查看: 10843|回復: 9
LED閃光燈電源設計
(1)輸入電壓 3.0V~3.6V。
(2)連續輸出模式輸出電流可設定為 100、150、200mA 三檔,最高輸出電壓不低于 10V,最低輸出電壓為 0V(輸出短路)。
(3)在規定的輸入電壓和輸出電壓范圍內,輸出電流相對誤差小于 2%。(4)等效直流負載電阻過大時,輸出電壓限幅值不高于 10.5V 并報警。
(5)輸出電流 200mA,輸出電壓 10V 時,效率不低于 80%。
程序pcb下載: PCB及程序.rar.rar (448 KB, 下載次數: 231)
部分程序預覽:
  1. sbit SPI_SI2 =P2^1;  //SPI同步數據  輸入
  2. sbit SPI_SCL2=P2^0;  //SPI同步時鐘  輸出
  3. sbit TLC5615_CS2=P3^7; //片選信號
  4. void TLC5615_SetValue2(unsigned int dam);
  5. void SPI_WriteByte2(unsigned char x2);
  6. unsigned char bdata dab; //dat是可位尋址的變量
  7. sbit dab7=dab^7;
  8. sbit dab6=dab^6;
  9. sbit dab5=dab^5;
  10. sbit dab4=dab^4;
  11. sbit dab3=dab^3;
  12. sbit dab2=dab^2;
  13. sbit dab1=dab^1;
  14. sbit dab0=dab^0; //取出dat的各個位
  15. void TLC5615_SetValue2(unsigned int dam)
  16. {
  17. dam<<=2; //將10位的DA值移位到16位變量的第2位到第11位
  18. TLC5615_CS2=0; //打開片選
  19. SPI_WriteByte2(dam>>8); //寫入高8位
  20. SPI_WriteByte2(dam);        //寫入低8位
  21. TLC5615_CS2=1; //關閉片選
  22. }
  23. /******************************************************************
  24. - 功能描述:IO模擬SPI,發送一個字節
  25. - 隸屬模塊:SPI模塊
  26. - 函數屬性:外部,供用戶調用
  27. - 參數說明:x:要發送的字節
  28. - 返回說明:無返回
  29. - 注:很多情況下,SPI是需要有較高的速度的,此函數中不使用任何循環
  30.        結構,如for(;;) while等等,并且使用了位尋址就是為了提高速度
  31. ******************************************************************/
  32. void SPI_WriteByte2(unsigned char x2)
  33. {
  34. /*----這種使用循環與位運算的實現方式,速度要比直接用位尋址與順序執行方式實現慢得多
  35.    ----因為它把大部分的時間花在了循環因子的遞增、比較與位運算上了
  36.   unsigned char i=0;
  37.   for(i=0;i<8;i++)
  38.   {
  39.    SPI_SI=x&(0x80>>i);
  40.    SPI_SCL=0;
  41.    SPI_SCL=1;
  42.   }
  43. ----------------------------------*/
  44. dab=x2;        //將x的值賦給可位尋址的變量dat,以便取出各個位
  45. SPI_SI2=dab7; //取出第7個位,寫到數據線上
  46. SPI_SCL2=0;
  47. SPI_SCL2=1;          //時鐘線產生上升沿,數據被寫入
  48. SPI_SI2=dab6;
  49. SPI_SCL2=0;
  50. SPI_SCL2=1;
  51. SPI_SI2=dab5;
  52. SPI_SCL2=0;
  53. SPI_SCL2=1;
  54. SPI_SI2=dab4;
  55. SPI_SCL2=0;
  56. SPI_SCL2=1;
  57. SPI_SI2=dab3;
  58. SPI_SCL2=0;
  59. SPI_SCL2=1;
  60. SPI_SI2=dab2;
  61. SPI_SCL2=0;
  62. SPI_SCL2=1;
  63. SPI_SI2=dab1;
  64. SPI_SCL2=0;
  65. SPI_SCL2=1;
  66. SPI_SI2=dab0;
  67. SPI_SCL2=0;
  68. SPI_SCL2=1;
  69. }
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:129579 發表于 2016-7-7 17:16 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:129785 發表于 2016-7-9 10:36 | 只看該作者
15年電子競賽H題,關鍵樓主你的效率是多少,還有600mA?
ID:147914 發表于 2016-11-15 12:30 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,我下載不了可以給我發郵箱嗎?1048973264@qq.com
ID:223443 發表于 2017-7-31 10:25 | 只看該作者
有SDB628 的嗎?
ID:475389 發表于 2019-2-9 13:03 | 只看該作者
畢業設計題目是LED閃光燈電源,老師沒給參數需求,所以現在只是找一些對應的資料,方便后面老師下發了資料提供一些幫助
ID:475389 發表于 2019-2-9 13:04 | 只看該作者
有沒有設計原理和一些計算數據
ID:509571 發表于 2019-4-11 14:09 | 只看該作者
能發給我學習一下嗎
ID:607304 發表于 2019-9-4 15:20 | 只看該作者
為什么下載了pcb沒有圖呀?是空白的?
ID:607917 發表于 2019-9-5 13:58 | 只看該作者
下載的程序很好,謝謝啦
主站蜘蛛池模板: 欧美在线播放 | 欧美一级在线 | 国产高清免费 | 久久久久综合 | 亚洲精品第一页 | 一区在线视频 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 久久视频免费观看 | 久久午夜视频 | 午夜视频一区二区三区 | 天天射影院 | 日韩精品视频免费在线观看 | 一区二区免费 | 午夜aaa| 欧美成人a | 免费av一区二区三区 | 亚洲一区二区三区视频 | 国产成人精品视频 | 亚洲三级黄色片 | 理论片中文字幕 | 亚洲一级黄色片 | 成人免费黄色大片 | 亚洲欧美精品 | 一道本在线视频 | 不卡的av在线 | 在线中文字幕视频 | 欧美精品区 | 国产精品视频网 | a毛片大片 | 伊人国产精品 | 国产精品久久久久久久 | 成年人国产 | 日日夜夜精品免费 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 国产黄a三级三级看三级 | 久久综合热 | 亚洲黄色小视频 | 精品亚洲一区二区三区 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 不卡的av网站 | 国产精品视频一区二区三区 |
