查看: 4186|回復: 9
我想問電腦的CPU相當于什么?
ID:107559 發表于 2017-3-3 23:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RT:電腦的CPU相當于什么?從所處位置上看應該是核心位置,但是從功能上看,實際上起的是DSP芯片的作用,實際上電腦最大的最主要的芯片是BOIS,個人感覺這個才是核心,如果把整個電腦看成是單片機或者嵌入式的話,BIOS的作用才是整體的主芯片,CPU只不過是DSP芯片而已。
我這種看法有沒有贊同,或者有沒有其他個人意見。
ID:123289 發表于 2017-3-4 01:03 | 只看該作者
電腦CPU與單片機沒有本值的區別。都是根據人為給定的代碼指令,逐句執行。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-3-4 01:05 | 只看該作者
電腦CPU速度快,數據寬,早期蘋果2、長城0520=8位機。80286=16位機,后來32位,現在64位。早期電腦CPU幾乎沒有外設,需要外設配合成為電腦。
單片機將部分外設引入,集成在一個芯片上,就有簡易電腦的功能,所以叫單片機。但處理速度遠不及電腦。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-3-4 01:16 | 只看該作者
BIOS不是電腦,是程序。由于各電腦的CPU不同,其指令含意不同,代碼無法通用,而又要讓高級語言通用,所以就想出一個招數,讓高級語言不直接產生機器碼,而是調用廠家做好的子程序,這個子程序就是BIOS。
比如:A廠家的電腦,指示燈接在33地址上,訪問33地址亮燈。B廠家則在66地址,訪問33就不會亮。但我們軟件要亮燈不是直接訊問地址,而是調用BIOS,這樣亮燈命令就由各個廠家的BIOS來處理,程序就通用了。
通用的高級語言程序,所有對電腦上硬件的操作,都不是訪問硬件地址的,而是調用BIOS,因為廠商不同,地址不同,但廠家會將接口的訪問做成程序庫放在BIOS中。
參與人數 2黑幣 +75 收起 理由
jblbin2008 + 15 很給力!
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-3-4 01:26 | 只看該作者
事實上CPU是DSP的一種,但它的設計主旨,是讓代碼控制運行。
DSP,則以硬件運行為主,但其硬件又可以“變更”,是以硬件邏輯運行為主旨,所以速度超快,但期“軟件”功能遠不及CPU,多與電腦配合使用。
比如:有些任務不是很復雜,但邏輯要求復雜,速度又要快,任務單一,用DSP就很合適。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
ID:123289 發表于 2017-3-4 01:29 | 只看該作者
BIOS是使電腦通用的“翻譯”,控制著本臺電腦的最最低層的硬件接口。幾乎所有軟件對電腦的控制,是通過調用BISO程序來實現的。
ID:111634 發表于 2017-3-4 08:16 | 只看該作者
CPU(Central Processing Unit),中央處理器。
ID:107559 發表于 2017-3-28 19:44 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-3-4 01:29
BIOS是使電腦通用的“翻譯”,控制著本臺電腦的最最低層的硬件接口。幾乎所有軟件對電腦的控制,是通過調用 ...
十分感謝您的回答,我可以理解Bios為規約轉換裝置么??
ID:185273 發表于 2017-4-5 08:26 | 只看該作者
bios能帶動多大的程序?它只是最基本的
ID:97424 發表于 2017-4-5 22:04 | 只看該作者
BOIS主管,主板上的各種功能。CPU使用各種軟件
主站蜘蛛池模板: 黄色xxxxx| 欧美网站在线观看 | www.av在线播放 | av网站在线免费观看 | 国产精品久久久久久久久久 | 韩国精品一区二区 | 欧美在线网址 | 亚洲福利在线观看 | 欧美在线观看视频 | 亚洲视频在线观看一区 | 四虎成人精品 | 国产小精品| 欧美日韩毛片 | 免费成人深夜夜行网站 | 免费视频久久久 | 婷婷免费视频 | 色网站在线观看 | 国产综合视频 | 精品国产一二三 | 中文字幕在线观看网址 | 欧美精品999| 国产探花视频在线观看 | 成人一级毛片 | 亚洲欧美精品在线 | 日韩手机看片 | 国产精品美女在线 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 亚洲精品免费在线 | 国产精品久久久久久中文字 | 亚洲成人黄色 | 中文字幕亚洲一区 | 91精品久久久久久久久久 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 成人午夜在线观看 | 日日爽天天 | 成人免费毛片果冻 | 男人添女人囗交图 | 三年中文在线看免费观看 | 天天综合影院 | 张津瑜国内精品www在线 | 97在线免费|
