查看: 7671|回復(fù): 4
基于平衡車主板電機驅(qū)動------------moyuqilin
ID:77578 發(fā)表于 2016-1-26 21:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 moyuqilin 于 2016-1-26 21:58 編輯
      PWM驅(qū)動電機,之前沒有接觸過帶有PWM的STC的芯片,在這個問題上卡了一天,小車上共用了4路PWM,PWM2,PWM3,PWM4,PWM5,。通過飛思卡爾的電機驅(qū)動芯片驅(qū)動電機,兩路驅(qū)動一個電機;
      STC15系列中共有6通道高精度PWM,
      在配置PWM相關(guān)寄存器前要先設(shè)置引腳模式,設(shè)置為推挽輸出
      然后配置PWM相關(guān)寄存器,
      P_SW2 |=0x80;                    //訪問特殊功能寄存器
      P_SW2第7位設(shè)置為1,允許訪問接下來的特殊功能寄存器
      PWMCFG=0x00;                    //設(shè)置PWM初始電平為低電平
      PWMCKS = 0x00;                  //選擇PWM的時鐘為Fosc/(0+1)
      配置PWM初始電平及時鐘
      PWMC=20001;                     //PWM周期
      PWM的周期設(shè)置,不太理解,可設(shè)置1-32767之間,手邊沒有示波器,沒有測試其效果
      PWM2T1=20000;                   //PWM2第一次翻轉(zhuǎn)點
      PWM2T2=20001;                   //PWM2第二次翻轉(zhuǎn)點
      設(shè)置兩個PWM翻轉(zhuǎn)點,占空比=(PWM3T2-PWM3T1)/PWMC
      其他通道的一樣設(shè)置,
       PWM2CR=0x00;
        PWM3CR=0x00;
        PWM4CR=0x00;
        PWM5CR=0x00;
        控制各個通道PWM
        PWMCR=0x8f;                                //使能PWM
        這句話要在前面都配置好以后再配置
        接下來就可以輸出PWM了,
        在主程序中更改PWC和PWM2T1,PWM2T2,改變PWM波形
        因為本次小車的電機由兩路PWM控制,之前在接觸STM32時用過互補PWM輸出,在這里也寫了一個,效果還可以
**函數(shù)名:    PWM2And3_HubuConter
**功能:       PWM2,3,互補PWM控制電機
**說明:      占空比為50,電機停轉(zhuǎn),為45和55時,轉(zhuǎn)速相同,方向相反
**入口參數(shù):  PWM周期CYCLE,占空比DUTY
**返回值:    無
************for*****moyuqilin19*******************/
void PWM2And3_HubuConter(long int CYCLE,long int DUTY)
  PWMC=CYCLE;
  PWM2T1=0x0000;
  PWM2T2=CYCLE*DUTY/100;
  PWM3T1=0x0000;
  PWM3T2=CYCLE*(100L-DUTY)/100;
效果
UsatConteMot.zip (42.49 KB, 下載次數(shù): 16)
附件一個自己寫的串口1控制電機轉(zhuǎn)的,下一個:
      編碼器數(shù)據(jù)采集
ID:94185 發(fā)表于 2016-1-27 10:22 | 只看該作者
66666666
ID:87158 發(fā)表于 2016-1-27 18:49 | 只看該作者
樓主,我想問下為什么要用互補法呢,直接把PWM3賦0值不,控制PWM2不一樣嗎?
ID:77578 發(fā)表于 2016-1-28 12:24 | 只看該作者
q413054581 發(fā)表于 2016-1-27 18:49
是的,但是之前在做STM32的時候接觸的是輸出兩路PWM去控制電機,兩路控制的時候會有一個死區(qū)停車的東西,因為之前我負責(zé)硬件,所以我也不懂這個死區(qū)的東西,但是兩路PWM去進行控制電機肯定有他的優(yōu)勢,具體上,不清楚
ID:77578 發(fā)表于 2016-1-29 20:24 | 只看該作者
   今天發(fā)現(xiàn)上面的程序在做PWM初始化的時候少寫了兩句,少配置了兩個相關(guān)的寄存器,雖然不會影響到PWM的單獨輸出,但是在使用定時器中斷的時候就出了影響,在此進行改正,在設(shè)置PWMC寄存器的上面應(yīng)當(dāng)加上配置兩個寄存器,
                        PWMIF=0x00;                  PWM中斷標志寄存器
                        PWMFDCR=0x00;
       之前在做PWM的單獨調(diào)試的時候是沒用問題的,所以就并沒有按照手冊上的來,沒有配置這兩個寄存器,但在今天寫定時器0中斷的時候,就影響到了PWM的輸出
主站蜘蛛池模板: 欧美成人久久 | 成人国产精品久久久网站 | 99国产精品99久久久久久 | 国产午夜一区二区三区 | 欧美日韩免费 | 欧美日韩国产中文字幕 | 成年人视频在线播放 | 成人免费视频观看视频 | 黄色免费网站 | 午夜网址 | 午夜一级视频 | 亚欧在线观看 | 天天色影院 | 九月色婷婷 | 中文字幕一二三四区 | 国模无码大尺度一区二区三区 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 在线观看日韩 | 欧美福利视频 | 91在线小视频 | 免费欧美视频 | 免费一级片| 日本人の夫妇交换 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 欧美一级特黄视频 | 精品国产va久久久久久久 | 91久久久久久久 | www亚洲天堂 | 欧美福利一区 | 毛片av在线 | 亚洲精品资源 | 国产黄色免费观看 | 天天干天天操天天摸 | 欧美精品一二三区 | 91视频精选 | 激情综合五月天 | 日本欧美亚洲 | 一区二区三区在线免费观看 | 国产小精品 | 欧美顶级黄色大片免费 | 嫩草国产|
