查看: 4627|回復: 4
求一89c52 12864a萬年歷制作原理圖和源程序
ID:99979 發表于 2015-12-24 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
本人新手,求各位大神發個89c52和12864a顯示屏的萬年歷作品,要求能顯示年月日,斷電保留,顯示溫度。盡可能的有詳細原理圖、源程序、和仿真。謝謝各位。。。。。。。。。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
QY-12345678 + 5
ID:1 發表于 2015-12-24 16:30 | 顯示全部樓層
這個12864萬年歷比較經典:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-25313-1.html
ID:99979 發表于 2015-12-28 08:19 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2015-12-24 16:30
謝謝,我去看一看
ID:205119 發表于 2017-5-26 16:16 | 顯示全部樓層
主程序
12864驅動程序
Ds1302 驅動程序
Ds18b20驅動程序
鍵盤調時子程序
//頭文件
#include <reg52.h>
#include <string.h>
//燈與揚聲器定義
sbit  led_back=  P2^0;//背光控制(V2.1程序中加入了背光控制的硬件電路)
sbit  led_b=  P2^7;//秒閃爍燈
sbit  led_r=  P3^4;
sbit  led_g1= P3^3;//P3.3沒有使用,V2.1程序中沒有用到g1~4
sbit  led_g2= P3^3;
sbit  led_g3= P3^3;
sbit  led_g4= P3^3;
sbit  beep   = P2^3;//揚聲器(V2.1程序中將V1.1程序中的蜂鳴器改為揚聲器)
//溫度傳感器定義
sbit DQ = P2 ^ 5;//ds18B20
//鍵盤引腳定義
sbit KEY_1 = P1^5;       //左上
sbit KEY_2 = P1^6;       //左下
sbit KEY_3 = P1^4;       //右上
sbit KEY_4 = P1^3;       //右下
sbit KEY_I = P3^2;        //0V2.1電路中無效)
//LCD接口定義
sbit RS = P1^0;//模式位,為0輸入指令,為1輸入數據
sbit RW = P1^1;//讀寫位,為0讀,為1
sbit E = P1^2;//使能位
#define Lcd_Bus P0 //數據總線
//定義DS1302時鐘接口
sbit clock_clk = P2 ^ 0;//ds1302_clk(時鐘線)
sbit clock_dat = P2 ^ 1;//ds1302_dat(數據線)
sbit clock_Rst = P2 ^ 2;//ds1302_Rst(復位線)
//定義累加器A中的各位
sbit a0  = ACC ^ 0;
sbit a1  = ACC ^ 1;
sbit a2  = ACC ^ 2;
sbit a3  = ACC ^ 3;
sbit a4  = ACC ^ 4;
sbit a5  = ACC ^ 5;
sbit a6  = ACC ^ 6;
sbit a7  = ACC ^ 7;
//定義全局變量
unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss;//定義時間映射全局變量(專用寄存器)
bit w = 0; //調時標志位
static unsigned char menu = 0;//定義靜態小時更新用數據變量
static unsigned char keys = 0;//定義靜態小時更新用數據變量
static unsigned char timecount = 0;//定義靜態軟件計數器變量
void DelayM(unsigned int a){//延時函數 1MS/
              unsigned char i;
              while( --a != 0){
                     for(i= 0; i < 125; i++);  //一個 ; 表示空語句,CPU空轉。
              }                                 //i 0加到125CPU大概就耗時1毫秒
//LCD驅動(DY12864CBL液晶顯示屏并口驅動程序)
void chk_busy(){//檢查忙位(底層)
  /*RS=0;
  RW=1;
  E=1;
  Lcd_Bus=0xff;
  while((Lcd_Bus&0x80)==0x80);
  E=0;*/
Lcd_Bus=0xFF;
RS=0;
RW=1;
while (1)
E =1;
if (P0^7==0) break;
E=0;
void write_com(unsigned char cmdcode){//寫命令到LCD(底層)
       chk_busy();
       RS=0;
       RW=0;
       Lcd_Bus=cmdcode;
       E=1;
       DelayM(1);
       E=0;
void write_data(unsigned char Dispdata){     //寫數據到LCD(底層)
       chk_busy();
       RS=1;
       RW=0;
       Lcd_Bus=Dispdata;
       E=1;
       DelayM(1);
       E=0;
void lcm_init(){//初始化LCD屏(被調用層)
  write_com(0x30);       //選擇8bit數據流
  write_com(0x0c);       //開顯示(無游標、不反白)
  write_com(0x01);       //清除顯示,并且設定地址指針為00H
void lcm_w_word(unsigned char *s){//LCM發送一個字符串,長度64字符之內。(被調用層)
       while(*s>0){                              //應用:lcm_w_word("您好!");
           write_data(*s);
           s++;
void lcm_w_test(bit i,unsigned charword){//寫指令或數據(被調用層)
       if(i== 0){
              write_com(word);//寫指令或數據(0,指令)
       }else{
              write_data(word);//寫指令或數據(1,數據)
void lcm_clr(void){//清屏函數
       lcm_w_test(0,0x01);
void days (void) {    //公歷節日數據庫
              lcm_w_test(0,0x80);//在屏幕第一行
              lcm_w_word("[Dis]      [Set]");//顯示菜單操作注釋
              lcm_w_test(0,0x98);//在屏幕第四行
              if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){lcm_w_word("Happy New Year!!"); }//1
              if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){lcm_w_word("  世界麻風日    "); }
              if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){lcm_w_word("  世界濕地日    "); }//2
              if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){lcm_w_word("  明天情人節了  "); }
              if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){lcm_w_word("  今天是情人節  "); }
              if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){lcm_w_word("  國際海豹日    "); }//3
              if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){lcm_w_word("  全國愛耳日    "); }
              if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){lcm_w_word("   3.8婦女節    "); }
              if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){lcm_w_word("    植樹節      "); }
              if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){lcm_w_word("  國際警察日    "); }
              if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){lcm_w_word("  消費者權益日  "); }
              if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){lcm_w_word("  國際航海日    "); }
              if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){lcm_w_word("  世界森林日    "); }
              if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){lcm_w_word("    世界水日    "); }
              if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){lcm_w_word("  世界氣象日    "); }
              if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){lcm_w_word("世界防治結核病日");}
              if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){lcm_w_word("愚人節  小心上當"); }//4
              if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){lcm_w_word("  世界衛生日    "); }
              if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){lcm_w_word("    復活節      "); }
              if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){lcm_w_word("  黑色星期五    "); }
              if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){lcm_w_word("  勞動節 放假  "); }//5
              if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){lcm_w_word("    青年節      "); }
              if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){lcm_w_word("  世界紅十字日  "); }
              if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){lcm_w_word("  國際護士節    "); }
              if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){lcm_w_word("近日注意母親節  "); }
              if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){lcm_w_word("  國際家庭日    "); }
              if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){lcm_w_word("  世界無煙日    "); }
              if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){lcm_w_word("  國際兒童節    "); }//6
              if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){lcm_w_word("  世界環境日    "); }
              if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){lcm_w_word("  國際禁毒日    "); }
              if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){lcm_w_word("  全國愛眼日    "); }
              if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){lcm_w_word("近日注意父親節  "); }
              if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){lcm_w_word("近日注意父親節  "); }
              if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){lcm_w_word("香港回歸記念日  "); }//7
              if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){lcm_w_word("抗日戰爭記念日  "); }
              if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){lcm_w_word("  世界人口日    "); }
              if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){lcm_w_word("  八一建軍節    "); }//8
              if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){lcm_w_word("  中國男子節    "); }
              if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){lcm_w_word("抗戰勝利記念日  "); }
              if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){lcm_w_word("  中國教師節    "); }//9
              if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){lcm_w_word("九·一八事變記念");}
              if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){lcm_w_word("  國際愛牙日    "); }
              if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){lcm_w_word("  世界旅游日    "); }
              if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){lcm_w_word("  中國國慶節    "); }//10
              if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){lcm_w_word("  世界動物日    "); }
              if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){lcm_w_word("    聯合國日    "); }
              if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){lcm_w_word("明天國際教師節  "); }
              if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){lcm_w_word("  國際教師節    "); }
              if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){lcm_w_word("  世界青年節    "); }//11
              if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){lcm_w_word("  世界學生節    "); }
              if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){lcm_w_word("  世界艾滋病日  "); }//12
              if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){lcm_w_word("  明晚平安夜    "); }
              if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){lcm_w_word("  今晚平安夜    "); }
              if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){lcm_w_word("    圣誕快樂    "); }
              if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){lcm_w_word("    明日新年    "); }
              else{//非節日時顯示時晨信息
                     if( hh >= 0x04 && hh <  0x06){ lcm_w_word("★★__▲▲__凌晨"); }
                     if( hh >= 0x06 && hh <  0x08){ lcm_w_word("☆○__▲△__早晨"); }
                     if( hh >= 0x08 && hh <  0x12){ lcm_w_word("____▲▲__上午"); }
                     if( hh == 0x12)               {lcm_w_word("____▲●▲__中午"); }
                     if( hh >= 0x13 && hh <  0x18){ lcm_w_word("__▲▲____下午"); }
                     if( hh >= 0x18 && hh <  0x22){ lcm_w_word("△▲__●☆__晚上"); }
                     if( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word("△▲__★☆__夜里"); }
                     if( hh >= 0x00 && hh <  0x04){ lcm_w_word("__★▲▲★__深夜"); }
//DS18B20溫度傳感器驅動(顯示060度)
void Delay(int num){//延時函數
       while(num--);
void Init_DS18B20(void){//初始化ds1820
       unsignedchar x=0;
       DQ= 1;    //DQ復位
       Delay(8);  //稍做延時
       DQ= 0;    //單片機將DQ拉低
       Delay(80);//精確延時 大于 480us
       DQ= 1;    //拉高總線
       Delay(14);
       x=DQ;      //稍做延時后如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
       Delay(20);
unsigned char ReadOneChar(void){//讀一個字節
       unsignedchar i=0;
       unsignedchar dat = 0;
       for(i=8;i>0;i--){
              DQ = 0; // 給脈沖信號
              dat>>=1;
              DQ = 1; // 給脈沖信號
              if(DQ)
              dat|=0x80;
              Delay(4);
       return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat){//寫一個字節
       unsignedchar i=0;
       for(i=8; i>0; i--){
              DQ = 0;
              DQ = dat&0x01;
              Delay(5);
              DQ = 1;
              dat>>=1;
unsigned int ReadTemperature(void){//讀取溫度
       unsignedchar a=0;
       unsignedchar b=0;
       unsignedint t=0;
       floattt=0;
       Init_DS18B20();
       WriteOneChar(0xCC);// 跳過讀序號列號的操作
       WriteOneChar(0x44);// 啟動溫度轉換
       Init_DS18B20();
       WriteOneChar(0xCC);//跳過讀序號列號的操作
       WriteOneChar(0xBE);//讀取溫度寄存器
       a=ReadOneChar();  //讀低8
       b=ReadOneChar();//讀高8
       t=b;
       t<<=8;
       t=t|a;
       tt=t*0.0625;
       t=tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
       return(t);
//聲明(當各函數的排列適當時可不用聲明)
void lcm_w_ss(void);void lcm_w_mm(void);
void lcm_w_hh(void);void lcm_w_dd(void);
void lcm_w_mo(void);void lcm_w_yy(void);
void lcm_w_xq(void);
unsigned char clock_in(void);
void clock_out(unsigned char dd);
void Init_1302(void);
unsigned char read_clock(unsigned charord);
void read_clockS(void);
void Set_time(unsigned char sel);
void write_clock(unsigned char ord,unsigned char dd);
void updata (void);
//DS1302時鐘芯片驅動程序
//常用時鐘數據讀取
void read_clockS(void){
       ss= read_clock(0x81);//讀取秒數據
       mm= read_clock(0x83);//讀取分鐘數據
       hh= read_clock(0x85);//小時
       dd= read_clock(0x87);//
       mo= read_clock(0x89);//
       xq= read_clock(0x8b);//星期
       yy= read_clock(0x8d);//
//調時用加1程序
void Set_time(unsigned char sel){ //根據選擇調整的相應項目加1并寫入DS1302
signed char address,item;
signed char max,mini;
lcm_w_test(0,0x9a);
lcm_w_word("調整");
//if(sel==6)  {lcm_w_word("秒鐘");address=0x80;max=0;mini=0;}     //7
if(sel==5)  {lcm_w_word("分鐘");address=0x82;max=59;mini=0;}    //分鐘6
if(sel==4)  {lcm_w_word("小時");address=0x84;max=23;mini=0;}    //小時5
if(sel==3)  {lcm_w_word("星期");address=0x8a;max=7;mini=1;}    //星期4
if(sel==2)  {lcm_w_word("日期");address=0x86;max=31;mini=1;}    //3
if(sel==1)  {lcm_w_word("月份");address=0x88;max=12;mini=1;}    //2
if(sel==0)  {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99;mini=0;}    //1
  //讀取1302某地址上的數值轉換成10進制賦給item
item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
if(KEY_2 == 0){
      item++;//數加 1
if(KEY_4 == 0){
      item--;//數減 1
if(item>max) item=mini;//查看數值有效范圍
if(item<mini) item=max;
write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉換成16進制寫入1302
write_clock(0x8e,0x80);//寫保護,禁止寫操作
updata ();    //刷新數據
lcm_w_mm();//刷新
//設置1302的初始時間(自動初始化)
void Init_1302(void){//-設置1302的初始時間(200711000000秒星期一)
       unsignedchar f;
       if(read_clock(0xc1)!= 0xaa){
              write_clock(0x8c,0x07);//
              write_clock(0x8a,0x01);//星期
              write_clock(0x88,0x01);//
              write_clock(0x86,0x01);//
              write_clock(0x84,0x00);//小時
              write_clock(0x82,0x00);//分鐘
              write_clock(0x80,0x00);//
              write_clock(0x90,0xa5);//充電
              write_clock(0xc0,0xaa);//寫入初始化標志RAM(第00RAM位置)
              for(f=0;f<60;f=f+2){//清除鬧鐘RAM位為0
                     write_clock(0xc2+f,0x00);
              write_clock(0x8e,0x80);//禁止寫操作
//DS1302寫數據(底層協議)
void write_clock(unsigned char ord,unsigned char dd){
       clock_clk=0;
       clock_Rst=0;
       clock_Rst=1;
       clock_out(ord);
       clock_out(dd);
       clock_Rst=0;
       clock_clk=1;
//1302驅動程序(底層協議)
void clock_out(unsigned char dd){
       ACC=dd;
       clock_dat=a0;clock_clk=1; clock_clk=0;
       clock_dat=a1;clock_clk=1; clock_clk=0;
       clock_dat=a2;clock_clk=1; clock_clk=0;
       clock_dat=a3;clock_clk=1; clock_clk=0;
       clock_dat=a4;clock_clk=1; clock_clk=0;
       clock_dat=a5;clock_clk=1; clock_clk=0;
       clock_dat=a6;clock_clk=1; clock_clk=0;
       clock_dat=a7;clock_clk=1; clock_clk=0;
//DS1302寫入字節(底層協議)
unsigned char clock_in(void){
       clock_dat=1;
       a0=clock_dat;
       clock_clk=1;clock_clk=0; a1=clock_dat;
       clock_clk=1;clock_clk=0; a2=clock_dat;
       clock_clk=1;clock_clk=0; a3=clock_dat;
       clock_clk=1;clock_clk=0; a4=clock_dat;
       clock_clk=1;clock_clk=0; a5=clock_dat;
       clock_clk=1;clock_clk=0; a6=clock_dat;
       clock_clk=1;clock_clk=0; a7=clock_dat;
       return(ACC);
//DS1302讀數據(底層協議)
unsigned char read_clock(unsigned charord){
       unsignedchar dd=0;
       clock_clk=0;
       clock_Rst=0;
       clock_Rst=1;
       clock_out(ord);
       dd=clock_in();
       clock_Rst=0;
       clock_clk=1;
       return(dd);
void Beep(void){//BELL-揚聲器--整點報時
       unsignedchar a;//定義變量用于發聲的長度設置
       for(a=60;a>0;a--){//第一個聲音的長度
              beep = ~beep;//取反揚聲器驅動口,以產生音頻
              Delay(100);//音調設置延時
       for(a=100;a>0;a--){//同上
              beep = ~beep;
              Delay(80);//
              beep = ~beep;
              Delay(30);//
       beep= 1;//音樂結束后揚聲器拉高關閉
void Beep_set(void){//BELL -揚聲器--確定設置
       for(a=50;a>0;a--){//第一個聲音的長度
              Delay(100);//音調設置延時
              beep = ~beep;
              Delay(50);//
       for(a=50;a>0;a--){//同上
              beep = ~beep;
              Delay(100);//
void Beep_key(void){//-揚聲器--按鍵音
       for(a=100;a>0;a--){//聲音的長度
              beep = ~beep;
              Delay(50);//音調設置延時
//LCM中填寫 數據
void lcm_w_yy(void){
       //if(read_clock(0x8d)!= yy){
              yy = read_clock(0x8d);
              lcm_w_test(0,0x83);
              lcm_w_word("20");
              lcm_w_test(0,0x84);
              lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);
              lcm_w_test(1,yy%16+0x30);
//LCM中填寫 數據
void lcm_w_mo(void){
       //if(read_clock(0x89)!= mo){
              mo = read_clock(0x89);
              lcm_w_test(0,0x90);
                     if(mo/16!= 0){lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);}   //十位消隱
                     else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上
              lcm_w_test(1,mo%16+0x30);
              lcm_w_test(0,0x91);
              lcm_w_word("");
//星期處理并送入LCM的指定區域
void lcm_w_xq(void){
       unsignedchar sel;
       //if(read_clock(0x8b)!= xq){
       sel= (read_clock(0x8b))%16; //字節低4位的BCD碼放入sel
       lcm_w_test(0,0x97);//寫入指定區域(97H 第二行第8個字)
       if(sel==7)  {lcm_w_word("");}    //
      if(sel==6) {lcm_w_word("");}    //
      if(sel==5) {lcm_w_word("");}    //
      if(sel==4) {lcm_w_word("");}    //
      if(sel==3) {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word(""); 因為“三”的內碼失效。
      if(sel==2) {lcm_w_word("");}    //
      if(sel==1) {lcm_w_word("");}    //星期一
       lcm_w_test(0,0x95);
       lcm_w_word("星期");
//LCM中填寫 數據
void lcm_w_dd(void){
//     if(read_clock(0x87)!= dd){
              dd = read_clock(0x87);
              lcm_w_test(0,0x92);
                     if(dd/16!= 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);}     //十位消隱
              lcm_w_test(1,dd%16+0x30);
              lcm_w_test(0,0x93);
              lcm_w_word(" ");
//LCM中填寫 小時數據
void lcm_w_hh(void){
       if(read_clock(0x85)!= hh){
              hh = read_clock(0x85);
                     if(hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){
                            Beep();//整點報時音
              lcm_w_test(0,0x88);
              lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);
              lcm_w_test(1,hh%16+0x30);
//LCM中填寫 分鐘數據
void lcm_w_mm(void){
       if(read_clock(0x83)!= mm){
              mm = read_clock(0x83);
              if(w == 0){
                     days();//節日顯示
       lcm_w_test(0,0x89);
       lcm_w_test(1,0x3a);       //":"
       lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);
       lcm_w_test(1,mm%16+0x30);
       lcm_w_test(1,0x2e);       //"."
//刷新數據
void updata (void){
              lcm_w_mm();//刷新
              lcm_w_hh();//刷新 小時
              lcm_w_dd();//刷新
              lcm_w_xq();//更新星期值
              lcm_w_mo();//刷新
              lcm_w_yy();//刷新
//LCM中填寫 數據
void lcm_w_ss(void){
       unsignedint i=0;
       unsignedchar a=0,b=0,c=0;
       if(read_clock(0x81)!= ss){   //判斷是否需要更新
              ss = read_clock(0x81);   //更新數據
              lcm_w_test(0,0x8b);             //秒值在LCM上的寫入位置
              lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30); //寫十位
              lcm_w_test(1,ss%16+0x30);  //寫個位
              lcm_w_word("  ");
              led_b = ~led_b;                           //LED閃爍
              updata ();       //刷新數據
              lcm_w_test(0,0x8d);             //溫度在LCM上的寫入位置
              i=ReadTemperature();//讀溫度并送顯
              a=i/100;
              lcm_w_test(1,a+0x30);  //顯示溫度十位
              b=i/10-a*10;
              lcm_w_test(1,b+0x30);  //個位
              c=i-a*100-b*10;
              lcm_w_test(1,c+0x30); //小位1
              lcm_w_word("");       //C
void welcome(void){
       lcm_w_word("   DY12864LCC  V2.1  2007-11-02 LCD:DY12864CBLfrom DoYoung.net");//
//---主程序---//
void main() {
       unsignedchar e=0;
       KEY_I= 0;KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始鍵盤
       yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff;//各數據刷新
/*    lcm_init();//初始化液晶顯示器
       lcm_clr();//清屏
       welcome();//顯示歡迎信息
       DelayM(3000);//顯示等留3
       //while(1);*/
       Beep();
       led_back= 0;
       Init_1302();
       lcm_clr();//清屏
       welcome();//顯示歡迎信息
while(1){//主循環
              if (w == 0){   //正常走時
              lcm_w_ss();//刷新
              else {             //啟動調時
              if (KEY_3 == 0) // 設置時間
               DelayM(20);      //去抖
                     led_g3= 0;led_r = 1;
                     if(KEY_3== 0 && w == 1)  //當是調時狀態 本鍵用于調整下一項
                            Beep_key();//按鍵音
                            e++;
                            if (e >= 6 ){e = 0;}
                            Set_time(e);//調整
                     if(KEY_3== 0 && w == 0)  //當是正常狀態時就進入調時狀態
                            Beep_set();//確定按鍵音
                            led_b = 1;//
                            lcm_clr();//清屏
                            w=1;         //進入調時
                            lcm_w_test(0,0x9e);
                            lcm_w_word(" [-]");
                            lcm_w_test(0,0x80);
                            lcm_w_word("[Esc]");
                            lcm_w_test(0,0x85);
                            lcm_w_word("[Next]");
                            lcm_w_test(0,0x98);
                            lcm_w_word("[+]");
                            Set_time(e);//調整
                while(KEY_3 == 0);//等待鍵松開
                     led_g3= 1; led_r = 0;//紅燈亮,表示調時
              if (KEY_1 == 0) // 當在調時狀態時就退出調時
               DelayM(20);
                     led_g1= 0;led_r = 1;
               if(KEY_1== 0 && w == 1){
                            Beep_set();//確定按鍵音
                            w = 0;       //退出調時
                            e = 0;             //“下一項”計數器清0
                     if(KEY_1== 0 && w == 0){
                            lcm_clr();//清屏
                            lcm_w_test(0,0x80);
                            welcome();//顯示歡迎信息
                            while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開
                            lcm_clr();//清屏
                            updata ();       //刷新數據
                            lcm_w_mm();//刷新
               while(KEY_1== 0);//等待鍵松開
                     led_g1= 1;
              if (KEY_2 == 0 && w == 1){ // 加減調整{
               DelayM(20);
                     led_g2= 0;led_r = 1;
               if(KEY_2== 0 && w == 1){
                            Beep_key();//按鍵音
                            Set_time(e);//調整
               while(KEY_2== 0);//等待鍵松開
                     led_g2= 1; led_r = 0;
              if (KEY_4 == 0 && w == 1){ // 加減調整
               DelayM(20);
                     led_g4= 0;led_r = 1;
               if(KEY_4== 0 && w == 1){
                            Beep_key();//按鍵音
                            Set_time(e);//調整
               while(KEY_4== 0);//等待鍵松開
                     led_g4= 1; led_r = 0;
ID:99130 發表于 2017-5-27 20:10 | 顯示全部樓層
我有。可以免費給你,加我QQ1006381187說明理由。共同交流,共同進步
主站蜘蛛池模板: 红桃成人在线 | 国产第一亚洲 | 91精品国产91久久久久福利 | 欧美黑人一区 | 美女久久久久久久 | 91精品久久久久久久99 | av特级毛片| 91在线影院| 久久精品亚洲国产奇米99 | 亚洲欧美在线观看 | www久久| 日韩在线不卡 | 91传媒在线观看 | 国产亚洲一区精品 | 亚洲精品电影在线观看 | 久久精品99国产精品 | 一区二区播放 | 国产一级一级国产 | 理论片免费在线观看 | 国产99精品| 国产日韩久久 | av影音资源 | 一区精品在线观看 | 久综合 | 国产色99 | 国产h视频 | 国产精品精品久久久 | 久久久久国产精品 | 亚洲精品区 | 免费国产一区二区 | 国产高清一区二区三区 | 久久r久久| 亚洲午夜精品一区二区三区他趣 | 国产欧美日韩精品在线观看 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 美国十次成人欧美色导视频 | 免费在线视频一区二区 | 国产日韩精品在线 | www.国产| 免费成人在线网 | 国产激情偷乱视频一区二区三区 |
