查看: 2723|回復: 2
有關于ds18b20溫度與設定上下限比較后執行后續程序的問題
ID:262 發表于 2016-3-11 21:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為何設定的上下限和溫度的比較語句沒作用?下載程序后就只有蜂鳴器響一下和電機一直在轉。按鍵控制電機轉速程序也沒作用。。。程序如下:
#include<stc12c5a60s2.h>
#include"response.h"
#include"fmq.h"
#include"pwm.h"
#include"delay.h"
#include"keyscan.h"
#include"ds18b20a.h"
void Response()       //響應函數
       keyscan_deal();    //溫度參數處理
       if(quit_flag==0)      //如果按鍵不按下則執行如下程序
           ds18b20_display_a();   //讀取rom1溫度值并顯示
           if(tvalue>=H_temp)
              delay(100);      //濾波作用
              if(tvalue>=H_temp)
                 pwm_set(0x00);     //啟動電機
                 didi();          //滴滴響
                 deal_pwm();         //按鍵處理pwm函數  ,控制電機轉速
                if(tvalue<=L_temp)
                   delay(100);      //濾波作用
                   if(tvalue<=L_temp)
                     pwm_set(0xff);           //停止電機
                     buzz=0;                  //報警停止
問題可能在 pwm_set(0x00);     //啟動電機
這兩個函數,把這兩貼出來看看
看結構,好多問題,溫度的采集自身就需要加慮波,中值法就可以,你上面的那個濾波也要加上,溫度檢測上下限兩個為并列關系,不能那樣嵌套,蜂鳴器和電機,要加到定時器中斷里用,溫度可以一圈采一次,或者放到中斷隔一段時間采一次,
ID:262 發表于 2016-3-11 21:08 | 顯示全部樓層
void deal_pwm()    //按鍵處理pwm函數
     uint t;
         t=KEY_Scan(0);//得到鍵值
         if(t)
            switch(t)
                   case 4:pwm_change(1,0X1A);break;
                   case 5:pwm_change(0,0X1A);break;
                   default :  break;
         }else delay(10);
主站蜘蛛池模板: 亚洲网在线 | 视频一区二区在线播放 | 日韩视频二区 | 自拍偷在线精品自拍偷无码专区 | 中文字幕在线观看网址 | 岛国在线视频 | 日韩一区二区三区视频 | 午夜黄色大片 | 国产精品成人一区二区 | 男女操网站 | 91久久国产综合久久 | 秋霞一区| 精品久久一区 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 精品第一页 | 欧美a视频| 中文字幕网站 | 日韩精品黄 | 亚洲第一免费视频 | 最新av在线播放 | 国产免费无遮挡 | 中文字幕在线观看免费视频 | 日韩成人精品 | 天天干天天拍 | 久久久久久久久久国产精品 | 精品国产一区二区在线观看 | 欧美激情第二页 | 99re视频| 日韩欧美在线播放 | 国产精品日韩精品 | 国产天堂在线观看 | 日韩三级久久 | 欧美在线观看一区二区 | 99在线精品视频 | 成年人免费在线观看 | 久久久蜜桃 | 欧美日韩亚洲另类 | 日韩av在线看| 色天堂视频 | 91丨porny丨成人蝌蚪 | 51调教丨国产调教视频 |
