查看: 3958|回復: 3
LCD2004液晶測試程序
ID:100029 發表于 2015-12-22 22:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機兼容的一個lcd2004程序,液晶顯示成功:
  1. /************************************************************************************************/
  2. /***                                       LCD2004液晶顯示                                                ***/
  3. /***                                       2018-10-9                                                      ***/
  4. /************************************************************************************************/
  5. #include<aduc812.h>
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define DATA P0        //定義LCM數據總線至P0
  9. sbit RS=P2^5;        //寄存器選擇位(0指令1數據)
  10. sbit RW=P2^6;        //設置讀寫位(0寫入1讀取)
  11. sbit E=P2^7;        //使能為(0禁止1允許)
  12. sbit BF=P1^7;
  13. //uchar line1[]="LCM TEST PROGRAM";                                //第一行顯示字符
  14. //uchar line2[]="Everything is OK!";                                //第二行顯示字符
  15. //uchar line3[]="aaaaaaaaaaaaaaa";                                    //第三行顯示字符
  16. //uchar line4[]="bbbbbbbbbbbbbbb";                                    //第四行顯示字符
  17. void Init_LCD(void);                                                        //聲明液晶初始化設置函數
  18. void write_cmd(uchar);                                                        //聲明寫指令函數
  19. void write_data(uchar);                                                        //聲明寫數據函數
  20. void check_BF(void);                                                        //聲明檢測忙信號函數
  21. void delay_1ms(uint);                                                        //聲明延時函數
  22. void set_xy(uchar x,uchar y);                                        //聲明顯示位置
  23. void display(uchar x,uchar y,uchar *s);                        //聲明顯示函數
  24. /*********************1ms延時函數****************************************************************/
  25. void delay_1ms(uint x)
  26. {
  27.         uint i,j;
  28.         for(i=1;i<x;i++)
  29.         for(j=1;j<120;j++);
  30. }
  31. /*********************液晶初始化函數*************************************************************/
  32. void Init_LCD(void)
  33. {
  34.         write_cmd(0x38);                                                         //設置8位格式,2行,5x7
  35.         write_cmd(0x01);                                                         //設定輸入方式,增量不移位
  36.         write_cmd(0x06);                                                         //整體顯示,關光標,不閃爍
  37.         write_cmd(0x0c);                                                         //清除屏幕顯示
  38. }
  39. /**********************寫指令函數******************************************************************/
  40. void write_cmd(uchar com)
  41. {
  42.         check_BF();
  43.         RS=0;
  44.         RW=0;
  45.         DATA=com;
  46.         delay_1ms(2);
  47.         E=1;
  48.         delay_1ms(2);
  49.         E=0;
  50. }
  51. /**********************寫數據函數*******************************************************************/
  52. void write_data(uchar chardata)
  53. {
  54.         check_BF();
  55.         RS=1;
  56.         RW=0;
  57.         DATA=chardata;
  58.         delay_1ms(2);
  59.         E=1;
  60.         delay_1ms(2);
  61.         E=0;
  62. }
  63. /**********************檢查忙碌函數******************************************************************/
  64. void check_BF(void)
  65. {
  66.         E=0;
  67.         do
  68.         {
  69.                 BF=1;
  70.                 RS=0;
  71.                 RW=1;
  72.                 E=1;
  73.         }while(BF==1);
  74. }
  75. /**********************定義顯示位置*******************************************************************/
  76. void set_xy(uchar x,uchar y)
  77. {
  78.         uchar add;
  79.         if(x==0)
  80.                 add=0x80+y;
  81.         else
  82.                 if(x==1)
  83.                         add=0xc0+y;
  84.         else
  85.                 if(x==2)
  86.                         add=0x94+y;
  87.         else
  88.                 if(x==3)
  89.                         add=0xd4+y;
  90.         write_cmd(add);
  91. }
  92. /**********************顯示函數***********************************************************************/
  93. void display(uchar x,uchar y,uchar *s)
  94. {
  95.         set_xy(x,y);
  96.         while(*s)
  97.         {
  98.                 DATA=*s;
  99.                 write_data(*s);
  100.                 s++;
  101.         }
  102.
  103. }
  104. /**********************主函數*************************************************************************/
  105. void main()
  106. {
  107.         Init_LCD();
  108.         while(1)
  109.         {
  110.                 display(0,0,"line1");
  111.                 display(1,0,"line2");
  112.                 display(2,0,"line3");
  113.                 display(3,0,"line4");
  114.
  115.         }
  116. }
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:91165 發表于 2015-12-23 11:54 | 只看該作者
收藏了謝謝樓主分享
ID:105648 發表于 2016-3-16 00:39 | 只看該作者
67.void check_BF(void)
68.{
69.        E=0;
70.        do
71.        {
72.                BF=1;
73.                RS=0;
74.                RW=1;
75.                E=1;
76.        }while(BF==1);
77.}
有問題,導致不能顯示。。。
ID:1145963 發表于 2025-3-26 00:39 | 只看該作者
仿真試了試,把程序里的忙函數刪除就可以了
主站蜘蛛池模板: 日本一区二区不卡视频 | 久久久精品一区 | 国产三区在线观看 | 日韩精品在线看 | 成人午夜网站 | 免费中文字幕日韩欧美 | 麻豆av在线免费观看 | 欧美黄色网 | 国产精品手机在线 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 欧美黄色网 | 最新国产视频 | 欧美精品一区在线 | 日韩成人免费视频 | 国产成人在线观看免费网站 | 日韩欧美三区 | 成人精品免费视频 | ass亚洲尤物裸体pics | 国产精品永久久久久久久久久 | 午夜aaa | 日韩一级二级三级 | 一区二区三区国产精品 | 91白浆 | 亚洲美女毛片 | 国产蜜臀av | 日本视频在线免费观看 | 毛片中文字幕 | 婷婷国产| 欧美一二 | 成人国产精品久久久网站 | 国产日韩欧美亚洲 | www.桃色av嫩草.com | 欧美日韩免费一区二区三区 | 黄色福利 | 日韩伦理在线观看 | 四虎黄色片 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 欧美精品网 | 黄色三级在线观看 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 国产精品1区 |
