查看: 6974|回復: 0
call 從批處理程序調用另一個批處理程序
ID:104287 發表于 2016-1-30 01:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
call有幾種用法
第一種用法,也就是最常用的一種,調用另一個批處理,在被調用的批處理執行完后在執行call下面的命令。如:
@echo off
call a.bat
dir c:\
pause
如果在被調用的批處理里面有參數,調用的時候需要在后面加上參數。
如:
a.bat內容:
@echo off
echo %0 %1
b.bat內容:
@echo off
call a.bat hello
dir c:\
pause
那么,在執行b.bat的時候,會將hello賦值給%1,而%0代表a.bat自己。
(在批處理中,可以使用%*代表所有參數%1-%9代表9個參數,%0代表批處理自己,其擴展用法見call /?,在講for的時候也會講到)
在這里講下goto :eof的用法,如:
a.bat內容:
@echo off
echo %0 %1
goto :eof
b.bat內容:
@echo off
call a.bat hello
dir c:\
pause
這里,在顯示完hello后,會執行dir c:\并暫停,如果將goto :eof改成exit,在顯示完hello后就會自動退出。因為goto :eof后會轉到a.bat結尾,即只退出a.bat然后會繼續執行dir;由于call a.bat,在執行a.batb.bat是一個CMD窗口,exit的話就會直接退出這個窗口,這就是goto :eofexit區別。
call的第二種用法,調用一個命令,如:call ping 127.1,這和直接ping 127.1看似是一樣的,但還是有區別的。主要用法就是call set,在后面講延遲環境變量的時候慢慢體會。
call的第三種用法,調用一個應用程序,call notepad.execall可以這么用,但一般在調用應用程序的時候會使用start,很少用call。
call的第四種用法,調用本批處理中的一個標簽。如:
@echo off
call :no1
start notepad.exe
exit
:no1
start calc
ping /n 2 127.1>nul
在這里會先打開計算器,然后打開記事本。在call標簽的時候要加上“:”。
這與goto有什么區別呢?在看一個例子:
@echo off
goto :no1
start notepad.exe
exit
:no1
start calc
ping /n 2 127.1>nul
這里只會打開計算器,并不打開記事本。
因為,goto :no1是轉到標簽:no1處運行,運行完就退出,而call是調用:no1,運行完繼續執行call下面的命令
主站蜘蛛池模板: 91成人精品一区在线播放 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 奇米av| 黄色免费视频 | 九九热精品在线 | 激情综合五月天 | 毛片www| 精品日韩一区二区三区 | 在线观看免费毛片 | 亚洲精品免费在线观看 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | www.国产精品 | 狠狠操狠狠爱 | 欧美日韩一区二区三区 | 国产精品美女久久久久av爽 | av基地网 | 久久不射网 | 日韩精品一区二区视频 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 精品欧美一区二区精品久久 | 亚洲视频在线视频 | 97人人插| 免费看黄色小视频 | 国产成人综合网 | 亚洲激情视频在线观看 | 日韩三级免费 | 国产中文一区 | 99九九久久 | 日日操天天操 | 日韩高清在线播放 | 日韩精品视频免费播放 | 国产一区二区网站 | 欧美黄色网 | 欧美一区二区三区视频 | 人人草人人爽 | 日韩欧美高清视频 | 精品蜜桃一区二区三区 | 丰满少妇高潮 | 久久私人影院 | 久久在线 | 国产精品3 |
