Android傳感器:
2015-03-04 16:17:19
STEP:
Step1:為MainAvtivy extern 添加Senser接口:
public class RemotetempActivity extends Activity implements SensorEventListener{ ……………
Step2:添加兩個(gè)全局類型如下,一個(gè)為管理器類型一個(gè)傳感器類型:
private SensorManager mSensorManager;
private Sensor mOrientation;
Step3:初始化管理器并打開傳感器(OnCreate中):
mSensorManager=(SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
mOrientation=mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD);
Step4:OnResume()中注冊(cè)傳感器事件
@Override
protected void onResume() {
// TODO Auto-generated method stub
super.onResume();
//注冊(cè)傳感器事件
mSensorManager.registerListener(this,mOrientation,SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
Step5:onSensorChanged()中捕獲傳感器變化。這個(gè)函數(shù)是在Step1的Implements時(shí)自動(dòng)添加的
@Override
public void onSensorChanged(SensorEvent arg0) {
float azimuth_angle = arg0.values[0];
float pitch_angle = arg0.values[1];
String tt=Float.toString(azimuth_angle);
//Toast.makeText(RemotetempActivity.this,tt,Toast.LENGTH_SHORT).show();
// tt=""
tv.setText(tt);
Step6:在OnStop()中范注冊(cè)傳感器
@Override
protected void onStop() {
mSensorManager.unregisterListener(this);//反注冊(cè)傳感器
super.onStop();
資料:
1.android 的坐標(biāo)系是如何定義x, y z 軸的。
x軸的方向是沿著屏幕的水平方向從左向右,如果手機(jī)不是正方形的話,較短的邊需要水平放置,較長(zhǎng)的邊需要垂直放置。
Y軸的方向是從屏幕的左下角開始沿著屏幕的的垂直方向指向屏幕的頂端。
將手機(jī)放在桌子上,z軸的方向是從手機(jī)指向天空。
2.方向傳感器
在方向傳感器中values變量的3個(gè)值都表示度數(shù),它們的含義如下:
values[0]:該值表示方位,也就是手機(jī)繞著Z軸旋轉(zhuǎn)的角度。0表示北(North);90表示東(East);180表示南(South);270表示西(West)。如果values[0]的值正好是這4個(gè)值,并且手機(jī)是水平放置,表示手機(jī)的正前方就是這4個(gè)方向。可以利用這個(gè)特性來實(shí)現(xiàn)電子羅盤,實(shí)例76將詳細(xì)介紹電子羅盤的實(shí)現(xiàn)過程。
values[1]:該值表示傾斜度,或手機(jī)翹起的程度。當(dāng)手機(jī)繞著X軸傾斜時(shí)該值發(fā)生變化。values[1]的取值范圍是-180≤values[1]≤180。
假設(shè)將手機(jī)屏幕朝上水平放在桌子上,這時(shí)如果桌子是完全水平的,values[1]的值應(yīng)該是0(由于很少有桌子是絕對(duì)水平的,因此,該值很可能不為0,但一般都是-5和5之間的某個(gè)值)。這時(shí)從手機(jī)頂部開始抬起,直到將手機(jī)沿X軸旋轉(zhuǎn)180度(屏幕向下水平放在桌面上)。在這個(gè)旋轉(zhuǎn)過程中,values[1]會(huì)在0到-180之間變化,也就是說,從手機(jī)頂部抬起時(shí),values[1]的值會(huì)逐漸變小,直到等于-180。如果從手機(jī)底部開始抬起,直到將手機(jī)沿X軸旋轉(zhuǎn)180度,這時(shí)values[1]會(huì)在0到180之間變化。也就是values[1]的值會(huì)逐漸增大,直到等于180。可以利用values[1]和下面要介紹的values[2]來測(cè)量桌子等物體的傾斜度。
values[2]:表示手機(jī)沿著Y軸的滾動(dòng)角度。取值范圍是-90≤values[2]≤90。假設(shè)將手機(jī)屏幕朝上水平放在桌面上,這時(shí)如果桌面是平的,values[2]的值應(yīng)為0。將手機(jī)左側(cè)逐漸抬起時(shí),values[2]的值逐漸變小,直到手機(jī)垂直于桌面放置,這時(shí)values[2]的值是-90。將手機(jī)右側(cè)逐漸抬起時(shí),values[2]的值逐漸增大,直到手機(jī)垂直于桌面放置,這時(shí)values[2]的值是90。在垂直位置時(shí)繼續(xù)向右或向左滾動(dòng),values[2]的值會(huì)繼續(xù)在-90至90之間變化。
3.加速傳感器
該傳感器的values變量的3個(gè)元素值分別表示X、Y、Z軸的加速值。例如,水平放在桌面上的手機(jī)從左側(cè)向右側(cè)移動(dòng),values[0]為負(fù)值;從右向左移動(dòng),values[0]為正值。
4.重力感應(yīng)器
加速度傳感器的類型常量是Sensor.TYPE_GRAVITY。重力傳感器與加速度傳感器使用同一套坐標(biāo)系。values數(shù)組中三個(gè)元素分別表示了X、Y、Z軸的重力大小。
5.陀螺儀傳感器
陀螺儀傳感器的類型常量是Sensor.TYPE_GYROSCOPE。values數(shù)組的三個(gè)元素表示的含義如下:
values[0]:延X軸旋轉(zhuǎn)的角速度。
values[1]:延Y軸旋轉(zhuǎn)的角速度。
values[2]:延Z軸旋轉(zhuǎn)的角速度。
當(dāng)手機(jī)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)時(shí),角速度為正值,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)時(shí),角速度為負(fù)值。陀螺儀傳感器經(jīng)常被用來計(jì)算手機(jī)已轉(zhuǎn)動(dòng)的角度。
近程傳感器(Sensor.TYPE_PROXIMITY)
線性加速度傳感器(Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION)
旋轉(zhuǎn)向量傳感器(Sensor.TYPE_ROTATION_VECTOR)
磁場(chǎng)傳感器(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD)
壓力傳感器(Sensor.TYPE_PRESSURE)
溫度傳感器(Sensor.TYPE_TEMPERATURE)
陀螺儀的強(qiáng)項(xiàng)在于測(cè)量設(shè)備自身的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。對(duì)設(shè)備自身運(yùn)動(dòng)更擅長(zhǎng)。但不能確定設(shè)備的方位。
加速計(jì)的強(qiáng)項(xiàng)在于測(cè)量設(shè)備的受力情況。對(duì)設(shè)備相對(duì)外部參考物(比如,地面)的運(yùn)動(dòng)更擅長(zhǎng)。但用來測(cè)量設(shè)備相對(duì)于地面的擺放姿勢(shì),則精確度不高。
磁力計(jì)的強(qiáng)項(xiàng)在于定位設(shè)備的方位。可以測(cè)量出當(dāng)前設(shè)備與東南西北四個(gè)方向上的夾角。
舉幾個(gè)例子:
陀螺儀對(duì)設(shè)備旋轉(zhuǎn)角度的檢測(cè)是瞬時(shí)的而且是非常精確的,能滿足一些需要高分辨率和快速反應(yīng)的應(yīng)用比如FPS游戲的瞄準(zhǔn)。而且陀螺儀配合加速計(jì)可以在沒有衛(wèi)星 和網(wǎng)絡(luò)的情況下進(jìn)行導(dǎo)航,這是陀螺儀的經(jīng)典應(yīng)用。加速度計(jì)可用于有固定的重力參考坐標(biāo)系、存在線性或傾斜運(yùn)動(dòng)但旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)被限制在一定范圍內(nèi)的應(yīng)用。同時(shí)處 理直線運(yùn)動(dòng)和旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí),就需要把加速度和陀螺儀計(jì)結(jié)合起來使用。如果還想設(shè)備在運(yùn)動(dòng)時(shí)不至于迷失方向,就再加上磁力計(jì)。
對(duì)于一個(gè)發(fā)射出去的導(dǎo)彈來說,要想精確追蹤并調(diào)整導(dǎo)彈的軌道的話,下面幾組數(shù)據(jù)必不可少:
GPS定位它的位置
加速計(jì)測(cè)量當(dāng)前加速度
磁力計(jì)確定導(dǎo)彈頭的方向(只能知道東南西北四個(gè)方向上的夾角),陀螺儀知道導(dǎo)彈的角速度。這兩個(gè)儀器結(jié)合才能確定導(dǎo)彈的準(zhǔn)確的立體運(yùn)動(dòng)方向。
加速計(jì)得到的結(jié)果就是XYZ三個(gè)值,分別代表三個(gè)方向的加速度。關(guān)于XYZ三值的介紹,可以看這里:
android 重力感應(yīng)和屏幕旋轉(zhuǎn)關(guān)系
http://blog.csdn.net/lzx_bupt/archive/2010/04/20/5507165.aspx
采用重力加速度感應(yīng)控制屏幕旋轉(zhuǎn)最為理想。
不方便作圖,簡(jiǎn)單說:重力加速度感應(yīng)可以想象成一個(gè)小球在坐標(biāo)系中,三個(gè)方向上的加速度。永遠(yuǎn)以手機(jī)屏幕為準(zhǔn),不以外界為準(zhǔn)作圖,手機(jī)水平放置,向上是y軸正向,向右是x軸正向,向外是z軸正向。這和高數(shù)坐標(biāo)系一樣。
注意:你移動(dòng)手機(jī)反映在坐標(biāo)系上你移動(dòng)的是坐標(biāo)系遠(yuǎn)點(diǎn)(旋轉(zhuǎn))
1. Accelrator的x,y,z軸的正負(fù)向變化:
手機(jī)屏幕向上水平放置時(shí): (x,y,z) = (0, 0, -9.81)
當(dāng)手機(jī)頂部抬起時(shí): y減小,且為負(fù)值
當(dāng)手機(jī)底部抬起時(shí): y增加,且為正值
當(dāng)手機(jī)右側(cè)抬起時(shí): x減小,且為負(fù)值
當(dāng)手機(jī)左側(cè)抬起時(shí): x增加,且為正值
2. Accelrator的z軸的變化:
手機(jī)屏幕向上水平放置時(shí),z= -9.81
手機(jī)屏幕豎直放置時(shí), z= 0
手機(jī)屏幕向下水平放置時(shí),z= 9.81
3. 系統(tǒng)默認(rèn)屏幕橫豎切換
當(dāng)y變?yōu)?5時(shí), 手機(jī)畫面切換為豎向
當(dāng)x變?yōu)?5時(shí), 手機(jī)畫面切換為橫向
4.根據(jù)需要你可以設(shè)定你想要的旋轉(zhuǎn)閾值
用加速計(jì)和磁力計(jì)可以計(jì)算出orientation(方位計(jì)),orientation涉及到了三個(gè)概念:
Roll:左右傾斜角度,也叫滾轉(zhuǎn)角 http://baike.baidu.com/view/1769672.htm
Pitch:前后傾斜,也叫俯仰角 http://baike.baidu.com/view/3832041.htm
Yaw:左右搖擺,也叫偏航角 http://baike.baidu.com/view/1769448.htm
