CRC的全稱為Cyclic Redundancy Check,中文名稱為循環冗余校驗。利用CRC進行檢錯的過程可簡單描述為:在發送端根據要傳送的k位二進制碼序列,以一定的規則產生一個校驗用的r位 監督碼(CRC碼),附在原始信息后邊,構成一個新的二進制碼序列數共k+r位,然后發送出去。在接收端,根據信息碼和CRC碼之間所遵循的規則進行檢 驗,以確定傳送中是否出錯。這個規則,在差錯控制理論中稱為“生成多項式”,一般用g(x)表示。 以下用實例來說明: 設一個被校驗的數為1010011,生成多項式g(x)=x^5+x^4+x+1,轉化為二進制數即110011,寬w即g(x)最高位的階數,此處為5,那么我們在1010011后加5個0,然后以g(x)為除數作模2除,如下圖
模2除不需要向高位借位,只需每位作異或運算,得到的余數即CRC碼,那么發送時應當是1100100011000
,如果傳輸無誤,作和g(x)作模二除,則不會有余數。
此圖為DS18B20的CRC生成器的硬件框圖,它的工作過程是,這個生成器寄存器里的位開始都初始化為0,在一個時鐘作用下,INPUT輸入一個bit,生成器寄存器右移一位,那么最低位(LSB)被移出,輸入的bit異或,異或結果與原(右移前)的第5位和第4位異或,得到的結果通過右移到了第4位和第3位,然后輸入下一個bit,最后生成器寄存器的值稱為CRC,這個叫CRC-8-Dallas/Maxim,X^8+X^5+X^4+1(1-Wirebus)。
程序如下:
uchar Calulate_CRC(uchar dat,ucharCRC_Value)//模擬CRC-8-Dallas/Maxim硬件電路X^8+X^5+X^4+1{//0^0==0,0^1==1,1^0==1,1^1==0,說明0與某位異或某位保持不變,1與某位異或要重新計算
uchar i;
bit shift_bit;
for(i=0;i<8;i++)
shift_bit=(bit)((CRC_Value^dat)&0x01);//LSB與輸入的bit異或
if(shift_bit)
CRC_Value^=0x18;//如果shift_bit是1,那么將它與CRC_Value的第5位和第4位異或,結果寫在這兩位上
//其它位保持不變
CRC_Value>>=1;
if(shift_bit)
CRC_Value|=0x80;//1的話把最高位寫1
dat>>=1;//接著輸入第2位
return(CRC_Value);
