查看: 5645|回復: 1
網線用了幾根線?
ID:104835 發表于 2016-2-3 19:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1,2,3,6為有效線,他是負責傳輸和接受數據的~
其他的用于電話~
如果你拿著RJ-45連接頭對著自己,鎖扣朝上,那么從左到右各插腳的編號依次是1到8。根據TIA/EIA568規范各插腳的用途如下:
插腳編號 作用
1 輸出數據 (+)
2 輸出數據 (-)
3 輸入數據 (+)
4 保留為電話使用
5 保留為電話使用
6 輸入數據 (-)
7 保留為電話使用
8 保留為電話使用
網線做法
如果只有一根網線,但想兩臺機子同時上網,不增加外設,做網線時45水晶頭連接方法
水晶頭金屬面對自己,從左到右為1-8 (白橙、橙,白綠、藍,白藍、綠,白棕、棕)
網 線 的 接 法
一、PC連HUB (電腦連接上網設備)
A端:(標準568B):白橙,橙,白綠,藍,白藍,綠,白棕,棕。
B端:(標準568B):白橙,橙,白綠,藍,白藍,綠,白棕,棕。
二、PC連PC (電腦連接電腦)
A端:(568A): 白綠,綠,白橙,藍,白藍,橙,白棕,棕;
三、HUB連HUB (上網設備連接上網設備)
B端:(568B): 白橙,橙,白綠,藍,白藍,綠,白棕,棕。
千兆5類或超5類(包括6類線)雙絞線的形式與百兆網線的形式相同,也分為直通和交叉兩種。
直通網線與我們平時所使用的沒有什么區別,都是一一對應的。
但是傳統的百兆網絡只用到4 根線纜來傳輸,而千兆網絡要用到8 根來傳輸,所以千兆交叉網線的制作與百兆不同,制作方法如下:
1對3,2對6,3對1,4對7,5對8,6對2,7對4,8對5。例如:
一端為:白橙、橙,白綠、藍,白藍、綠,白棕、棕;
另一端:白綠、綠,白橙、白棕、棕,橙,藍,白藍;
T568B:橙白、橙、綠白、藍、藍白、綠、棕白、棕
T568A:綠白、綠、橙白、藍、藍白、橙、棕白、棕
直連線:兩端都做成T568B或T568A。用于不同設備相連(如網卡到交換機)。
交叉線:一端做成T568B一端做成T568A。用于同種設備相連(如網卡到網卡)。
10M的網卡中只有四根彈片,8根線中另四根不起作用所以要求低,兩邊是同一順序就行,但最好按規范做;100M的網卡中有8根彈片,四根用于數據傳輸,另四根用于防串擾,嚴格按照規范做線能減少網絡故障。
100M使用四對線
要求12,36,45,78必須雙絞
交叉線的制作(用于HUB沒有線連口、兩臺電腦直連)
10M
1 2 3 4 5 6 7 8
3 6 1 4 5 2 7 8
100M
1 2 3 4 5 6 7 8
3 6 1 2 7 8 4 5
餓魔心得:10M使用兩對線1、2、3、6。(其中1發送數據、1發送數據、2發送數據、3發送數據、6接收數據:4、5、7、8保留。)
如果只有一根網線,但想兩臺機子同時上網,不增加外設,做網線時45水晶頭連接方法;或者說一個房間只有一個網線接口,但要兩臺機子上網,現在該怎么辦呢?前提是不增加外設。(前提你用的是10M網卡哈)方法如下:
(1)其實一般公司網絡和個人網絡都最多10M,也就是說網線實際工作的線路只有:1、2、3、6(也就是說只需要4條線就可以上網)(以:標準586B:橙白-1,橙-2,綠白-3,藍-4,藍白-5,綠-6,棕白-7,棕-8 為例子。)即:實際工作線路是:橙白-1,橙-2,綠白-3,綠-6。其中:藍-4,藍白-5,棕白-7,棕-8 正好是多余。
(2)大家都知道網線有8條,剩余的四條正好接另一臺機子。具體接法如下:撥開接好的網線取出:藍-4,藍白-5,棕白-7,棕-8 ,4根線,連接另一個水晶頭,因為水晶頭位置不好確定,你可以找幾根費線占位。網線兩頭排列如下:藍-1,藍白-2,棕白-3,廢線-甲,廢線-乙,棕-6,廢線-丙,廢線-丁。(廢線作用只是占水晶頭里的位置,因為怕剩余4根線排錯位置。其實無實質意義,因此斷截截都可以) OK 大功告成
10M使用兩對線1、2、3、6。( 其中1發送數據、1發送數據、2發送數據、3發送數據、6接收數據:4、5、7、8保留。)
雙機直連網線做法《圖示》
★ 如果是雙機直聯,必須使用交叉網線(實際上就是1236四根線交叉),實際上電信ADSL所提供的那根網線就是這種網線,其兩頭的排列方式分別為:
  1 2 3 4 5 6 7 8
  3 6 1 4 5 2 7 8
  如果是使用簡易網線測量儀,其燈跳順序應為:12→45→78→36→12,下面更詳細的再說一遍:
  一端: 白橙/橙/白綠/藍/白藍/綠/白棕/棕(12345678) 1 2 3 4 5 6 7 8
  一端: 白綠/綠/白橙/藍/白藍/橙/白棕/棕(36145278) 3 6 1 4 5 2 7 8
  你也可以把4578四根線也交叉,即:
  1 2 3 4 5 6 7 8
  3 6 1 7 8 2 4 5
12345678白橙橙白綠藍白藍綠白棕棕TX_D1+TX_D1-TX_D2+TX_D2-TX_D3+TX_D3-TX_D4+TX_D4-TX_D2+TX_D3-TX_D1+TX_D2-TX_D3+TX_D1-TX_D4+TX_D4-白綠綠白橙藍白藍橙白棕棕12345678
HUB上的級連口的妙用通常HUB上都會留一個口用于HUB之間的級連,也就是將許多HUB連在一起用,為了在不級連時充分利用硬件資源,該接口一般與其旁邊一個普通網卡接口是相通的。另外一種情形是設置一個撥動開關用來改變最后一個網口的功能,那么作為級連用的網口到底有什么不同呢?事實上非常簡單,級連的網口就是一個標準的雙機直連接口,也就是1與3、2與6交*,想不到吧。那么我們知道這個事實,就可以:1、圖五情形時,在HUB沒電的時候也可以用二條普通網線連接二臺電腦,只需將一條網線插在級連口,另一個接它旁邊的接口就行。2、對沒有級連口的HUB,我們可以通過一條雙機直連線將它與別的HUB級連起來(各插任意一個普通網口即可)。3、將雙機直連線插入HUB之級連口,可以象普通網線一樣插其它HUB網口一樣連網(1與3、2與6交*二次,又變回去了嘛),這樣你出門只需帶一條雙機直連線即可,直連與插HUB二不誤,上門服務人員特有用。。
兩臺電腦直連的方法
兩臺具有支持800.11b的無線網卡的電腦,配置成無線對等網的注意事項。
1、將無線網卡都開啟。
2、在無線網絡連接的屬性中的“無線網絡配置”標簽下,選擇“用Windows來配置我的無線網絡配置”。在“首選網絡”中,添加一個網絡。“服務名(SSID)”可以任意命名,但兩臺電腦的SSID必須相同。沒有特別的需要,“網絡驗證”可以配置成“開放式”,“數據加密”可以配置成“已禁用”。
3、特別注意。在高級選項中,必須配置成“僅計算機到計算機”。不然無法形成對等網。
還要補充一點,需要開啟Windows的Wireless的相關服務!
1。把筆記本和臺式機連起來的方法有這樣幾種:
一是通過網絡直連線連接。到市場中買一條網線,五類雙絞線,然后讓賣線的人幫忙做成直通方式,回家把網線的兩頭分別插在筆記本和臺式機上,配置好網絡IP地址就可以了。連接速度為100Mbps左右
二是通過紅外線連接。如果你的臺式機上有前置紅外線接口,而且你的筆記本上有紅外線接口,那么打開兩臺機器的紅外端口就可以自動找到機器并互傳文件了。
三是通過無線連接,臺式機連接一個USB接口的無線網卡,筆記本上也裝一個無線網卡,然后打開兩個無線網卡,在找到對方后并配置好網絡IP地址后就可以共享使用了。使用感覺就像使用有線網一樣,但是這種方式可以自由移動,不受約束:)
四是通過IEEE1394線連接,然后兩臺主機就可以通訊了,其通訊速度非常快。
五是通過一個USB橋接線,就是那種可以讓兩臺主機互聯的那種,插上后再裝好驅動程序后就可以雙機互聯了。
六是通過并口將雙機互聯
七是通過串口雙機互聯
2。對于共用寬帶的問題,稍微復雜一點。首先,你的操作系統最好是XP PRO的或者是WIN2K SERVER的,支持雙網卡互聯,然后在上網設置中打開“允許其他人通過這臺機器連入INTERNET”的選項,在另一臺上設置上網方式是通過“另一臺電腦上網”,這樣就可以了,但是設置起來非常繁瑣而且不易一次成功。另外一種方式可以通過在臺式機上使用WINGATE之類的代理服務器軟件,然后筆記本通過代理服務器方式利用臺式機上網。還有一種方式,現在有些軟件可以支持智能連接網絡和共享上網功能,我試用過的聯想Y300筆記本上隨機送的那種關聯任意通軟件就可以這樣。挺方便的。
網絡直連跟操作系統版本無關。XP/2K/98/ME之間是可以互聯的。關鍵是網絡是否暢通,網絡參數是否設置爭確。雙機直連需要直連網線,就是一正一反兩個頭的那種。連好后應該可以看到網卡上的指示燈在閃爍。然后設置IP地址,建議一般設置成: 192.168.0.1,子網掩碼是:255.255.255.0。另一臺設置成192.168.0.2,子網掩碼:255.255.255.0。然后使用DOS命令:ping 192.168.0.X,如果反饋信息是XXms,就表示網絡暢通,雙機互聯成功了。否則就要檢查是否是網線沒有接好或者是網線有問題。肯定不能使用兩個正頭的,那是用來接HUB或者交換機用的。
ID:90312 發表于 2016-3-7 01:04 | 只看該作者
好像千兆線要用到4,5,7,8.
主站蜘蛛池模板: 精产国产伦理一二三区 | 中文字幕高清在线 | 免费观看一区二区三区毛片 | 国产玖玖 | 欧美五月婷婷 | 亚洲精品4| 国产视频第一页 | 久久99国产精一区二区三区 | 久久青草av| 放个毛片看看 | 瑞克和莫蒂第五季在线观看 | 国产成人精品免费视频大全最热 | 欧美视频三级 | 亚洲精品电影网在线观看 | 酒色成人网 | 精品美女视频在免费观看 | 久久久久久久久久久爱 | 久久久久久久av | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 欧美色成人 | 久久精品中文字幕 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 久久不卡 | 国产视频h | 亚洲va国产日韩欧美精品色婷婷 | 亚洲一区二区中文字幕 | 91成人小视频 | 91免费在线看 | 免费在线观看一区二区三区 | 成人精品鲁一区一区二区 | 成人福利在线视频 | 亚洲午夜精品久久久久久app | 综合色在线 | 亚洲综合成人网 | 欧美日本高清 | www国产精品 | 国产精品永久免费视频 | 丝袜毛片 | 国产精品视频免费看 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 人人99|
