查看: 4942|回復: 0
Tiny6410 簡單的LED字符設備驅動 io驅動
ID:104287 發表于 2016-1-31 02:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Step1:驅動加載函數: ***_init
該函數內容為驅動硬件時僅執行一次的函數,其作用是硬件初始化。如配置IO端口輸出方向,配置IO上拉等;該函數傳入在module_init(***_init);函數中以使得在加載驅動時自動執行;
Step2:寫openreadwriterelease函數;
這三個函數的作用是為了傳入file_operations結構體;在應用程序調用驅動時這三個函數作為借口被調用。
其中open的作用是在編寫應用程序時加載驅動程序;其原型為pen(strpath, authority )如:fd = open("/dev/led",O_RDWR);//open函數加載驅動,返回值為描述符,返回值為0時則成功加載驅動。
Write函數的原型為: (structfile *filp, const char __user *buf, size_t count,loff_t *f_pos)
Step3:將step2中的函數賦給operations結構體
struct file_operations led_fops =
    .owner= THIS_MODULE,
    .open= led_open,
    .read= led_read,
    .write= led_write,
    .release= led_release,
Step4:在***_init函數中注冊字符型設備驅動模塊;如以下為注冊led驅動函數:
register_chrdev(LED_MAJOR,"led",&led_fops);
int register_chrdev(unsignedintmajor,constchar*name,structfile_operations*fops);
其中參數major如果等于0,則表示采用系統動態分配的主設備號;不為0,則表示靜態注冊。
注銷字符設備可以使用unregister_chrdev函數。
Step5:注銷字符型設備驅動模塊:
在led_exit(可以任意名字,最后把函數名傳給module_exit即可)使用unregister_chrdev(LED_MAJOR,"led"); 函數注銷驅動。并賦給module_exit(led_exit);
·一個活生生的例子
1.查看用戶手冊
led1led2led3led4 連接的分別是 GPK4GPK5GPK6GPK7
2、查詢6410芯片手冊
下面還需要3個步驟:
1、設置GPIOOUTPUT
   GPK4GPK5GPK6GPK7設置為輸出output=0001
   GPKCON019:28都配置為0001
2、設置GPIO的數據。
   GPKDATA4:7位賦值為0
3、設置GPKUP為上拉。
   GPKUP4:7位設置為10
3、代碼
led_driver.cStep1:驅動加載函數: ***_init
    .open= led_open,
    .read= led_read,
    .write= led_write,
Step5:注銷字符型設備驅動模塊:
·一個活生生的例子
1.查看用戶手冊
2、查詢6410芯片手冊
下面還需要3個步驟:
1、設置GPIOOUTPUT
2、設置GPIO的數據。
   GPKDATA4:7位賦值為0
3、設置GPKUP為上拉。
   GPKUP4:7位設置為10
3、代碼
led_driver.c
  1.     #include <linux/module.h>  /*它定義了模塊的 API、類型和宏(MODULE_LICENSE、MODULE_AUTHOR等等),所有的內核模塊都必須包含這個頭文件。*/
  2.
  3.     #include <linux/kernel.h>  /*使用內核信息優先級時要包含這個文件,一般在使用printk函數時使用到優先級信息*/
  4.
  5.     #include <linux/fs.h>
  6.     #include <asm/uaccess.h> /* copy_to_user,copy_from_user */
  7.     #include <linux/pci.h>     /*readl writel*/
  8.     #include <mach/map.h>
  9.     #include <mach/regs-gpio.h>
  10.     #include <mach/gpio-bank-k.h>
  11.
  12.
  13.     #define LED_MAJOR   243
  14.
  15.     #define LED_ON      1
  16.     #define LED_OFF     0
  17.     #define LED_1_ON    2
  18.     #define LED_1_OFF   3
  19.     #define LED_2_ON    4
  20.     #define LED_2_OFF   5
  21.     #define LED_3_ON    6
  22.     #define LED_3_OFF   7
  23.     #define LED_4_ON    8
  24.     #define LED_4_OFF   9
  25.
  26.
  27.     static int led_open (struct inode *inode,struct file *filp)
  28.
  29.     {
  30.         unsigned tmp;
  31.
  32.         tmp = readl(S3C64XX_GPKCON);
  33.         tmp = (tmp&0x0000ffff)| 0x1111ffff;
  34.         writel(tmp, S3C64XX_GPKCON);
  35.
  36.         printk("#########open######\n");
  37.         return 0;
  38.     }
  39.
  40.     static int led_read (struct file *filp, char __user *buf, size_t count,loff_t *f_pos)
  41.     {
  42.         return count;
  43.     }
  44.
  45.
  46.     static int led_write (struct file *filp, const char __user *buf, size_t count,loff_t *f_pos)
  47.
  48.     {
  49.         char wbuf[10];
  50.         unsigned tmp;
  51.
  52.         if(copy_from_user(wbuf,buf,count))
  53.             return -EFAULT;
  54.
  55.             switch(wbuf[0])
  56.             {
  57.
  58.             case LED_ON:
  59.                     tmp = readl(S3C64XX_GPKDAT);
  60.                 tmp &= (0x0f);
  61.                 writel(tmp, S3C64XX_GPKDAT);
  62.                 printk("turn on!\n");
  63.                     break;
  64.
  65.             case LED_OFF:
  66.                 tmp  = readl(S3C64XX_GPKDAT);
  67.                 tmp |= (0xf0);
  68.                 writel(tmp, S3C64XX_GPKDAT);
  69.                 printk("turn off!\n");
  70.                 break;
  71.
  72.             case LED_1_ON:
  73.                 tmp = readl(S3C64XX_GPKDAT);
  74.                 tmp &= (0xef);
  75.                 writel(tmp, S3C64XX_GPKDAT);
  76.                 printk("turn off!\n");
  77.                 break;
  78.
  79.             case LED_1_OFF:
  80.                     tmp = readl(S3C64XX_GPKDAT);
  81.                 tmp |= (0xf0);
  82.                 writel(tmp, S3C64XX_GPKDAT);
  83.                 printk("turn on!\n");
  84.                     break;
  85.
  86.             case LED_2_ON:
  87.                 tmp = readl(S3C64XX_GPKDAT);
  88.                 tmp &= (0xdf);
  89.                 writel(tmp, S3C64XX_GPKDAT);
  90.                 printk("turn off!\n");
  91.                 break;
  92.
  93.             case LED_2_OFF:
  94.                     tmp = readl(S3C64XX_GPKDAT);
  95.                 tmp |= (0xf0);
  96.                 writel(tmp, S3C64XX_GPKDAT);
  97.                 printk("turn on!\n");
  98.                     break;
  99.
  100.             case LED_3_ON:
  101.                 tmp = readl(S3C64XX_GPKDAT);
  102.                 tmp &= (0xbf);
  103.                 writel(tmp, S3C64XX_GPKDAT);
  104.                 printk("turn off!\n");
  105.                 break;
  106.
  107.             case LED_3_OFF:
  108.                     tmp = readl(S3C64XX_GPKDAT);
  109.                 tmp |= (0xf0);
  110.                 writel(tmp, S3C64XX_GPKDAT);
  111.                 printk("turn on!\n");
  112.                     break;
  113.
  114.             case LED_4_ON:
  115.                 tmp = readl(S3C64XX_GPKDAT);
  116.                 tmp &= (0x7f);
  117.                 writel(tmp, S3C64XX_GPKDAT);
  118.                 printk("turn off!\n");
  119.                 break;
  120.
  121.             case LED_4_OFF:
  122.                     tmp  = readl(S3C64XX_GPKDAT);
  123.                 tmp |= (0xf0);
  124.                 writel(tmp, S3C64XX_GPKDAT);
  125.                 printk("turn on!\n");
  126.                     break;
  127.
  128.
  129.             default :
  130.                     break;
  131.             }
  132.          return 0;
  133.     }
  134.
  135.     int led_release (struct inode *inode, struct file *filp)
  136.     {
  137.         printk("#########release######\n");
  138.         return 0;
  139.     }
  140.
  141.     struct file_operations led_fops =
  142.     {
  143.         .owner = THIS_MODULE,
  144.         .open = led_open,
  145.         .read = led_read,
  146.         .write = led_write,
  147.         .release = led_release,
  148.     };
  149.
  150.     int __init led_init (void)
  151.     {
  152.         int rc;
  153.         printk ("Test led dev\n");
  154.         rc = register_chrdev(LED_MAJOR,"led",&led_fops);
  155.
  156.         if (rc <0)
  157.         {
  158.             printk ("register %s char dev error\n","led");
  159.             return -1;
  160.         }
  161.         printk ("ok!\n");
  162.         return 0;
  163.     }
  164.
  165.     void __exit led_exit (void)
  166.     {
  167.         unregister_chrdev(LED_MAJOR,"led");
  168.         printk ("module exit\n");
  169.         return ;
  170.     }
  171.
  172.     module_init(led_init);
  173.     module_exit(led_exit);
  174. Makefile
  175. [cpp] view plain copy
  176. print?
  177.     obj-m := led_driver.o
  178.     KDIR :=/home/workdir/kernel/linux-2.6.38
  179.     all:
  180.         make -C $(KDIR) M=$(shell pwd) modules
  181.     install:
  182.         cp driver_led.ko /tftpboot/
  183.     clean:
  184.         make -C $(KDIR) M=$(shell pwd) clean
  185. 測試文件
  186. test_led.c
  187. [cpp] view plain copy
  188. print?
  189.     #include <stdio.h>
  190.     #include <sys/types.h>
  191.     #include <sys/stat.h>
  192.     #include <fcntl.h>
  193.
  194.
  195.     #define LED_OFF     0
  196.     #define LED_ON      1
  197.     #define LED_1_ON    2
  198.     #define LED_1_OFF   3
  199.     #define LED_2_ON    4
  200.     #define LED_2_OFF   5
  201.     #define LED_3_ON    6
  202.     #define LED_3_OFF   7
  203.     #define LED_4_ON    8
  204.     #define LED_4_OFF   9
  205.
  206.     int main (void)
  207.     {
  208.         int  i=0;
  209.         int  fd;
  210.         char buf[10]={
  211.                 LED_ON ,   LED_OFF ,
  212.                 LED_1_ON,  LED_1_OFF,
  213.                 LED_2_ON,  LED_2_OFF,
  214.                 LED_3_ON,  LED_3_OFF,
  215.                 LED_4_ON,  LED_4_OFF,
  216.              };
  217.
  218.         fd = open("/dev/led",O_RDWR);
  219.         if (fd < 0)
  220.         {
  221.             printf ("Open /dev/led file error\n");
  222.             return -1;
  223.         }
  224.
  225.         while(i<10)
  226.         {
  227.             write(fd,&buf[i],4);
  228.             sleep(1);
  229.             i++;
  230.         }
  231.         close (fd);
  232.         return 0;
  233.
  234.     }
上述編譯沒有問題,就可以下到板子測試了。
加載驅動          insmod  led_driver.ko
創建設備文件    mknod /dev/led c 243 0  其中243要跟驅動文件中的設備號一致
運行測試文件    ./test_led
完成。
參考資料:
  1. #include <linux/module.h>/*它定義了模塊的 API、類型和宏(MODULE_LICENSE、MODULE_AUTHOR等等),所有的內核模塊都必須包含這個頭文件。/
  2. #include <linux/kernel.h>/*使用內核信息優先級時要包含這個文件,一般在使用printk函數時使用到優先級信息*/
  3. #include <linux/init.h>//頭文件:module_init、module_exit等宏定義。
  4. #include <linux/fs.h>////struct file_operations
  5. #include <asm/irq.h>
  6. #include <mach/regs-gpio.h>// S3C2410 GPIO寄存器定義
  7. #include <mach/hardware.h>// s3c2410_gpio_setpin, s3c2410_gpio_cfgpin等
  8. #include <linux/device.h>//class_create device_create(注意,有些2.6.27以前是的可能是class_device_create,如果出現implicate 錯誤時,看一下這個頭問題里邊是哪一個),udev,自動在/dev下創建設備節點
  9. #include <linux/cdev.h>//字符設備節點注冊,函數有cdev_init,cdev_add,cdev_del等早期的辦法是register_chrdev,unregister_chrdev這種方法應避免使用。
  10. #define DEVICE_NAME "leds" /* 加載模式后,執行”cat /proc/devices”命令看到的設備名稱 */
  11. #define LED_MAJOR 231 /* 主設備號 */
  12. /* 應用程序執行ioctl(fd, cmd, arg)時的第2個參數 */
  13. #define IOCTL_LED_ON 1
  14. #define IOCTL_LED_OFF 0
  15. /* 用來指定LED所用的GPIO引腳 */
  16. static unsigned long led_table [] =
  17. {
  18. S3C2410_GPB5,
  19. S3C2410_GPB6,
  20. S3C2410_GPB7,
  21. S3C2410_GPB8,
  22. };
  23. /* 用來指定GPIO引腳的功能:輸出 */
  24. static unsigned int led_cfg_table [] =
  25. {
  26. S3C2410_GPB5_OUTP,
  27. S3C2410_GPB6_OUTP,
  28. S3C2410_GPB7_OUTP,
  29. S3C2410_GPB8_OUTP,
  30. };
  31. struct leds_type
  32. {
  33. struct cdev cdev;
  34. };
  35. struct leds_type *my_leds_dev;
  36. /* 應用程序對設備文件/dev/EmbedSky-leds執行open(...)時,
  37. * 就會調用EmbedSky_leds_open函數
  38. */
  39. static int EmbedSky_leds_open(struct inode *inode, struct file *file)
  40. {
  41. int i;
  42. for (i = 0; i < 4; i++)
  43. {
  44. // 設置GPIO引腳的功能:本驅動中LED所涉及的GPIO引腳設為輸出功能
  45. s3c2410_gpio_cfgpin(led_table[i], led_cfg_table[i]);
  46. }
  47. return 0;
  48. }
  49. /* 應用程序對設備文件/dev/EmbedSky-leds執行ioclt(...)時,
  50. * 就會調用EmbedSky_leds_ioctl函數
  51. */
  52. static int EmbedSky_leds_ioctl( struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
  53. {
  54. if (arg > 4)
  55. {
  56. return -EINVAL;
  57. }
  58. switch(cmd)
  59. {
  60. case IOCTL_LED_ON:
  61. // 設置指定引腳的輸出電平為0
  62. s3c2410_gpio_setpin(led_table[arg], 0);
  63. return 0;
  64. case IOCTL_LED_OFF:
  65. // 設置指定引腳的輸出電平為1
  66. s3c2410_gpio_setpin(led_table[arg], 1);
  67. return 0;
  68. default:
  69. return -EINVAL;
  70. }
  71. }
  72. /* 這個結構是字符設備驅動程序的核心
  73. * 當應用程序操作設備文件時所調用的open、read、write等函數,
  74. * 最終會調用這個結構中指定的對應函數
  75. */
  76. static struct file_operations EmbedSky_leds_fops =
  77. {
  78. .owner = THIS_MODULE, /* 這是一個宏,推向編譯模塊時自動創建的__this_module變量 */
  79. .open = EmbedSky_leds_open,
  80. .ioctl = EmbedSky_leds_ioctl,
  81. };
  82. static char __initdata banner[] = "TQ2440/SKY2440 LEDS, (c) 2008,2009 www.embedsky.net/n";
  83. static struct class *led_class;
  84. /*
  85. * 執行“insmod EmbedSky_leds.ko”命令時就會調用這個函數
  86. */
  87. static int __init EmbedSky_leds_init(void)
  88. {
  89. int ret;
  90. dev_t devno=MKDEV(LED_MAJOR,0);
  91. printk("init led/n");
  92. printk(banner);
  93. /* 注冊字符設備驅動程序
  94. * 參數為主設備號、設備名字、file_operations結構;
  95. * 這樣,主設備號就和具體的file_operations結構聯系起來了,
  96. * 操作主設備為LED_MAJOR的設備文件時,就會調用EmbedSky_leds_fops中的相關成員函數
  97. ret = register_chrdev_region(devno, 1,DEVICE_NAME);//獲得設備編號
  98. my_leds_dev=kmalloc(sizeof(struct leds_type),GFP_KERNEL);
  99. /*這個必須有不然會在加載模塊時出現Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual addres 00000000 錯誤,這是由于在這里my_leds_dev僅僅是個指針,沒有相應大小的分配內存,所以使用時會出錯,,,尋找這個錯誤是比較麻煩的*/
  100. if(!my_leds_dev)
  101. {
  102. ret=-ENOMEM;
  103. goto fail_malloc;
  104. }
  105. memset(my_leds_dev,0,sizeof(struct leds_type));
  106. cdev_init(&(my_leds_dev->cdev),&EmbedSky_leds_fops);
  107. ret=cdev_add(&(my_leds_dev->cdev),devno,1);
  108. /*注意:與早期的設備注冊方法不同,早期的直接register_chrdev()就可以,*/
  109. if(ret)printk(KERN_NOTICE"ERROR %d",ret);
  110. //注冊一個類,使mdev可以在"/dev/"目錄下面建立設備節點
  111. led_class = class_create(THIS_MODULE, DEVICE_NAME);
  112. if(IS_ERR(led_class))
  113. {
  114. printk("Err: failed in EmbedSky-leds class. /n");
  115. return -1;
  116. }
  117. //創建一個設備節點,節點名為DEVICE_NAME
  118. device_create(led_class, NULL, MKDEV(LED_MAJOR, 0), NULL, DEVICE_NAME);
  119. printk(DEVICE_NAME " initialized/n");
  120. return 0;
  121. fail_malloc: unregister_chrdev_region(devno,1);
  122. return ret;
  123. }
  124. /*
  125. * 執行”rmmod EmbedSky_leds.ko”命令時就會調用這個函數
  126. */
  127. static void __exit EmbedSky_leds_exit(void)
  128. {
  129. /* 卸載驅動程序 */
  130. unregister_chrdev(LED_MAJOR, DEVICE_NAME);
  131. device_destroy(led_class, MKDEV(LED_MAJOR, 0)); //刪掉設備節點
  132. class_destroy(led_class); //注銷類
  133. }
  134. /* 這兩行指定驅動程序的初始化函數和卸載函數 */
  135. module_init(EmbedSky_leds_init);
  136. module_exit(EmbedSky_leds_exit);
  137. /* 描述驅動程序的一些信息,不是必須的 */
  138. MODULE_AUTHOR("http://www.embedsky.net"); // 驅動程序的作者
  139. MODULE_DESCRIPTION("TQ2440/SKY2440 LED Driver"); // 一些描述信息
  140. MODULE_LICENSE("GPL"); // 遵循的協議
  141. 上面代碼中,led_table數組相當于對應了GPB的四個IO口的索引,通過這四個值,對這四個IO口進行相關操作。例如:
  142. S3C2410_GPB5 = S3C2410_GPIONO(S3C2410_GPIO_BANKB, 5)
  143. = S3C2410_GPIO_BANKB + 5
  144. = 32*1 + 5
  145. 在s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB5,0)中,該函數首先通過S3C2410_GPB5獲得GPB的虛擬地址和偏移地址,再對GPB5的GPBDAT寄存器進行操作,具體
  146. void s3c2410_gpio_setpin(unsigned int pin, unsigned int to)
  147. {
  148. void __iomem *base = S3C2410_GPIO_BASE(pin);
  149. unsigned long offs = S3C2410_GPIO_OFFSET(pin);
  150. unsigned long flags;
  151. unsigned long dat;
  152. local_irq_save(flags);
  153. dat = __raw_readl(base + 0x04);//讀取GPIO的DAT數據到dat
  154. dat &= ~(1 << offs); //先將要設置的IO口拉低
  155. dat |= to << offs; //再將形參的to值賦給dat
  156. __raw_writel(dat, base + 0x04);//最后將DAT值寫進GPIO的DAT
  157. local_irq_restore(flags);
  158. }
  159. 上面的 函數調用了兩個子函數,具體定義如下
  160. #define S3C2410_GPIO_BASE(pin) ((((pin) & ~31) >> 1) + S3C24XX_VA_GPIO)
  161. #define S3C2410_GPIO_OFFSET(pin) ((pin) & 31)
  162. 其中S3C24XX_VA_GPIO定義如下:
  163. #define S3C24XX_VA_GPIO S3C2410_ADDR(0x00E00000)
  164. #define S3C2410_ADDR(x) (0xF0000000 + (x))
  165. 這里S3C2410_ADDR的基地址為0xF0000000(??),也即2440所有寄存器的虛擬地址的基地址。0x00E00000表示2440的GPIO的偏移地址,也就是說其GPIO的虛擬地址首地址為0xF0E00000。
  166. 再看看S3C2410_GPIO_BASE(pin)的定義,我們不仿把S3C2410_GPB5的值放進去計算,可以得到(S3C2410_GPB5&~31)=32。其目的就是去掉GPB的偏移值,然后再右移一位,和GPIO的虛擬地址首地址相加。因此,S3C2410_GPIO_BASE(pin)只代表了對應GPIO組的虛擬地址,如GPB的虛擬地址為10000(B)+0xF0E00000=0xF0E00010。依此類推,可以得到所有GPIO的偏移地址,具體如下表:
  167. BANK
  168. (pin&~31)
  169. (pin&~31)>>1
  170. S3C2410_GPIO_BASE(pin)
  171. GPA
  172. 32*0
  173. 0000,0000
  174. 0x00
  175. 0xF0E00000
  176. GPB
  177. 32*1
  178. 0010,0000
  179. 0x10
  180. 0xF0E00010
  181. GPC
  182. 32*2
  183. 0100,0000
  184. 0x20
  185. 0xF0E00020
  186. GPD
  187. 32*3
  188. 0110,0000
  189. 0x30
  190. 0xF0E00030
  191. GPE
  192. 32*4
  193. 1000,0000
  194. 0x40
  195. 0xF0E00040
  196. GPF
  197. 32*5
  198. 1010,0000
  199. 0x50
  200. 0xF0E00050
  201. GPG
  202. 32*6
  203. 1100,0000
  204. 0x60
  205. 0xF0E00060
  206. GPH
  207. 32*7
  208. 1110,0000
  209. 0x70
  210. 0xF0E00070
  211. S3C2410_GPIO_OFFSET用于獲得具體GPIO的偏移地址。如GPB5,則S3C2410_GPIO_OFFSET(pin) = (pin)&31 = (32*1 + 5) & 31 = 5。有了*base和off,就可以操作具體的寄存器了。
  212. 函數s3c2410_gpio_cfgpin()用于配置GPCON寄存器。具體代碼
  213. void s3c2410_gpio_cfgpin(unsigned int pin, unsigned int function)
  214. {
  215. void __iomem *base = S3C2410_GPIO_BASE(pin);
  216. unsigned long mask;
  217. unsigned long con;
  218. unsigned long flags;
  219. if (pin < S3C2410_GPIO_BANKB)
  220. {
  221. mask = 1 << S3C2410_GPIO_OFFSET(pin);//GPA的寄存器只占一位
  222. }
  223. else
  224. {
  225. mask = 3 << S3C2410_GPIO_OFFSET(pin)*2;//非GPA的寄存器占兩位
  226. }
  227. local_irq_save(flags);
  228. con = __raw_readl(base + 0x00);//先保留GPCON的值
  229. con &= ~mask; //再將要設置的管腳的CON值清零
  230. con |= function; //然后將形參傳進來的配置賦給CON
  231. __raw_writel(con, base + 0x00); //最后將CON值寫進GPCON寄存器
  232. local_irq_restore(flags);
  233. }
  234. 上面的LED驅動程序中,led_cfg_table數組給出了GPB相應管腳的屬性設置,調用上面的函數后即設置為Output。
  235. 到此為止,整個S3C2440的IO口操作,應該就一目了然了
  236. #define __raw_writel(v,a) (__chk_io_ptr(a), *(volatile unsigned int __force *)(a) = (v))
  237. # define __chk_io_ptr(x) (void)0
  238. __chk_io_ptr()是編譯器為了更細致地檢查參數的屬性,用于調試,正常編譯時沒有作用。
  239. volatile為了防止Compiler優化。
  240. 內核中,對所有的地址都是通過虛擬地址進行訪問的.因此,不能直接訪問0x56000010的物理地址,如果要對0x56000010的物理地址進行訪問(一般是外設寄存器),那么需要把0x56000010的物理地址映射為虛擬地址,然后對該虛擬地址進行訪問就是對實際的物理地址進行訪問了。
  241. 需要注意的是:在進行映射時,該虛擬地址需要disable cache和Write Buffer, 否則就是加了volatile也是沒有用的
  242. 這個IOREMAP的實現過程中
  243. /*
  244. * figure out the physical address offset in a page size
  245. * PAGE_MASK = (1 << 10)
  246. */
  247. offset = phys_addr &~ PAGE_MASK;
  248. /*
  249. * figure out physical address with page align
  250. */
  251. phys_addrs &= PAGE_MASK;
  252. /*
  253. * get the real size with page align
  254. */
  255. size = PAGE_ALIGN(last_addr) - phys_addrs;
  256. 下面是通過vmlist中查找以size大小的空閑塊,所以從這里可以看出,已經做過了頁的對齊,只以映射的大小
  257. 雜項設備(misc device)
  258. 雜項設備也是在嵌入式系統中用得比較多的一種設備驅動。在 Linux 內核的include/linux目錄下有Miscdevice.h文件,要把自己定義的misc device從設備定義在這里。其實是因為這些字符設備不符合預先確定的字符設備范疇,所有這些設備采用主編號10 ,一起歸于misc device,其實misc_register就是用主標號10調用register_chrdev()的。
  259. 也就是說,misc設備其實也就是特殊的字符設備。
  260. 字符設備(char device)
  261. 使用register_chrdev(LED_MAJOR,DEVICE_NAME,&dev_fops)注冊字符設備驅動程序時,如果有多個設備使用該函數注冊驅動程序,LED_MAJOR不能相同,否則幾個設備都無法注冊(我已驗證)。如果模塊使用該方式注冊并且 LED_MAJOR為0(自動分配主設備號 ),使用insmod命令加載模塊時會在終端顯示分配的主設備號和次設備號,在/dev目錄下建立該節點,比如設備leds,如果加載該模塊時分配的主設備號和次設備號為253和0,則建立節點:mknod leds c 253 0。使用register_chrdev (LED_MAJOR,DEVICE_NAME,&dev_fops)注冊字符設備驅動程序時都要手動建立節點 ,否則在應用程序無法打開該設備。
  262. __raw_readl和__raw_writel
  263. Linux對I/O的操作都定義在asm/io.h中,相應的在arm平臺下,就在asm-arm/io.h中。
  264. #define __raw_writeb(v,a) (__chk_io_ptr(a), *(volatile unsigned char __force *)(a) = (v))
  265. #define __raw_writew(v,a) (__chk_io_ptr(a), *(volatile unsigned short __force *)(a) = (v))
  266. #define __raw_writel(v,a) (__chk_io_ptr(a), *(volatile unsigned int __force *)(a) = (v))在include/linux/compiler.h中:
  267. #ifdef __CHECKER__……
  268. extern void __chk_io_ptr(void __iomem *);
  269. #else……
  270. # define __chk_io_ptr(x) (void)0……
  271. #endif
  272. __raw_readl(a)展開是:((void)0, *(volatile unsigned int _force *)(a))。在定義了__CHECKER__的時候先調用__chk_io_ptr檢查該地址,否則__chk_io_ptr什么也不做,*(volatile unsigned int _force *)(a)就是返回地址為a處的值。(void)xx的做法有時候是有用的,例如編譯器打開了檢查未使用的參數的時候需要將沒有用到的參數這么弄一下才能編譯通過。
  273. CPU對I/O的物理地址的編程方式有兩種:一種是I/O映射,一種是內存映射。__raw_readl和__raw_writel等是原始的操作I/O的方法,由此派生出來的操作方法有:inb、outb、_memcpy_fromio、readb、writeb、ioread8、iowrite8等。
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美视频在线观看 | 亚洲在线一区二区 | 九九视频在线观看 | 青草国产 | a级黄毛片 | 免费成年人视频 | a视频 | 日韩一区二区在线视频 | 国产精品久久久久久久久 | 亚色av| 成人午夜网 | 国产网址 | 国产精品网站在线观看 | 日本加勒比视频 | 国产精品一区二区免费 | 日韩欧美在线观看视频 | 成人在线网 | 日韩欧美国产高清91 | 亚洲最大av网站 | 99视频网 | 国产激情在线视频 | 久久精品中文 | 欧美激情久久久 | 免费中文字幕日韩欧美 | 欧美一区二区三区的 | 国产午夜三级 | 久久综合99 | 国产1区2区 | 亚洲精品网站在线观看 | 九九香蕉视频 | 国产视频一二区 | 欧美日本在线 | 中文字幕久久精品 | 亚洲www | 丨国产丨调教丨91丨 | 免费黄色片视频 | 91国内精品| 人人草人人爱 | 欧美在线亚洲 | 国产一区精品在线 | 黄色一级大片在线免费看国产一 |
