本帖最后由 51黑ren 于 2015-12-27 03:00 編輯
1、在原理圖模板的文件選項參數的參數名為Document Name下添加了‘電源’這個值,為什么在原理圖中使用該模板并放置字符串為"=Document Name'后,它沒有顯示‘電源’這個值?
答:因為Document Name字段為系統字段,它的值就是自己設計的文件名稱(自動讀取),與自行添加的值無關。
2、怎么在設計原理圖時調用自己創建好的模板?
答:只要在軟件的參數設置(菜單DXP->>Preferences->>Schematic->>General)中模板(Template)選項下把創建好的模板文件添加進來,每次新建原理圖都會把該模板添加到設計中。
3、怎么通過Excel文件創建原理圖符號庫?
答:首先需要有滿足一定參數要求的Excel文件(比如器件符號的基本元素:對象類型Object Kind、管腳XY坐標、管腳方向Orientation、管腳名稱Name、管腳符號Symbol、電氣類型Electrical Type和管腳標號Designator等等信息),然后打開該文件并拷貝文件中的內容,在創建原理圖符號庫時打開Schlib List面板,在面板中點擊鼠標右鍵,從彈出菜單下選擇Smart Grid Insert,再從Smart Grid Insert對話框中選擇Automatically Determine Paste就能根據拷貝的內容創建原理圖符號庫。
4、怎么創建和配置Output Job File來批量輸出文件?
答: Altium Designer可以通過Output Job File來批量生成和輸出文件,只要在Altium Designer的Project面板中選擇要操作的項目,點擊鼠標右鍵選擇添加新的Output Job file,然后在該文件輸出媒體(Output Media)區選擇你所需要的操作(打印、出版到PDF、出版到網頁、生成文件)并在該操作上點擊鼠標右鍵選擇配置,最后在輸出文件(Output)區選擇所需要輸出的文件(同樣通過在該文件上點擊鼠標右鍵來配置該文件的輸出),最后只要再點擊輸出媒體區的操作就可以了。
5、在PCB中設計復用怎么和原理圖匹配?
答:因為可以通過Snippet進行PCB設計復用的,原理圖也可以通過類似的方法進行設計復用,然后只需通過原理圖與PCB同步就可以進行匹配。
6、只有網絡表而沒有原理圖在Altium Designer中怎么進行PCB設計?
答:可以通過Project菜單下的Show Differences對網絡表和空PCB進行比較,然后通過ECO把網絡表中的器件和網絡名導入到空PCB中。
7、Altium Designer怎么和三維機構軟件進行協同工作?
答:Altium Designer可以導入三維結構軟件中創建的器件或外殼STEP模型,從而可以在Altium Designer中可以在三維顯示模式下查看、檢查和裝配;同樣Altium Designer可以把PCB再輸出STEP文件,通過三維機械軟件進行相應的分析。
8、Altium Designer中是否支持等長走線?怎么來匹配?
答:Altium Designer支持等長走線,匹配方式有三種:一、通過規則設置設定長度;二、選定完成走線的網絡與它等長;三、走線過程中自定義網絡的長度。
9、Altium Designer導入99SE文件成功以后,為何系統仍會不時跳出導入對話框?
答:在執行導入操作的第二步,即選中即將被導入的99SE文件時,保證它是一個完整的DDB文件,同時不要選中他所在的文件夾,直接選擇該文件就好了。否則系統以為你還會繼續導入其他的99SE的文件,所以不時的詢問你。
10、PCB布線完成后,添加淚滴,為何總有個別焊盤添加不上?
答:主要是由于柵格設置等原因導致布線時,線段的中心點(即鼠標的十字光標)沒有和焊盤的中心點完全吻合,換句話說,線段和焊盤之間存在虛接或過沖,系統在添加淚滴時不知道到底圍繞著哪一個中心點添加。檢查沒有加上淚滴的焊盤,修改連線,再次添加淚滴即可。
11、Device sheet圖紙保存在什么位置?重裝機器后會否丟失?
答:系統默認的device sheet圖紙保存路徑是軟件(Altium Designer)安裝路徑下的library/device sheet文件夾。如果該路徑下的文件夾被格式化,那他當然會丟失。為防止這種情況的出現,建議用戶自己建立一個專門放置device sheet的文件夾,該文件夾不要放在C盤,同時把自己喜歡的電路圖紙都保存在該文件夾下。選擇文件夾的操作在菜單DXP/ Preference/ sch/ device sheet/add下,選中自己喜歡的文件夾即可。
12、Altium Designer執行導入導出的時候能做到100%正確嗎?
答:任何軟件在執行不同版本的文件之間的遷移時,都無法保證100%的正確性。雖然如此,Altium Designer仍然在努力解決文件導入導出時可能出現的問題,并力爭在新版本或補丁包中解決客戶反映的問題。一般而言,按照Altium Designer軟件的操作方法和正確的步驟導入指定格式的文件時,其正確率還是相當高的,出現的極個別的問題可以在Altium Designer工程師的指導下幫助解決。Altium Designer雖然也不能保證文件轉移時100%的正確率,但能夠保證在同類軟件里是兼容性最好的。
Altium 公開課問題集錦(002)
1、Altium Designer的集成庫能不能編輯、拷貝?
答:能, Altium Designer的集成庫可以打開來提取所包含的離散庫文件。然后根據需要可進行編輯,拷貝。
2、集成庫和離散庫的區別是什么,有什么好處?
答:Altium Designer的集成庫可以把原理圖的符號庫(Symbol)、PCB的封裝庫(Footprint)、混合電路仿真模型(Spice模型)、信號完整性分析模型(IBIS模型)、三維模型集成在一起,而離散庫只是對立的庫文件。有了完整的集成庫,設計師在設計原理圖時就可以看到該器件包含的模型,針對該器件可以做哪些操作。
3、在建立原理圖符號庫時,每次放置Pin的序號都是接上次的,能不能在系統中設置每次都是某固定值?
答:目前在系統參數中還不能設置,只能在放置第一個Pin時按Table鍵,把它的序號改成你1或你所需要的。
4、Altium Designer中是否支持用Excel來建符號庫?
答:Altium Designer支持Excel拷貝來建立符號庫,但是Excel有一定的格式要求。
5、Supplier中查找到的器件所帶的參數能否直接添加到我的設計中的器件上?
答:沒問題,Altium Designer可以把Supplier中查到的器件所帶的參數直接拖拽到原理圖的或庫的器件上,包括Datasheet。
6、Altium Designer怎么把機械軟件中的三維模型導入進來?
答:Altium Designer有兩種方式導入機械軟件的三維模型,第一種就是在建3D庫時導入機械軟件輸出的STEP模型,然后在原理圖庫中把3D模型添上去;第二種是在PCB板上通過放置菜單下的放置3D體(Place->> 3DBody)命令來放置,在彈出的窗口中選擇Gerneric Step Model可以嵌入或鏈接到對應的Step模型。
7、PCB設計里面器件的管腳交換的原則是什么?交換完畢后更新原理圖的時候會不會有問題(比如原理圖器件之間的連接關系是電氣連線而非網絡標號,如何處理)?
答:管腳交換的原則是同種類型的管腳才能交換,比如I/O和I/O管腳。在PCB界面下,他們交換的實際上是管腳上的網絡標號。當交換完畢更新原理圖的時候,分為兩種情況:如果原理圖里面該兩個管腳是用網絡標號表示的連接關系,則直接交換網絡標號;如果是用電氣連線直接連在一起的,則交換他們的管腳標號。因此,管腳交換不會帶來原理圖設計上的錯誤,可以放心使用,只是不要忘記更新原理圖就行了。
8、PCB界面下增加新的元器件,能否自動更新回原理圖?
答:不能。Altium Designer中原理圖與PCB可以實時雙向的更新,但是在PCB里面新增一個器件是個例外,因為在電路設計中,可能多個原理圖器件對應著同一個封裝,Altium Designer無法僅憑一個封裝模型判斷出這是個什么原理圖器件,甚至無法判斷出這是哪一類器件,因而不能自動的在原理圖里面增加你所期望的器件。除此之外,基本上都可以實時雙向更新。
9、管腳交換并更新原理圖后,會否對我后來的應用軟件編寫有影響?
答:沒有本質的影響。管腳交換本身對硬件電路沒有任何影響,但對隨后的應用軟件有一點點影響。如果應用軟件事先已經編寫好了,則需要修改一下相應的管腳功能。比如,原來程序中指定的P0.1端口作為某個信號的輸入,管腳交換完畢后可能需要修改為P0.2來作為信號的輸入端口。如果這時候還沒有編寫應用程序,則只需要按照更新以后的原理圖來編寫程序就行了。總而言之,這種影響基本可以忽略不計。
10、單根布線的時候,可以使用shift+空格鍵來轉換轉彎模式,總線布線是否同樣適用?
答:否。總線布線時不支持圓弧轉彎,其他都一樣。貼到list中,即可實現designator的批量移動。在即將發布的R10版本中已可實現這種功能。
Altium 公開課問題集錦(003)
1、如何在原理圖庫中COPY一個元件到另一個庫?
答:有些人采用比較拙劣的方法,選中元件的組成部件(包括管腳和圖形等),然后COPY,到另一個庫中新建一個元件,然后PASTE,這樣做除了麻煩之外,還有一個問題就是沒法COPY原來元件的那些參數屬性。正確的做法應該是在sch library面板下,選擇要COPY的component,可以單選,也可以按住ctrl或shift多選,點右鍵copy,然后在另一個庫中同樣通過sch library面板,在components欄里點右鍵paste,就可以將剛才選中的器件一次全部copy過來,包括所有的PIN腳,圖形,參數,以及指定的PCB封裝名稱等等所有信息。
2、是否可以將一個原理圖庫里的所有器件的所有參數信息導出一個類似EXCEL的表格供查閱?
答:Altium Designer的庫工具提供了三種report功能,在主菜單reports下面可以看到。
Reports->Component可以將當前選中的component的pin和part信息報告出來。
Reports->LibraryList可以將當前庫中所有的component名稱列出,并在庫文件保存的路徑下生成一個同名的.csv文件,這個文件會列出庫中所有component的所有參數屬性。
Reports->LibraryReport則會將當前庫中所有component的所有信息用一個doc文件圖文并茂地詳細描述出來,包括pin腳,參數,指向的每個PCB footprint以及仿真模型,3D模型的屬性,圖形等等。
3、在PCB庫中如何建立異形焊盤
答:在PCB庫中,先放置普通焊盤,而對于異形焊盤的描述可以采用其他元素如fill, line等來實現,這樣做好的庫封裝被調用到PCB設計的時候會產生一個附加的元素無網絡的問題,這時候需要在PCB設計環境下使用design->netlist->configurephysical nets來對這些無網絡的元素進行處理,如下圖,執行指定的操作,即可為異形焊盤的附加元素添加與原焊盤一致的網絡。
4、在Altium 中進行原理圖或者庫編輯的時候,雙擊器件會出現 Integrated.dll的錯誤,該如何應對?
答:對軟件進行“復位”,具體的操作步驟如下所示: 1.讓軟件處于關閉狀態。 2.重新命名AltiumDesigner<Version>為AltiumDesigner<Version>_old,具體路徑如下: C:\Documents andSettings\<user-name>\applicationdata\AltiumDesigner<Version> 3.修改注冊表中的目錄名稱,同樣改AltiumDesigner<Version>為AltiumDesigner<Version>_old, 注冊表修改的具體步驟如下: - 選擇 "Start" => "運行" => 鍵入 "regedit" 而后單擊確定
- 選擇 HKEY_CURRENT_USER\Software\AltiumDesigner<Version>
- 單擊鼠標右鍵并且命名為AltiumDesigner<Version>_old 4. 重新啟動軟件,即可對Altium Designer的相關設置進行重置,當然也會消除Integrated.dll 的錯誤。
5、用Altium Designer軟件做出來的文件會非常的大,即使是放置了很少的器件和布線?
答:這種情況通常是在PCB中放置了一些字符的緣故,而在軟件里面有一個默認的使能選項“Embed TrueType Fonts inside PCBDocuments”,使能這個選項的意義在于可以讓其他并沒有安裝此類型字體的機器同樣可以查看到具體的字符串的內容。當然,通常如果并沒有放置一些特殊的字體,這個選項是可以不勾選的,一旦使用默認,確是會使得PCB變的比較大。具體的位置為:DXP》Preferences》PCB Editor》True Type Fonts》Embed TrueType Fonts inside PCBDocuments
6、如何創建異形焊盤?
答:關于異形焊盤的創建,可參看下面的半圓PAD的制作:
1.新建一個PCB文件,然后在里面畫一個半圓的Arc,即Place》Arc,并且要將其開口處 封閉,即可用Place》Line封閉
2.選中整個半圓區域,而后執行Tools》Convert》Create Region from selectedprimitives, 如此便可以獲得這樣的半圓形的區域
3.創建一個PCB的庫,將剛剛的半圓區域復制到Pcb庫里面的Top Layer層。然后放貼片 Pad,將pad放在半圓的區域,同時在Top paster 和Top Solder 里面畫同樣形狀的半圓, 此時只要復制,粘貼即可實現。保存PCB的庫文件。
4.將自建的這個庫添加到Libraries里面,以便將其放到PCB文件里面。
5.當將半圓的Pad放到PCB之后,即會發現出現綠色的報警信息。
6.單擊Design》NetList》Configure Physical Nets。由此,半圓Pad創建完畢。 以此類推,其他形狀的焊盤也可以通過這樣的方式進行創建
7、在繪制PCB時,可以通過關閉Altium軟件的哪些組件或功能,提高軟件運行速度?
答:在繪制PCB的時候,可以關閉DRC online的檢測功能(DXP》Preferences》PCB Editor》General》Online DRC),對于鋪銅,可以先進行預隱藏(Tools》Polygon Pour》Sheve x polygons),以及可以將此選項disable掉(當然,如此會對PCB的顯示造成一些影響,最好勾上,除非有特別的要求)DXP》Preferences》PCB Editor》Display》Use DirectX if possible。還有對于規則的設定需要注意:
舉個很簡單的例子,譬如需要對兩個網絡VCC和GND設定為同樣的線寬為10mil,如果在規則兩面寫上兩個rules(innet(VCC)à10mil, innet(GND)à10mil)如果這樣設定肯定沒有直接將這兩個網絡設定為一個類再進行規則的定義而對電腦的資源占用的少,步驟如下:
-Design》Class》Net Classes -單擊右鍵選擇Add Class -在右邊找到兩個網絡(VCC/GND)而后通過中間的導向鍵將其移動到右邊即可實現其網絡類的制定 -對New Class重新定義其名稱為Power -在規則里面添加一個width的規則(InNetClass(Power) à10mil)即可 -對于其他的一些間距等亦然
8、如何實現單PCB環境的設計復用(脫離原理圖)?
答:在Altium Designer的PCB編輯環境中提供了剪貼板(System》Clipboard)以及設計片段的Reuse的復用的方法,關于設計片段操作步驟如下:
-選中一部分的電路 -單擊鼠標右鍵,選擇Snippets》Create Snippets from selected objects -對這個片段進行命名,指定其在snippets中的位置即可。
9、可以設置全局位號居中,但無法同時移動多個元件位號。
答:首先,Altium Designer可以實現全局位號居中以及其它8種相對于器件的位置的設定,當然如果是手動的進行拖動,這一動作確實無法移動所有選中器件的標號的位置,不過,如果說期望做集體的移動,建議使用PCB List,步驟如下:
-在PCB界面的右下角PCB》PCB List -修改list界面左上角的view為edit,而后即可通過提供的filter功能快速獲得需要移動的designator -將其具體的坐標位置Copy到Excel中進行批量的編輯即可。 -將這個坐標數值粘貼到list中,即可實現designator的批量移動。
