查看: 5913|回復: 1
紅外控制小車前進后退左右轉
ID:94991 發表于 2016-1-14 14:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比較初級,不喜勿噴,沒有上車試,用了LED測試L298驅動的輸出。
程序下載: J_arvin的小車.rar (41.69 KB, 下載次數: 24)
主程序預覽:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"L298.h"
  3. #include"hong_wai.h"
  4. unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
  5. bit irpro_ok,irok;
  6. unsigned char IRcord[4];
  7. unsigned char irdata[33];
  8. /*
  9.                   定時器0中斷處理
  10. ------------------------------------------------*/
  11. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  12. {
  13.   irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
  14. }
  15. /*------------------------------------------------
  16.                   外部中斷0中斷處理
  17. ------------------------------------------------*/
  18. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  19. {
  20.   static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  21.   static bit startflag;                //是否開始處理標志位
  22. if(startflag)
  23.    {
  24.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  25.                         i=0;
  26.                     irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
  27.                     irtime=0;
  28.                     i++;
  29.                             if(i==33)
  30.                               {
  31.                                    irok=1;
  32.                                  i=0;
  33.                                   }
  34.           }
  35.            else
  36.                 {
  37.                 irtime=0;
  38.                 startflag=1;
  39.                 }
  40. }
  41. /*------------------------------------------------
  42.                 定時器0初始化
  43. ------------------------------------------------*/
  44. void TIM0init(void)//定時器0初始化
  45. {
  46.   TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  47.   TH0=0x00; //重載值
  48.   TL0=0x00; //初始化值
  49.   ET0=1;    //開中斷
  50.   TR0=1;
  51. }
  52. /*------------------------------------------------
  53.                   外部中斷0初始化
  54. ------------------------------------------------*/
  55. void EX0init(void)
  56. {
  57. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
  58. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  59. EA = 1;    //開總中斷
  60. }
  61. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  62. {
  63.   unsigned char i, j, k;
  64.   unsigned char cord,value;
  65.   k=1;
  66.   for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
  67.      {
  68.       for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
  69.          {
  70.           cord=irdata[k];
  71.           if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
  72.              value|=0x80;
  73.           if(j<8)
  74.                     {
  75.                          value>>=1;
  76.                         }
  77.            k++;
  78.          }
  79.      IRcord[i]=value;
  80.      value=0;
  81.      }
  82.          irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
  83. }
  84. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
  85. {
  86.        switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
  87.                  {
  88.                          case 0x16:true();
  89.                                                 break;
  90.                          case 0x0c:false();
  91.                                                 break;
  92.                          case 0x18:true_left();
  93.                                                 break;
  94.                          case 0x5e:true_right();
  95.                                                 break;
  96.                          case 0x08:false_left();
  97.                                                 break;
  98.                          case 0x1c:false_right();
  99.                                                 break;
  100. /*
  101.                          case 0x5a:led3=0;
  102.                                                 break;
  103.                          case 0x42:led3=1;
  104.                                                 break;
  105.                          case 0x52:led0=1;led1=1;led2=1;led3=1;
  106.                                                 break;
  107.                          case 0x4a:led0=0;led1=0;led2=0;led3=0;
  108.                                                 break;
  109. */
  110.              default:break;
  111.                          }
  112.                   irpro_ok=0;//處理完成標志
  113.   }
ID:79544 發表于 2016-1-28 10:39 | 顯示全部樓層
紅外解碼的確跟晶振的關系很正要,很多解碼程序不好用就是晶振的原因,謝謝分享。
主站蜘蛛池模板: 国产女人18毛片水18精品 | 北岛玲在线 | 日日操夜夜爽 | 国产精品福利在线观看 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 久久久美女 | 四虎激情 | 成人在线国产 | 国产视频一区在线观看 | 久久久久久国产 | 日日夜夜精品 | 金银在线| 午夜精品一区二区三区在线视频 | 超碰在线免费 | 国产综合视频 | 亚洲一区二区三区在线 | 国产日韩在线视频 | 天天爱综合 | 福利小视频在线观看 | 在线看91| 成人深夜视频 | 欧美mv日韩mv国产网站 | 青娱乐福利视频 | 手机av在线免费观看 | 亚洲精品成人网 | 一区二区三区亚洲 | 成年人黄色网址 | 免费av大片 | 九色在线播放 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 成年人黄色| 久久免费视频网站 | 五月在线视频 | 成人亚洲精品 | 天天爽天天 | 手机看片欧美 | 国产亚洲一区二区三区 | 日韩三级久久 | 免费av小说| 精品少妇av | 艳妇臀荡乳欲伦交换h漫 |
