查看: 9199|回復(fù): 4
單片機(jī)智能臺(tái)燈設(shè)計(jì)資料下載
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-25 16:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本系統(tǒng)組成如圖一所示,主要由三部分組成:
1)        傳感器及信號(hào)處理部分:檢測(cè)人體輻射紅外信號(hào)及光強(qiáng)信號(hào)經(jīng)過(guò)處理后變成可處理的數(shù)字信號(hào)
2)        以80C51組成的中央處理單元:處理信號(hào)并發(fā)出控制命令
3)        提醒電路及燈光控制電路 :給出提醒信號(hào)并根據(jù)80C51給出的命令控制燈光
整個(gè)系統(tǒng)是以80C51控制下工作的。其工作過(guò)程為:當(dāng)環(huán)境光比較強(qiáng)時(shí),光敏電阻阻值比較小,信號(hào)處理電路檢測(cè)到低電平信號(hào),禁止熱釋電紅外傳感器工作,省去了80C51處理過(guò)程。當(dāng)環(huán)境光比較弱時(shí),光敏電阻阻值變大,信號(hào)處理電路接收到高電平,從而啟動(dòng)熱釋電紅外傳感器工作。熱釋電紅外傳感器1探測(cè)比較遠(yuǎn)的距離,當(dāng)人體進(jìn)入到傳感器1的控測(cè)范圍內(nèi)且光強(qiáng)較弱時(shí),信號(hào)檢測(cè)電路處理信號(hào),并向單片機(jī)發(fā)送一個(gè)中斷,80C51啟動(dòng)燈光控制電路,使燈慢慢變亮。當(dāng)環(huán)境光比校弱時(shí),且人體過(guò)于靠近桌面,熱釋電紅外傳感器2檢測(cè)到信號(hào),同時(shí)了在熱釋電紅外傳感器1的控測(cè)范圍內(nèi),信號(hào)處理電路同時(shí)向80C51發(fā)送信號(hào),80C51處理信號(hào)根據(jù)優(yōu)先級(jí)順序,屏蔽掉熱釋電紅外傳感器1的信號(hào),啟動(dòng)延時(shí)電路,發(fā)出警報(bào)使人離開(kāi),若在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)未離開(kāi)桌面,則啟動(dòng)燈光控制電路,使燈慢慢熄滅。當(dāng)人體離開(kāi)熱釋電紅外傳感器2的控測(cè)范圍且在熱釋電紅外傳感器1的控測(cè)范圍內(nèi)時(shí),燈光又慢慢變亮。
三、實(shí)驗(yàn)結(jié)果:
本系統(tǒng)的主要設(shè)計(jì)思想來(lái)源于生活。臺(tái)燈是一般家庭的生活必需品,但由于經(jīng)常忘記關(guān)燈而造成巨大的能源浪費(fèi)。全球這么多臺(tái)燈,估算一下,消耗能源可觀。另一個(gè)是作為一個(gè)必需品,當(dāng)然要使生活變得更方便,省去了黑暗中開(kāi)燈的麻煩,并且可以糾正坐姿。本系統(tǒng)在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了實(shí)物實(shí)驗(yàn)。熱釋電紅外探測(cè)器1的距離是4m左右(距離可調(diào)),主要是因?yàn)榘銇?lái)說(shuō)是門離書(shū)桌的距離;以便黑暗中時(shí)人一到門口則啟動(dòng),省去了開(kāi)燈的麻煩,用戶可以根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行距離調(diào)節(jié)。熱釋電紅外探測(cè)器1的距離是10cm左右(距離可調(diào)),主要考慮是當(dāng)學(xué)習(xí)時(shí),有時(shí)坐姿不正,引起身體離桌面太近,容易引起近視,此時(shí)臺(tái)燈發(fā)出警告,提醒注意,若在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)未離開(kāi),則強(qiáng)制熄滅。有時(shí)人學(xué)習(xí)累了,趴在桌子上睡覺(jué),而忘了關(guān)燈,這時(shí)系統(tǒng)就會(huì)檢測(cè)到,從而啟動(dòng)延時(shí)程序,一段時(shí)間過(guò)后,臺(tái)燈就會(huì)自動(dòng)熄滅。
本系統(tǒng)的主要技術(shù)難點(diǎn)在于對(duì)人體紅外信號(hào)的采集及處理。由于采用的是熱釋電紅外傳感器,當(dāng)人體進(jìn)入其感應(yīng)范圍時(shí),傳感器就會(huì)產(chǎn)生幾mV信號(hào),然后通過(guò)以BISS0001為中心的信號(hào)處理電路,對(duì)信號(hào)進(jìn)行二次放大,并濾波,以防止外界的信號(hào)產(chǎn)生干擾。信號(hào)經(jīng)過(guò)BISS0001后從而轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)輸出,便于用單片機(jī)進(jìn)處理。
本系統(tǒng)制作的主要設(shè)計(jì)源泉來(lái)源于生活,因此創(chuàng)新之處也在于處理生活中一些比較常見(jiàn)的問(wèn)題。以專門感應(yīng)人體紅外信號(hào)的熱釋電紅外傳感器為基礎(chǔ),以BISS0001信號(hào)處理電路,利用單片機(jī)進(jìn)行處理,以達(dá)到便于控制的目的。當(dāng)房間亮度不夠時(shí),且有人在附近時(shí),臺(tái)燈便會(huì)自動(dòng)點(diǎn)亮,省去了黑暗中摸開(kāi)關(guān)的麻煩;當(dāng)學(xué)習(xí)時(shí)由于靠桌面太近,造成坐姿不正,系統(tǒng)就會(huì)提示,以糾正坐姿,防止近視;當(dāng)學(xué)習(xí)太累了時(shí),趴在桌子上睡會(huì)兒時(shí),臺(tái)燈就會(huì)自動(dòng)熄滅;當(dāng)無(wú)人在時(shí),系統(tǒng)也會(huì)使臺(tái)燈自動(dòng)熄滅,以達(dá)到節(jié)省能源的目的。除了硬件部分采用防干擾技術(shù)外,在軟件中也采用了防干擾技術(shù),當(dāng)中斷0產(chǎn)生時(shí),并不立即執(zhí)行,而是對(duì)其進(jìn)行延時(shí),防止由于不小心而進(jìn)入到探測(cè)器2的范圍內(nèi),以免產(chǎn)生誤判。
雖然本系統(tǒng)以達(dá)到了使生活方便的目的,但是電路還是不夠簡(jiǎn)單。因?yàn)楫?dāng)有多個(gè)熱釋電紅外傳感器時(shí),就需要相應(yīng)的信號(hào)檢測(cè)電路。改進(jìn)之處在于用一個(gè)信號(hào)處理電路同時(shí)控制多個(gè)傳感器。還有一個(gè)不足之處在臺(tái)燈開(kāi)啟時(shí),產(chǎn)生的光強(qiáng)容易干擾光敏電阻對(duì)環(huán)境光強(qiáng)的判別,引起誤判,現(xiàn)在的處理方法是傳感器部分與控制部分單獨(dú)分開(kāi)放置。
實(shí)驗(yàn)心得
       本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想來(lái)源于生活,所以所具有的功能也是為生活的方便而設(shè)置的。因此就產(chǎn)生了制作智能臺(tái)燈的想法。首先在與老師的商討下,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)證,確定了項(xiàng)目的可行性,列出了項(xiàng)目的主要難點(diǎn)及可能出現(xiàn)的問(wèn)題,確定了以后的制作重點(diǎn)。接下來(lái)進(jìn)行構(gòu)思,列出大體的框架圖。然后根據(jù)框架圖用PROTEL畫(huà)出電路原理圖。
在對(duì)電路原理圖進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼J(rèn)證后,便開(kāi)始了焊接電路。由于主要對(duì)象是人,因此采用熱釋電紅外傳感器,此傳感器是專門用于接收人體產(chǎn)生的10um左右的信號(hào),相應(yīng)的利用BISS0001處理其所產(chǎn)生的信號(hào)并轉(zhuǎn)化為可處理的數(shù)字信號(hào)。在焊接的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)若用到兩個(gè)光敏電阻,則可能使單片機(jī)產(chǎn)生誤判。因此將兩個(gè)光敏電阻合到一塊,不僅簡(jiǎn)化了電路,還提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。當(dāng)信號(hào)檢測(cè)及處理部分完成后,便開(kāi)始試檢,以確定電路焊接正確與否。在對(duì)電路進(jìn)行調(diào)試的過(guò)程中,必須排除外界的干擾,尤其是附近熱源的紅外線干擾。首先將BISS0001設(shè)置成不可重復(fù)觸發(fā)方式,比較長(zhǎng)延遲時(shí)間,以便得到穩(wěn)定的輸出信號(hào),并把接收光電池的引腳接成高電平,使BISS0001認(rèn)為一直處于黑暗之中,便于觀測(cè)。在運(yùn)行時(shí),當(dāng)人遠(yuǎn)離時(shí),BISS0001輸出低電平,符合要求;但是在人靠近后信號(hào)出現(xiàn)不規(guī)則的變化。利用示波器對(duì)BISS0001的各個(gè)管腳進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)信來(lái)源的主要不穩(wěn)定因于傳感器,因此,在目前沒(méi)有更好的更換下,只好采用目前的熱釋電傳感器。
接下來(lái)做的是數(shù)字電路部分,主要80C51、74LS138、LM324、DAC0832組成。數(shù)字電路部分比較簡(jiǎn)單,焊接完成后,編寫一個(gè)新程序,對(duì)各個(gè)端口進(jìn)行掃描,從而顯示數(shù)字電路是可行的。
在對(duì)電路部分進(jìn)行了初步的檢測(cè)后,解決了比較主要的問(wèn)題;因此依據(jù)硬件編寫相應(yīng)的程序,經(jīng)過(guò)KEIL軟件仿真后,語(yǔ)法上無(wú)錯(cuò)誤,各個(gè)端口的數(shù)據(jù)正是所需要的,最后是將軟件燒到單片機(jī)中,然后運(yùn)行整個(gè)系統(tǒng)。
通過(guò)本次實(shí)驗(yàn),熟悉了電路的開(kāi)發(fā)和制作及論文的編著寫。在實(shí)驗(yàn)中也遇不少難題,但通過(guò)各種方法進(jìn)行了解決。
附錄
源程序:
  1. ORG        0000H
  2.         AJMP         MAIN
  3.         ORG        0003H
  4.         AJMP        DET1                        ;遠(yuǎn)探測(cè)器
  5.         ORG        0013H
  6.         AJMP        DET0                        ;近探測(cè)器
  7. ORG        0050H
  8. MAIN:         MOV          P0,        #00000001B        ;置初始值DET0,DET1可重復(fù)觸發(fā),燈滅
  9.         MOV        TMOD,        #00000010B        ;方式2,8位自動(dòng)重裝計(jì)數(shù)器
  10.         MOV         TCON,        #00010000B        ;開(kāi)啟計(jì)數(shù)器T0
  11.         MOV        IE,        #10000111B        ;開(kāi)啟所有中斷
  12.         SJMP        $
  13. ;燈慢慢變亮
  14. DET1:        MOV        P0,        #00000001B
  15.         CALL        TIME0                        ;燈亮度延時(shí)10ms
  16.         MOV        P0,        #00000011B
  17.         CALL        TIME0
  18.         MOV        P0,        #00000101B
  19.         CALL        TIME0
  20.         MOV        P0,        #00000111B
  21.         CALL        TIME0
  22.         MOV        P0,        #00001001B
  23.         CALL        TIME0
  24.         MOV        P0,        #00001011B
  25.         CALL        TIME0
  26.         MOV        P0,        #00001101B
  27.         CALL        TIME0
  28.         MOV        P0,        #00001111B
  29.         CALL        TIME1
  30.         RETI
  31. ;燈慢慢熄滅
  32. DET0:        CALL        TIME1                        ;延時(shí)1分鐘
  33.         MOV        TCON,        A
  34.         ANL        A,        #1
  35.         JZ        LOOP
  36.         MOV        P0,        #00001111B
  37.         CALL        TIME0
  38.         MOV        P0,        #00001101B
  39.         CALL        TIME0
  40.         MOV        P0,        #00001011B
  41.         CALL        TIME0
  42.         MOV        P0,        #00001001B
  43.         CALL        TIME0
  44.         MOV        P0,        #00000111B
  45.         CALL        TIME0
  46.         MOV        P0,        #00000101B
  47.         CALL        TIME0
  48.         MOV        P0,        #00000011B
  49.         CALL        TIME0
  50.         MOV        P0,        #00000001B
  51.         RETI
  52. LOOP:        ret
  53. ;延時(shí)10ms
  54. TIME0:        SETB        TR0
  55.         MOV        R0,        #250
  56.         MOV        R1,        #20
  57. D_1:        DJNZ        R0,        D_1
  58.         MOV        R0,        #250
  59.         DJNZ        R1,        D_1
  60.         CLR        TR0
  61.         RET
  62. ;延時(shí)1分鐘
  63. TIME1:        SETB        TR0
  64.         MOV        R0,        #250
  65.         MOV        R1,        #200
  66.         MOV        R2,        #60
  67. D_2 :        DJNZ        R0,        D_2
  68.         MOV        R1,        #200
  69.         DJNZ        R1,        D_2
  70.         MOV        R2,        #60
  71.         DJNZ        R2,        D_2
  72.         CLR        TR0
  73.         RET
  74. END
智能臺(tái)燈設(shè)計(jì)資料.rar (65.47 KB, 下載次數(shù): 159)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
wujiang + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:99551 發(fā)表于 2015-12-25 20:30 | 顯示全部樓層
你好,請(qǐng)問(wèn)這部分資料是不是少了部分啊,沒(méi)看到兩個(gè)熱釋紅外傳感器啊,就一個(gè),能否指點(diǎn)指點(diǎn),求指教,大神
ID:106811 發(fā)表于 2016-9-5 16:19 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有完整的原理圖和PCB呀  大神
ID:370637 發(fā)表于 2019-7-10 20:02 | 顯示全部樓層
沒(méi)有仿真差評(píng)
ID:452731 發(fā)表于 2019-7-11 11:40 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美在线一区二区 | 一本色道久久加勒比精品 | 国产黄色免费看 | 国产三区四区 | 羞羞的视频在线观看 | 国产成人综合在线 | 久久久久婷婷 | av网在线观看 | 日韩av高清在线观看 | 成年人黄色 | 成人午夜小视频 | 日本免费黄色网址 | 日韩视频免费在线观看 | 九九在线 | 亚洲综合网站 | 国产综合久久 | 日韩在线观看中文字幕 | 国产网址| 国产精品一区一区三区 | 伊人久久中文字幕 | 国产传媒在线播放 | 韩日一级片 | 日本成人精品 | 精产国产伦理一二三区 | 中文字幕在线看片 | 久久激情网 | 国产精品xxx| 在线观看中文字幕 | 精品一区二区三区视频 | 91精品国产日韩91久久久久久 | www一区| 国产免费无遮挡 | 户外少妇对白啪啪野战 | 日韩在线中文字幕 | 亚洲精品免费视频 | 国产老头视频 | 黄色大片儿 | 韩国三级av | 人人爱人人插 | 色婷婷一区二区三区四区 | 日韩欧美黄色片 |
