查看: 6817|回復(fù): 1
FPGA學(xué)習(xí)-BCD計數(shù)器設(shè)計與驗證
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 22:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Love 夢想
BCD碼(Binary-Coded Decimal)亦稱二進碼十進數(shù)或二-十進制代碼。用4位二進制數(shù)來表示1位十進制數(shù)中的0~910個數(shù)碼。是一種二進制的數(shù)字編碼形式,用二進制編碼的十進制代碼。BCD碼這種編碼形式利用了四個位元來儲存一個十進制的數(shù)碼,使二進制和十進制之間的轉(zhuǎn)換得以快捷進行。(百度百科)
例子:158 以BCD編碼方式編碼就會變成
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
5
8
在C語言中如果不通過位運算,一般都會采用一下方式進行拆分,涉及到除法運算:
A = 158/100 = 1   B = (158 % 100)/10 = 5  C = 158 %10 = 8
在FPGA中可以通過級聯(lián)3個4位計數(shù)器的方式實現(xiàn)該BCD編碼器。
一、實現(xiàn)單個4位計數(shù)器
1、源程序:
/* 實驗名稱:計數(shù)器
 * 程序功能:In_cin 來一個高電平則計數(shù)一次
 * 約定俗成:所有需要外部輸入的信號加入前綴"In_" ,所有需往外部輸出的信號加入前綴"Out_"
module my_Counter(In_clk, In_cin, In_rst_n, Out_cout, Out_q);
    input In_clk;        // 時鐘輸入
    input In_cin;        // 觸發(fā)計數(shù)
    input In_rst_n;    // 復(fù)位信號 低復(fù)位
    output Out_cout;    // 溢出或與預(yù)定數(shù)值相等時輸出一個時鐘的高電平
    output [3:0]Out_q; // 存儲計數(shù)的數(shù)值
    reg[3:0] cnt;        // 存儲計數(shù)值
    // 捕獲 In_clk 上升沿,捕獲 In_rst_n 下降沿
    // 計數(shù)程序塊
    always@(posedge In_clk or negedge In_rst_n)
        if(1'b0 == In_rst_n)                // 復(fù)位信號處理 計數(shù)歸零
            cnt <= 4'd0;
        else if(1'b1 == In_cin)            // In_cin 為高時計數(shù)
            begin
                if(4'd9 == cnt)            // cnt 等于 9 則歸零
                    cnt <=4'd0;
                    cnt <= cnt + 1'b1;    // cnt 小于 9 則累加
            end
    // 溢出或匹配輸出程序塊
            Out_cout <= 1'b0;
        else if(1'b1 == In_cin && 4'd9 == cnt) // 注意1'b1 == In_cin 不可省略
            Out_cout <= 1'b1;    // In_cin 為高并且同時上個計數(shù)器計數(shù)到9則輸出1
            Out_cout <= 1'b0; // 反之輸出0
    assign Out_q = cnt;
endmodule
問題點:在上述代碼中的我做了一次實驗,將1'b1 == In_cin 省略了導(dǎo)致不行出現(xiàn)如下現(xiàn)象:
正常的波形
:(其實cout波形也是不對的,數(shù)到9就已經(jīng)是第10個數(shù)了,就應(yīng)該給高電平,可對比IP核
差異在這里:
假如
1'b1 == In_cin省略了,那么意味著只要計數(shù)一到9,無論In_cin當前狀態(tài)是高還是低電平,cout就會輸出高電平,這就導(dǎo)致cout提前被拉高(波形對比),同時由會延后到計數(shù)器復(fù)位歸零之后才會拉低。
2、仿真測試代碼
/* 實驗名稱:BCD 計數(shù)器驗證 */
`timescale 1ns/1ns
`define clock_period 20
module mytest_tb;
    reg clk;
    reg cin;
    reg rst_n;
    wire cout;
    wire [3:0]q;
    my_Counter BCD_Counter(
            .In_clk(clk),
            .In_cin(cin),
            .In_rst_n(rst_n),
            .Out_cout(cout),
            .Out_q(q)
    initial clk = 1'b1;
    always #(`clock_period / 2) clk = ~clk;
    initial begin
        rst_n = 1'b0;
        cin = 1'b0;
        #(`clock_period * 20);
        rst_n = 1'b1;
        repeat(30)begin
            cin = 1'b1;
            #`clock_period;
            cin = 1'b0;
            #(`clock_period * 5);
        end
        $stop;
    end
endmodule
二、計數(shù)器級聯(lián)
1、源程序
/* 實驗名稱:級聯(lián)計數(shù)器
 * 程序功能:
 * 約定俗成:所有需要外部輸入的信號加入前綴"In_",所有需往外部輸出的信號加入前綴"Out_"
module mytest(In_clk, In_cin, In_rst_n, Out_cout, Out_q);
    input In_clk;
    input In_cin;
    input In_rst_n;
    output Out_cout;
    output[11:0] Out_q;
    wire Out_line0;    // 計數(shù)器0的Out_cout端與計數(shù)器1的Out_cout端鏈接
    wire Out_line1;    // 計數(shù)器1的Out_cout端與計數(shù)器2的Out_cout端鏈接
    wire[3:0] q0, q1, q2;
    // 將三組4位信號合并成一組12位的信號
    assign Out_q = {q2, q1, q0};
    my_Counter Conuter0(
            .In_clk(In_clk),
            .In_cin(In_cin),         // 重點
            .In_rst_n(In_rst_n),
            .Out_cout(Out_line0), // 重點
            //.Out_q(Out_q[3:0])    // 方式1
            .Out_q(q0)                // 方式2
    my_Counter Conuter1(
            .In_clk(In_clk),
            .In_cin(Out_line0),     // 重點 這里來一次高電平意味這計數(shù)器0計滿
            .Out_cout(Out_line1), // 重點
            //.Out_q(Out_q[7:4]) // 方式1
            .Out_q(q1)                // 方式2
    my_Counter Conuter2(
            .In_clk(In_clk),
            .In_cin(Out_line1),     // 重點 這里來一次高電平意味這計數(shù)器1計滿
            .Out_cout(Out_cout), // 重點
            //.Out_q(Out_q[11:8]) // 方式1
            .Out_q(q2)                // 方式2
endmodule
/* 實驗名稱:計數(shù)器
 * 程序功能:
 *               所有需往外部輸出的信號加入前綴"Out_"
    input In_clk;
    input In_cin;
    input In_rst_n;
    output reg Out_cout;
    output [3:0]Out_q;
    // 計數(shù)程序塊
            cnt <= 4'd0;
        else if(1'b1 == In_cin)            // In_cin 為高時開始計數(shù)
            begin
                    cnt <=4'd0;
            end
    // 溢出輸出程序塊
            Out_cout <= 1'b0;
    assign Out_q = cnt;        // 與計數(shù)器相連輸出
endmodule
2、仿真測試源程序
/* 實驗名稱:BCD 級聯(lián)計數(shù)器驗證 */
`timescale 1ns/1ns
module mytest_tb;
    reg clk;
    reg cin;
    reg rst_n;
    wire cout;
    wire [11:0]q;
    mytest BCD_Counter(
            .In_clk(clk),
            .In_cin(cin),
            .In_rst_n(rst_n),
            .Out_cout(cout),
            .Out_q(q)
    initial clk = 1'b1;
    initial begin
        // 復(fù)位
        rst_n = 1'b0;
        cin = 1'b0;
        #(`clock_period * 200);
        rst_n = 1'b1;
        // 直接給高電平,讓它在每個時鐘周期都計數(shù)
        cin = 1'b1;
        #(`clock_period * 5000);
        $stop;
    end
endmodule
仿真后出現(xiàn)如下波形:
那么該如何解決了,小梅哥給出一個很好的調(diào)試方式:
1、由于是三級級聯(lián)計數(shù)器,那么我們要先看每一級計數(shù)器的狀態(tài)。需要作如下步驟:
在ModelSim找到SIM窗口:
將Conuter0、Conuter1、Conuter2、都 【Add Wave】同時也看到可以通過快捷鍵【Ctrl+W】添加。
然后返回到【W(wǎng)ave】窗口在信號窗口中依次按下【Ctrl+A】全選、【Ctrl+G】根據(jù)模塊自動分組
這是可以看到那些模塊是看不到信號的,需要重新編譯重新運行才能看到:
接著就可以看到每個信號的現(xiàn)象了:
修復(fù)代碼如下:( 目前得到的解釋是:總之非阻塞賦值有1個時鐘周期的延遲才會生效
 * 程序功能:
    input In_clk;
    input In_cin;
    input In_rst_n;
    output Out_cout;
    output[11:0] Out_q;
            .In_clk(In_clk),
            .Out_q(q0)                // 方式2
            .In_clk(In_clk),
            .Out_q(q1)                // 方式2
            .In_clk(In_clk),
            .Out_q(q2)                // 方式2
endmodule
/* 實驗名稱:計數(shù)器
 * 程序功能:
    input In_clk;
    input In_cin;
    input In_rst_n;
    output [3:0]Out_q;
    // 計數(shù)程序塊
            cnt <= 4'd0;
            begin
                    cnt <=4'd0;
            end
    /* 這段代碼會導(dǎo)致在級聯(lián)的時候每一級 Out_cout 都會延遲一個時鐘周期
    // 溢出輸出程序塊
            Out_cout <= 1'b0;
    // 修改如下
    assign Out_cout = (1'b1 == In_cin && 4'd9 == cnt);
    assign Out_q = cnt;
endmodule
關(guān)于邏輯單元:
如果邏輯單元后面的數(shù)目為0,那么說明無法實現(xiàn),說明設(shè)計是有問題的。
相關(guān)帖子
ID:642632 發(fā)表于 2020-7-4 13:12 | 只看該作者
不進行級聯(lián)的話沒有cin是可以的,你自己可能都沒搞清楚,有點誤導(dǎo)別人
主站蜘蛛池模板: 成人激情av | 久久精品2 | 青青草视频网站 | 日韩免费在线视频 | 亚洲精品91天天久久人人 | 亚洲第一av| 亚洲一区二区在线视频 | 91精品久久久久久久久久 | 91视频在线免费观看 | 自拍视频一区 | 97视频免费在线观看 | 一级特黄毛片 | 中文字幕在线观看免费视频 | 亚洲成人免费在线观看 | 91中文在线 | 欧美综合一区二区 | 国产精品自拍小视频 | 欧美精品一区二区三区四区 | 日本一本在线 | 欧美在线观看一区 | 日韩精品久久久久久久 | 中文字幕按摩做爰 | 草逼视频免费看 | 五月天网址 | 中文字幕免费高清 | 久久视频这里只有精品 | 爱搞逼综合网 | 一级国产片 | 国产精品亚洲综合 | 22精品一区二区三区 | 亚洲视频在线免费观看 | 久久成人精品 | 国产一区二区三区免费 | 亚洲天堂色| av手机在线免费观看 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 国产成人在线观看免费网站 | 亚洲综合影院 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 久久久久久网 | 国产黄色在线 |
