查看: 3864|回復(fù): 0
UcosII 就緒表的理解
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-31 02:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為了保證系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性,在就緒表這一塊,內(nèi)核設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)了一種算法,這個(gè)算法在O(1)的時(shí)間里完成查找就緒表中最高優(yōu)先級(jí)的任務(wù)(遍歷就緒表來(lái)查找最高優(yōu)先級(jí)的做法是不能保證實(shí)時(shí)性要求的)。關(guān)于就緒表,這里涉及到四個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),分別是:OSRdyGrp、OSRdyTbl[]、OSMapTbl[]和OSUnMapTbl[]。前兩者是全局變量(INT8U),OSRdyTbl[]數(shù)組的大小取決于OS_LOWEST_PRIO。后面兩個(gè)數(shù)組是靜態(tài)成員,其值見(jiàn)下面的表格和代碼:
INT8U  const  OSUnMapTbl[] = {
    0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x00 to 0x0F
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x10 to 0x1F
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x20 to 0x2F
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x30 to 0x3F
    6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x40 to 0x4F
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x50 to 0x5F
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x60 to 0x6F
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x70 to 0x7F
    7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x80 to 0x8F
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x90 to 0x9F
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0xA0 to 0xAF
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0xB0 to 0xBF
    6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0xC0 to 0xCF
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0xD0 to 0xDF
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0xE0 to 0xEF
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0        /* 0xF0 to 0xFF
先把就緒表的結(jié)構(gòu)圖貼出來(lái)看看:
至于這個(gè)就緒表是怎么構(gòu)成的,為什么是8x8表格,這里就不浪費(fèi)寶貴的網(wǎng)絡(luò)資源了,任何一本書上都說(shuō)得我比清楚。
      這里主要是說(shuō)明一下OSMapTbl[]和OSUnMapTbl[]這兩個(gè)數(shù)組的值是怎么得來(lái)的,以及對(duì)進(jìn)入、脫離就緒態(tài)代碼和找出最高優(yōu)先級(jí)任務(wù)代碼的理解。
      一、OSMapTbl[]數(shù)組。
      這個(gè)數(shù)組出現(xiàn)的目的是為了更方便的置位。說(shuō)白點(diǎn),使用OSMapTbl[index]的作用是更方便的把某個(gè)數(shù)值的第index位置1。比如:使任務(wù)進(jìn)入就緒態(tài)的代碼是:
OSRdyGrp  |= OSMapTbl[prio>>3];                   (1)
OSRdyTbl[prio>>3] |= OSMapTbl[prio&0x07];   (2)
先取prio(任務(wù)優(yōu)先級(jí))的“高三位”(這里的高三位是指不考慮prio的最高兩位,剩下的六位中的高三位),“高三位”是OSRdyGrp的索引,就是說(shuō):“高三位”的值(0到7)指定OSRdyGrp(8位)中某一位置位,比如,“高三位”是111,即7,這樣就把OSRdyGrp的第7位置1。再看代碼(1),先通過(guò)prio>>3確定OSRdyGrp的哪一位應(yīng)該置1(比如第7位),然后通過(guò)OSMapTbl[]表把這一位置1,其他位為0(比如OSMapTbl[7]=10000000),再通過(guò)位或操作就可以把OSRdyGrp的相應(yīng)位(第7位)置1了。代碼(2)是同樣的道理。這里就說(shuō)明了OSMapTbl[]數(shù)組的用處了。
      使任務(wù)脫離就緒態(tài)要對(duì)某些位進(jìn)行清0操作,這里也要用到OSMapTbl[]數(shù)組,原理是一樣的。代碼如下:
  • if ((OSRdyTbl[prio >> 3] &= ~OSMapTbl[prio & 0x07]) == 0)
  •     OSRdyGrp &= ~OSMapTbl[prio >> 3];
第一行先對(duì)OSRdyTbl[]中某數(shù)據(jù)的某一位清0,然后進(jìn)行判斷,如果OSRdyTbl[]中這個(gè)數(shù)據(jù)為0(也主相當(dāng)于這個(gè)數(shù)據(jù)的所有8位都已經(jīng)清0了),再對(duì)OSRdyGrp的某位清0。
      二、OSUnMapTbl[]數(shù)組
       OSUnMapTbl[]數(shù)組主要是用于找出進(jìn)入就緒態(tài)的優(yōu)先級(jí)最高的任務(wù)。而這個(gè)地方也是我一開始沒(méi)搞明白的,不明白OSUnMapTbl[]中的數(shù)值是怎么來(lái)的。
      先脫離所有上下文關(guān)系來(lái)說(shuō)說(shuō)OSUnMapTbl[]的一般意義。這里用二進(jìn)制比較方便說(shuō)明問(wèn)題。OSUnMapTbl[]共0xFF個(gè)元素,0x00~0xFF為索引,而OSUnMapTbl[]里的值就是通過(guò)分析索引得到的。比如說(shuō),索引0x50, 二進(jìn)制表示為0101 0000,然后從右邊數(shù),看第幾位首先為1,則OSUnMapTbl[0x50]的值就為幾。易知,0101 0000從右起,第4位首先為1,所以有OSUnMapTbl[0x50]=4。再比如0x51,二進(jìn)制為0101 0001,右起第0位為1,所以O(shè)SUnMapTbl[0x51]=0。
      那為什么要從右數(shù)起呢?這個(gè)和優(yōu)先級(jí)表有關(guān)系,優(yōu)先級(jí)的值越小,優(yōu)先級(jí)就越高。再看上面那幅優(yōu)先級(jí)的結(jié)構(gòu)圖,可見(jiàn),優(yōu)先級(jí)是從右至左,從上至下越來(lái)越低的,最低優(yōu)先級(jí)給了空閑任務(wù)。
      結(jié)合代碼分析一下:
  • y    = OSUnMapTbl[OSRdyGrp];
  • x    = OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]];
  • prio = (y << 3) + x;
      x、y的含義看上面的圖就知道了:y是“高三位”,x是“低三位”。
      找最高優(yōu)先級(jí)任務(wù)的過(guò)程是這樣的:首先,查OSRdyGrp,看OSRdyGrp中右起的第幾位首先為1,比如OSRdyGrp=0x56,0x56的二進(jìn)制為0101 0110,可見(jiàn)右起第1位首先為1,所以y=OSUnMapTbl[0x56]=1,然后再去OSRdyTbl[y]即OSRdyTbl[1]中查找(為什么是OSRdyTbl[y],這個(gè)書上說(shuō)得很明確,這個(gè)得清楚得了解OSRdyGrp和OSRdyTbl[]之間的關(guān)系),這里假設(shè)OSRdyTbl[1]=0xD4,即1101 0100,同樣找到OSRdyTbl[1]中右起的第2位首先為1,這樣得到x=2,再通過(guò)第3行的移位運(yùn)算就可以得到最高優(yōu)先級(jí)的任務(wù)的優(yōu)先級(jí)了。
主站蜘蛛池模板: 亚洲私人影院 | 中文字幕一区二区三区视频 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 久久久国产视频 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 伊人免费视频 | 在线免费观看黄色片 | 一区二区网站 | 成年人小视频 | 国产视频成人 | 亚洲第二区 | 四虎在线观看 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 三级a做爰全过程 | 久久亚洲欧美 | 亚洲精品一 | 青草国产 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 在线国产小视频 | 国产福利视频 | 欧美精品国产 | 日本一级大毛片a一 | 成人在线免费视频观看 | 精品国产一区二 | 成人羞羞国产免费游戏 | 成人羞羞网站 | 婷婷国产| 黄色亚洲| 日韩精品国产一区 | 日韩色网站 | 欧美一二区| 亚洲精品区 | 成人午夜 | 欧美日韩国产精品 | a一级黄色片 | 一区二区三区免费在线观看 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 91精品网站 | 天天射天天舔 | 黑人精品xxx一区一二区 |
