查看: 8938|回復: 0
一個跟STM32中斷優先級有關的話題
ID:98618 發表于 2016-6-17 01:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近日有人咨詢問題如下:
“我用STM32F7 MCU開發產品,用到STemwin。在桌面有一個圖標,點擊圖標后創建一個窗口,窗口中3個按鈕,和1listbox。點擊窗口中的CANCEL按鈕窗口關閉。當我多次打開關閉這個窗口時,程序就會死!經調試,程序是死在了硬件I2Cwhile循環中,如下代碼中:
static
HAL_StatusTypeDef I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint32_t
Flag, FlagStatus Status, uint32_t Timeout)
  uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
    /* Wait until flag is set */
  if(Status == RESET)
    while(__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, Flag) ==
RESET)
      /* Check for the Timeout */
      if(Timeout != HAL_MAX_DELAY)
        if((Timeout == 0)||((HAL_GetTick() -
tickstart ) > Timeout))
          hi2c->State= HAL_I2C_STATE_READY;
          /* Process Unlocked */
          __HAL_UNLOCK(hi2c);
          return HAL_TIMEOUT;
  }...........省略
或者
static
HAL_StatusTypeDef I2C_IsAcknowledgeFailed(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint32_t
Timeout)
  uint32_t tickstart = 0x00;
  if(__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_AF) ==
SET)
    /* Wait until STOP Flag is reset */
    /* AutoEnd should be initiate after AF */
I2C_FLAG_STOPF) == RESET)
          __HAL_UNLOCK(hi2c);
          return HAL_TIMEOUT;
    }...........省略
I2C程序是操作電阻觸摸屏芯片的,由TIMER3定時器定時調用它。timer3中斷優先級是[0,1I2C程序中超時檢測是用的SYSTICK,其中斷優先級是[0x0f,0第一個數字為搶占優先級,第二個數字為響應優先級)。
調試發現,程序死掉后,HAL_GetTick() 返回值始終不變,這樣才進入死循環!
懷疑是systick優先級低,將其改為[0,0最高優先級后,依然會進入上面的死循環!”
很明顯,上面用戶代碼是基于STM32cube實現的。根據上面用戶反饋的問題描述,他是說程序有時會死掉,而且總死在I2C通信代碼里。這個I2C通信代碼是通過TIM3的中斷調用的,其中I2C通信中的TIMEOUT超時檢測又是依據SYSTICK中斷計時實現。【注:用戶設計的合理性,這里暫且不談】
應該說用戶已經意識到問題的原因了。如果SYSTICK優先級低于TIM3中斷優先級,而I2C通信又是在TIM3中斷里執行,那在I2C程序運行過程中SYSTICK中斷就沒法響應,無法進行TICK計數的加減。如果此時I2C通信出現故障,TIMOUT超時檢測條件就永遠不會成立。程序當然就卡死在那里面了。
后來用戶將SYSTICK的優先級從之前的【0x0f,0】調整為【0,0】后現象仍未改善。他認為【0,0】是最高了。其實,此時SYSTICK的搶占優先級與TIM3搶占優先級是一樣的,只是二者響應優先級不一樣。如果這樣的話,在TIM3 中斷服務程序里,SYSTICK仍然無法響應中斷進行計數,也就無法通過TIMEOUT檢測退出死循環。
如果反過來,將SYSTICK的搶占優先級設置得比TIM3的搶占優先級高,情況就不同了。比方將SYSTICK的優先級配置為【0,0】,TIM3的優先級配置為【1,0。如果這樣,TIM3中斷里調用I2C通信程序,如果I2C通信出現故障,TIMEOUT超時檢測就不會受阻卡死。因為此時SYSTICK的搶占優先級高于TIM3,它可以打斷TIM3中斷程序進行TICK的計數計時,當I2C程序檢測到TIMEOUT成立時就可以全身而退了。后來建議用戶如此調整的確改善。
小結下,問題源于用戶對中斷優先級的理解不到位。在MCU開發應用中因為中斷優先級處理不當而導致困擾其實還挺多的,而且問題往往還比較隱蔽。
順便提醒下:對于STM32F7/F4/F3/F1/L1/L4系列芯片的中斷優先級往往分為搶占優先級和響應優先級。只有搶占優先級不同時才會發生中斷的打斷和嵌套。如果搶占優先級一樣的話,在同時發生中斷事件時,響應優先級高的中斷源優先得到響應。如果搶占優先級和響應優先級也一樣,同時發生中斷時根據其中斷向量表的序號決定。
對于基于CORTEX M0/M0+STM32F0/L0系列,它們的中斷優先級只有搶占優先級,不分響應優先級。
相關話題:
        STM32系列MCU芯片開關中斷的話題
主站蜘蛛池模板: 乳大翘臀1v1h糙汉 | 国产小视频在线播放 | 免费成人结看片 | 亚洲www.| 一区 | 国产黄网 | 国产黄a三级三级看三级 | 日日夜夜综合 | 午夜美女福利 | 免费人成 | 爱啪啪av| www中文字幕 | 美女91网站| 精品一区二区三 | 天天操夜夜操狠狠操 | av资源在线 | 久久久久久久国产精品 | 丝袜美腿亚洲综合 | aaa级片| 涩涩久久 | 亚洲精品一区二三区 | 婷婷五月在线视频 | 不卡av在线 | 国产成人三级在线观看 | 久久黄视频 | 国产中文字幕在线播放 | 国产一区二区三区在线 | av不卡在线 | 亚洲另类自拍 | 毛片网站在线播放 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 在线中文av| 久草视频免费在线观看 | 久久久九九 | 在线观看国产小视频 | 欧美jizz19性欧美 | 日韩精品视频网站 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 一区二区三区四区视频 | 成人一级视频 | 四虎影视最新网址 |
