一.各腳工能
1.辨認(rèn)引腳:芯片的第一腳,是正放芯片,面對型號(hào)字符,然后,在芯片的左下方為第一腳。也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一腳了。許多廠家會(huì)在第一腳旁邊打上一個(gè)小圓點(diǎn)作為標(biāo)記。知道了第一腳之后,按照反時(shí)針方向去走,依次是第 2 至第 40 引腳。(1 腳與 40 腳遙遙相對)。
2.牢記關(guān)鍵點(diǎn)的電壓:芯片第一腳是供電,正確電壓是 DC5V 。第 36 腳是基準(zhǔn)電壓,正確數(shù)值需要用可調(diào)電阻調(diào)整成是 100mV,第 26 引腳是負(fù)電源引腳,正確電壓數(shù)值是負(fù)的,在 -3V 至 -5V 都認(rèn)為正常,但是不能是正電壓,也不能是零電壓。芯片第 31 引腳是信號(hào)輸入引腳,可以輸入 ±199.9mV 的電壓。在一開始,可以把它接地,造成“0”信號(hào)輸入,以方便測試。
3.注意芯片 27,28,29 引腳的元件數(shù)值,它們是 0.22uF/224,47K,0.47uF/474, 阻容網(wǎng)絡(luò),這三個(gè)元件屬于芯片工作的積分網(wǎng)絡(luò),不能使用瓷片電容。芯片的 33 和 34 腳接的 104 電容也不能使用瓷片電容。推薦用聚丙烯(CBB)電容。
4.注意接地引腳:芯片的電源地是 21 腳,模擬地是 32 腳,信號(hào)地是 30 腳,基準(zhǔn)地是 35 腳,通常使用情況下,這 4 個(gè)引腳都接地,在一些有特殊要求的應(yīng)用中(例如測量電阻或者比例測量),30 腳或 35 腳就可能不接地而是按照需要接到其他電壓上。-- 本文不討論特殊要求應(yīng)用,需要的可以參考IC的技術(shù)規(guī)范書。
5.負(fù)電壓產(chǎn)生電路:負(fù)電壓電源可以從電路外部直接使用 7905 等芯片來提供,但是這要求供電需要正負(fù)電源,設(shè)計(jì)可以利用電路來產(chǎn)生負(fù)電壓來解決問題。比較常用的方法是利用 ICL7660 或者 NE555 等電路來得到,這樣需要增加硬件成本。我們用一只 NPN 三極管,兩只電阻,一個(gè)電感來進(jìn)行信號(hào)放大,把芯片 38 腳的振蕩信號(hào)串接一個(gè) 20K -56K 的電阻連接到三極管“B”極,在三極管“C”極串接一個(gè)電阻(為了保護(hù))和一個(gè)電感L(提高交流放大倍數(shù),L的參數(shù)是2.2mh,用0.39mh做也行,主要是濾波),在正常工作時(shí),三極管的“C”極電壓為 2.4V - 2.8V 為最好。這樣,在三極管的“C”極有放大的交流信號(hào),把這個(gè)信號(hào)通過 2 只 4u7 電容和 2 支 1N4148 二極管,構(gòu)成倍壓整流電路,可以得到負(fù)電壓供給 ICL7107 的 26 腳使用。這個(gè)電壓,最好是在 -3.2V 到 -4.2V 之間,如果實(shí)際測試不對,可以調(diào)整三極管周邊電阻或者更換其他放大倍數(shù)的三極管。
6.如果上面的所有連接和電壓數(shù)值都是正常的,也沒有“短路”或者“開路”故障,那么,電路就應(yīng)該可以正常工作了。利用一個(gè)電位器和指針萬用表的電阻 X1 檔,我們可以分別調(diào)整出 50mV,100mV,190 mV 三種電壓來,把它們依次輸入到 ICL7107 的第 31 腳,數(shù)碼管應(yīng)該對應(yīng)分別顯示 50.0,100.0,190.0 的數(shù)值,允許有 2 -3 個(gè)字的誤差。如果差別太大,可以微調(diào)一下 36 腳的電壓。
7.比例讀數(shù):把 31 腳與 36 腳短路,就是把基準(zhǔn)電壓作為信號(hào)輸入到芯片的信號(hào)端,這時(shí)候,數(shù)碼管顯示的數(shù)值最好是 100.0 ,通常在 99.7 - 100.3 之間,越接近 100.0 越好。這個(gè)測試是看看芯片的比例讀數(shù)轉(zhuǎn)換情況,與基準(zhǔn)電壓具體是多少mV 無關(guān),也無法在外部進(jìn)行調(diào)整這個(gè)讀數(shù)。如果差的太多,就需要更換芯片了。
8.ICL7107 也經(jīng)常使用在 ±1.999V 量程,這時(shí)候,芯片 27,28,29 引腳的元件數(shù)值,更換為 0.22uF,470K,0.047uF 阻容網(wǎng)絡(luò),并且把 36 腳基準(zhǔn)調(diào)整到 1.000V 就可以使用在±1.999V 量程了。
9.這種數(shù)字電壓表頭,被廣泛應(yīng)用在許多測量場合,它是進(jìn)行模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換的最基本,最簡單而又最低價(jià)位的一個(gè)方法,是作為數(shù)字化測量的一種最基本的技能。
10.ICL7107輸出的千位數(shù)、百位數(shù)、十位數(shù)、個(gè)位數(shù)這段驅(qū)動(dòng)信號(hào)直接連接到四個(gè)共陽極LED數(shù)碼管,其中千位數(shù)碼管LED4之:“b”段和“c”段都由ICL7107的PIN19“bc4”驅(qū)動(dòng);“g段”由ICL7107的pin20極性顯示端POL驅(qū)動(dòng),用來顯示負(fù)號(hào)。
ICL7107引腳功能及主要電氣參數(shù):
V+和V-分別為電源的正極和負(fù)極,
au-gu,aT-gT,aH-gH:分別為個(gè)位、十位、百位筆畫的驅(qū)動(dòng)信號(hào),依次接個(gè)位、十位、百位LED顯示器的相應(yīng)筆畫電極。
Bck:千位筆畫驅(qū)動(dòng)信號(hào)。接千位LEO顯示器的相應(yīng)的筆畫電極。 PM:液晶顯示器背面公共電極的驅(qū)動(dòng)端,簡稱背電極。
Oscl-OSc3 :時(shí)鐘振蕩器的引出端,外接阻容或石英晶體組成的振蕩器。第38腳至第40腳電容量的選擇是根據(jù)下列公式來決定: Fosl = 0.45/RC
COM :模擬信號(hào)公共端,簡稱“模擬地”,使 用時(shí)一般與輸入信號(hào)的負(fù)端以及基準(zhǔn)電壓的負(fù)極相連。 TEST :測試端,該端經(jīng)過500歐姆電阻接至邏輯電路的公共地,故也稱“邏輯地”或“數(shù)字地”。 VREF+ VREF- :基準(zhǔn)電壓正負(fù)端。 CREF:外接基準(zhǔn)電容端。
INT:27是一個(gè)積分電容器,必須選擇溫度系數(shù)小不致使積分器的輸入電壓產(chǎn)生漂移現(xiàn)象的元件 IN+和IN- :模擬量輸入端,分別接輸入信號(hào)的正端和負(fù)端。
AZ:積分器和比較器的反向輸入端,接自動(dòng)調(diào)零電容CAz 。如果應(yīng)用在200mV滿刻度的場合是使用0.47μF,而2V滿刻度是0.047μF。
BUF:緩沖放大器輸出端,接積分電阻Rint。其輸出級的無功電流( idling current )是100μA,而緩沖器與積分器能夠供給20μA的驅(qū)動(dòng)電流,從此腳接一個(gè)Rint至積分電容器,其值在滿刻度200mV時(shí)選用47K,而2V滿刻度則使用470K。 ICL7107主要參數(shù): 電源電壓
ICL7107 V+ to GND 6V 溫度范圍 0℃ to 70℃
ICL7107 V- to GND -9V 熱電阻 PDIP封裝 qJA(℃/W) 50 MQFP封裝 80
模擬輸入電壓 V+ to V- 最大結(jié)溫 150℃ 參考輸入電壓 V+ to V- 最高儲(chǔ)存溫度范圍 -65℃ to 150℃ 時(shí)鐘輸入 GND to V+
其振蕩周期Tc=2RCIn1.5=2.2RC 。
ICL7107電路圖下載:
ICL7107數(shù)碼管顯示電壓電路.zip
(3.48 MB, 下載次數(shù): 150)
2016-3-11 21:24 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
