查看: 2586|回復: 0
穩壓二極管的穩壓原理
ID:105323 發表于 2016-2-12 02:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
穩壓二極管的特點就是擊穿后,其兩端的電壓基本保持不變。 這樣,當把穩壓管接入電路以后,若由于電源電壓發生波動,或其它原因造成電路中各點電壓變動時,負載兩端的電壓將基本保持不變。
穩壓二極管在電路中常用“ZD”加數字表示,如:ZD5表示編號為5的穩壓管。
故障特點:
穩壓二極管的故障主要表現在開路、短路和穩壓值不穩定。在這3種故障中,前一種故障表現出電源電壓升高;后2種故障表現為電源電壓變低到零伏或輸出不穩定。
常用穩壓二極管的型號及穩壓值如下表:
型 號    1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761
穩壓值    3.3V       3.6V        3.9V        4.7V        5.1V       5.6V        6.2V        15V       27V       30V       75V
穩壓管也是一種晶體二極管,它是利用PN結的擊穿區具有穩定電壓的特性來工作的。穩壓管在穩壓設備和一些電子電路中獲得廣泛的應用。我們把這種類型的二極管稱為穩壓管,以區別用在整流、檢波和其他單向導電場合的二極管。如圖畫出了穩壓管的伏安特性及其符號。
(1)穩定電壓Uz Uz就是PN結的擊穿電壓,它隨工作電流和溫度的不同而略有變化。對于同一型號的穩壓管來說,穩壓值有一定的離散性。
(2)穩定電流Iz 穩壓管工作時的參考電流值。它通常有一定的范圍,即Izmin——Izmax。
(3)動態電阻rz 它是穩壓管兩端電壓變化與電流變化的比值,如上圖所示,即這個數值隨工作電流的不同而改變。通常工作電流越大,動態電阻越小,穩壓性能越好。
(4)電壓溫度系數 它是用來說明穩定電壓值受溫度變化影響的系數。不同型號的穩壓管有不同的穩定電壓的溫度系數,且有正負之分。穩壓值低于4v的穩壓管,穩定電壓的溫度系數為負值;穩壓值高于6v的穩壓管,其穩定電壓的溫度系數為正值;介于4V和6V之間的,可能為正,也可能為負。在要求高的場合,可以用兩個溫度系數相反的管子串聯進行補償(如2DW7)。
(5)額定功耗Pz 前已指出,工作電流越大,動態電阻越小,穩壓性能越好,但是最大工作電流受到額定功耗Pz的限制,超過P2將會使穩壓管損壞。
選擇穩壓管時應注意:流過穩壓管的電流Iz不能過大,應使Iz≤Izmax,否則會超過穩壓管的允許功耗,Iz也不能太小,應使Iz≥Izmin,否則不能穩定輸出電壓,這樣使輸入電壓和負載電流的變化范圍都受到一定限制。下圖示出了穩壓管工作時的動態等效電路,圖中二極管為理想二極管。
主站蜘蛛池模板: 91看片网| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 成人福利网 | 日本久久综合 | 色中色av| 中文字幕在线观看网址 | 国产一级大片 | www99热 | 一区二区三区四区精品 | 欧美日韩91| 国产午夜视频在线观看 | 黄色成人在线观看 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 法国极品成人h版 | 四虎色播 | 91看片在线| 日日日操| 一级毛片在线看 | 色婷婷在线视频 | 亚洲第一免费视频 | 99色在线| 久久精品一区二区国产 | 日韩av免费在线观看 | 手机看片福利永久 | 亚洲福利影院 | 欧洲一级片 | 国产一区在线视频 | 精品一区av | 久久久久久久综合 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 国产美女视频 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 亚洲精品黄 | 亚洲理论片 | 日韩精品视频在线免费观看 | 中文字幕视频在线 | 久久免费视频网站 | 一区二区高清 | 日韩精品免费视频 | 日本在线观看 | 男女裸体无遮挡做爰 |
