查看: 3485|回復: 0
51單片機串口測溫電腦顯示源代碼
ID:189672 發表于 2017-4-14 21:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串口測溫電腦顯示
  內容:顯示格式 符號 xxx.x C
       可以顯示負溫度
       數碼管顯示同時通過串口發送到電腦端顯示
       使用dofly配套的測溫軟件晶振使用11.0592M
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #include<stdio.h>
  3. #include "18b20.h"
  4. #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  5. sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  6. sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  7. bit ReadTempFlag;//定義讀時間標志
  8. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  9. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
  10. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  11. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
  12. void Init_Timer0(void);//定時器初始化
  13. /*------------------------------------------------
  14.               串口通訊初始化
  15. ------------------------------------------------*/
  16. void UART_Init(void)
  17. {
  18.     SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  19.     TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
  20.     TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  21.     TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
  22.     //EA    = 1;                  //打開總中斷
  23.     //ES    = 1;                  //打開串口中斷
  24.         TI =1;
  25. }
  26. /*------------------------------------------------
  27.                     主函數
  28. ------------------------------------------------*/
  29. void main (void)
  30. {
  31. unsigned int TempH,TempL,temp;
  32. Init_Timer0();
  33. UART_Init();
  34. while (1)         //主循環
  35.   {
  36. if(ReadTempFlag==1)
  37. {
  38.   ReadTempFlag=0;
  39.   temp=ReadTemperature();
  40.   if(temp&0x8000)
  41.      {
  42.      TempData[0]=0x40;//負號標志
  43.      temp=~temp;  // 取反加1
  44.          temp +=1;
  45.          }
  46.   else
  47.      TempData[0]=0;
  48.      TempH=temp>>4;
  49.      TempL=temp&0x0F;
  50.      TempL=TempL*6/10;//小數近似處理
  51.      printf("%d.%d\n",TempH,TempL);
  52.     if(TempH/100==0)
  53.           TempData[1]=0;
  54.         else
  55.       TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位溫度
  56.     if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
  57.           TempData[2]=0;
  58.         else
  59.      TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
  60.      TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //個位溫度,帶小數點
  61.      TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
  62.          TempData[6]=0x39;         //顯示C符號
  63.   }
  64. }
  65. }
  66. /*------------------------------------------------
  67. 顯示函數,用于動態掃描數碼管
  68. 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
  69. 如輸入0表示從第一個顯示。
  70. Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
  71. ------------------------------------------------*/
  72. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  73. {
  74.       static unsigned char i=0;
  75.
  76.            DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
  77.        LATCH1=1;     //段鎖存
  78.        LATCH1=0;
  79.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  80.        LATCH2=1;     //位鎖存
  81.        LATCH2=0;
  82.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
  83.        LATCH1=1;     //段鎖存
  84.        LATCH1=0;
  85.
  86.            i++;
  87.        if(i==Num)
  88.               i=0;
  89. }
  90. /*------------------------------------------------
  91.                     定時器初始化子程序
  92. ------------------------------------------------*/
  93. void Init_Timer0(void)
  94. {
  95. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  96. //TH0=0x00;              //給定初值
  97. //TL0=0x00;
  98. EA=1;            //總中斷打開
  99. ET0=1;           //定時器中斷打開
  100. TR0=1;           //定時器開關打開
  101. }
  102. /*------------------------------------------------
  103.                  定時器中斷子程序
  104. ------------------------------------------------*/
  105. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  106. {
  107. static unsigned int num;
  108. TH0=(65536-2000)/256;                  //重
  109. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
完整源碼下載:
串口測溫電腦顯示.docx (16.61 KB, 下載次數: 16)
主站蜘蛛池模板: 伊人激情网 | 极品新婚夜少妇真紧 | 黄色片视频网站 | 九九热在线观看 | 亚洲免费福利视频 | 国产欧美日韩在线 | 三级av网站 | 久久久久久九九九九 | 国产a区 | 在线播放a | av一二三区 | 青青草视频 | 亚洲精品福利视频 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 免费的黄色大片 | 成人午夜视频在线观看 | 国产成人免费 | av一区二区三区在线观看 | 免费的黄色小视频 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 日韩欧美在线视频 | 日韩色黄大片 | 国产在线日韩 | 免费久久久 | 国产成人精品一区二区 | 欧美成人精品一区二区三区 | 亚洲免费高清 | 九九在线观看高清免费 | 在线播放h| 亚洲免费在线观看 | 一区二区三区四区国产 | www.色综合 | 久久福利网 | 国产乱码精品一区二区三 | 亚洲国产日韩在线 | 综合久久久 | 在线a | 午夜在线观看免费视频 | 免费黄色av网站 | 免费视频a| 久久精品国产视频 |
