查看: 4200|回復: 0
剛開始學MFC寫了一中午寫了個簡單計算器
ID:102668 發表于 2016-1-10 23:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學了一周的MFC發現這東西只你要理解了他的脈絡。其實也不像想象中的那么難。在我的一路學習——放棄——學習............................
之后,現在的我才算是對mfc有了個初步了解,現還是處在入門階段。
這個程序中只有下面的部分是我自己寫的,別的都是用vs 2008下的MFC應用程序向導生成的。
void CWYZDlg::OnBnClickedButton1()
// TODO: 在此添加控件通知處理程序代碼
//方法一
//GetDlgItem(IDC_EDIT3)->GetWindowTextA(str3,10);//GetDlgItem(IDC)  返回一個CWind指針用他調用GetWindowTextA(char*,size)來獲取控件的內容
   // GetDlgItem(IDC_EDIT1)->GetWindowTextA(str1,10);
//GetDlgItem(IDC_EDIT2)->GetWindowTextA(str2,2);
    //方法二
GetDlgItemTextA(IDC_EDIT3,str3,10);
    GetDlgItemTextA(IDC_EDIT2,str2,2);
GetDlgItemTextA(IDC_EDIT1,str1,10);
   //方法三
//num1=GetDlgItemInt(IDC_EDIT1);
//num3=GetDlgItemInt(IDC_EDIT3);
num1=atof(str1);//將字串轉換成數字
num3=atof(str3);
if(*str2==0)  return ;
if(*str2=='+'||*str2=='-'||*str2=='*'||*str2=='/')
  switch(*str2)
case '+' :GetDlgItem(IDC_STATIC1)->SetWindowTextA("被加數") ;
        GetDlgItem(IDC_STATIC2)->SetWindowTextA(" 加號 ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC3)->SetWindowTextA(" 加數 ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC)->SetWindowTextA("  和  ") ;
     break;
case '-': GetDlgItem(IDC_STATIC1)->SetWindowTextA("被減數") ;
        GetDlgItem(IDC_STATIC2)->SetWindowTextA(" 減號 ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC3)->SetWindowTextA(" 減數 ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC)->SetWindowTextA("  差  ") ;
  break;
case '*': GetDlgItem(IDC_STATIC1)->SetWindowTextA("被乘數") ;
        GetDlgItem(IDC_STATIC2)->SetWindowTextA(" 乘號 ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC3)->SetWindowTextA(" 乘數 ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC)->SetWindowTextA("  積  ") ;
  break;
case '/': GetDlgItem(IDC_STATIC1)->SetWindowTextA("被除數") ;
        GetDlgItem(IDC_STATIC2)->SetWindowTextA(" 除號 ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC3)->SetWindowTextA(" 除數 ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC)->SetWindowTextA("  商  ") ;
  break;
default :MessageBoxA( "出現異常","警告");
//UpdateData();
switch(*str2)
case '+' :
  num4=num3+num1;break;
case '-':
  num4=num1-num3;break;
case '*':
  num4=num3*num1;break;
case '/':
  num4=num1/num3;break;
default :MessageBoxA( "運算符輸入錯誤","警告");
  return ;
//UpdateData(FALSE);
// itoa(num4,str4,10);
    str4=fundz(num4);
GetDlgItem(IDC_EDIT4)->SetWindowTextA(str4);  //將計算后的結果存對編譯框中
void CWYZDlg::OnBnClickedButton2()//用于清空
GetDlgItem(IDC_EDIT1)->SetWindowTextA(0);
GetDlgItem(IDC_EDIT2)->SetWindowTextA(0);
GetDlgItem(IDC_EDIT3)->SetWindowTextA(0);
GetDlgItem(IDC_EDIT4)->SetWindowTextA(0);
    GetDlgItem(IDC_STATIC1)->SetWindowTextA("數值1");
  GetDlgItem(IDC_STATIC2)->SetWindowTextA("運算符");
   GetDlgItem(IDC_STATIC3)->SetWindowTextA("數值2");
    GetDlgItem(IDC_STATIC)->SetWindowTextA("結果");
char * CWYZDlg::fundz(double db)
     char   cc[100];
       sprintf(cc,"%.7g",db);
  return cc;
void CWYZDlg::OnBnClickedButton3()
MessageBoxA("   此計算器為一毛制做   \n\n    現在只能算加減乘除法數\n值\n    過大會出現精度上的誤差。\n別的功能會在學習中不斷添\n加。","提示");
經過改進后的,新版本。計算器。
想看看的可以去這里下載。原代碼(工程)http://u.115.com/file/f8b98da8e2  mfc寫的一個簡單計算器.zip
想要用用的可以去這里下載  http://u.115.com/file/f8e853478b   Jsq.exe
主站蜘蛛池模板: 伊人久久在线 | 中文字幕日本在线 | 天天天天操| 免费在线看a | 人人艹人人爱 | 欧美日韩在线免费观看 | 毛片在线免费 | 伊人久久久 | 中文字幕在线一区二区三区 | 谁有毛片网址 | 国产日韩欧美综合 | 四虎在线观看视频 | 91av视频在线 | 欧美成人一区二区三区 | 青草福利视频 | 亚洲一区二区在线播放 | 日韩色在线 | 久久久在线 | 18视频在线观看 | 国产视频一二三 | 日韩欧美小视频 | 一区二区国产精品 | 日本国产精品 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 国产1级片 | 久久久综合视频 | 青青青操 | 黄色片免费观看 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 又大又黄又爽 | 日本午夜精品 | 毛片网站在线观看 | 久久精品国产视频 | 亚洲伊人av | 黄色片国产 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 色综合久久88色综合天天 | 日韩精品三级 | 日韩精品视频网站 | 黄色激情视频在线观看 |
