最近很懶,要完成的幾個實物,一直沒動手。今天又多了一項,ICL7135制作的高精度電壓表。程序完成,仿真也正常了,就等實物制作了。
關于ICL7135制作的電壓表,網(wǎng)上資料不少,但內(nèi)容都差不多,不懂處仍然不懂。7135測電壓有2種方法,一種是并口輸出,接線繁多。另一種是利用BUSY信號得到電壓,這方法簡單,接線只用了一條。
基本原理如下:
ICL7135是以雙積分方式進行A/D轉換的電路。每個轉換周期分為三個階段
[1].自動調零階段 [2].被測電壓積分階段 [3].對基準電壓進行反積分階段
以輸入電壓Vx為例,其積分器輸出端(ICL7135的4腳)的波形如圖1所示。“busy”輸出端(ICL7135的21腳)高電平的寬度等于積分和反積分時間之和。ICL7135內(nèi)部規(guī)定積分時間固定為10001個時鐘脈沖時間,反積分時間與被測電壓的大小成比例。如果利用單片機內(nèi)部的計數(shù)器對ICL7135的時鐘脈沖計數(shù),利用“busy”作為計數(shù)器門控信號,控制計數(shù)器只能在busy為高電平時計數(shù),將這段busy高電平時間內(nèi)計數(shù)器的內(nèi)容減去10001,其余數(shù)便等于被測電壓的數(shù)值。
注:U2的CLOCK端接125K方波信號
//2012 02 26 E:\DPJ_C\ICL7135\7135LED.C
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code tab[]={
0x3F,/*0*/
0x06,/*1*/
0x5B,/*2*/
0x4F,/*3*/
0x66,/*4*/
0x6D,/*5*/
0x7D,/*6*/
0x07,/*7*/
0x7F,/*8*/
0x6F,/*9*/
uint V;
sbit P0_7=P0^7;
void delay(uint ms)
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<123;i++);
void display()
uchar temp=0xfe,a[5],i;
a[0]=V/10000;
a[1]=V%10000/1000;
a[2]=V%1000/100;
a[3]=V%100/10;
a[4]=V%10;
for(i=0;i<5;i++)
P0=tab[a[i]];
if(i==0)
P0_7=0x01; //最高位顯示小數(shù)點
P1=temp;
delay(1);
P1=0xff;
temp=_crol_(temp,1);
TMOD=0X0d;//00001101
TL0=0;
TH0=0;
ET0=1;
EX0=1;
IT0=1;
EA=1;
TR0=1;
display();
void ADC_7135() interrupt 0
V=TH0;
V<<=8;
V+=TL0;
V-=10001;
TL0=0;
TH0=0;
多頁設計,加了一個用7135的BCD輸出的信號加到數(shù)碼管顯示,小2個字。
