查看: 3701|回復: 0
WRTnode救磚教程
ID:105323 發表于 2016-2-21 17:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過串口刷機,拯救你的WRTnode
WRTnode的接口介紹http://cn.wrtnode.com/?p=49
在核心板上有JP3對應串口的引腳;5,7,8對應串口的引腳。
與上面對應的引腳連接好
WRTnode板上的TX,RX要與串口轉usb的設備上的TX,RX對應(如果對應關系有混亂,可以交換再測試)
這樣我們就可以通過串口來刷機,調試等等
查看usb對應的端口號;在pc上安裝tftp服務器打開putty, 我的端口號為com3,uboot的波特率為115200,內核波特率為57600。
按數字2,2表示通過tftp下載固件并燒寫到flash里,選擇y
Input device IP = (板子的ip,隨便填寫)
Input server IP = (tffp 服務端的ip,與device IP 同一網段)
Input Linux Kernel filename = (固件的名字)
Enter等待固件的燒寫,和內核重啟。
注:當內核啟動時,由于內核的波特率是57600,因此會有亂碼。這時只要我們修改一下putty串口的波特率就好。
當然還要用到網線咯。
下面標注出WAN口和LAN口在板子上的位置及引腳說明
下面就要用到這根特殊的網線了
網線引腳說明:
首先需要一根T568B線序的網線。T568B網線就是平時家里用于電腦連接路由器,ADSL貓的普通平行網線。
T568B網線線序如下:
8        7        6        5        4        3        2        1
棕      棕白   綠      藍白  藍      綠白  橙      橙白
然后將網線剪斷,從中選出綠、綠白、橙、橙白四根線。其余4根線可以剪斷。
將上述四根線做一個2*2杜邦線插頭,杜邦線插頭分配如下:
Pin2     Pin1
|   橙    |   綠   |
| 橙白  | 綠白 |
Pin3    Pin4
做好后,就可以連接WRTnode板啦!
在網線黑色的一頭有一個小箭頭(Pin1標志)的標志。當我們用它和WRTnode連接的時候,可以四個LAN口的任何一個接連,箭頭分別就對應著WRTnode的2,4,6,8引腳。(此時Pin2分別對應WRTnod,1, 3,5,7引腳),下圖中箭頭指向WRTnode的4這個引腳。
ok,現在關掉你的無線,來用網線上網吧!
主站蜘蛛池模板: 日韩av在线免费看 | 日韩成人小视频 | 免费特级毛片 | www一级片 | www.97超碰| 日韩黄色一级 | 四虎欧美| 黑人黄色一级片 | 日本福利视频 | 久久久久久国产 | 国产91在线观看 | 久久98| 久久99视频 | 国产福利91 | 涩久久| 天天干天天色天天射 | 色综合天天综合网国产成人网 | 三级免费观看 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 欧美成人综合 | 日本伊人网 | 在线播放黄色 | 91视频专区 | 久久这里只有精品6 | 丁香六月综合 | 黄色福利视频 | 国产高清一区二区 | 婷婷久久五月天 | 性视频网| 日韩毛片视频 | 日韩专区在线观看 | 91在线精品秘密一区二区 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 亚洲国产精品网站 | 亚洲天堂网在线观看 | 91成人国产| 成人黄色大片 | 一级黄色片视频 | 久久国产热 | 黄色1级视频 | 国产乱国产乱300精品 |
