查看: 5618|回復: 1
基于平衡車主板電機脈沖采集----------moyuqilin
ID:77578 發表于 2016-1-29 21:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       上次做了PWM驅動電機,平衡小車光是用MPU6050做的角度環控制不足以滿足對穩定性的要求,所以要加上速度環控制,需要采集電機運行的速度,喵嗚平衡車上電機所帶的是霍爾傳感器,電機帶動輪子轉一圈,共輸出374個脈沖信號,我們只需要將脈沖信號讓單片機采集回來,就可計算出電機的轉速,碼盤的輸出分a,b兩相,主板上分別將兩個電機的兩相輸出接到了int0,time3,int1,time4引腳。所以我們可以使用計數器采集數據,也可以用外部中斷采集。
        喵嗚的程序使用的是計數器采集電機的脈沖,使用計數器采集脈沖,外部引腳接收到一個脈沖,計數器就會加1,在程序中只需讀取計數器的數值便可得到脈沖的個數,使用計數器3,4需要進行如下配置
       void Time3And4Init()
            T4T3M |=0xcc;       //T3T4控制寄存器允許T3T4做計數器運行
            IE2 &=0x1F;         //禁止定時器3,4產生中斷
      在初始化后,計數器就開始了運作了,在使用的時候,我們只需讀取計數器的高8位和低8位寄存器,
      將高8位左移8位后加上低8位
       i=(T3H<<8)+T3L;
       j=(T4H<<8)+T4L;
       這就將數據讀回去了,然后需要將計數器清零在清零前先關閉計數器嗎,然后再啟動
                T4T3M &=0x77;  //關閉定時器
                T4H=T4L=0;                //計數器清零
                T3H=T3L=0;                //計數器清零
                T4T3M |= 0xCC;        //啟動計數器
       然后這就是計數器采集電機的方法了。
       下面介紹下我寫的使用外部中斷采集脈沖的程序,這里我們使用int0和int1進行采集
        外部中斷配置起來更加的方便,首先int0和int1具有兩種出發方式,0上升沿和下降沿都觸發,1僅下降沿觸發,在這里我們使用僅下降沿出發方式
例如我們配置int0,
         P32=1;
        IT0=1;                //設置中斷類型,僅下降沿觸發
        EX0=1;                //int0中斷使能
        EA=1;                //開總中斷
       這就完成了配置,下面編寫終端處理函數,int0的中斷序號為0
          void exint0() interrupt 0
             Mflag++;
      當int0引腳每檢測的一個下降沿,就會進去一次中斷,這樣我們就可以采集到脈沖的個數了,int1與int0是一樣的,不過對于平衡車中將會世道定時器中斷,當一個程序中的中斷多的時候就是一個很頭疼的問題了,在我寫完數據采集后,我就寫了一個測速的程序,里面就用到time0的定時器中斷進行即使,結果在中的配置上出現了問題,導致我查了很久。所以還是要合理的去使用中斷,
     下面負上我寫的幾個程序,
      INT0&amp;INT1getMot.zip (41.44 KB, 下載次數: 28)
      time4&amp;3getMot.zip (42.08 KB, 下載次數: 26)
   下一個
            MPU6050數據采集
ID:392493 發表于 2018-9-2 09:41 | 顯示全部樓層
樓主使用的是STC15W4KS32系列嗎,我之前用STC15F2K60S2系列單片機做的平衡小車出現電機抖動的問題,當時設置的KP,KI值也不算大,但是不知為什么就出現了抖動,抖動很異常,也很奇怪,找了很久也沒有找到問題所在,我用的時PCA計數器產生PWM波的。
主站蜘蛛池模板: 在线va| 免费观看全黄做爰大片视频美国 | 国产激情一区二区三区 | 日本免费在线观看视频 | 日韩一二区 | 午夜免费观看视频 | 久久国产小视频 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 国产一级视频在线观看 | 黄色一级免费 | 黄色三级视频网站 | 日韩精品免费在线观看 | 精品久久久久久久久久久 | 黄色a毛片 | 亚洲免费成人 | 黑人精品一区二区 | 视频在线观看一区 | 久久久一级片 | 一区二区欧美日韩 | 日日夜夜操操 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 国产精品伦子伦免费视频 | 免费成人黄色网址 | 日韩手机在线视频 | 久久久成人网 | 国产精品福利视频 | 欧美一区二区三区在线视频 | 免费视频a| 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 蜜桃视频成人 | 快播少女爱欢乐 | 青草导航| 黄色免费网 | 日韩精品一 | 国产精品高潮呻吟av | 国产福利一区二区三区 | 欧美日韩激情视频 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 激情综合五月天 | 欧美日韩中文字幕 |
