發生器時鐘為Fosc,即1T
    AUXR|= 0x01;       // 串口1選擇獨立波特率發生器為波特率發生器
    AUXR|= 0x10;       // 啟動獨立波特率發生器
    unsigned  int a=0;
    unsignedint  i=0;
    unsignedchar xdata Send_DATA[500];  // 要發送的數據
    unsignedchar xdata Rec_DATA[500];   // 已接收的數據
    delay500ms();                       // 等待W25Q16初始化完畢
    UartInit();                   //串行口初始化.9600bps@11.0592MHz
    i=0;
    for(i=0;i<500;i++)
        Send_DATA=i;
        Rec_DATA=0;
    W25X_SectorErase(0x000000);          //4K擦除
   SPI_Flash_Write_NoCheck(Send_DATA,0x000000,500);    //寫N個數
    SPI_Flash_Read(Rec_DATA,0x000000,500);   //讀N個數
        SBUF  =a;                // 發送編號
        while(TI==0);
        TI=0;
        SBUF  =Rec_DATA[a] ;     // 發送數據
        while(TI==0);
        TI=0;
        delay500ms();
        P10=!P10;
        a++;
        if(a>=500)
            while(1);
///////////////////////////////////  W25Q16.H ///////////////////////////////////
#ifndef _W25Q16_H_
#define _W25Q16_H_
    #include"stc12c5a.h"
    #include<intrins.h>  // 包含位移和_nop_();
    sbitCS    = P1^4;    // 片選
    #defineu8 unsigned char
    #defineu16 unsigned int
    #defineu32 unsigned long
    #defineW25X_ReadStatus       0x05      //讀狀態寄存器
    #defineW25X_WriteStatus      0x01      //寫狀態寄存器
    #defineW25X_ReadDATA8        0x03      //普讀_數據
    #defineW25X_FastRead         0x0B      //快讀_數據
    #defineW25X_DualOutput       0x3B      //快讀_雙輸出
    #defineW25X_Writepage        0x02      //寫_數據_0~255個字節
    #defineW25X_S_Erase          0x20      //扇區擦除4KB
    #defineW25X_B_Erase          0xD8      //塊區擦除64KB
    #defineW25X_C_Erase          0xC7      //整片格式化
    #defineW25X_PowerDown        0xB9      //待機
    #defineW25X_PowerON_ID       0xAB      //開機或是讀ID
    #defineW25X_JEDEC_ID         0x9F      //十六位的JEDEC_ID
    #defineW25X_WriteEnable      0x06      //寫允許
    #defineW25X_WriteDisable     0x04      //寫禁止
    voidW25X_SectorErase(unsigned long Addre24);   //擦除資料圖示的4KB空間
    voidSPI_Flash_Write_NoCheck(u8 * pbuf,u32 WriteAddr,u16 Len);
    voidSPI_Flash_Read(u8* pbuf,u32 ReadAddr,u16 Len) ;
#endif
/////////////////////////////////// W25Q16.C///////////////////////////////////
#include "SPI.H"
#include "W25Q16.H"
//*************** 寫允許(將WEL置位) **************************** OK
void WriteEnable  (void)
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_WriteEnable);
    CS=1;
//*************** 寫禁止(將WEL清0) ****************************  OK
void WriteDisable (void)
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_WriteDisable);
    CS=1;
// 功能:讀取W25Q16芯片的狀態。
// 返回值:狀態寄存器數據字節
// 注:W25X16內部狀態寄存器第0位=0表示空閑,0位=1表示忙。
unsigned char W25Q16_ReadStatus()
    unsignedchar status=0;
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_ReadStatus);   // 0x05讀取狀態的命令字
    status=SPI_ReadByte();        // 讀取狀態字節
    CS=1;                         // 關閉片選
    returnstatus;
// 功能:寫W25Q16芯片的狀態寄存器。
// 只有SPR、TB、BP2、BP1、BP0 (bit7、5、4、3、2)可以寫、
void W25Q16_WriteStatus(unsigned char Status)
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_WriteStatus);  // 0x01讀取狀態的命令字
    SPI_WriteByte(Status);            // 寫入一個字節
    CS=1;                         // 關閉片選
//SPI在一頁(0~65535)內寫入少于256個字節的數據
//在指定地址開始寫入最大256字節的數據
//pbuf:數據存儲區
//WriteAddr:開始寫入的地址(24bit)
//Len:要寫入的字節數(最大256),該數不應該超過該頁的剩余字節數!!!
void W25X_Flash_Write_Page(u8* pbuf,u32WriteAddr,u16 Len)
    u16 i;
    while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);    //判斷是否忙
   WriteEnable();                  //SET WEL
    CS=0;                            //使能器件
   SPI_WriteByte(W25X_Writepage);      //發送寫頁命令
   SPI_WriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //發送24bit地址
   SPI_WriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
   SPI_WriteByte((u8)WriteAddr);
    for(i=0;i<Len;i++)               //循環寫數
        SPI_WriteByte(*pbuf++);
    CS=1;                              //取消片選
    while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);   //等待寫入結束
//無檢驗寫SPI FLASH
//必須確保所寫的地址范圍內的數據全部為0XFF,否則在非0XFF處寫入的數據將失敗!
//具有自動換頁功能
//在指定地址開始寫入指定長度的數據
//pbuf:數據存儲區
//Len:要寫入的字節數(最大65535)
void SPI_Flash_Write_NoCheck(u8 * pbuf,u32WriteAddr,u16 Len)
    u16 PageLen;                  // 頁內寫入字節長度
    PageLen=256-WriteAddr%256;    // 單頁剩余的字節數 (單頁剩余空間)
    if(Len<=PageLen) PageLen=Len; // 不大于256 個字節
        W25X_Flash_Write_Page(pbuf,WriteAddr,PageLen);
        if(PageLen==Len)break;   // 寫入結束了
            pbuf+=PageLen;
            WriteAddr+=PageLen;
            Len-=PageLen;              //  減去已經寫入了的字節數
            if(Len>256)PageLen=256;   // 一次可以寫入256 個字節
            elsePageLen=Len;          // 不夠256 個字節了
//讀取SPI FLASH
//在指定地址開始讀取指定長度的數據
//pbuf:數據存儲區
//ReadAddr:開始讀取的地址(24bit)
//Len:要讀取的字節數(最大65535)
void SPI_Flash_Read(u8 * pbuf,u32ReadAddr,u16 Len)
    u16 i;
    while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);      // 判斷是否忙
    CS=0;                                 // 使能器件
    SPI_WriteByte(W25X_ReadDATA8);        // 發送讀取命令
    SPI_WriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));  // 發送24bit地址
   SPI_WriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
   SPI_WriteByte((u8)ReadAddr);
   for(i=0;i<Len;i++)
       *pbuf++=SPI_ReadByte();            // 讀一個字節
    CS=1;                                  // 取消片選
//*************** 4K扇擦除************************OK
//擦除一個扇區
//Dst_Addr:扇區地址 0~511 for w25x16
//擦除一個扇區的最少時間:150ms
void W25X_SectorErase(unsigned long Addr24) //擦除資料圖示的4KB空間
    unsignedchar Addr1;       // 最低地址字節
    unsignedchar Addr2;       // 中間地址字節
    unsignedchar Addr3;       // 最高地址字節
    Addr1=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    Addr2=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    Addr3=Addr24;                      // 把地址拆開來
    WriteEnable();                     // 寫允許
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_S_Erase);       // 整扇擦除命令
    SPI_WriteByte(Addr3);
    SPI_WriteByte(Addr2);
    SPI_WriteByte(Addr1);
    CS=1;
    while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);   // 等待擦除完成
//*************** 塊擦除/64K頁************************* OK
void W25X_BlockErase(unsigned long Addr24)  //擦除資料圖示的64KB空間
    Addr1=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    Addr2=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_B_Erase);       // 整扇擦除命令
    CS=1;
//**************片擦除  ****************** OK
// W25X16:25S     W25X32:40S   W25X64:40S
void W25X_ChipErase(void)
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_C_Erase);       // 整片擦除命令
    CS=1;                              // 從CS=1時開始執行擦除
/////////////////////////////////// SPI.H///////////////////////////////////
#ifndef _SPI_H_
#define _SPI_H_
    sbitSPI_DIO   = P1^5;    // 只作輸入 (單片機 TO 芯片)
    sbitSPI_DO    = P1^6;    // 輸出     (芯片 TO 單片機)
    sbitSPI_CLK   = P1^7;    // 時鐘
    // 片選腳由W25Q16.H定義,W25Q16.C控制
    voidSPI_WriteByte(unsigned char x);      // 讀取狀態的命令字
    unsignedchar SPI_ReadByte();             // 讀取狀態字節
#endif
///////////////////////////////////  SPI.C ///////////////////////////////////
#include "SPI.H"
unsigned char bdata dat; //dat是可位尋址的變量
sbit dat7=dat^7;
sbit dat6=dat^6;
sbit dat5=dat^5;
sbit dat4=dat^4;
sbit dat3=dat^3;
sbit dat2=dat^2;
sbit dat1=dat^1;
sbit dat0=dat^0;            // 取出dat的各個位
- 功能描述:IO模擬SPI,發送一個字節
- 參數說明:x:要發送的字節
- 注:很多情況下,SPI是需要有較高的速度的,此函數中不使用任何循環
       結構,如for(;;) while等等,并且使用了位尋址就是為了提高速度
void SPI_WriteByte(unsigned char x)
/*----這種使用循環與位運算的實現方式,速度要比直接用位尋址與順序執行方式實現慢得多
----因為它把大部分的時間花在了循環因子的遞增、比較與位運行上了
    unDIOgnedchar i=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        SPI_DIO=x&(0x80>>i);
        SPI_CLK=0;
        SPI_CLK=1;
    dat=x;        // 將x的值賦給可位尋址的變量dat,以便取出各個位
    SPI_DIO=dat7;   // 取出第7個位,寫到數據線上   (高位在前)
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;     // 時鐘線產生上升沿,數據被寫入
    SPI_DIO=dat6;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat5;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat4;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat3;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat2;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat1;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat0;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
- 功能描述:IO模擬SPI,讀取一個字節
- 返回說明:讀到的字節
unsigned char SPI_ReadByte()
    unDIOgnedchar i=0,temp=0;
    SPI_DIO=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        SPI_CLK=1;
        SPI_CLK=0;
        if(SPI_DIO)temp|=0x80>>i;
    returntemp;
    SPI_DO=1;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;        // 時鐘線產生下降沿,芯片輸出數據(高位在前)
    dat7=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat6=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat5=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat4=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat3=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat2=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat1=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat0=SPI_DO;
    return(dat);
ID:97886 發表于 2015-12-9 11:37 | 只看該作者
無量壽經 發表于 2015-12-8 20:13
更多內容可查看《STC51單片機入門(C語言)》,出版的紙版書名稱為《51單片機輕松入門—基于STC15W4K系列》第 ...
太棒了,謝謝啦。
ID:136180 發表于 2016-8-6 23:23 | 只看該作者
myh9970 發表于 2015-12-9 11:37
太棒了,謝謝啦。
您做過了嗎?W25Q能斷電存儲數據嗎?
ID:138343 發表于 2016-9-6 09:03 | 只看該作者
WNSD 發表于 2016-8-6 23:23
您做過了嗎?W25Q能斷電存儲數據嗎?
w25q斷電后可以存儲,家用路由器上多用這個系統的芯片存放路由器操作系統和配置文件。
ID:201395 發表于 2017-5-18 11:17 | 只看該作者
請問w25q64狀態寄存器1和2有什么區別
ID:601357 發表于 2021-1-24 18:39 | 只看該作者
謝謝分享啦感覺很棒
主站蜘蛛池模板: 日韩一级免费视频 | 中文字幕av在线播放 | 亚洲精品自拍视频 | 日本婷婷 | 精品欧美黑人一区二区三区 | www.草| 福利视频免费观看 | 中文av网站 | eeuss一区二区| 在线一区二区三区 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 一区二区欧美日韩 | 欧美激情视频一区二区三区 | 毛片在线免费播放 | 小日子的在线观看免费第8集 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 美女免费网站 | 国产精品美女毛片真酒店 | 天天干夜夜艹 | 日韩一区二区在线视频 | 午夜一级片 | 亚洲天天干| 中文字幕综合网 | 国产成人影视 | 欧美日韩在线视频观看 | 老女人毛片 | 日韩一区二区在线播放 | 日韩欧美专区 | 成人小视频在线 | 日韩黄色在线视频 | 希岛爱理在线 | 中文字幕在线观看网址 | 日韩在线不卡视频 | 午夜aaa | 欧美精品区 | 亚洲天堂男人天堂 | 一区二区三区在线观看视频 | 免费一区二区 | 亚洲一区成人 | 欧美色图一区二区 | 国产福利在线视频 |
