查看: 6817|回復: 19
關于多個ds18b20測溫數碼管顯示的問題
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:86791 發表于 2015-12-12 10:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么使用單個ds18b20測溫用數碼管顯示很正常。
當多個ds18b20測溫時,數碼管顯示其中一個ds18b20的溫度時數碼管一個很亮,其他數碼管很暗還會一直閃??
源碼:
#include"delay.h"
void delay(uint z)      //毫秒級延時函數
     uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
   for(y=240;y>0;y--);
void delay_18B20(uint t)  //ds18b20延時函數
     while(t--);
數碼管程序:
#include<stc12c5a60s2.h>
#include"smg.h"
#include"delay.h"
#define DataPort P1     //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH2=P2^3;    //位選
sbit LATCH1=P2^2;    //段選
uchar code smg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code smg_we[]={0xbf,0x7f};
void display(uchar i,uchar dat)
       DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
    DataPort=smg_we[i]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
    DataPort=smg_du[dat]; //取顯示數據,段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
//    delay_18B20(200); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
//    DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
ds18b20程序:
#include"ds18b20.h"
#include"smg.h"
#include"delay.h"      //注:stc12c5a60s2單片機執行一條語句的時間是普通51單片機的1/12,在寫時序時一定要注意到
sbit DQ=P2^0;
uchar code str1[]={0x28,0xC2,0x99,0x41,0x07,0x00,0x00,0xBE}; //ROM 1
uchar code str2[]={0x28,0xAE,0x79,0xFA,0x05,0x00,0x00,0x90}; //ROM 2
uchar data disdata[2];
uint tvalue;         //溫度值
void init_ds18b20()//ds1820復位
DQ=1;          //DQ復位
delay_18B20(40); //延時
DQ=0;          //DQ拉低
delay_18B20(1000); //精確延時大于480us
DQ=1;          //拉高
delay_18B20(400);
void write_byte(uchar dat)      //寫一個字節
    uchar i=0;
    for(i=8;i>0;i--)
   DQ=0;
      DQ=dat&0x01;
      delay_18B20(100);
      DQ=1;
      dat>>=1;
uchar read_byte()       //讀一個字節
    uchar i=0;
uchar dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
     DQ=0; //給脈沖信號
     dat>>=1;
     DQ=1; //給脈沖信號
     if(DQ)
     dat|=0x80;
     delay_18B20(100);
   return(dat);
void ds18b20_Matchrom(uchar a)  //匹配ROM
char j;
write_byte(0x55);    //發送匹配ROM命令
if(a==1)
for(j=0;j<8;j++)
  write_byte(str1[j]);  //發送18B20的序列號,先發送低字節
if(a==2)
for(j=0;j<8;j++)
  write_byte(str2[j]);  //發送18B20的序列號,先發送低字節
uchar read_temp(uchar z)   //讀取溫度值并轉換
    uchar a,b;
init_ds18b20();
write_byte(0xcc);   //跳過讀序列號
init_ds18b20();
if(z==1)
  ds18b20_Matchrom(1);   //匹配ROM 1
if(z==2)
  ds18b20_Matchrom(2);   //匹配ROM  2
write_byte(0x44);//*啟動溫度轉換*/
delay(5);
init_ds18b20();
init_ds18b20();
if(z==1)
if(z==2)
write_byte(0xbe);//*讀取溫度*/
a=read_byte();
b=read_byte();
tvalue=b<<4;
tvalue|=(a&0xf0)>>4;
return(tvalue);
void ds1820display()//溫度值顯示
   if(z==1)
      read_temp();
      disdata[0]=tvalue%100/10;//十位數
      display(0,disdata[0]);
   delay_18B20(2000);
   disdata[1]=tvalue%10;//個位數
   display(1,disdata[1]);
//   delay(5);
主程序;
#include"ds18b20.h"
    init_ds18b20();
    ds1820display();    //溫度值顯示
ID:76227 發表于 2015-12-12 11:34 | 顯示全部樓層
多個DS18B20的時候電流較比單個DS18B20需求的電流大,對于這種情況建議   你的數碼管單獨使用供電電源   不要直接用單片機上的電源供電
ID:99411 發表于 2015-12-12 12:37 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +20 黑幣
我也不懂,只是想回答拿個積分下載
ID:67175 發表于 2015-12-20 07:43 | 顯示全部樓層
使用多個傳感器要用到單總線,你可以看看。
ID:94642 發表于 2016-1-20 15:05 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +20 黑幣
這個應該和硬件有關,和軟件沒關系
ID:103977 發表于 2016-1-21 10:20 | 顯示全部樓層
ID:103999 發表于 2016-1-21 13:24 | 顯示全部樓層
看不到C只會用匯編
ID:115486 發表于 2016-4-20 19:25 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +20 黑幣
寫的很好
ID:115545 發表于 2016-4-20 20:36 | 顯示全部樓層
這是基于無線的嗎?
ID:75321 發表于 2016-4-26 16:26 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +20 黑幣
檢查一下你的硬件電路,看電壓是否有跳動
ID:75321 發表于 2016-4-26 16:28 | 顯示全部樓層
如果電壓很穩定,則可以看看是否存在虛焊的地方;數碼管與單片機之間可以去掉限流電阻
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:99938 發表于 2016-4-26 22:56 | 顯示全部樓層
首先你需要看看電壓是否穩定,數碼管不亮可能是焊接的問題,或驅動的地方的焊接。既然一個能很亮,很可能在焊接的地方。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97438 發表于 2016-4-27 09:41 | 顯示全部樓層
和軟件也是有關系的。。。你的延時太久了,導致數碼管刷新很慢,所以會出現這個問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:104472 發表于 2016-4-27 09:57 | 顯示全部樓層
18b20直接讀出的數據在數碼管上來不斷刷,造成數碼管無法顯示。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:115486 發表于 2016-5-19 20:39 | 顯示全部樓層
有什么問題嗎?
怎么只有8幣
ID:122080 發表于 2016-5-19 23:03 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +20 黑幣
如果寫ROM的時候選擇了跳過序列碼模式,可能導致只有一個溫度傳感器響應
ID:197037 發表于 2017-5-5 19:36 | 顯示全部樓層
和軟件也是有關系的吧。延時太久會導致數碼管刷新很慢的
ID:170270 發表于 2017-5-6 13:26 | 顯示全部樓層
程序的問題 數碼管刷新在2MS左右正常  把顯示程序放在2MS的定時中斷里面就OK了
主站蜘蛛池模板: 青青久久久| 亚洲美女网站 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 亚洲精品免费在线 | 日本国产一区 | 亚洲一级大片 | 最新91视频 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 国产成人精品免费视频 | 国产一区福利 | 成人在线免费av | 日韩精品免费在线观看 | 黄色片视频在线观看 | 精品影院 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 欧美黑人一区二区三区 | 国产一区不卡 | 天天操夜夜 | 婷色 | 日本www视频 | 亚洲午夜av| 亚洲一区国产精品 | 福利在线播放 | 蜜桃一区二区 | 日韩在线中文字幕 | 久久久久久一区二区 | 一区二区三区中文字幕 | 久久亚洲免费视频 | 国产做受网站 | 欧美极品在线 | 国产一区二区在线播放 | 久久综合一区 | 日韩在线不卡 | 天天操夜夜爽 | 18视频在线观看男男 | 欧美久久久久久久久久 | 一区二区影院 | 亚洲国产中文字幕 | 亚洲国产欧美日韩 | 免费久久久 | 日韩三级视频 |
