查看: 19535|回復: 13
舵機的相關原理與控制原理
ID:104287 發表于 2016-1-29 20:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.       什么是舵機:
    在機器人機電控制系統中,舵機控制效果是性能的重要影響因素。舵機可以在微機電系統和航模中作為基本的輸出執行機構,其簡單的控制和輸出使得單片機系統非常容易與之接口。
   舵機是一種位置(角度)伺服的驅動器,適用于那些需要角度不斷變化并可以保持的控制系統。目前在高檔遙控玩具,如航模,包括飛機模型,潛艇模型;遙控機器人中已經使用得比較普遍。舵機是一種俗稱,其實是一種伺服馬達。
     還是看看具體的實物比較過癮一點:
三根線的作用:紅色線是+5V供電,棕色線是地線,橙色線是信號線
2.     其工作原理是:
控制信號由接收機的通道進入信號調制芯片,獲得直流偏置電壓。它內部有一個基準電路,產生周期為20ms,寬度為1.5ms的基準信號,將獲得的直流偏置電壓與電位器的電壓比較,獲得電壓差輸出。最后,電壓差的正負輸出到電機驅動芯片決定電機的正反轉。當電機轉速一定時,通過級聯減速齒輪帶動電位器旋轉,使得電壓差為0,電機停止轉動。當然我們可以不用去了解它的具體工作原理,知道它的控制原理就夠了。就象我們使用晶體管一樣,知道可以拿它來做開關管或放大管就行了,至于管內的電子具體怎么流動是可以完全不用去考慮的。
3.     舵機的控制:
舵機的控制一般需要一個20ms左右的時基脈沖,該脈沖的高電平部分一般為0.5ms~2.5ms范圍內的角度控制脈沖部分。以180度角度伺服為例,那么對應的控制關系是這樣的:
   0.5ms--------------0度;
   1.0ms------------45度;
   1.5ms------------90度;
   2.0ms-----------135度;
   2.5ms-----------180度;
請看下形象描述吧:
這只是一種參考數值,具體的參數,請參見舵機的技術參數。
   小型舵機的工作電壓一般為4.8V6V,轉速也不是很快,一般為0.22/60度或0.18/60度,所以假如你更改角度控制脈沖的寬度太快時,舵機可能反應不過來。如果需要更快速的反應,就需要更高的轉速了。
要精確的控制舵機,其實沒有那么容易,很多舵機的位置等級有1024個,那么,如果舵機的有效角度范圍為180度的話,其控制的角度精度是可以達到180/1024度約0.18度了,從時間上看其實要求的脈寬控制精度為2000/1024us2us。如果你拿了個舵機,連控制精度為1度都達不到的話,而且還看到舵機在發抖。在這種情況下,只要舵機的電壓沒有抖動,那抖動的就是你的控制脈沖了。而這個脈沖為什么會抖動呢?當然和你選用的脈沖發生器有關了。一些前輩喜歡用555來調舵機的驅動脈沖,如果只是控制幾個點位置伺服好像是可以這么做的,可以多用幾個開關引些電阻出來調占空比,這么做簡單嗎,應該不會啦,調試應該是非常麻煩而且運行也不一定可靠的。其實主要還是他那個年代,單片機這東西不流行呀,哪里會喲!
使用傳統單片機控制舵機的方案也有很多,多是利用定時器和中斷的方式來完成控制的,這樣的方式控制1個舵機還是相當有效的,但是隨著舵機數量的增加,也許控制起來就沒有那么方便而且可以達到約2微秒的脈寬控制精度了。聽說AVR也有控制32個舵機的試驗板,不過精度能不能達到2微秒可能還是要泰克才知道了。其實測試起來很簡單,你只需要將其控制信號與示波器連接,然后讓試驗板輸出的舵機控制信號以2微秒的寬度遞增。
     為什么FPPA就可以很方便地將脈寬的精度精確地控制在2微秒甚至2微秒一下呢。主要還是 delay memory這樣的具有創造性的指令發揮了功效。該指令的延時時間為數據單元中的立即數的值加1個指令周期(數據0出外,詳情請參見delay指令使用注意事項)因為是8位的數據存儲單元,所以memory中的數據為(0255),記得前面有提過,舵機的角度級數一般為1024級,所以只用一個存儲空間來存儲延時參數好像還不夠用的,所以我們可以采用2個內存單元來存放舵機的角度伺服參數了。所以這樣一來,我們可以采用這樣的軟件結構了:
舵機驅動的應用場合:
         1.    高檔遙控仿真車,至少得包括左轉和右轉功能,高精度的角度控制,必然給你最真實的駕車體驗.
         2.    多自由度機器人設計,為什么日本人設計的機器人可以上萬RMB的出售,
             而國內設計的一些兩三千塊也賣不出去呢,還是一個品質的問題.
         3.    多路伺服航模控制,電動遙控飛機,油動遙控飛機,航海模型等
參與人數 3黑幣 +23 收起 理由
FRESHMANzz + 5 很給力!
張小帥1126 + 8 很給力!
亙黑鹿 + 10 很給力!
ID:114460 發表于 2016-4-16 23:23 | 顯示全部樓層
很好,受益非淺
ID:105826 發表于 2016-4-30 16:42 | 顯示全部樓層
不錯不錯,學習了!
ID:119199 發表于 2016-5-16 17:00 | 顯示全部樓層
原理是能看東南,但用起來還是不行、
ID:121114 發表于 2016-5-18 12:58 | 顯示全部樓層
像這種貼才有點干勁嘛!哈哈學習了!等我掌握技術先專發帖解決問題交流技術!! 牛
ID:107418 發表于 2016-8-12 15:35 | 顯示全部樓層
學到了很多東西,謝謝
ID:139175 發表于 2016-10-10 19:21 | 顯示全部樓層
好帖,正在研究舵機控制
ID:177855 發表于 2017-3-21 23:31 | 顯示全部樓層
正好深入了解下,,謝謝樓主分享。
ID:236391 發表于 2017-9-28 17:27 | 顯示全部樓層
打算做一個單片機的舵機原理,控制90度數左右線性轉動,學習到東西了
ID:242580 發表于 2017-10-24 21:22 | 顯示全部樓層
有代碼嗎?
ID:222772 發表于 2017-11-16 18:31 | 顯示全部樓層
如果再加上代碼說明,就更加直觀了。。。
ID:318766 發表于 2018-5-7 19:45 | 顯示全部樓層
挺給力的
ID:341724 發表于 2018-5-31 20:37 | 顯示全部樓層
贊贊贊    受益匪淺
ID:659129 發表于 2019-12-9 10:50 | 顯示全部樓層
真的很好
主站蜘蛛池模板: 九色自拍 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 成人在线观看视频网站 | 国产精品手机在线 | 伊人国产精品 | 成人精品在线 | 美日韩精品 | 午夜成人在线视频 | 三级视频网 | 国产福利视频在线 | 日韩欧美一区二区三区 | 欧美一级片 | 国产不卡视频 | 中文字幕二区 | 亚洲天堂色图 | 一区二区三区视频在线观看 | 日韩精品国产一区 | 午夜在线观看免费视频 | 一级香蕉视频 | 亚洲蜜桃av | 成人在线a | 黄色片视频在线观看 | 久久av一区二区三区亚洲 | 超碰成人网 | 五月天开心网 | 欧美黄色一区二区 | 成人a视频 | 精品国产乱码久久久久久88av | 日韩中文字幕在线播放 | 99午夜| 欧美国产日韩一区二区 | 成人国产精品免费观看 | 中文字幕在线观看免费 | 一级片免费视频 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 欧美在线a | 亚洲天天干 | 日韩在线不卡视频 | 欧美深夜福利 | 国产区在线 | 欧美顶级黄色大片免费 |
