查看: 5102|回復: 2
微機原理實驗 8060匯編語言 Proteus仿真電路
原創的西電微機原理實驗 包括匯編源文件和對應的Proteus仿真電路 可以直接在電腦上運行仿真 完成的功能與要求在實驗板上完成的功能一樣
  1. ;各種地址
  2. nCS5                EQU        0DE28H
  3. PA8255                EQU        nCS5+0
  4. PB8255                EQU        nCS5+2
  5. PC8255                EQU        nCS5+4
  6. CTL8255                EQU nCS5+6
  7. DISPBUFF        EQU 3000H
  8. ;按鍵抖動時間
  9. KeyShock        EQU        06FFFH
  10.
  11. DATAS SEGMENT
  12.     ;此處輸入數據段代碼
  13.         ;數碼管段碼                0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        A        B        C        D        E        F
  14.         SegCode                DB        3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
  15.         ;矩陣鍵盤按鍵碼        0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        A        B        C        D        E        F
  16.         KeyCode                DB        11H,21H,41H,81H,12H,22H,42H,82H,14H,24H,44H,84H,18H,28H,48H,88H
  17. DATAS ENDS
  18. STACKS SEGMENT
  19.     ;此處輸入堆棧段代碼
  20. STACKS ENDS
  21. CODES SEGMENT
  22.     ASSUME CS:CODES,DS:DATAS,SS:STACKS
  23. START:
  24.     MOV AX,DATAS
  25.     MOV DS,AX
  26.     ;將8086控制總線拉到確定電平
  27.     MOV DX,00H
  28.     OUT DX,AL
  29.     IN        AL,DX
  30.     ;此處輸入代碼段代碼
  31.
  32.     ;初始化數碼管顯示緩沖區
  33. InitBuff:
  34.         MOV SI,DISPBUFF
  35.         MOV CX,4
  36. Loop1:
  37.         MOV [SI],CL
  38.         INC SI
  39.         LOOP Loop1
  40.
  41.
  42.
  43.     ;主函數...
  44.     MOV DI,03H
  45.
  46. Loop3:
  47.     CALL Disp
  48.     CALL MatrixKeyboard
  49.     JMP Loop3
  50.
  51. ;矩陣鍵盤掃描子函數
  52. MatrixKeyboard PROC
  53. Begin:
  54.     ;初始化8255控制字
  55.     MOV DX,nCS5 + 6
  56.     MOV AL,10001000B        ;PC高4位作鍵盤掃描列信號,PC低4位作鍵盤掃描行信號
  57.     OUT DX,AL
  58.
  59. Scan:
  60.         ;PC口
  61.         MOV DX,nCS5 + 4                ;PC行掃描給出全低電平
  62.         MOV AL,00H
  63.         OUT DX,AL
  64. WaitKey:
  65.     IN        AL,DX                        ;讀出PC列掃描電平
  66.     AND        AL,0F0H                        ;去除低4位,保留高4位
  67.     CMP AL,0F0H                        ;將得到的列電平和F0H比較,如果相等說明列線全高,沒有按鍵按下
  68.     JZ        ExtiKeyboard        ;如果沒有按鍵按下,直接返回
  69.
  70.     MOV CX,KeyShock                ;如果有按鍵按下,先延時一會,去抖動
  71.     LOOP $
  72.         ;開始正反向掃描
  73.         IN        AL,DX                        ;讀取列值
  74.         AND        AL,0F0H
  75.         CMP        AL,0F0H
  76.         JZ        ExtiKeyboard        ;如果再次讀到的結果是高電平,表明前次按下是抖動,不予理會
  77.         MOV        CL,AL                        ;如果確實有按鍵按下則記錄列地址
  78.
  79.         MOV DX,nCS5 + 6                ;重新設置控制字
  80.         MOV AL,10000001B        ;PC行列翻轉,高4位做鍵盤掃描行信號,低4為作鍵盤掃描行信號
  81.         OUT        DX,AL
  82.
  83.         MOV DX,nCS5 + 4                ;PC行掃描給出全低電平
  84.         MOV AL,00H
  85.         OUT DX,AL
  86.
  87.         IN        AL,DX
  88.         AND        AL,0FH                        ;取低4位
  89.         OR        AL,CL                        ;將正向和反向的合成按鍵碼
  90.
  91.         MOV BX,OFFSET KeyCode
  92.         MOV SI,00H
  93.         NOT AL                                ;AL取反,完全只是為了計算按鍵碼方便
  94.
  95. ScanKey:
  96.         CMP        AL,[BX][SI]                ;將讀到的鍵碼和鍵碼表比較
  97.         JE        FindKey                        ;如果相等(找到),調到找到處理部分
  98.         INC SI                                ;如果不相等,再跟下一個比較
  99.         CMP        SI,10H
  100.         JZ        Begin                        ;找到第16個還沒找到表示按鍵非法,重新從頭開始掃描
  101.         JMP        ScanKey                        ;與鍵碼表中下一個鍵碼比較
  102. FindKey:
  103.         CALL PutBuff
  104.         ;MOV BX,DISPBUFF
  105.         ;MOV [BX],SI
  106. ExtiKeyboard:
  107.         RET
  108. MatrixKeyboard ENDP
  109. PutBuff PROC
  110.
  111.         MOV BX,DISPBUFF
  112.         ADD BX,DI
  113.
  114.         MOV AX,SI
  115.         MOV [BX],AL
  116.         DEC        DI
  117.         JNC Finish
  118.         MOV DI,03H
  119. Finish:
  120.         RET
  121. PutBUff ENDP
  122.
  123. ;數碼管顯示子函數
  124. Disp PROC
  125.         MOV SI,DISPBUFF
  126.         MOV CL,0FEH
  127.
  128. Loop2:
  129.         MOV AL,CL
  130.         MOV DX,PB8255                ;位選
  131.         OUT DX,AL
  132.
  133.         MOV BX,OFFSET SegCode
  134.         MOV AX,0
  135.         MOV AL,[SI]
  136.         ADD BX,AX
  137.         MOV AL,[BX]
  138.         MOV DX,PA8255
  139.         OUT DX,AL
  140.
  141.         CALL DelayMs
  142.         CALL ClearDig
  143.
  144.         CMP CL,0F7H                        ;判斷有沒有一遍掃完
  145.         JZ ExitDisp
  146.
  147.         INC SI
  148.         ROL CL,1
  149.
  150.         JMP        Loop2
  151.
  152. ExitDisp:
  153.         RET
  154. DISP ENDP
  155. ;清除數碼管顯示子函數
  156. ClearDig PROC
  157.         MOV DX,PA8255
  158.         MOV AL,00H
  159.         OUT DX,AL
  160.         RET
  161. ClearDig ENDP
  162. ;延時子函數
  163. DelayMs        PROC
  164.                 PUSH AX                        ;保護原先的寄存器內容
  165.                 PUSH BX
  166.
  167.                 MOV AX,00FFH
  168.         L2:        MOV BX,000FH
  169.         L3:        DEC BX
  170.                 JNZ L3
  171.                 DEC AX
  172.                 JNZ L2
  173.
  174.                 POP BX                        ;恢復原先的寄存器內容,注意這里的彈棧順序
  175.                 POP AX
  176.
  177.                 RET
  178. DelayMs        ENDP
  179.
  180.     ;收尾工作
  181.     JMP $
  182.     MOV AH,4CH
  183.     INT 21H
  184. CODES ENDS
  185.     END START
微機原理實驗.rar
413.35 KB, 下載次數: 53, 下載積分: 黑幣 -5
ID:210353 發表于 2017-6-12 10:37 | 只看該作者
正好是我需要的
ID:313328 發表于 2018-5-23 10:58 | 只看該作者
又學習了
主站蜘蛛池模板: 日韩国产在线观看 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 女人av在线| 久久久精品一区二区 | 久久精品国产成人av | 日韩在线成人 | 日本一级做a爱片 | 激情综合五月天 | 日韩中文字幕在线 | 国产黄色小说 | 美女黄色大片 | 日本亚洲欧美 | 亚洲在线视频观看 | 欧美激情小视频 | 成人国产精品一区二区 | 精品在线观看视频 | 精品无人国产偷自产在线 | 日本一区二区高清 | 国产一区二区网站 | 中文字幕日韩在线观看 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 97精品视频在线观看 | 涩色av | 欧美一级一级 | 欧美一级片在线观看 | 中文文字幕文字幕高清 | a级黄毛片 | 五月婷色 | 中文字幕在线视频播放 | 国产综合自拍 | 一级片在线免费观看 | 在线国产一区 | 亚洲免费专区 | 日韩视频一区二区 | 91成人精品 | 欧美日韩亚洲一区 | 日韩欧美精品 | 91一级片 | 成年人免费在线观看 | 深夜福利av | 亚洲天堂视频在线 |
